  4. Node-Red
  5. String aufteilen
    6.5k
String aufteilen
141 Beiträge 3 Kommentatoren 21.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H hafo
    @mickym so ganz fertig sind wir leider noch nicht.
    Der String wird wild durcheinander gewürfelt. Ich versuche mich gerade am Sort Node, das arbeitet aber nicht so wie ich möchte.
    Der Rechner übernimmt teilweise auch falsche Werte. Da muss ich mit meinen Rechner Nodes noch arbeiten.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #81
    @hafo Schau mal in die Kontextdaten, ob da die Tage in der richtigen Reihenfolge stehen.
    Wenn nicht würde ich
    1. Die Flow Variable bei jedem Neustart von Node-Red neu initialisieren.
           "id": "6ba7ea7c.1a0a74",
           "type": "inject",
           "z": "4922e7ed.227918",
           "name": "Init flow Days",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": true,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "{\"1Mo\":false,\"2Di\":false,\"3Mi\":false,\"4Do\":false,\"5Fr\":false,\"6Sa\":false,\"7So\":false}",
           "payloadType": "json",
           "x": 530,
           "y": 2160,
           "wires": [
                   "6e1e2d6a.21b184"
           "id": "6e1e2d6a.21b184",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "days",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 750,
           "y": 2160,
           "wires": [
    1. In den JOIN Nodes die Anzahl der Nachrichten bis eine Nachricht versendet wird zwingend auf 7 festlegen.
    Ggf. muss man diese Node noch resetten, aber erst mal so schauen, ob das geht.
    Das Wichtigste ist aber dass im Flow-Kontext die richtige Reihenfolge steht. Das war zumindest in der letzten Debugausgabe nicht der Fall.
    H 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
             "type": "inject",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": true,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 530,
             "y": 2160,
             "wires": [
                     "6e1e2d6a.21b184"
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "days",
                     "pt": "flow",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 750,
             "y": 2160,
             "wires": [
      hafo
      #82
      @mickym Ja, so läufts richtig. 👑
      • mickymM mickym
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": true,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 530,
               "y": 2160,
               "wires": [
                       "6e1e2d6a.21b184"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "days",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 750,
               "y": 2160,
               "wires": [
        hafo
        #83
        @mickym Ich würde noch gerne bei meinen Rechner aufräumen. Es gibt folgende 4 Operationen:
        1. (Number(msg.payload) - 1) * 60;
        2. (Number(msg.payload) + Number(msg.min)) * 60000;
        3. payload x 60000;
        4. Number(msg.payload) + Number(msg.lauf)
        Für die Nummer 3 habe ich Testweise den Calculator genommen, die anderen Laufen im Functions Node. Macht es Sinn alle in das Functions Node zu setzen, oder wie macht man das am besten? Mit dem Change Nod habe ich seltsame Resultate erhalten und das Aggregator Node scheint nicht dafür gedacht zu sein.
        • H hafo
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #84
          @hafo Ich habe aber auch gerade mal die sort Node getestet und die funktioniert schon, aber nachdem ich sie nicht genutzt hatte habe ich auch etwas gebraucht.
          Wenn Du die split Node nicht anfasst - dann kannst Du einfach folgende Sort Node vorne dran hängen. Da Du Deine Datenpunkte ja durchnummeriert hast, bleibt die Reihenfolge.
          Hier mal eine Demo:
          Mit dieser Inject-Node habe ich Objekt indem die Eigenschaften unsortiert im Objekt stehen
          Zur Veranschaulichung habe ich in der split Node den key (also die Eigenschaft oder der Name des Datenpunktes in den Topic kopieren lassen). Das braucht man aber nicht, da ich wie Du sieht in der sort Node ein anderes Sortierkriterium genommen habe.
          Also das dient nur zur Illustration:
          Die Ausgabe des Split-Nodes ist deshalb auch in der Reihenfolge des Objekts und deshalb durcheinander:
          Die Debug Node nach der Sort Node gibt es in der IMMER richtigen Reihenfolge aus - es wäre also in Deinem Fall die SICHERERE METHODE
          Was man verstehen muss - dass die Standardeinstellung ein Array sortiert und wir wollen aber eine Nachrichtensequenz und können uns an msg.part.keys zunutze machen, die die split Node automatisch generiert:
          so habe ich auch wieder was gelernt.
