  4. Node-Red
  5. String aufteilen
    6.5k
String aufteilen
141 Beiträge 3 Kommentatoren 21.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H hafo
    @mickym Ich habe alles mal durchgeschaut und noch einige falsche Datenpunkte gefunden. Aber leider komme ich noch nicht weiter.
    Die Tage werden beim auswählen korrekt gefüllt,
    wenn ich sie im vis ändere werden die Objekte korrekt verändert,
    beim speichern geschieht gar nichts.
    Er erkennt anscheinend auch nur false und schaut nicht die weiteren Datenpunkte an.
    Edit
    Mit dem Debug direkt hinter dem "Iobroker In" sehe ich dass er keinen String abruft, sondern nur die letzte Änderung. Wenn ich irgendwo einen Haken setze kommt ein true, wenn ich ihn wegnehme ein false.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #41
    @hafo Ändert sich den der Flow Kontext hast Du denn den 2. Part auch richtig implementiert?
    Schau doch mal ob sich beim VIS drücken die FLOW Variable geändert wird? Musst Du danach immer aktualisieren.
    Also hast Du diesen Part implementiert?
    und die vorherige Version mit dem switch Node.
    Auch hier wieder Tage klein machen bei Dir wahrscheinlich.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      hafo
      #42
      @mickym sehe ich die Flow Variable irgendwo, oder ist die nur mit einem Debug Node hinter dem functions Node sichtbar?
      • H hafo
        Edit
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #43
        @hafo Das passt doch schau halt mal ob die Flow Variablen entsprechende Deinen Datenpunkten gesetzt sind.
        • H hafo
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #44
          @hafo sagte in String aufteilen:
          • mickymM mickym
            hafo
            #45
            @mickym sehr gut, das habe ich gesucht.
            Ja, die Flow Variable wird angepasst.
            • H hafo
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #46
              Nun wenn die Flow Variable passt - dann geh halt weiter:
              1. Nachdem Du Speichern drückst - sollte doch Dein
              Change Node - die Payload auf die flow Variable setzen (ggf. Prüfen)
              1. Die Auswahl wird über getNode gelesen und in msg.auswahl gespeichert:
              dann wird die vis_Auswahl abgerufen und in msg.auswahl gespeichert und die muss dann im Verteiler stehen:
              Prüfe doch bitte, ob nach Deinem Verteiler beim Speichern drücken mittels Debug Node eine Nachricht kommt.
              • mickymM mickym
                hafo
                #47
                @mickym Dann wird dort das Problem sein, ich habe da etwas improvisiert.
                • H hafo
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #48
                  @hafo Nun improvisieren - kann Auswirkungen haben, das die Puzzlestückchen nicht mehr zusammenpassen.
                  Kommst Du denn mit meiner Anleitung nun zurecht?
                  Wichtig ist, dass aus Deinem Verteiler das Objekt der Flow Variablen rauskommt. ;)
                  Dann muss der Topic richtig gesetzt werden
                  Dann wird wieder das Objekt auseinandergenommen um alle trues und falses in 0 und 1 zu übersetzen und dann wird das wieder als String zusammengesetzt.
                  Wenn Du anderweitig vorher schon in Deinem Verteiler verteilst, dann brauchst doch nur die Change Node, die die Flow-Variable in die payload kopiert vorne hinhängen.
                  • mickymM mickym
                    hafo
                    #49
                    @mickym Ich starte meinen Pi einmal neu. Aktuell werden keine der Bewässerungsobjekte aktualisiert. Ich kann sie auch nicht direkt von Hand ändern. Seltsamerweise wird im Vis aber alles angepasst wenn ich es auswähle.
                    • H hafo
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #50
                      Na hoffentlich hast Du Dir nicht anderweitig eine Endlosschleife eingefangen. ggf. Debug Nodes an Ein- oder Ausgänge hängen.
