  4. Node-Red
  5. String aufteilen
    6.5k
String aufteilen
141 Beiträge 3 Kommentatoren 21.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hafo
    Hallo zusammen
    Ich habe einen String mit 7 Zahlen (0 oder 1)
    "0,0,0,1,0,0,1"
    Nun würde ich gerne mit einem Funktions- oder Changenode die Zahlen auf 7 Ausgänge aufteilen. Im Idealfall wird gleich noch ein "0" noch durch "false" ersetzt und "1" durch "true".
    Mit dem Changenode komme ich nicht wirklich an mein Ziel, ich finde da die passende Funktion nicht. Eventuell würde es mit Jsonata gehen.
    Daher habe ich mit dem Funktionsnode gestartet, aber ohne Java Kentnisse ist das nicht so einfach. Damit geht es schon mal nicht
    var string = msg.payload;
    var msg1 = string.substr(1);
    var msg2 = string.substr(2);
    var msg3 = string.substr(3);
    var msg4 = string.substr(4);
    var msg5 = string.substr(5);
    var msg6 = string.substr(6);
    var msg7 = string.substr(7);
    return [ msg1, msg2, msg3, msg4, msg5, msg6, msg7 ];
    Kann mir bitte jemand einen Schubs in die richtige Richtung geben?
    Gruss
    Hansjürg
    paul53P mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
    • H hafo
      Hallo zusammen
      "0,0,0,1,0,0,1"
      Gruss
      Hansjürg
      @hafo sagte: auf 7 Ausgänge aufteilen. Im Idealfall wird gleich noch ein "0" noch durch "false" ersetzt und "1" durch "true".
      Du möchtest ein Array mit 7 booleschen Werten?
      let arr = str.split(',');
      for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
          arr[i] = !!parseInt(arr[i]);
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        hafo
        schrieb am zuletzt editiert von hafo
        @paul53 Am Ende möchte ich 7 Objekte mit true oder false füllen. Ich verstehe nicht was du mir da für einen Code geschickt hast?
        • H hafo
          @hafo sagte: 7 Objekte mit true oder false füllen.
          const path = '0_userdata.0.xyz.msg';
              setState(path + (i + 1), !!parseInt(arr[i]), true);
          • H hafo
            Hallo zusammen
            "0,0,0,1,0,0,1"
            Gruss
            Hansjürg
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @hafo sagte in String aufteilen:
            "0,0,0,1,0,0,1"
            oder so:
            • mickymM mickym
              "0,0,0,1,0,0,1"
              oder so:
              hafo
              @mickym Das sieht schon mal sehr gut aus, Danke. Kann ich es auch direkt auf verschiedene Ausgänge aufteilen oder benötige ich nochmals ein Changenod dazu, und dann noch eines um es auf die boolschen Werte zu ändern?
                hafo
                @paul53 füllt mir dein Script direkt die 7 Objekte? Wo kann ich definieren was zu was gehört?
                • H hafo
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                         "id": "b3bfd4c2.e5c2c8",
                         "type": "split",
                         "z": "6a421c3f.cc35f4",
                         "name": "",
                         "splt": ",",
                         "spltType": "str",
                         "arraySplt": 1,
                         "arraySpltType": "len",
                         "stream": false,
                         "addname": "",
                         "x": 2750,
                         "y": 980,
                         "wires": [
                                 "1b19502c.f6aba"
                         "id": "2c3a675a.c13998",
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "0,0,0,1,0,0,1",
                         "payloadType": "str",
                         "x": 2590,
                         "y": 980,
                         "wires": [
                                 "b3bfd4c2.e5c2c8"
                         "id": "1b19502c.f6aba",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "0",
                                 "fromt": "str",
                                 "to": "false",
                                 "tot": "bool"
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "1",
                                 "fromt": "str",
                                 "to": "true",
                                 "tot": "bool"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2930,
                         "y": 980,
                         "wires": [
                                 "d6edd7f5.488038"
                         "id": "340f067c.5eb5ba",
                         "type": "debug",
                         "name": "Montag",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "payload",
                         "targetType": "msg",
                         "statusVal": "",
                         "statusType": "auto",
                         "x": 3340,
                         "y": 880,
                         "wires": []
                         "id": "d6edd7f5.488038",
                         "type": "switch",
                         "name": "",
                         "property": "parts.index",
                         "propertyType": "msg",
                         "rules": [
                                 "t": "eq",
                                 "v": "0",
                                 "vt": "num"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "1",
                                 "vt": "num"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "2",
                                 "vt": "num"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "3",
                                 "vt": "num"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "4",
                                 "vt": "num"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "5",
                                 "vt": "num"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "6",
                                 "vt": "num"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 7,
                         "x": 3110,
                         "y": 980,
                         "wires": [
                                 "340f067c.5eb5ba"
                                 "e9d9933f.1a956"
                                 "858e703e.77a1"
                                 "851179d3.084838"
                                 "d8af3db0.87b92"
                                 "c8a0372a.741b08"
                                 "3e8c628.cba049e"
                         "id": "e9d9933f.1a956",
                         "type": "debug",
                         "name": "Dienstag",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 3340,
                         "y": 920,
                         "wires": []
                         "id": "858e703e.77a1",
                         "type": "debug",
                         "name": "Mittwoch",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 3340,
                         "y": 960,
                         "wires": []
                         "id": "851179d3.084838",
                         "type": "debug",
                         "name": "Donnerstag",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 3350,
                         "y": 1000,
                         "wires": []
                         "id": "d8af3db0.87b92",
                         "type": "debug",
                         "name": "Freitag",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 3340,
                         "y": 1040,
                         "wires": []
                         "id": "c8a0372a.741b08",
                         "type": "debug",
                         "name": "Samstag",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 3340,
                         "y": 1080,
                         "wires": []
                         "id": "3e8c628.cba049e",
                         "type": "debug",
                         "name": "Sonntag",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 3340,
                         "y": 1120,
                         "wires": []
                  • mickymM mickym
                           "type": "split",
                           "name": "",
                           "splt": ",",
                           "spltType": "str",
                           "arraySplt": 1,
                           "stream": false,
                           "addname": "",
                           "x": 2750,
                           "y": 980,
                           "wires": [
                                   "1b19502c.f6aba"
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 2590,
                           "y": 980,
                           "wires": [
                                   "b3bfd4c2.e5c2c8"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "change",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "0",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": "false",
                                   "tot": "bool"
                                   "t": "change",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "1",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": "true",
                                   "tot": "bool"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2930,
                           "y": 980,
                           "wires": [
                                   "d6edd7f5.488038"
                           "type": "debug",
                           "name": "Montag",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 3340,
                           "y": 880,
                           "wires": []
                           "type": "switch",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "eq",
                                   "v": "0",
                                   "vt": "num"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "1",
                                   "vt": "num"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "2",
                                   "vt": "num"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "3",
                                   "vt": "num"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "4",
                                   "vt": "num"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "5",
                                   "vt": "num"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "6",
                                   "vt": "num"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 7,
                           "x": 3110,
                           "y": 980,
                           "wires": [
                                   "340f067c.5eb5ba"
                                   "e9d9933f.1a956"
                                   "858e703e.77a1"
                                   "851179d3.084838"
                                   "d8af3db0.87b92"
                                   "c8a0372a.741b08"
                                   "3e8c628.cba049e"
                           "type": "debug",
                           "name": "Dienstag",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 3340,
                           "y": 920,
                           "wires": []
                           "type": "debug",
                           "name": "Mittwoch",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 3340,
                           "y": 960,
                           "wires": []
                           "type": "debug",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 3350,
                           "y": 1000,
                           "wires": []
                           "type": "debug",
                           "name": "Freitag",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 3340,
                           "y": 1040,
                           "wires": []
                           "type": "debug",
                           "name": "Samstag",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 3340,
                           "y": 1080,
                           "wires": []
                           "type": "debug",
                           "name": "Sonntag",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 3340,
                           "y": 1120,
                           "wires": []
                    hafo
                    @mickym Vielen Dank 👍 Ich muss muss mich da wirklich noch etwas reinarbeiten.
