  4. Node-Red
  5. String aufteilen
    6.5k
String aufteilen
141 Beiträge 3 Kommentatoren 21.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H hafo
    @mickym Nein, da kommt nur was raus wenn ich auf speichern drücke.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @hafo Das soll es doch auch nur?
    Also dieser Flow wird doch nur durch diese Node getriggert.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      hafo
      @mickym genau, ich habe nach einer endlosschleife gesucht.
      Aktuell funktioniert es wieder, die Objekte werden korrekt aktualisiert. Nun schaue ich das mit den Tagen nochmals an.
      H mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hafo
        hafo
        @hafo Schleife gefunden! wenn ich das Debug Node an das Join Node hänge, dann kommt nach dem Speichern unendlich viel mal "false" raus
        • H hafo
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @hafo Na ok - das sind verschiedene paar Stiefel. Wenn aber in den Debug-Nodes was ankommt - wäre die nächste Frage ob die Strings in den entsprechenden Tomate_Tage etc geschrieben wird.
          Ist dies der Fall, dann liegt es an Deinem Timer- Flow - aber das ist dann eine andere Baustelle - ich hab halt Deine Nodes nicht in meinem System installiert:
          Deshalb kann ich hier die Logik nicht beurteilen.
          Ich galube ich habe aber einen gravierenden Fehler entdeckt.
          Ich galube nicht dass Dein ui_timer so einen String braucht. ;)
          {"timers":[{"starttime":{{payload.tomstart}},"days":[{{payload.tomtag}}],"output":"0","endtime":{{payload.tomend}}}],"settings":{"disabledDevices":[]}}
          Das ist ein JSON String - ich denke aber eher, dass der ui_time Scheduler eine Objekt benötigt.
          H 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            hafo
            schrieb am zuletzt editiert von hafo
            @mickym Ich habe gesehen dass man auch mit den Change Nodes mit jsonata Rechnen kann. Ich werde vielleicht das einmal testen.
            Der Timer funktioniert wenn ich ihn auf diese Art füttere. Die Änderungen im Vis sehe ich nach dem Speichern im Node Red Dashboard. Ausser die Tage...
            • H hafo
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @hafo sagte in String aufteilen:
              Dann unterbrich mal die Verbindung zu der out-Node und schau ob die Endlosschleife weiter bestehen bliebt.
              Ja mit den Change Nodes kannst auch Rechnen. Wie gesagt es gibt nur noch wenige Situationen, wo ich eine Function Node brauche.
              Als nächstes wäre zu prüfen, was aus den Split Nodes rauskommt.
              • mickymM mickym
                hafo
                @mickym Ich muss da etwas verbockt haben
                       "id": "82dfdd05.4d8e1",
                       "type": "change",
                       "z": "4524d790.7edb8",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "days",
                               "tot": "flow"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1070,
                       "y": 1100,
                       "wires": [
                               "5317be7b.ef4338"
                       "id": "e7dc8e38.b0003",
                       "type": "ioBroker out",
                       "name": "Tomaten Tage",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Tage",
                       "ack": "false",
                       "autoCreate": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1980,
                       "y": 1100,
                       "wires": []
                       "id": "4760a6ff.969fe8",
                       "type": "split",
                       "name": "",
                       "splt": "\\n",
                       "spltType": "str",
                       "arraySplt": 1,
                       "arraySpltType": "len",
                       "stream": false,
                       "addname": "",
                       "x": 1430,
                       "y": 1100,
                       "wires": [
                               "29b86736.dbc0f8"
                       "id": "cb07faa.5e09e08",
                       "type": "join",
                       "name": "",
                       "mode": "custom",
                       "build": "string",
                       "property": "payload",
                       "propertyType": "msg",
                       "key": "topic",
                       "joiner": ",",
                       "joinerType": "str",
                       "accumulate": false,
                       "timeout": "",
                       "count": "",
                       "reduceRight": false,
                       "reduceExp": "",
                       "reduceInit": "",
                       "reduceInitType": "",
                       "reduceFixup": "",
                       "x": 1790,
                       "y": 1100,
                       "wires": [
                               "e7dc8e38.b0003",
                               "d22a9254.04dc08"
                       "id": "29b86736.dbc0f8",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "true",
                               "fromt": "bool",
                               "to": "1",
                               "tot": "str"
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "false",
                               "fromt": "bool",
                               "to": "0",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1610,
                       "y": 1100,
                       "wires": [
                               "cb07faa.5e09e08"
                       "id": "5317be7b.ef4338",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "to": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Tage",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1280,
                       "y": 1100,
                       "wires": [
                               "4760a6ff.969fe8"
                       "id": "d22a9254.04dc08",
                       "type": "debug",
                       "name": "",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "false",
                       "statusVal": "",
                       "statusType": "auto",
                       "x": 1970,
                       "y": 1180,
                       "wires": []
                Das Debug Nod läuft auch über wenn ich einen anderen Punkt speichere, da sollte dieser Strang doch gar nicht auslösen.