                      H 3 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        hafo
                        #51
                        @mickym Ich bin noch nicht weiter gekommen. Hier beim Timer habe ich ja nicht viel geändert
                               "id": "f1325bf4.4ed0f",
                               "type": "ui_time_scheduler",
                               "z": "95848418.340d58",
                               "group": "df42ab16.59cb78",
                               "name": "Bewässerung",
                               "startDay": "1",
                               "refresh": 60,
                               "devices": [
                                   "Tomaten"
                               "onlySendChange": false,
                               "customPayload": false,
                               "eventMode": false,
                               "eventOptions": [],
                               "sendTopic": false,
                               "lat": "46.98015",
                               "lon": "9.5706316",
                               "outputs": 2,
                               "order": 1,
                               "width": 0,
                               "height": 0,
                               "x": 200,
                               "y": 340,
                               "wires": [
                                       "15cd23d8.ca16d4"
                               "outputLabels": [
                                   "Info",
                                   "Chili",
                                   "Gewuertz",
                                   "Rasen",
                                   "Himbeeren",
                                   "Gemuese",
                                   "Feigenbaum",
                                   "Tomaten"
                               "id": "9334f2a7.e7bae",
                               "type": "ioBroker out",
                               "name": "Tomaten",
                               "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.12",
                               "ack": "false",
                               "autoCreate": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 700,
                               "y": 360,
                               "wires": []
                               "id": "15cd23d8.ca16d4",
                               "type": "change",
                               "name": "change true",
                               "rules": [
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "true",
                                       "fromt": "bool",
                                       "to": "1",
                                       "tot": "num"
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "false",
                                       "fromt": "bool",
                                       "to": "0",
                                       "tot": "num"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 450,
                               "y": 360,
                               "wires": [
                                       "9334f2a7.e7bae"
                               "id": "1df93fe2.46fbe",
                               "type": "ioBroker in",
                               "name": "Tomaten Startzeit",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Startzeit",
                               "payloadType": "value",
                               "onlyack": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "fireOnStart": "true",
                               "x": 140,
                               "y": 40,
                               "wires": [
                                       "18e28c07.feb6a4"
                               "id": "a9f1efd2.7ba",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "send.tomstart",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 810,
                               "y": 140,
                               "wires": [
                                       "49b35f45.913428"
                               "id": "edbdcaab.6c3bf8",
                               "type": "function",
                               "name": "",
                               "func": "var math = Number(msg.payload) + Number(msg.lauf);\nmsg.payload = math;\nreturn msg;",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 600,
                               "y": 180,
                               "wires": [
                                       "98df7f5d.11b1a8"
                               "id": "bd4c9090.779998",
                               "type": "ioBroker get",
                               "name": "Tomaten Laufzeit",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Laufzeit",
                               "attrname": "lauf",
                               "x": 290,
                               "y": 180,
                               "wires": [
                                       "61f31e86.30eb7"
                               "id": "98df7f5d.11b1a8",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "send.tomend",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 810,
                               "y": 180,
                               "wires": [
                                       "49b35f45.913428"
                               "id": "24fcb6c1.8936a2",
                               "name": "Tomaten Tage",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Tage",
                               "onlyack": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "x": 130,
                               "y": 240,
                               "wires": [
                                       "ec2da415.2a4fd8"
                               "id": "ec2da415.2a4fd8",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "send.tomtag",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 800,
                               "y": 220,
                               "wires": [
                                       "49b35f45.913428"
                               "id": "f8cc9712.2ab86",
                               "onlyack": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "x": 80,
                               "y": 180,
                               "wires": [
                                       "bd4c9090.779998"
                               "id": "49b35f45.913428",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "send",
                                       "tot": "flow"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1070,
                               "y": 180,
                               "wires": [
                                       "df48c94f.bf566"
                               "id": "df48c94f.bf566",
                               "type": "template",
                               "name": "Create timer",
                               "field": "payload",
                               "fieldType": "msg",
                               "format": "handlebars",
                               "syntax": "mustache",
                               "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.tomstart}},\"days\":[{{payload.tomtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.tomend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                               "output": "str",
                               "x": 1270,
                               "y": 180,
                               "wires": [
                                       "f1325bf4.4ed0f"