                    • H hafo
                      @hafo sagte füllt mir dein Script direkt die 7 Objekte?
                      Ja, wenn die 7 Datenpunkte vorher unter "0_userdata.0" erstellt wurden.
                      Der erste Wert wird in "0_userdata.0.xyz.msg1" geschrieben, der zweite in "0_userdata.0.xyz.msg2" usw. "xyz" sollte durch etwas sinnvolles ersetzt werden.
                      • H hafo
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Weißt Du, wenn ich Dein anderen Post nicht gelesen hätte, hätte ich ja nicht gewusst auf was es hinausläuft.
                        Gestern hast aber keine Antwort von mir bekommen, da Du weder Dein VIS noch Deine Widgets vorgestellt hast. Außerdem sind mir Screenshots die Function Nodes enthalten ohne dass der Flow exportiert sind, eine Black-Box - was soll man denn da helfen?
                        Also wenn Du wirkliche Hilfe willst, dann ist es am Besten wenn man sich beim Beschreiben des Problems etwas ausführlicher Mühe gibt. ;)
                        Ich gehe nun mal davon aus, dass Du in Deiner Vis nun Widgets als Switches hast - die true oder false für den Wochentag bieten und Du für jeden Wochentag einen eigenen Datenpunkt erstellt hast.
                        Dann wirst Du wahrscheinlich als nächstes vor der Herausforderung stehen, diese Datenpunkte wieder in den Ausgangsstring zu verwandeln. ;). Tipp: Sammeln mit JOIN als Objekt, SPLIT in Einzelnachrichten, JOIN in String.
                        • H hafo
                          @hafo sagte: Wo kann ich definieren was zu was gehört?
                          Wenn es um die Tomaten an Wochentagen geht, z.B. "0_userdata.0.Bewaesserung.Tomaten.Mittwoch":
                          const path = '0_userdata.0.Bewaesserung.Tomaten.';
                          const idString = '...';
                          const weekdays = ['Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag','Sonntag'];
                          on(idString, function(dp) {
                              let arr = dp.state.val.split(',');
                                  setState(path + weekdays[i], !!parseInt(arr[i]), true);
                          • mickymM mickym
                            hafo
                            @mickym Deine Glaskugel möchte ich auch mal haben. Aber das zurückführen in einen String kenne ich noch aus meinem Projekt Wetterstation. Ich werde mein Projekt unter Vis einmal genau vorstellen, das vereinfacht sicher vieles. Ich fürchte ich bin noch lange nicht am Ziel.
                            @paul53 Danke, das wäre wahrscheinlich der kürzere Weg gewesen, ich habe aber schon mickym's Lösung übernommen. Das ist für micht ehrlich gesagt auch durchschaubarer.
                            • H hafo
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              In dem Fall würde ich es aber anders machen, was aber nicht heißt, dass es nicht auch so ginge. ;)
                              • mickymM mickym
                                hafo
                                @mickym dann kläre mich doch bitte auf, als Anfänger ist man offen für bessere Wege 😁
                                • H hafo
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Nun dann poste doch mal wie Deine Wochentagspunkte unter 0_userdata.0 aussehen, die Du wieder in die Stringform zurückhaben willst. Gerne auch Screenshot der Objekte Struktur und einmal den Pfad zu einem Wochentag in Textform in Code-Tags. Ich kanns dann halt besser anpassen, aber im Grunde schaut der Flow so aus:
                                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    hafo
                                    @mickym gerne. Ich möchte grundsätzlich alles wichtige als Objekt gespeichert haben. Wenn ich im Vis dann mithilfe des Filter dropdown einen Kanal auswähle, werden die entsprechenden Punkte in die Objekte für das Vis geladen und dort angezeigt. Diese kann ich dann ändern und auf speichern klicken. Dann sollte es die Daten wieder auf den richtigen Objekten speichern. Diese Änderung löst dann einen String aus, welcher den Timer programmiert.
                                    Soviel zur Theorie, ich hoffe das ist halbwegs verständlich.
                                    Hier werden die Objekte zum Vis geladen:
                                           "id": "9e190b64.53d15",
                                           "type": "ioBroker in",
                                           "z": "99194dc0.5d65f",
                                           "name": "Vis Auswahl",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis_Auswahl",
                                           "payloadType": "value",
                                           "onlyack": "",
                                           "func": "all",
                                           "gap": "",
                                           "fireOnStart": "false",
                                           "x": 90,
                                           "y": 520,
                                           "wires": [
                                                   "1e3267dc.fdde18"
                                           "id": "1e3267dc.fdde18",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "Verteiler",
                                           "property": "payload",
                                           "rules": [
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "1",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "2",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "3",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "4",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "5",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "6",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "7",
                                                   "vt": "num"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 7,
                                           "x": 260,
                                           "y": 520,
                                           "wires": [
                                                   "d701193.8d08d68",
                                                   "d61802a5.3c8ee8",
                                                   "ed935774.7ff95",
                                                   "6d7eebae.187484"
                                                   "6069718b.b27198",
                                                   "3064f4bf.b9cfd4",
                                                   "db6d1d71.321db",
                                                   "c50a6d57.163c98"
                                                   "6a6c068a.66fae",
                                                   "7c456758.fd2e28",
                                                   "420e5dd6.a6a794",
                                                   "fdab73fb.a29758"
                                                   "b29ffe85.62b778",
                                                   "a655384e.cc9f48",
                                                   "85581d0d.dcdac8",
                                                   "cb96de0f.567aa8"
                                                   "9a7fe8d.96ed618",
                                                   "8ecb2b31.69c9a",
                                                   "57cab2ad.5238ec",
                                                   "2bb7c24b.2e20ce"
                                                   "21765429.9e148c",
                                                   "96ac89c7.f640c",
                                                   "fe4ba9f8.37b3e8",
                                                   "a3da58b6.1c94d8"
                                                   "32de8143.168756",
                                                   "4e50060a.be7778",
                                                   "1386479f.8c24d",
                                                   "760b9f83.494e5"
                                           "id": "32de8143.168756",
                                           "type": "ioBroker get",
                                           "name": "Tomaten",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Tage",
                                           "attrname": "payload",
                                           "x": 680,
                                           "y": 300,
                                           "wires": [
                                                   "b3bfd4c2.e5c2c8"
                                           "type": "split",
                                           "name": "",
                                           "splt": ",",
                                           "spltType": "str",
                                           "arraySplt": 1,
                                           "stream": false,
                                           "addname": "",
                                           "x": 890,
                                           "y": 180,
                                           "wires": [
                                                   "1b19502c.f6aba"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": "0",
                                                   "fromt": "str",
                                                   "to": "false",
                                                   "tot": "bool"
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": "1",
                                                   "fromt": "str",
                                                   "to": "true",
                                                   "tot": "bool"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1070,
                                           "y": 180,
                                           "wires": [
                                                   "d6edd7f5.488038"
                                           "type": "switch",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "0",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "1",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "2",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "3",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "4",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "5",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "6",
                                                   "vt": "num"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 7,
                                           "x": 1250,
                                           "y": 180,
                                           "wires": [
                                                   "a79df2d.709cb1"
                                                   "b0e42158.9a50a"
                                                   "2fda9826.954298"
                                                   "13fd78fb.1e2217"
                                                   "192afa2f.c005b6"
                                                   "76e613ea.b8d75c"
                                                   "4b4341e2.22c508"
                                           "id": "6a6c068a.66fae",
                                           "name": "Rasen",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Tage",
                                           "x": 670,
                                           "y": 140,
                                           "wires": [
                                                   "b3bfd4c2.e5c2c8"
                                           "id": "6069718b.b27198",
                                           "name": "Gewuertz",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Tage",
                                           "x": 680,
                                           "y": 100,
                                           "wires": [
                                                   "b3bfd4c2.e5c2c8"
                                           "id": "b29ffe85.62b778",
                                           "name": "Himbeeren",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Tage",
                                           "x": 690,
                                           "y": 180,
                                           "wires": [
                                                   "b3bfd4c2.e5c2c8"
                                           "id": "d701193.8d08d68",
                                           "name": "Chili",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Tage",
                                           "x": 670,
                                           "y": 60,
                                           "wires": [
                                                   "b3bfd4c2.e5c2c8"
                                           "id": "21765429.9e148c",
                                           "name": "Feigenbaum",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Tage",
                                           "x": 690,
                                           "y": 260,
                                           "wires": [
                                                   "b3bfd4c2.e5c2c8"
                                           "id": "9a7fe8d.96ed618",
                                           "name": "Gemuese",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Tage",
                                           "x": 680,
                                           "y": 220,
                                           "wires": [
                                                   "b3bfd4c2.e5c2c8"
                                           "id": "a79df2d.709cb1",
                                           "type": "ioBroker out",
                                           "name": "Mo",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dMo",
                                           "ack": "false",
                                           "autoCreate": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1450,
                                           "y": 60,
                                           "wires": []
                                           "id": "b0e42158.9a50a",
                                           "name": "Di",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dDi",
                                           "ack": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1450,
                                           "y": 100,
                                           "wires": []
                                           "id": "2fda9826.954298",
                                           "name": "Mi",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dMi",
                                           "ack": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1450,
                                           "y": 140,
                                           "wires": []
                                           "id": "13fd78fb.1e2217",
                                           "name": "Do",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dDo",