          Hier der Flow zum Spielen:
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "days",
                         "pt": "flow",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 940,
                 "y": 2220,
                 "wires": [
                 "id": "d9bf3c45.6eebd",
                 "type": "sort",
                 "name": "",
                 "order": "ascending",
                 "as_num": false,
                 "target": "",
                 "targetType": "seq",
                 "msgKey": "key",
                 "msgKeyType": "jsonata",
                 "seqKey": "parts.key",
                 "seqKeyType": "msg",
                 "x": 1110,
                 "y": 2300,
                 "wires": [
                         "8074a579.0391a8"
                 "id": "37a0fdb1.052192",
                 "type": "split",
                 "name": "",
                 "splt": "\\n",
                 "spltType": "str",
                 "arraySplt": 1,
                 "arraySpltType": "len",
                 "stream": false,
                 "addname": "topic",
                 "x": 950,
                 "y": 2300,
                 "wires": [
                         "d9bf3c45.6eebd",
                         "459d5bbd.053f24"
                 "id": "8074a579.0391a8",
                 "type": "debug",
                 "name": "sort",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "payload",
                 "targetType": "msg",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 1330,
                 "y": 2220,
                 "wires": []
                 "id": "4b8b567.d4b40a8",
                 "type": "inject",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "{\"7So\":false,\"3Mi\":false,\"5Fr\":false,\"2Di\":false,\"1Mo\":false,\"4Do\":false,\"6Sa\":false}",
                 "x": 710,
                 "y": 2300,
                 "wires": [
                         "37a0fdb1.052192",
                         "6e1e2d6a.21b184"
                 "id": "459d5bbd.053f24",
                 "type": "debug",
                 "name": "split",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1150,
                 "y": 2220,
                 "wires": []
          EDIT:
          Wenn man die sort Node, wie im Standard nutzt, dann sortiert man innerhalb einer Nachricht - zum Beispiel ein Array:
          • H hafo
            3. payload x 60000;
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #85
            @hafo sagte in String aufteilen:
            3. payload x 60000;
            Ehrlich gesagt verstehe ich es nicht.
            1. Was macht denn die Aggregator Node nicht, was der Calculator macht?
            2. Ja ich würde alle übrigen Rechenoperation mit der Change Node machen.
            Gib mir einfach mal eine Inject Node mit
            msg.payload, msg.min und msg.lauf
            und ich führe Dir die 4 Rechenoperationen in einer Change Node aus und gebe das Ergebnis in der msg.payload aus.
            Warum wandelst Du alles in eine Nummer / Zahl um, hast Du etwa den Haken in der Adapterkonfig nicht rausgemacht?
            Das sage ich jedem immer als aller Erstes!!!!
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              3. payload x 60000;
              hafo
              #86
              @mickym Hier das inject
                     "id": "5a297e8e.abb9d8",
                     "type": "inject",
                     "z": "f70e8494.8c2a98",
                     "name": "Payload",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                             "p": "min",
                             "v": "45",
                             "vt": "num"
                             "p": "lauf",
                             "v": "20",
                             "vt": "num"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "8",
                     "payloadType": "num",
                     "x": 240,
                     "y": 360,
                     "wires": [
                             "7f2b9df4.d30d04",
                             "d45a1c2a.6a7508",
                             "c93fa4d4.3573a"
                     "id": "7f2b9df4.d30d04",
                     "type": "debug",
                     "name": "",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "false",
                     "statusVal": "",
                     "x": 460,
                     "y": 300,
                     "wires": []
                     "id": "d45a1c2a.6a7508",
                     "type": "debug",
                     "name": "",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "min",
                     "statusVal": "",
                     "x": 470,
                     "y": 360,
                     "wires": []
                     "id": "c93fa4d4.3573a",
                     "type": "debug",
                     "name": "",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "lauf",
                     "statusVal": "",
                     "x": 460,
                     "y": 400,
                     "wires": []
              Ich habe im Changenod einmal Payload * 60000 getestet und ein etwas seltsames Resultat erhalten.
              Ich habe gerade keine Ahnung was du mit dem Haken in der Adapterkonfig meinst.
              Gemäss Beschreibung dient das Aggregator Node eher zum sammeln von Nachrichten über einen längeren Zeitraum.