                • mickymM mickym
                  hafo
                  @mickym Ja, es läuft auch Rund ohne die out Node. Das hat keinen Einfluss.
                  Aus der Split Node kommt dasselbe raus "false"
                  • H hafo
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "days",
                                   "tot": "flow"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 1100,
                           "wires": [
                                   "5317be7b.ef4338"
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1980,
                           "y": 1100,
                           "wires": []
                           "type": "split",
                           "name": "",
                           "splt": "\\n",
                           "spltType": "str",
                           "arraySplt": 1,
                           "stream": false,
                           "addname": "",
                           "x": 1430,
                           "y": 1100,
                           "wires": [
                                   "29b86736.dbc0f8"
                           "type": "join",
                           "name": "",
                           "mode": "custom",
                           "build": "string",
                           "key": "topic",
                           "joiner": ",",
                           "timeout": "",
                           "count": "",
                           "reduceExp": "",
                           "reduceInit": "",
                           "reduceFixup": "",
                           "x": 1790,
                           "y": 1100,
                           "wires": [
                                   "e7dc8e38.b0003",
                                   "d22a9254.04dc08"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "change",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "true",
                                   "fromt": "bool",
                                   "to": "1",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "change",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "false",
                                   "fromt": "bool",
                                   "to": "0",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1610,
                           "y": 1100,
                           "wires": [
                                   "cb07faa.5e09e08"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1280,
                           "y": 1100,
                           "wires": [
                                   "4760a6ff.969fe8"
                           "type": "debug",
                           "name": "",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1970,
                           "y": 1180,
                           "wires": []
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @hafo Unterbrich mal die Verbindung zur iobroker-Out Node und schau ob es dann aufhört. Wenn nicht dann triggert irgendwas anderes dauernd.
                    • mickymM mickym
                      hafo
                      @mickym Das habe ich schon gemacht, bringt keine Änderung
                      • H hafo
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #66
                        Dann stimmt was an Deinem Trigger nicht. Der ist mir eh nicht koscher mit dem false und true usw. Im Prinzip sollte das ja ein Button sein. Dann Eingangstrigger stoppen.
                        • mickymM mickym
                          hafo
                          #67
                          @mickym Es fängt immer erst nach dem Speichern an und hört erst auf wenn ich den Flow leicht ändere und neu übernehme.
                          • H hafo
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #68
                            @hafo Ja dann feuert was an Deinem Trigger. Mach mal nur 1 Inject Node dran und lös einmal manuell aus mit true und schau, ob dann auch nur 1 Nachricht erzeugt wird.
                            • mickymM mickym
                              hafo
                              #69
                              @mickym Interessant, auf diese Art wird der Strang mit dem Change Nod gar nicht ausgelöst.
                              • H hafo
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #70
                                Du triggerst die Inject Node manuell und es kommt gar nichts????
                                Dann hänge eine Debug Node an die get Node - da muss ja in jedem Fall was rauskommen?
                                • mickymM mickym
                                  hafo
                                  #71
                                  @mickym Die iobroker get Nodes werden ausgelesen, bei den anderen geht nichts
                                  • H hafo
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #72
                                    @hafo Unterbrich bitte mal die Verbindung von der Trigger Node - so dass nur die Inject Node triggert.
                                    • mickymM mickym
                                      hafo
                                      #73
                                      @mickym habe ich gemacht, ändert nichts.
                                      Für mich reicht es für heute. Vielen Dank für deinen Einsatz und gute Nacht.
                                      • H hafo
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #74
                                        @hafo OK - dann halt Schritt für Schritt vorgehen. Die nächste Node wird natürlich nur gefüllt, wenn die Flow Variable gefüllt ist usw.
                                        • mickymM mickym
                                          hafo
                                          #75
                                          @mickym müssen die Flows im selben Tab sein? Wenn ich den Tab offen habe in welchem die Variable gebildet wird, wird sie mir angezeigt. Im Tab wo sie ausgelesen werde sollte aber nicht.