                                           "ack": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1450,
                                           "y": 180,
                                           "wires": []
                                           "id": "192afa2f.c005b6",
                                           "name": "Fr",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dFr",
                                           "ack": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1450,
                                           "y": 220,
                                           "wires": []
                                           "id": "76e613ea.b8d75c",
                                           "name": "Sa",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dSa",
                                           "ack": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1450,
                                           "y": 260,
                                           "wires": []
                                           "id": "4b4341e2.22c508",
                                           "name": "So",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dSo",
                                           "ack": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1450,
                                           "y": 300,
                                           "wires": []
                                           "id": "4e50060a.be7778",
                                           "name": "Tomaten",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Laufzeit",
                                           "x": 680,
                                           "y": 640,
                                           "wires": [
                                                   "b3311a52.9de078"
                                           "id": "7c456758.fd2e28",
                                           "name": "Rasen",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Laufzeit",
                                           "x": 670,
                                           "y": 480,
                                           "wires": [
                                                   "b3311a52.9de078"
                                           "id": "3064f4bf.b9cfd4",
                                           "name": "Gewuertz",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Laufzeit",
                                           "x": 680,
                                           "y": 440,
                                           "wires": [
                                                   "b3311a52.9de078"
                                           "id": "a655384e.cc9f48",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Laufzeit",
                                           "x": 690,
                                           "y": 520,
                                           "wires": [
                                                   "b3311a52.9de078"
                                           "id": "d61802a5.3c8ee8",
                                           "name": "Chili",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Laufzeit",
                                           "x": 670,
                                           "y": 400,
                                           "wires": [
                                                   "b3311a52.9de078"
                                           "id": "96ac89c7.f640c",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Laufzeit",
                                           "x": 690,
                                           "y": 600,
                                           "wires": [
                                                   "b3311a52.9de078"
                                           "id": "8ecb2b31.69c9a",
                                           "name": "Gemuese",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Laufzeit",
                                           "x": 680,
                                           "y": 560,
                                           "wires": [
                                                   "b3311a52.9de078"
                                           "id": "1386479f.8c24d",
                                           "name": "Tomaten",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Startzeit",
                                           "x": 680,
                                           "y": 960,
                                           "wires": [
                                                   "88eb3cc4.1f7df8"
                                           "id": "420e5dd6.a6a794",
                                           "name": "Rasen",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Startzeit",
                                           "x": 670,
                                           "y": 800,
                                           "wires": [
                                                   "88eb3cc4.1f7df8"
                                           "id": "db6d1d71.321db",
                                           "name": "Gewuertz",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Startzeit",
                                           "x": 680,
                                           "y": 760,
                                           "wires": [
                                                   "88eb3cc4.1f7df8"
                                           "id": "85581d0d.dcdac8",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Startzeit",
                                           "x": 690,
                                           "y": 840,
                                           "wires": [
                                                   "88eb3cc4.1f7df8"
                                           "id": "ed935774.7ff95",
                                           "name": "Chili",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Startzeit",
                                           "x": 670,
                                           "y": 720,
                                           "wires": [
                                                   "88eb3cc4.1f7df8"
                                           "id": "fe4ba9f8.37b3e8",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Startzeit",
                                           "x": 690,
                                           "y": 920,
                                           "wires": [
                                                   "88eb3cc4.1f7df8"
                                           "id": "57cab2ad.5238ec",
                                           "name": "Gemuese",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Startzeit",
                                           "x": 680,
                                           "y": 880,
                                           "wires": [
                                                   "88eb3cc4.1f7df8"
                                           "id": "b3311a52.9de078",
                                           "name": "vis Laufzeit",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis_Laufzeit",
                                           "ack": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1240,
                                           "y": 500,
                                           "wires": []
                                           "id": "88eb3cc4.1f7df8",
                                           "name": "Startzeit h",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis_Startzeit_h",
                                           "ack": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1040,
                                           "y": 840,
                                           "wires": []
                                           "id": "760b9f83.494e5",
                                           "name": "Tomaten",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Startzeit_m",
                                           "x": 680,
                                           "y": 1300,
                                           "wires": [
                                                   "e50834b8.eed6d"
                                           "id": "fdab73fb.a29758",
                                           "name": "Rasen",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Startzeit_m",
                                           "x": 670,
                                           "y": 1140,
                                           "wires": [
                                                   "e50834b8.eed6d"
                                           "id": "c50a6d57.163c98",
                                           "name": "Gewuertz",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Startzeit_m",
                                           "x": 680,
                                           "y": 1100,
                                           "wires": [
                                                   "e50834b8.eed6d"
                                           "id": "cb96de0f.567aa8",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Startzeit_m",
                                           "x": 690,
                                           "y": 1180,
                                           "wires": [
                                                   "e50834b8.eed6d"
                                           "id": "6d7eebae.187484",
                                           "name": "Chili",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Startzeit_m",
                                           "x": 670,
                                           "y": 1060,
                                           "wires": [
                                                   "e50834b8.eed6d"
                                           "id": "a3da58b6.1c94d8",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Startzeit_m",
                                           "x": 690,
                                           "y": 1260,
                                           "wires": [
                                                   "e50834b8.eed6d"
                                           "id": "2bb7c24b.2e20ce",
                                           "name": "Gemuese",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Startzeit_m",
                                           "x": 680,
                                           "y": 1220,
                                           "wires": [
                                                   "e50834b8.eed6d"
                                           "id": "e50834b8.eed6d",
                                           "name": "Startzeit m",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis_Startzeit_m",
                                           "ack": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1040,
                                           "y": 1200,
                                           "wires": []
                                    • H hafo
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "all",
                                             "gap": "",
                                             "x": 90,
                                             "y": 520,
                                             "wires": [
                                                     "1e3267dc.fdde18"
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "1",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "2",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "3",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "4",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "5",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "6",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "7",
                                                     "vt": "num"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 7,
                                             "x": 260,
                                             "y": 520,
                                             "wires": [
                                                     "d701193.8d08d68",
                                                     "d61802a5.3c8ee8",
                                                     "ed935774.7ff95",
                                                     "6d7eebae.187484"
                                                     "6069718b.b27198",
                                                     "3064f4bf.b9cfd4",
                                                     "db6d1d71.321db",
                                                     "c50a6d57.163c98"
                                                     "6a6c068a.66fae",
                                                     "7c456758.fd2e28",
                                                     "420e5dd6.a6a794",
                                                     "fdab73fb.a29758"
                                                     "b29ffe85.62b778",
                                                     "a655384e.cc9f48",
                                                     "85581d0d.dcdac8",
                                                     "cb96de0f.567aa8"
                                                     "9a7fe8d.96ed618",
                                                     "8ecb2b31.69c9a",
                                                     "57cab2ad.5238ec",
                                                     "2bb7c24b.2e20ce"
                                                     "21765429.9e148c",
                                                     "96ac89c7.f640c",
                                                     "fe4ba9f8.37b3e8",
                                                     "a3da58b6.1c94d8"
                                                     "32de8143.168756",
                                                     "4e50060a.be7778",
                                                     "1386479f.8c24d",
                                                     "760b9f83.494e5"
                                             "name": "Tomaten",
                                             "x": 680,
                                             "y": 300,
                                             "wires": [
                                                     "b3bfd4c2.e5c2c8"
                                             "type": "split",
                                             "name": "",
                                             "splt": ",",
                                             "spltType": "str",
                                             "arraySplt": 1,
                                             "stream": false,
                                             "addname": "",
                                             "x": 890,
                                             "y": 180,
                                             "wires": [
                                                     "1b19502c.f6aba"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "0",