              • mickymM mickym
                Hier mal eine Demo:
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "days",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 940,
                       "y": 2220,
                       "wires": [
                       "type": "sort",
                       "name": "",
                       "as_num": false,
                       "target": "",
                       "msgKey": "key",
                       "x": 1110,
                       "y": 2300,
                       "wires": [
                               "8074a579.0391a8"
                       "type": "split",
                       "name": "",
                       "splt": "\\n",
                       "spltType": "str",
                       "arraySplt": 1,
                       "stream": false,
                       "addname": "topic",
                       "x": 950,
                       "y": 2300,
                       "wires": [
                               "d9bf3c45.6eebd",
                               "459d5bbd.053f24"
                       "type": "debug",
                       "name": "sort",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1330,
                       "y": 2220,
                       "wires": []
                       "type": "inject",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 710,
                       "y": 2300,
                       "wires": [
                               "37a0fdb1.052192",
                               "6e1e2d6a.21b184"
                       "type": "debug",
                       "name": "split",
                       "active": false,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1150,
                       "y": 2220,
                       "wires": []
                EDIT:
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #87
                @hafo
                Ich habe noch ein bisschen mit der sort Node rumgespielt und dabei ein paar ganz gute Erkenntnisse gewonnen. Wenn Du willst dann poste ich sie hier mal im Thread - später. ;)
                H mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hafo
                         "type": "inject",
                         "name": "Payload",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "min",
                                 "v": "45",
                                 "vt": "num"
                                 "p": "lauf",
                                 "v": "20",
                                 "vt": "num"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "8",
                         "x": 240,
                         "y": 360,
                         "wires": [
                                 "7f2b9df4.d30d04",
                                 "d45a1c2a.6a7508",
                                 "c93fa4d4.3573a"
                         "type": "debug",
                         "name": "",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 460,
                         "y": 300,
                         "wires": []
                         "type": "debug",
                         "name": "",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "min",
                         "statusVal": "",
                         "x": 470,
                         "y": 360,
                         "wires": []
                         "type": "debug",
                         "name": "",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "lauf",
                         "statusVal": "",
                         "x": 460,
                         "y": 400,
                         "wires": []
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #88
                         "type": "inject",
                         "name": "Payload",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "min",
                                 "v": "45",
                                 "vt": "num"
                                 "p": "lauf",
                                 "v": "20",
                                 "vt": "num"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "8",
                         "x": 240,
                         "y": 360,
                         "wires": [
                                 "7f2b9df4.d30d04",
                                 "d45a1c2a.6a7508",
                                 "c93fa4d4.3573a"
                         "type": "debug",
                         "name": "",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 460,
                         "y": 300,
                         "wires": []
                         "type": "debug",
                         "name": "",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "min",
                         "statusVal": "",
                         "x": 470,
                         "y": 360,
                         "wires": []
                         "type": "debug",
                         "name": "",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "lauf",
                         "statusVal": "",
                         "x": 460,
                         "y": 400,
                         "wires": []
                  Und damit führe ich jetzt die 4 Rechenoperationen von unten aus?
                  • mickymM mickym
                    @hafo
                    hafo
                    #89
                    @mickym Genau, damit bin ich gerade fertig geworden. Ich habe nun den Flow gelöscht welcher die Flow Variable bei einem Neustart neu initialisiert. Aber der String wird immer noch richtig generiert, von daher habe ich das Sort Node einfach zum sicher sein eingebaut.
                    • H hafo
                      hafo
                      #90
                      @hafo Moment, ich bereite dir gerade den original Flow vor.
                      • H hafo
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #91
                        Na brauchst nicht - ich mach Dir für jeder Operation eine Change Node und von mir aus zum Schluss nochmal ein mit allen zusammen.