                               "id": "a2212093.185978",
                               "name": "min",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Startzeit_m",
                               "attrname": "min",
                               "x": 550,
                               "y": 40,
                               "wires": [
                                       "cd67691.76bf218"
                               "id": "cd67691.76bf218",
                               "type": "function",
                               "name": "",
                               "func": "var math = (Number(msg.payload) + Number(msg.min)) * 60000;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 720,
                               "y": 40,
                               "wires": [
                                       "a9f1efd2.7ba",
                                       "bd4c9090.779998"
                               "id": "18e28c07.feb6a4",
                               "type": "function",
                               "name": "",
                               "func": "var math = (Number(msg.payload) - 1) * 60;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 350,
                               "y": 40,
                               "wires": [
                                       "a2212093.185978"
                               "id": "61f31e86.30eb7",
                               "type": "calculator",
                               "name": "",
                               "inputMsgField": "lauf",
                               "outputMsgField": "lauf",
                               "operation": "mult",
                               "constant": "60000",
                               "round": false,
                               "decimals": 0,
                               "x": 460,
                               "y": 180,
                               "wires": [
                                       "edbdcaab.6c3bf8"
                               "id": "c5a2845b.60457",
                               "startDay": "1",
                               "refresh": 60,
                               "devices": [
                                   "Gewuertz"
                               "eventMode": false,
                               "eventOptions": [],
                               "sendTopic": false,
                               "lat": "46.98015",
                               "lon": "9.5706316",
                               "outputs": 2,
                               "order": 1,
                               "width": 0,
                               "height": 0,
                               "x": 240,
                               "y": 900,
                               "wires": [
                                       "677967fd.d6508"
                               "outputLabels": [
                                   "Info",
                                   "Chili"
                               "id": "e0307c77.b211c",
                               "name": "Gewürtz",
                               "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.4",
                               "ack": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 740,
                               "y": 920,
                               "wires": []
                               "id": "677967fd.d6508",
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "true",
                                       "fromt": "bool",
                                       "to": "1",
                                       "tot": "num"
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "false",
                                       "fromt": "bool",
                                       "to": "0",
                                       "tot": "num"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 550,
                               "y": 920,
                               "wires": [
                                       "e0307c77.b211c"
                               "id": "caf7b2e8.1894b",
                               "name": "Gewuertz Startzeit",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Startzeit",
                               "onlyack": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "x": 190,
                               "y": 600,
                               "wires": [
                                       "fc7a7352.44fc9"
                               "id": "5ecdf7a0.e5c52",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "send.gewstart",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 850,
                               "y": 700,
                               "wires": [
                                       "b11dd4d7.897628"
                               "id": "1cf4d57e.33b613",
                               "type": "function",
                               "name": "",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 640,
                               "y": 740,
                               "wires": [
                                       "49c2e1d4.4d6fa"
                               "id": "a8d69e10.cd63e",
                               "name": "Gewuertz Laufzeit",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Laufzeit",
                               "attrname": "lauf",
                               "x": 330,
                               "y": 740,
                               "wires": [
                                       "9eb12009.2f268"
                               "id": "49c2e1d4.4d6fa",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "send.gewend",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 850,
                               "y": 740,
                               "wires": [
                                       "b11dd4d7.897628"
                               "id": "a7e14d02.fec93",
                               "name": "Gewuertz Tage",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Tage",
                               "onlyack": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "x": 180,
                               "y": 800,
                               "wires": [
                                       "710ebd7a.a08164"
                               "id": "710ebd7a.a08164",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "send.gewtag",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 850,
                               "y": 780,
                               "wires": [
                                       "b11dd4d7.897628"
                               "id": "65326eb6.d8ded",
                               "onlyack": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "x": 130,
                               "y": 740,
                               "wires": [
                                       "a8d69e10.cd63e"
                               "id": "b11dd4d7.897628",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "send",
                                       "tot": "flow"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1110,
                               "y": 740,
                               "wires": [
                                       "961552c6.c4d6d"
                               "id": "961552c6.c4d6d",
                               "type": "template",
                               "field": "payload",
                               "fieldType": "msg",