                                                     "fromt": "str",
                                                     "to": "false",
                                                     "tot": "bool"
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "1",
                                                     "fromt": "str",
                                                     "to": "true",
                                                     "tot": "bool"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 180,
                                             "wires": [
                                                     "d6edd7f5.488038"
                                             "type": "switch",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "0",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "1",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "2",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "3",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "4",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "5",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "6",
                                                     "vt": "num"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 7,
                                             "x": 1250,
                                             "y": 180,
                                             "wires": [
                                                     "a79df2d.709cb1"
                                                     "b0e42158.9a50a"
                                                     "2fda9826.954298"
                                                     "13fd78fb.1e2217"
                                                     "192afa2f.c005b6"
                                                     "76e613ea.b8d75c"
                                                     "4b4341e2.22c508"
                                             "name": "Rasen",
                                             "x": 670,
                                             "y": 140,
                                             "wires": [
                                                     "b3bfd4c2.e5c2c8"
                                             "name": "Gewuertz",
                                             "x": 680,
                                             "y": 100,
                                             "wires": [
                                                     "b3bfd4c2.e5c2c8"
                                             "x": 690,
                                             "y": 180,
                                             "wires": [
                                                     "b3bfd4c2.e5c2c8"
                                             "name": "Chili",
                                             "x": 670,
                                             "y": 60,
                                             "wires": [
                                                     "b3bfd4c2.e5c2c8"
                                             "x": 690,
                                             "y": 260,
                                             "wires": [
                                                     "b3bfd4c2.e5c2c8"
                                             "name": "Gemuese",
                                             "x": 680,
                                             "y": 220,
                                             "wires": [
                                                     "b3bfd4c2.e5c2c8"
                                             "name": "Mo",
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1450,
                                             "y": 60,
                                             "wires": []
                                             "name": "Di",
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1450,
                                             "y": 100,
                                             "wires": []
                                             "name": "Mi",
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1450,
                                             "y": 140,
                                             "wires": []
                                             "name": "Do",
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1450,
                                             "y": 180,
                                             "wires": []
                                             "name": "Fr",
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1450,
                                             "y": 220,
                                             "wires": []
                                             "name": "Sa",
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1450,
                                             "y": 260,
                                             "wires": []
                                             "name": "So",
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1450,
                                             "y": 300,
                                             "wires": []
                                             "name": "Tomaten",
                                             "x": 680,
                                             "y": 640,
                                             "wires": [
                                                     "b3311a52.9de078"
                                             "name": "Rasen",
                                             "x": 670,
                                             "y": 480,
                                             "wires": [
                                                     "b3311a52.9de078"
                                             "name": "Gewuertz",
                                             "x": 680,
                                             "y": 440,
                                             "wires": [
                                                     "b3311a52.9de078"
                                             "x": 690,
                                             "y": 520,
                                             "wires": [
                                                     "b3311a52.9de078"
                                             "name": "Chili",
                                             "x": 670,
                                             "y": 400,
                                             "wires": [
                                                     "b3311a52.9de078"
                                             "x": 690,
                                             "y": 600,
                                             "wires": [
                                                     "b3311a52.9de078"
                                             "name": "Gemuese",
                                             "x": 680,
                                             "y": 560,
                                             "wires": [
                                                     "b3311a52.9de078"
                                             "name": "Tomaten",
                                             "x": 680,
                                             "y": 960,
                                             "wires": [
                                                     "88eb3cc4.1f7df8"
                                             "name": "Rasen",
                                             "x": 670,
                                             "y": 800,
                                             "wires": [
                                                     "88eb3cc4.1f7df8"
                                             "name": "Gewuertz",
                                             "x": 680,
                                             "y": 760,
                                             "wires": [
                                                     "88eb3cc4.1f7df8"
                                             "x": 690,
                                             "y": 840,
                                             "wires": [
                                                     "88eb3cc4.1f7df8"
                                             "name": "Chili",
                                             "x": 670,
                                             "y": 720,
                                             "wires": [
                                                     "88eb3cc4.1f7df8"
                                             "x": 690,
                                             "y": 920,
                                             "wires": [
                                                     "88eb3cc4.1f7df8"
                                             "name": "Gemuese",
                                             "x": 680,
                                             "y": 880,
                                             "wires": [
                                                     "88eb3cc4.1f7df8"
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1240,
                                             "y": 500,
                                             "wires": []
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1040,
                                             "y": 840,
                                             "wires": []
                                             "name": "Tomaten",
                                             "x": 680,
                                             "y": 1300,
                                             "wires": [
                                                     "e50834b8.eed6d"
                                             "name": "Rasen",
                                             "x": 670,
                                             "y": 1140,
                                             "wires": [
                                                     "e50834b8.eed6d"
                                             "name": "Gewuertz",
                                             "x": 680,
                                             "y": 1100,
                                             "wires": [
                                                     "e50834b8.eed6d"
                                             "x": 690,
                                             "y": 1180,
                                             "wires": [
                                                     "e50834b8.eed6d"
                                             "name": "Chili",
                                             "x": 670,
                                             "y": 1060,
                                             "wires": [
                                                     "e50834b8.eed6d"
                                             "x": 690,
                                             "y": 1260,
                                             "wires": [
                                                     "e50834b8.eed6d"
                                             "name": "Gemuese",
                                             "x": 680,
                                             "y": 1220,
                                             "wires": [
                                                     "e50834b8.eed6d"
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1040,
                                             "y": 1200,
                                             "wires": []
                                      hafo
                                      Hier wird der Timer programmiert:
                                             "id": "f1325bf4.4ed0f",
                                             "type": "ui_time_scheduler",
                                             "z": "95848418.340d58",
                                             "group": "df42ab16.59cb78",
                                             "name": "Bewässerung",
                                             "startDay": "1",
                                             "refresh": 60,
                                             "devices": [
                                                 "Tomaten"
                                             "onlySendChange": false,
                                             "customPayload": false,
                                             "eventMode": false,
                                             "eventOptions": [],
                                             "sendTopic": false,
                                             "lat": "46.98015",
                                             "lon": "9.5706316",
                                             "outputs": 2,
                                             "order": 1,
                                             "width": 0,
                                             "height": 0,
                                             "x": 200,
                                             "y": 340,
                                             "wires": [
                                                     "15cd23d8.ca16d4"
                                             "outputLabels": [
                                                 "Info",
                                                 "Chili",
                                                 "Gewuertz",
                                                 "Rasen",
                                                 "Himbeeren",
                                                 "Gemuese",
                                                 "Feigenbaum",
                                                 "Tomaten"
                                             "id": "9334f2a7.e7bae",
                                             "name": "Tomaten",
                                             "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.12",
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 700,
                                             "y": 360,
                                             "wires": []
                                             "id": "15cd23d8.ca16d4",
                                             "type": "change",
                                             "name": "change true",
                                             "rules": [
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "true",
                                                     "fromt": "bool",
                                                     "to": "1",
                                                     "tot": "num"
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "false",
                                                     "fromt": "bool",
                                                     "to": "0",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 450,
                                             "y": 360,
                                             "wires": [
                                                     "9334f2a7.e7bae"