                        • mickymM mickym
                          hafo
                          #92
                          @mickym Ich hätte es sonst hier
                                 "type": "inject",
                                 "name": "Payload",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                         "p": "min",
                                         "v": "45",
                                         "vt": "num"
                                         "p": "lauf",
                                         "v": "20",
                                         "vt": "num"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "8",
                                 "x": 260,
                                 "y": 520,
                                 "wires": [
                                         "8c07b9d.02c72c8"
                                 "id": "ff4f5ab8.50b5c8",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "send.tomstart",
                                         "pt": "flow",
                                         "to": "payload",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 930,
                                 "y": 620,
                                 "wires": [
                                         "1d8b361f.e2080a"
                                 "id": "613f3272.a40554",
                                 "type": "function",
                                 "name": "",
                                 "func": "var math = Number(msg.payload) + Number(msg.lauf);\nmsg.payload = math;\nreturn msg;",
                                 "outputs": 1,
                                 "noerr": 0,
                                 "initialize": "",
                                 "finalize": "",
                                 "libs": [],
                                 "x": 720,
                                 "y": 660,
                                 "wires": [
                                         "1a57a95b.78d267"
                                 "id": "1a57a95b.78d267",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "send.tomend",
                                         "pt": "flow",
                                         "to": "payload",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 930,
                                 "y": 660,
                                 "wires": [
                                         "1d8b361f.e2080a"
                                 "id": "1d8b361f.e2080a",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "send",
                                         "tot": "flow"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1190,
                                 "y": 660,
                                 "wires": [
                                         "d1cb8c1a.20b868"
                                 "id": "d1cb8c1a.20b868",
                                 "type": "template",
                                 "name": "Create timer",
                                 "field": "payload",
                                 "fieldType": "msg",
                                 "format": "handlebars",
                                 "syntax": "mustache",
                                 "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.tomstart}},\"days\":[{{payload.tomtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.tomend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                                 "output": "str",
                                 "x": 1390,
                                 "y": 660,
                                 "wires": [
                                         "cafc6f1d.b72b88"
                                 "id": "e29d0be5.53d3d",
                                 "type": "function",
                                 "name": "",
                                 "func": "var math = (Number(msg.payload) + Number(msg.min)) * 60000;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;",
                                 "outputs": 1,
                                 "noerr": 0,
                                 "initialize": "",
                                 "finalize": "",
                                 "libs": [],
                                 "x": 640,
                                 "y": 520,
                                 "wires": [
                                         "ff4f5ab8.50b5c8",
                                         "237b16ca.6c1e82"
                                 "id": "8c07b9d.02c72c8",
                                 "type": "function",
                                 "name": "",
                                 "func": "var math = (Number(msg.payload) - 1) * 60;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;",
                                 "outputs": 1,
                                 "noerr": 0,
                                 "initialize": "",
                                 "finalize": "",
                                 "libs": [],
                                 "x": 470,
                                 "y": 520,
                                 "wires": [
                                         "e29d0be5.53d3d"
                                 "id": "237b16ca.6c1e82",
                                 "type": "calculator",
                                 "name": "",
                                 "inputMsgField": "lauf",
                                 "outputMsgField": "lauf",
                                 "operation": "mult",
                                 "constant": "60000",
                                 "round": false,
                                 "decimals": 0,
                                 "x": 580,
                                 "y": 660,
                                 "wires": [
                                         "613f3272.a40554"
                                 "id": "cafc6f1d.b72b88",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1680,
                                 "y": 660,
                                 "wires": []
                          mickymM H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H hafo
                                   "type": "inject",
                                   "name": "Payload",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                           "p": "min",
                                           "v": "45",
                                           "vt": "num"
                                           "p": "lauf",
                                           "v": "20",
                                           "vt": "num"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "8",
                                   "x": 260,
                                   "y": 520,
                                   "wires": [
                                           "8c07b9d.02c72c8"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "pt": "flow",
                                           "to": "payload",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 930,
                                   "y": 620,
                                   "wires": [
                                           "1d8b361f.e2080a"
                                   "type": "function",
                                   "name": "",
                                   "outputs": 1,
                                   "noerr": 0,
                                   "initialize": "",
                                   "finalize": "",
                                   "libs": [],
                                   "x": 720,
                                   "y": 660,
                                   "wires": [
                                           "1a57a95b.78d267"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "send.tomend",
                                           "pt": "flow",
                                           "to": "payload",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 930,
                                   "y": 660,
                                   "wires": [
                                           "1d8b361f.e2080a"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "send",
                                           "tot": "flow"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1190,
                                   "y": 660,
                                   "wires": [
                                           "d1cb8c1a.20b868"
                                   "type": "template",
                                   "field": "payload",
                                   "fieldType": "msg",
                                   "output": "str",
                                   "x": 1390,
                                   "y": 660,
                                   "wires": [
                                           "cafc6f1d.b72b88"
                                   "type": "function",
                                   "name": "",
                                   "outputs": 1,
                                   "noerr": 0,
                                   "initialize": "",
                                   "finalize": "",
                                   "libs": [],
                                   "x": 640,
                                   "y": 520,
                                   "wires": [
                                           "ff4f5ab8.50b5c8",
                                           "237b16ca.6c1e82"
                                   "type": "function",
                                   "name": "",
                                   "outputs": 1,
                                   "noerr": 0,
                                   "initialize": "",
                                   "finalize": "",
                                   "libs": [],
                                   "x": 470,
                                   "y": 520,
                                   "wires": [
                                           "e29d0be5.53d3d"
                                   "name": "",
                                   "round": false,
                                   "decimals": 0,
                                   "x": 580,
                                   "y": 660,
                                   "wires": [
                                           "613f3272.a40554"
                                   "type": "debug",
                                   "name": "",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1680,
                                   "y": 660,
                                   "wires": []
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #93
                            @hafo Nun ich verstehe einfach das Problem nicht??