                               "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.gewstart}},\"days\":[{{payload.gewtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.gewend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                               "output": "str",
                               "x": 1310,
                               "y": 740,
                               "wires": [
                                       "c5a2845b.60457"
                               "id": "5350d0ee.b87ef",
                               "name": "min",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Startzeit_m",
                               "attrname": "min",
                               "x": 590,
                               "y": 600,
                               "wires": [
                                       "d7ca170f.1c93a8"
                               "id": "d7ca170f.1c93a8",
                               "type": "function",
                               "name": "",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 760,
                               "y": 600,
                               "wires": [
                                       "5ecdf7a0.e5c52",
                                       "a8d69e10.cd63e"
                               "id": "fc7a7352.44fc9",
                               "type": "function",
                               "name": "",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 400,
                               "y": 600,
                               "wires": [
                                       "5350d0ee.b87ef"
                               "id": "9eb12009.2f268",
                               "name": "",
                               "round": false,
                               "decimals": 0,
                               "x": 500,
                               "y": 740,
                               "wires": [
                                       "1cf4d57e.33b613"
                               "id": "f742c03b.2b4018",
                               "startDay": "1",
                               "refresh": 60,
                               "devices": [
                                   "Rasen"
                               "eventMode": false,
                               "eventOptions": [],
                               "sendTopic": false,
                               "lat": "46.98015",
                               "lon": "9.5706316",
                               "outputs": 2,
                               "order": 1,
                               "width": 0,
                               "height": 0,
                               "x": 240,
                               "y": 1340,
                               "wires": [
                                       "881632b6.31c788"
                               "outputLabels": [
                                   "Info",
                                   "Chili"
                               "id": "62ea3655.fb8248",
                               "name": "Rasen",
                               "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.16",
                               "ack": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 730,
                               "y": 1360,
                               "wires": []
                               "id": "881632b6.31c788",
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "true",
                                       "fromt": "bool",
                                       "to": "1",
                                       "tot": "num"
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "false",
                                       "fromt": "bool",
                                       "to": "0",
                                       "tot": "num"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 490,
                               "y": 1360,
                               "wires": [
                                       "62ea3655.fb8248"
                               "id": "4b2cc279.165b9c",
                               "name": "Rasen Startzeit",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Startzeit",
                               "onlyack": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "x": 180,
                               "y": 1040,
                               "wires": [
                                       "7c130cf9.58ddf4"
                               "id": "9a31aa7.81634d8",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "send.rasstart",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 850,
                               "y": 1140,
                               "wires": [
                                       "478bd581.773b1c"
                               "id": "7c888e93.75e008",
                               "type": "function",
                               "name": "",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 640,
                               "y": 1180,
                               "wires": [
                                       "22336e17.68a50a"
                               "id": "16fd25cd.411922",
                               "name": "Rasen Laufzeit",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Laufzeit",
                               "attrname": "lauf",
                               "x": 320,
                               "y": 1180,
                               "wires": [
                                       "537f95ef.af8cf4"
                               "id": "22336e17.68a50a",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "send.rasend",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 840,
                               "y": 1180,
                               "wires": [
                                       "478bd581.773b1c"
                               "id": "e8ab5570.c9b078",
                               "name": "Rasen Tage",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Tage",
                               "onlyack": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "x": 170,
                               "y": 1240,
                               "wires": [
                                       "cc068c34.857cd8"
                               "id": "cc068c34.857cd8",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "send.rastag",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 840,
                               "y": 1220,
                               "wires": [
                                       "478bd581.773b1c"
                               "id": "f7ab960.ee03fe8",
                               "onlyack": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "x": 120,
                               "y": 1180,
                               "wires": [
                                       "16fd25cd.411922"
                               "id": "478bd581.773b1c",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "send",
                                       "tot": "flow"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1130,
                               "y": 1180,
                               "wires": [
                                       "685c0011.4d76d8"
                               "id": "685c0011.4d76d8",
                               "type": "template",
                               "field": "payload",
                               "fieldType": "msg",
                               "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.rasstart}},\"days\":[{{payload.rastag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.rasend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                               "output": "str",