                                             "id": "1df93fe2.46fbe",
                                             "name": "Tomaten Startzeit",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "fireOnStart": "true",
                                             "x": 140,
                                             "y": 40,
                                             "wires": [
                                                     "18e28c07.feb6a4"
                                             "id": "a9f1efd2.7ba",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "send.tomstart",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 810,
                                             "y": 140,
                                             "wires": [
                                                     "49b35f45.913428"
                                             "id": "edbdcaab.6c3bf8",
                                             "type": "function",
                                             "name": "",
                                             "func": "var math = Number(msg.payload) + Number(msg.lauf);\nmsg.payload = math;\nreturn msg;",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 600,
                                             "y": 180,
                                             "wires": [
                                                     "98df7f5d.11b1a8"
                                             "id": "bd4c9090.779998",
                                             "name": "Tomaten Laufzeit",
                                             "attrname": "lauf",
                                             "x": 290,
                                             "y": 180,
                                             "wires": [
                                                     "61f31e86.30eb7"
                                             "id": "98df7f5d.11b1a8",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "send.tomend",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 810,
                                             "y": 180,
                                             "wires": [
                                                     "49b35f45.913428"
                                             "id": "24fcb6c1.8936a2",
                                             "name": "Tomaten Tage",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "x": 130,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                                     "ec2da415.2a4fd8"
                                             "id": "ec2da415.2a4fd8",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "send.tomtag",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 800,
                                             "y": 220,
                                             "wires": [
                                                     "49b35f45.913428"
                                             "id": "f8cc9712.2ab86",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "x": 80,
                                             "y": 180,
                                             "wires": [
                                                     "bd4c9090.779998"
                                             "id": "49b35f45.913428",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "send",
                                                     "tot": "flow"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 180,
                                             "wires": [
                                                     "df48c94f.bf566"
                                             "id": "df48c94f.bf566",
                                             "type": "template",
                                             "name": "Create timer",
                                             "field": "payload",
                                             "fieldType": "msg",
                                             "format": "handlebars",
                                             "syntax": "mustache",
                                             "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.tomstart}},\"days\":[{{payload.tomtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.tomend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                                             "output": "str",
                                             "x": 1270,
                                             "y": 180,
                                             "wires": [
                                                     "f1325bf4.4ed0f"
                                             "id": "a2212093.185978",
                                             "name": "min",
                                             "attrname": "min",
                                             "x": 550,
                                             "y": 40,
                                             "wires": [
                                                     "cd67691.76bf218"
                                             "id": "cd67691.76bf218",
                                             "type": "function",
                                             "name": "",
                                             "func": "var math = (Number(msg.payload) + Number(msg.min)) * 60000;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 720,
                                             "y": 40,
                                             "wires": [
                                                     "a9f1efd2.7ba",
                                                     "bd4c9090.779998"
                                             "id": "18e28c07.feb6a4",
                                             "type": "function",
                                             "name": "",
                                             "func": "var math = (Number(msg.payload) - 1) * 60;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 350,
                                             "y": 40,
                                             "wires": [
                                                     "a2212093.185978"
                                             "id": "61f31e86.30eb7",
                                             "type": "calculator",
                                             "name": "",
                                             "inputMsgField": "lauf",
                                             "outputMsgField": "lauf",
                                             "operation": "mult",
                                             "constant": "60000",
                                             "round": false,
                                             "decimals": 0,
                                             "x": 460,
                                             "y": 180,
                                             "wires": [
                                                     "edbdcaab.6c3bf8"
                                             "id": "c5a2845b.60457",
                                             "startDay": "1",
                                             "refresh": 60,
                                             "devices": [
                                                 "Gewuertz"
                                             "eventMode": false,
                                             "eventOptions": [],
                                             "sendTopic": false,
                                             "lat": "46.98015",
                                             "lon": "9.5706316",
                                             "outputs": 2,
                                             "order": 1,
                                             "width": 0,
                                             "height": 0,
                                             "x": 240,
                                             "y": 900,
                                             "wires": [
                                                     "677967fd.d6508"
                                             "outputLabels": [
                                                 "Info",
                                                 "Chili"
                                             "id": "e0307c77.b211c",
                                             "name": "Gewürtz",
                                             "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.4",
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 740,
                                             "y": 920,
                                             "wires": []
                                             "id": "677967fd.d6508",
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "true",
                                                     "fromt": "bool",
                                                     "to": "1",
                                                     "tot": "num"
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "false",
                                                     "fromt": "bool",
                                                     "to": "0",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 550,
                                             "y": 920,
                                             "wires": [
                                                     "e0307c77.b211c"
                                             "id": "caf7b2e8.1894b",
                                             "name": "Gewuertz Startzeit",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "x": 190,
                                             "y": 600,
                                             "wires": [
                                                     "fc7a7352.44fc9"
                                             "id": "5ecdf7a0.e5c52",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "send.gewstart",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 850,
                                             "y": 700,
                                             "wires": [
                                                     "b11dd4d7.897628"
                                             "id": "1cf4d57e.33b613",
                                             "type": "function",
                                             "name": "",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 640,
                                             "y": 740,
                                             "wires": [
                                                     "49c2e1d4.4d6fa"
                                             "id": "a8d69e10.cd63e",
                                             "name": "Gewuertz Laufzeit",
                                             "attrname": "lauf",
                                             "x": 330,
                                             "y": 740,
                                             "wires": [
                                                     "9eb12009.2f268"
                                             "id": "49c2e1d4.4d6fa",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "send.gewend",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 850,
                                             "y": 740,
                                             "wires": [
                                                     "b11dd4d7.897628"
                                             "id": "a7e14d02.fec93",
                                             "name": "Gewuertz Tage",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "x": 180,
                                             "y": 800,
                                             "wires": [
                                                     "710ebd7a.a08164"
                                             "id": "710ebd7a.a08164",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "send.gewtag",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 850,
                                             "y": 780,
                                             "wires": [
                                                     "b11dd4d7.897628"
                                             "id": "65326eb6.d8ded",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "x": 130,
                                             "y": 740,
                                             "wires": [
                                                     "a8d69e10.cd63e"
                                             "id": "b11dd4d7.897628",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "send",
                                                     "tot": "flow"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1110,
                                             "y": 740,
                                             "wires": [
                                                     "961552c6.c4d6d"
                                             "id": "961552c6.c4d6d",
                                             "type": "template",
                                             "field": "payload",
                                             "fieldType": "msg",
                                             "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.gewstart}},\"days\":[{{payload.gewtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.gewend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                                             "output": "str",
                                             "x": 1310,
                                             "y": 740,
                                             "wires": [
                                                     "c5a2845b.60457"
                                             "id": "5350d0ee.b87ef",
                                             "name": "min",
                                             "attrname": "min",
                                             "x": 590,
                                             "y": 600,
                                             "wires": [
                                                     "d7ca170f.1c93a8"
                                             "id": "d7ca170f.1c93a8",
                                             "type": "function",
                                             "name": "",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 760,
                                             "y": 600,
                                             "wires": [
                                                     "5ecdf7a0.e5c52",
                                                     "a8d69e10.cd63e"
                                             "id": "fc7a7352.44fc9",
                                             "type": "function",
                                             "name": "",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 400,
                                             "y": 600,
                                             "wires": [
                                                     "5350d0ee.b87ef"
                                             "id": "9eb12009.2f268",