                            Habe hier 4 mal das gerechnet was Du unten angegeben hast:
                                   "type": "inject",
                                   "z": "f19174b9.aa88f8",
                                   "name": "Payload",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                           "p": "min",
                                           "v": "45",
                                           "vt": "num"
                                           "p": "lauf",
                                           "v": "20",
                                           "vt": "num"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "8",
                                   "x": 580,
                                   "y": 1260,
                                   "wires": [
                                           "7f2b9df4.d30d04",
                                           "d45a1c2a.6a7508",
                                           "c93fa4d4.3573a",
                                           "6e679c0.c2cb864",
                                           "6f0bb159.6ecbe",
                                           "3549ae59.415702",
                                           "a625c6c2.2ddfa8"
                                   "type": "debug",
                                   "name": "",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 800,
                                   "y": 1200,
                                   "wires": []
                                   "type": "debug",
                                   "name": "",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "min",
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 810,
                                   "y": 1260,
                                   "wires": []
                                   "type": "debug",
                                   "name": "",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "lauf",
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 800,
                                   "y": 1300,
                                   "wires": []
                                   "id": "6e679c0.c2cb864",
                                   "type": "change",
                                   "name": "payload * 60000",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload * 60000",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 820,
                                   "y": 1400,
                                   "wires": [
                                           "7e6953dd.b53aec"
                                   "id": "7e6953dd.b53aec",
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1070,
                                   "y": 1400,
                                   "wires": []
                                   "id": "6f0bb159.6ecbe",
                                   "type": "change",
                                   "name": "(payload - 1) * 60",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "(payload - 1) * 60",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 830,
                                   "y": 1460,
                                   "wires": [
                                           "c033f0e3.dd226"
                                   "id": "c033f0e3.dd226",
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1070,
                                   "y": 1460,
                                   "wires": []
                                   "id": "3549ae59.415702",
                                   "type": "change",
                                   "name": "(payload + min) * 60000;",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "(payload + min) * 60000",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 850,
                                   "y": 1520,
                                   "wires": [
                                           "1ddb1d5.a41cce3"
                                   "id": "1ddb1d5.a41cce3",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "(payload + min) * 60000",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1130,
                                   "y": 1520,
                                   "wires": []
                                   "id": "a625c6c2.2ddfa8",
                                   "type": "change",
                                   "name": "payload + lauf",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload + lauf",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 830,
                                   "y": 1580,
                                   "wires": [
                                           "2dfa315e.be413e"
                                   "id": "2dfa315e.be413e",
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1080,
                                   "y": 1580,
                                   "wires": []
                            • H hafo
                                     "type": "inject",
                                     "name": "Payload",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                             "p": "min",
                                             "v": "45",
                                             "vt": "num"
                                             "p": "lauf",
                                             "v": "20",
                                             "vt": "num"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "8",
                                     "x": 260,
                                     "y": 520,
                                     "wires": [
                                             "8c07b9d.02c72c8"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 930,
                                     "y": 620,
                                     "wires": [
                                             "1d8b361f.e2080a"
                                     "type": "function",
                                     "name": "",
                                     "outputs": 1,
                                     "noerr": 0,
                                     "initialize": "",
                                     "finalize": "",
                                     "libs": [],
                                     "x": 720,
                                     "y": 660,
                                     "wires": [
                                             "1a57a95b.78d267"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "send.tomend",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 930,