                               "x": 1310,
                               "y": 1180,
                               "wires": [
                                       "f742c03b.2b4018"
                               "id": "6179abe5.5008cc",
                               "name": "min",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Startzeit_m",
                               "attrname": "min",
                               "x": 590,
                               "y": 1040,
                               "wires": [
                                       "eff73484.e162f8"
                               "id": "eff73484.e162f8",
                               "type": "function",
                               "name": "",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 760,
                               "y": 1040,
                               "wires": [
                                       "9a31aa7.81634d8",
                                       "16fd25cd.411922"
                               "id": "7c130cf9.58ddf4",
                               "type": "function",
                               "name": "",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 390,
                               "y": 1040,
                               "wires": [
                                       "6179abe5.5008cc"
                               "id": "537f95ef.af8cf4",
                               "name": "",
                               "round": false,
                               "decimals": 0,
                               "x": 500,
                               "y": 1180,
                               "wires": [
                                       "7c888e93.75e008"
                               "id": "ffade621.e21408",
                               "startDay": "1",
                               "refresh": 60,
                               "devices": [
                                   "Himbeeren"
                               "eventMode": false,
                               "eventOptions": [],
                               "sendTopic": false,
                               "lat": "46.98015",
                               "lon": "9.5706316",
                               "outputs": 2,
                               "order": 1,
                               "width": 0,
                               "height": 0,
                               "x": 260,
                               "y": 1840,
                               "wires": [
                                       "2d9e3615.954982"
                               "outputLabels": [
                                   "Info",
                                   "Chili"
                               "id": "3e99677c.33493",
                               "name": "Himbeeren",
                               "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.15",
                               "ack": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 770,
                               "y": 1860,
                               "wires": []
                               "id": "2d9e3615.954982",
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "true",
                                       "fromt": "bool",
                                       "to": "1",
                                       "tot": "num"
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "false",
                                       "fromt": "bool",
                                       "to": "0",
                                       "tot": "num"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 530,
                               "y": 1840,
                               "wires": [
                                       "3e99677c.33493"
                               "id": "b1133be4.6945e8",
                               "name": "Himbeeren Startzeit",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Startzeit",
                               "onlyack": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "x": 210,
                               "y": 1540,
                               "wires": [
                                       "43163347.805d3c"
                               "id": "5776e8d5.98b4a8",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "send.himstart",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 870,
                               "y": 1640,
                               "wires": [
                                       "b5b9c48d.0ac7c8"
                               "id": "93bbcc75.140c6",
                               "type": "function",
                               "name": "",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 660,
                               "y": 1680,
                               "wires": [
                                       "27b37ef4.39d9b2"
                               "id": "aaf11e52.96428",
                               "name": "Himbeeren Laufzeit",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Laufzeit",
                               "attrname": "lauf",
                               "x": 350,
                               "y": 1680,
                               "wires": [
                                       "889ba824.5c7ba8"
                               "id": "27b37ef4.39d9b2",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "send.himend",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 870,
                               "y": 1680,
                               "wires": [
                                       "b5b9c48d.0ac7c8"
                               "id": "a2e37a01.8b062",
                               "name": "Himbeeren Tage",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Tage",
                               "onlyack": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "x": 200,
                               "y": 1740,
                               "wires": [
                                       "17cc38bc.d0b1df"
                               "id": "17cc38bc.d0b1df",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "send.himtag",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 860,
                               "y": 1720,
                               "wires": [
                                       "b5b9c48d.0ac7c8"
                               "id": "71fcb2df.72fd44",
                               "onlyack": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "x": 150,
                               "y": 1680,
                               "wires": [
                                       "aaf11e52.96428"
                               "id": "b5b9c48d.0ac7c8",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "send",
                                       "tot": "flow"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1130,
                               "y": 1680,
                               "wires": [
                                       "d35b19a6.f1acf"
                               "id": "d35b19a6.f1acf",
                               "type": "template",
                               "field": "payload",
                               "fieldType": "msg",
                               "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.himstart}},\"days\":[{{payload.himtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.himend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                               "output": "str",