                                             "name": "",
                                             "round": false,
                                             "decimals": 0,
                                             "x": 500,
                                             "y": 740,
                                             "wires": [
                                                     "1cf4d57e.33b613"
                                             "id": "f742c03b.2b4018",
                                             "startDay": "1",
                                             "refresh": 60,
                                             "devices": [
                                                 "Rasen"
                                             "eventMode": false,
                                             "eventOptions": [],
                                             "sendTopic": false,
                                             "lat": "46.98015",
                                             "lon": "9.5706316",
                                             "outputs": 2,
                                             "order": 1,
                                             "width": 0,
                                             "height": 0,
                                             "x": 240,
                                             "y": 1340,
                                             "wires": [
                                                     "881632b6.31c788"
                                             "outputLabels": [
                                                 "Info",
                                                 "Chili"
                                             "id": "62ea3655.fb8248",
                                             "name": "Rasen",
                                             "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.16",
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 730,
                                             "y": 1360,
                                             "wires": []
                                             "id": "881632b6.31c788",
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "true",
                                                     "fromt": "bool",
                                                     "to": "1",
                                                     "tot": "num"
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "false",
                                                     "fromt": "bool",
                                                     "to": "0",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 490,
                                             "y": 1360,
                                             "wires": [
                                                     "62ea3655.fb8248"
                                             "id": "4b2cc279.165b9c",
                                             "name": "Rasen Startzeit",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "x": 180,
                                             "y": 1040,
                                             "wires": [
                                                     "7c130cf9.58ddf4"
                                             "id": "9a31aa7.81634d8",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "send.rasstart",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 850,
                                             "y": 1140,
                                             "wires": [
                                                     "478bd581.773b1c"
                                             "id": "7c888e93.75e008",
                                             "type": "function",
                                             "name": "",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 640,
                                             "y": 1180,
                                             "wires": [
                                                     "22336e17.68a50a"
                                             "id": "16fd25cd.411922",
                                             "name": "Rasen Laufzeit",
                                             "attrname": "lauf",
                                             "x": 320,
                                             "y": 1180,
                                             "wires": [
                                                     "537f95ef.af8cf4"
                                             "id": "22336e17.68a50a",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "send.rasend",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 840,
                                             "y": 1180,
                                             "wires": [
                                                     "478bd581.773b1c"
                                             "id": "e8ab5570.c9b078",
                                             "name": "Rasen Tage",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "x": 170,
                                             "y": 1240,
                                             "wires": [
                                                     "cc068c34.857cd8"
                                             "id": "cc068c34.857cd8",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "send.rastag",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 840,
                                             "y": 1220,
                                             "wires": [
                                                     "478bd581.773b1c"
                                             "id": "f7ab960.ee03fe8",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "x": 120,
                                             "y": 1180,
                                             "wires": [
                                                     "16fd25cd.411922"
                                             "id": "478bd581.773b1c",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "send",
                                                     "tot": "flow"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1130,
                                             "y": 1180,
                                             "wires": [
                                                     "685c0011.4d76d8"
                                             "id": "685c0011.4d76d8",
                                             "type": "template",
                                             "field": "payload",
                                             "fieldType": "msg",
                                             "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.rasstart}},\"days\":[{{payload.rastag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.rasend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                                             "output": "str",
                                             "x": 1310,
                                             "y": 1180,
                                             "wires": [
                                                     "f742c03b.2b4018"
                                             "id": "6179abe5.5008cc",
                                             "name": "min",
                                             "attrname": "min",
                                             "x": 590,
                                             "y": 1040,
                                             "wires": [
                                                     "eff73484.e162f8"
                                             "id": "eff73484.e162f8",
                                             "type": "function",
                                             "name": "",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 760,
                                             "y": 1040,
                                             "wires": [
                                                     "9a31aa7.81634d8",
                                                     "16fd25cd.411922"
                                             "id": "7c130cf9.58ddf4",
                                             "type": "function",
                                             "name": "",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 390,
                                             "y": 1040,
                                             "wires": [
                                                     "6179abe5.5008cc"
                                             "id": "537f95ef.af8cf4",
                                             "name": "",
                                             "round": false,
                                             "decimals": 0,
                                             "x": 500,
                                             "y": 1180,
                                             "wires": [
                                                     "7c888e93.75e008"
                                             "id": "ffade621.e21408",
                                             "startDay": "1",
                                             "refresh": 60,
                                             "devices": [
                                                 "Himbeeren"
                                             "eventMode": false,
                                             "eventOptions": [],
                                             "sendTopic": false,
                                             "lat": "46.98015",
                                             "lon": "9.5706316",
                                             "outputs": 2,
                                             "order": 1,
                                             "width": 0,
                                             "height": 0,
                                             "x": 260,
                                             "y": 1840,
                                             "wires": [
                                                     "2d9e3615.954982"
                                             "outputLabels": [
                                                 "Info",
                                                 "Chili"
                                             "id": "3e99677c.33493",
                                             "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.15",
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 770,
                                             "y": 1860,
                                             "wires": []
                                             "id": "2d9e3615.954982",
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "true",
                                                     "fromt": "bool",
                                                     "to": "1",
                                                     "tot": "num"
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "false",
                                                     "fromt": "bool",
                                                     "to": "0",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 530,
                                             "y": 1840,
                                             "wires": [
                                                     "3e99677c.33493"
                                             "id": "b1133be4.6945e8",
                                             "name": "Himbeeren Startzeit",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "x": 210,
                                             "y": 1540,
                                             "wires": [
                                                     "43163347.805d3c"
                                             "id": "5776e8d5.98b4a8",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "send.himstart",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 870,
                                             "y": 1640,
                                             "wires": [
                                                     "b5b9c48d.0ac7c8"
                                             "id": "93bbcc75.140c6",
                                             "type": "function",
                                             "name": "",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 660,
                                             "y": 1680,
                                             "wires": [
                                                     "27b37ef4.39d9b2"
                                             "id": "aaf11e52.96428",
                                             "name": "Himbeeren Laufzeit",
                                             "attrname": "lauf",
                                             "x": 350,
                                             "y": 1680,
                                             "wires": [
                                                     "889ba824.5c7ba8"
                                             "id": "27b37ef4.39d9b2",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "send.himend",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 870,
                                             "y": 1680,
                                             "wires": [
                                                     "b5b9c48d.0ac7c8"
                                             "id": "a2e37a01.8b062",
                                             "name": "Himbeeren Tage",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "x": 200,
                                             "y": 1740,
                                             "wires": [
                                                     "17cc38bc.d0b1df"
                                             "id": "17cc38bc.d0b1df",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "send.himtag",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 860,
                                             "y": 1720,
                                             "wires": [
                                                     "b5b9c48d.0ac7c8"
                                             "id": "71fcb2df.72fd44",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "x": 150,
                                             "y": 1680,
                                             "wires": [
                                                     "aaf11e52.96428"
                                             "id": "b5b9c48d.0ac7c8",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "send",
                                                     "tot": "flow"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1130,
                                             "y": 1680,
                                             "wires": [
                                                     "d35b19a6.f1acf"
                                             "id": "d35b19a6.f1acf",
                                             "type": "template",
                                             "field": "payload",