                                     "y": 660,
                                     "wires": [
                                             "1d8b361f.e2080a"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "send",
                                             "tot": "flow"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1190,
                                     "y": 660,
                                     "wires": [
                                             "d1cb8c1a.20b868"
                                     "type": "template",
                                     "field": "payload",
                                     "fieldType": "msg",
                                     "output": "str",
                                     "x": 1390,
                                     "y": 660,
                                     "wires": [
                                             "cafc6f1d.b72b88"
                                     "type": "function",
                                     "name": "",
                                     "outputs": 1,
                                     "noerr": 0,
                                     "initialize": "",
                                     "finalize": "",
                                     "libs": [],
                                     "x": 640,
                                     "y": 520,
                                     "wires": [
                                             "ff4f5ab8.50b5c8",
                                             "237b16ca.6c1e82"
                                     "type": "function",
                                     "name": "",
                                     "outputs": 1,
                                     "noerr": 0,
                                     "initialize": "",
                                     "finalize": "",
                                     "libs": [],
                                     "x": 470,
                                     "y": 520,
                                     "wires": [
                                             "e29d0be5.53d3d"
                                     "name": "",
                                     "round": false,
                                     "decimals": 0,
                                     "x": 580,
                                     "y": 660,
                                     "wires": [
                                             "613f3272.a40554"
                                     "type": "debug",
                                     "name": "",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1680,
                                     "y": 660,
                                     "wires": []
                              hafo
                              #94
                              Ich sehe gerade dass ich da besser zuerst alle Daten einsammle und dann durch die Rechner laufen lasse. So langsam verstehe ich das Prinzip.
                              • H hafo
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #95
                                @hafo Na Du kannst sie HuckePack nehmen - das geht auch oder sammelst wieder in Flow Variable und schreibst zum Schluss. ;)
                                Ich sags immer wieder - Nachrichten warten nicht auf Dich und wenn nichts gespeichert wird, ist die Nachricht, hat sie mal eine Node passiert, Schall und Rauch. ;)
                                HuckePack kannst Du sie nehmen, wenn Du Deine Get-Nodes alle in unterschiedliche Eigenschaften speichern lässt, dann schleppst Du die im Nachrichtenobjekt mit und kannst dann damit rechnen!
                                Hier in Deinen get NOdes unterschiedliche Eigenschaften benennen, dann werden die mitgeschleift, sonst überschreibst Du die payload ja immer wieder:
                                Schau Dir halt auch in den Debug Nodes in solchen Fällen nicht nur die Payload sondern das gesamte Nachrichtenobjekt an!!!
                                Ich weiß am Anfang braucht es etwas - damit man versteht was Nachrichten und ein Nachrichtenobjekt ist. Aber wenn Du das mal verstanden hast, dann spielst Du in NodeRed wie ein Pianist auf dem Klavier. ;)
                                • mickymM mickym
                                  hafo
                                  #96
                                  @mickym Danke, das habe ich schon mal gemacht mit dem HuckePack.
                                  Ich habe nun aber dein "Nummer / Zahl" Problem.
                                  "Invalid JSONata expression: The left side of the "-" operator must evaluate to a number"
                                  • H hafo
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #97
                                    @hafo Wie gesagt - Du bist nicht meiner Empfehlung gefolgt und hast die Stringkonvertierung in dem Adapter ausgeschaltet.
                                    Du kannst das entweder jetzt machen - musst halt aufpassen, ob Du nicht schon viel konvertiert hast oder musst halt immer weiter konvertieren.
                                    Wenn Du weiter konvertieren willst, dann musst halt alles mit $number() in JSONATA umwandeln oder Du liest Zahlen, die im iobroker als Zahl definiert sind auch als Zahl aus und machst diesen unsäglichen Haken raus!!!
                                    Ansonsten kannst Du auch in JSONATA weiterhin Zahlen konvertieren:
                                    • mickymM mickym
                                      hafo
                                      #98
                                      @mickym Nein, der Haken ist bei mir gesetzt. Aber vielleicht habe ich bei den Objekten etwas falsches eingestellt.
                                      • H hafo
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #99
                                        @mickym Nein, der Haken ist bei mir gesetzt. 😠 😡 Aber vielleicht habe ich bei den Objekten etwas falsches eingestellt.
                                        Das ist doch das Problem!!!! Haken raus!!!!
                                        Mit gesetztem Haken kann im Datenpunkt stehen was will - es wird alles in Strings gewandelt!
                                        • mickymM mickym
                                          hafo
                                          #100
                                          @mickym Ich glaub ich bin schon zu lange am Computer 🤦
                                          Jedenfalls triggert er nun wieder in alle unendlichkeit