                                             "fieldType": "msg",
                                             "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.himstart}},\"days\":[{{payload.himtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.himend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                                             "output": "str",
                                             "x": 1330,
                                             "y": 1680,
                                             "wires": [
                                                     "ffade621.e21408"
                                             "id": "58fac00.fbd1ac",
                                             "name": "min",
                                             "attrname": "min",
                                             "x": 610,
                                             "y": 1540,
                                             "wires": [
                                                     "46fe7ce9.fc5d64"
                                             "id": "46fe7ce9.fc5d64",
                                             "type": "function",
                                             "name": "",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 780,
                                             "y": 1540,
                                             "wires": [
                                                     "5776e8d5.98b4a8",
                                                     "aaf11e52.96428"
                                             "id": "43163347.805d3c",
                                             "type": "function",
                                             "name": "",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 410,
                                             "y": 1540,
                                             "wires": [
                                                     "58fac00.fbd1ac"
                                             "id": "889ba824.5c7ba8",
                                             "name": "",
                                             "round": false,
                                             "decimals": 0,
                                             "x": 520,
                                             "y": 1680,
                                             "wires": [
                                                     "93bbcc75.140c6"
                                             "id": "6a1dc60e.2815c8",
                                             "startDay": "1",
                                             "refresh": 60,
                                             "devices": [
                                                 "Chili"
                                             "eventMode": false,
                                             "eventOptions": [],
                                             "sendTopic": false,
                                             "lat": "46.98015",
                                             "lon": "9.5706316",
                                             "outputs": 2,
                                             "order": 1,
                                             "width": 0,
                                             "height": 0,
                                             "x": 280,
                                             "y": 2280,
                                             "wires": [
                                                     "644cc02f.578248"
                                             "outputLabels": [
                                                 "Info",
                                                 "Chili"
                                             "id": "c739c937.d838",
                                             "name": "Chili",
                                             "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.5",
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 770,
                                             "y": 2300,
                                             "wires": []
                                             "id": "644cc02f.578248",
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "true",
                                                     "fromt": "bool",
                                                     "to": "1",
                                                     "tot": "num"
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "false",
                                                     "fromt": "bool",
                                                     "to": "0",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 530,
                                             "y": 2300,
                                             "wires": [
                                                     "c739c937.d838"
                                             "id": "13823c3c.7d6a9c",
                                             "name": "Chili Startzeit",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "x": 210,
                                             "y": 1980,
                                             "wires": [
                                                     "27224828.5dd5e8"
                                             "id": "c252fe8b.8de62",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "send.chistart",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 890,
                                             "y": 2080,
                                             "wires": [
                                                     "a99a6d33.3ba328"
                                             "id": "10e12809.1df7c8",
                                             "type": "function",
                                             "name": "",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 680,
                                             "y": 2120,
                                             "wires": [
                                                     "3b1211e.2f1936e"
                                             "id": "dd403d5.078954",
                                             "name": "Chili Laufzeit",
                                             "attrname": "lauf",
                                             "x": 350,
                                             "y": 2120,
                                             "wires": [
                                                     "17acd138.a9cb87"
                                             "id": "3b1211e.2f1936e",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "send.chiend",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 880,
                                             "y": 2120,
                                             "wires": [
                                                     "a99a6d33.3ba328"
                                             "id": "b6c311c.a8d61f",
                                             "name": "Chili Tage",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "x": 200,
                                             "y": 2180,
                                             "wires": [
                                                     "79a48db9.90d15c"
                                             "id": "79a48db9.90d15c",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "send.chitag",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 880,
                                             "y": 2160,
                                             "wires": [
                                                     "a99a6d33.3ba328"
                                             "id": "fe7dee7f.a8929",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "x": 150,
                                             "y": 2120,
                                             "wires": [
                                                     "dd403d5.078954"
                                             "id": "a99a6d33.3ba328",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "send",
                                                     "tot": "flow"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1150,
                                             "y": 2120,
                                             "wires": [
                                                     "ea332364.09e1a8"
                                             "id": "ea332364.09e1a8",
                                             "type": "template",
                                             "field": "payload",
                                             "fieldType": "msg",
                                             "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.chistart}},\"days\":[{{payload.chitag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.chiend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                                             "output": "str",
                                             "x": 1350,
                                             "y": 2120,
                                             "wires": [
                                                     "6a1dc60e.2815c8"
                                             "id": "99cc1f9a.000d5",
                                             "name": "min",
                                             "attrname": "min",
                                             "x": 630,
                                             "y": 1980,
                                             "wires": [
                                                     "f31fe6d6.ea30f"
                                             "id": "f31fe6d6.ea30f",
                                             "type": "function",
                                             "name": "",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 800,
                                             "y": 1980,
                                             "wires": [
                                                     "c252fe8b.8de62",
                                                     "dd403d5.078954"
                                             "id": "27224828.5dd5e8",
                                             "type": "function",
                                             "name": "",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 430,
                                             "y": 1980,
                                             "wires": [
                                                     "99cc1f9a.000d5"
                                             "id": "17acd138.a9cb87",
                                             "name": "",
                                             "round": false,
                                             "decimals": 0,
                                             "x": 540,
                                             "y": 2120,
                                             "wires": [
                                                     "10e12809.1df7c8"
                                             "id": "fb61e295.e1c3f8",
                                             "startDay": "1",
                                             "refresh": 60,
                                             "devices": [
                                                 "Gemuese"
                                             "eventMode": false,
                                             "eventOptions": [],
                                             "sendTopic": false,
                                             "lat": "46.98015",
                                             "lon": "9.5706316",
                                             "outputs": 2,
                                             "order": 1,
                                             "width": 0,
                                             "height": 0,
                                             "x": 240,
                                             "y": 2720,
                                             "wires": [
                                                     "eb50c5c1.3f81e8"
                                             "outputLabels": [
                                                 "Info",
                                                 "Chili"
                                             "id": "4d59c645.a9ef3",
                                             "name": "Gemüse",
                                             "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.14",
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 740,
                                             "y": 2740,
                                             "wires": []
                                             "id": "eb50c5c1.3f81e8",
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "true",
                                                     "fromt": "bool",
                                                     "to": "1",
                                                     "tot": "num"
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "false",
                                                     "fromt": "bool",
                                                     "to": "0",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 490,
                                             "y": 2740,
                                             "wires": [
                                                     "4d59c645.a9ef3"
                                             "id": "bac661ce.7b14a8",
                                             "name": "Gemuese Startzeit",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "x": 190,
                                             "y": 2420,
                                             "wires": [
                                                     "655ca02b.c39688"
                                             "id": "ede61f85.9b1fe8",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "send.gemstart",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 850,
                                             "y": 2520,
                                             "wires": [
                                                     "88855f2e.c147e8"
                                             "id": "2c5a53a9.e88674",
                                             "type": "function",
                                             "name": "",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 640,
                                             "y": 2560,
                                             "wires": [
                                                     "fe9a251d.6c58b8"
                                             "id": "ce8ee0.d1b9192",
                                             "name": "Gemuese Laufzeit",
                                             "attrname": "lauf",
                                             "x": 330,
                                             "y": 2560,
                                             "wires": [
                                                     "ad223f59.b03b3"
                                             "id": "fe9a251d.6c58b8",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "send.gemend",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 850,
                                             "y": 2560,
                                             "wires": [
                                                     "88855f2e.c147e8"
                                             "id": "8dd057c3.525f",
                                             "name": "Gemuese Tage",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "x": 180,
                                             "y": 2620,
                                             "wires": [
                                                     "1ea15f91.006e4"
                                             "id": "1ea15f91.006e4",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "send.gemtag",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 850,
                                             "y": 2600,
                                             "wires": [
                                                     "88855f2e.c147e8"
                                             "id": "704a9b39.fff60c",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "x": 130,
                                             "y": 2560,
                                             "wires": [
                                                     "ce8ee0.d1b9192"
                                             "id": "88855f2e.c147e8",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "send",
                                                     "tot": "flow"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1110,
                                             "y": 2560,
                                             "wires": [
                                                     "7695f95c.e0115"
                                             "id": "7695f95c.e0115",
                                             "type": "template",
                                             "field": "payload",
                                             "fieldType": "msg",
                                             "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.gemstart}},\"days\":[{{payload.gemtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.gemend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                                             "output": "str",
                                             "x": 1310,
                                             "y": 2560,
                                             "wires": [
                                                     "fb61e295.e1c3f8"
                                             "id": "465c6378.063754",
                                             "name": "min",
                                             "attrname": "min",
                                             "x": 590,
                                             "y": 2420,
                                             "wires": [
                                                     "71bb1787.93aa1"
                                             "id": "71bb1787.93aa1",
                                             "type": "function",
                                             "name": "",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 760,
                                             "y": 2420,
                                             "wires": [
                                                     "ede61f85.9b1fe8",
                                                     "ce8ee0.d1b9192"
                                             "id": "655ca02b.c39688",
                                             "type": "function",
                                             "name": "",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 390,
                                             "y": 2420,
                                             "wires": [
                                                     "465c6378.063754"
                                             "id": "ad223f59.b03b3",
                                             "name": "",
                                             "round": false,
                                             "decimals": 0,
                                             "x": 500,
                                             "y": 2560,
                                             "wires": [
                                                     "2c5a53a9.e88674"
                                             "id": "509af3bd.f017f4",
                                             "startDay": "1",
                                             "refresh": 60,
                                             "devices": [
                                                 "Feigenbaum"
                                             "eventMode": false,
                                             "eventOptions": [],
                                             "sendTopic": false,
                                             "lat": "46.98015",
                                             "lon": "9.5706316",
                                             "outputs": 2,
                                             "order": 1,
                                             "width": 0,
                                             "height": 0,
                                             "x": 260,
                                             "y": 3140,
                                             "wires": [
                                                     "5a50917e.fb2e08"
                                             "outputLabels": [
                                                 "Info",
                                                 "Chili"
                                             "id": "8d0f9b68.f48f6",
                                             "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.13",
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 770,
                                             "y": 3160,
                                             "wires": []
                                             "id": "5a50917e.fb2e08",
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "true",
                                                     "fromt": "bool",
                                                     "to": "1",
                                                     "tot": "num"
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "false",
                                                     "fromt": "bool",
                                                     "to": "0",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 510,
                                             "y": 3160,
                                             "wires": [
                                                     "8d0f9b68.f48f6"
                                             "id": "a03757aa.177f78",
                                             "name": "Feigenbaum Startzeit",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "x": 220,
                                             "y": 2840,
                                             "wires": [
                                                     "ae205d88.b3a16"
                                             "id": "880223f9.33fa5",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "send.feistart",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 860,
                                             "y": 2940,
                                             "wires": [
                                                     "e69125f9.5d323"
                                             "id": "4813b70.5ccf5c8",
                                             "type": "function",
                                             "name": "",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 660,
                                             "y": 2980,
                                             "wires": [
                                                     "cc150fa0.200788"
                                             "id": "7a9f5936.318408",
                                             "name": "Feigenbaum Laufzeit",
                                             "attrname": "lauf",
                                             "x": 340,
                                             "y": 2980,
                                             "wires": [
                                                     "7240e8b9.feeb68"
                                             "id": "cc150fa0.200788",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "send.feiend",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 860,
                                             "y": 2980,
                                             "wires": [
                                                     "e69125f9.5d323"
                                             "id": "dd944832.19d71",
                                             "name": "Feigenbaum Tage",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "x": 210,
                                             "y": 3040,
                                             "wires": [
                                                     "42552839.ddf258"
                                             "id": "42552839.ddf258",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "send.feitag",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 860,
                                             "y": 3020,
                                             "wires": [
                                                     "e69125f9.5d323"
                                             "id": "4bd2bfd5.a0f29",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "x": 100,
                                             "y": 2980,
                                             "wires": [
                                                     "7a9f5936.318408"
                                             "id": "e69125f9.5d323",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "send",
                                                     "tot": "flow"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1130,
                                             "y": 2980,
                                             "wires": [
                                                     "f67212ea.6d15a"
                                             "id": "f67212ea.6d15a",
                                             "type": "template",
                                             "field": "payload",
                                             "fieldType": "msg",
                                             "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.feistart}},\"days\":[{{payload.feitag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.feiend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                                             "output": "str",
                                             "x": 1330,
                                             "y": 2980,
                                             "wires": [
                                                     "509af3bd.f017f4"
                                             "id": "1c9bcf61.13c8b1",
                                             "name": "min",
                                             "attrname": "min",
                                             "x": 610,
                                             "y": 2840,
                                             "wires": [
                                                     "9ab0b244.3d9638"
                                             "id": "9ab0b244.3d9638",
                                             "type": "function",
                                             "name": "",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 780,
                                             "y": 2840,
                                             "wires": [
                                                     "880223f9.33fa5",
                                                     "7a9f5936.318408"
                                             "id": "ae205d88.b3a16",
                                             "type": "function",
                                             "name": "",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 410,
                                             "y": 2840,
                                             "wires": [
                                                     "1c9bcf61.13c8b1"
                                             "id": "7240e8b9.feeb68",
                                             "name": "",
                                             "round": false,
                                             "decimals": 0,
                                             "x": 520,
                                             "y": 2980,
                                             "wires": [
                                                     "4813b70.5ccf5c8"
                                             "id": "df42ab16.59cb78",
                                             "type": "ui_group",
                                             "name": "Standard",
                                             "tab": "29502947.69c12e",
                                             "order": 1,
                                             "disp": true,
                                             "width": "6",
                                             "collapse": false
                                             "id": "29502947.69c12e",
                                             "type": "ui_tab",
                                             "name": "Home",
                                             "icon": "dashboard",
                                             "disabled": false,
                                             "hidden": false
                                      Zum testen habe ich einmal mit dem Vis angefangen
                                      Für heute reicht es. Morgen kommt der Teil dran wo die Daten vom vis wieder in die Objekte gespeichert werden.
                                      • mickymM mickym
                                        hafo
                                        @mickym Noch zu deiner eigentlichen Frage. Die Wochentage habe ich so gespeichert
                                        ich hoffe du hast danach gefragt.
                                        mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hafo
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @hafo Ja das hab ich schon rausgefunden. ;) Ich werde den Flow mal so anpassen, dass er Dir diesen String wieder aus den 7 Bewässerungspunkten ausgibt und Du speicherst es ja dann in Typ_Tage.
                                          Im Übrigen scheinst Du ja parallel mit Node-Red Dashboard zu arbeiten, warum Du aber solche Nodes wie den Calculator installierst - erschließt sich mir nicht ganz, da im Standardsortiment doch die aggregator Node vorhanden ist. Aber egal. ;)