                               "x": 1330,
                               "y": 1680,
                               "wires": [
                                       "ffade621.e21408"
                               "id": "58fac00.fbd1ac",
                               "name": "min",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Startzeit_m",
                               "attrname": "min",
                               "x": 610,
                               "y": 1540,
                               "wires": [
                                       "46fe7ce9.fc5d64"
                               "id": "46fe7ce9.fc5d64",
                               "type": "function",
                               "name": "",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 780,
                               "y": 1540,
                               "wires": [
                                       "5776e8d5.98b4a8",
                                       "aaf11e52.96428"
                               "id": "43163347.805d3c",
                               "type": "function",
                               "name": "",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 410,
                               "y": 1540,
                               "wires": [
                                       "58fac00.fbd1ac"
                               "id": "889ba824.5c7ba8",
                               "name": "",
                               "round": false,
                               "decimals": 0,
                               "x": 520,
                               "y": 1680,
                               "wires": [
                                       "93bbcc75.140c6"
                               "id": "6a1dc60e.2815c8",
                               "startDay": "1",
                               "refresh": 60,
                               "devices": [
                                   "Chili"
                               "eventMode": false,
                               "eventOptions": [],
                               "sendTopic": false,
                               "lat": "46.98015",
                               "lon": "9.5706316",
                               "outputs": 2,
                               "order": 1,
                               "width": 0,
                               "height": 0,
                               "x": 280,
                               "y": 2280,
                               "wires": [
                                       "644cc02f.578248"
                               "outputLabels": [
                                   "Info",
                                   "Chili"
                               "id": "c739c937.d838",
                               "name": "Chili",
                               "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.5",
                               "ack": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 770,
                               "y": 2300,
                               "wires": []
                               "id": "644cc02f.578248",
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "true",
                                       "fromt": "bool",
                                       "to": "1",
                                       "tot": "num"
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "false",
                                       "fromt": "bool",
                                       "to": "0",
                                       "tot": "num"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 530,
                               "y": 2300,
                               "wires": [
                                       "c739c937.d838"
                               "id": "13823c3c.7d6a9c",
                               "name": "Chili Startzeit",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Startzeit",
                               "onlyack": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "x": 210,
                               "y": 1980,
                               "wires": [
                                       "27224828.5dd5e8"
                               "id": "c252fe8b.8de62",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "send.chistart",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 890,
                               "y": 2080,
                               "wires": [
                                       "a99a6d33.3ba328"
                               "id": "10e12809.1df7c8",
                               "type": "function",
                               "name": "",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 680,
                               "y": 2120,
                               "wires": [
                                       "3b1211e.2f1936e"
                               "id": "dd403d5.078954",
                               "name": "Chili Laufzeit",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Laufzeit",
                               "attrname": "lauf",
                               "x": 350,
                               "y": 2120,
                               "wires": [
                                       "17acd138.a9cb87"
                               "id": "3b1211e.2f1936e",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "send.chiend",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 880,
                               "y": 2120,
                               "wires": [
                                       "a99a6d33.3ba328"
                               "id": "b6c311c.a8d61f",
                               "name": "Chili Tage",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Tage",
                               "onlyack": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "x": 200,
                               "y": 2180,
                               "wires": [
                                       "79a48db9.90d15c"
                               "id": "79a48db9.90d15c",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "send.chitag",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 880,
                               "y": 2160,
                               "wires": [
                                       "a99a6d33.3ba328"
                               "id": "fe7dee7f.a8929",
                               "onlyack": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "x": 150,
                               "y": 2120,
                               "wires": [
                                       "dd403d5.078954"
                               "id": "a99a6d33.3ba328",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "send",
                                       "tot": "flow"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1150,
                               "y": 2120,
                               "wires": [
                                       "ea332364.09e1a8"
                               "id": "ea332364.09e1a8",
                               "type": "template",
                               "field": "payload",
                               "fieldType": "msg",
                               "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.chistart}},\"days\":[{{payload.chitag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.chiend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                               "output": "str",
                               "x": 1350,
                               "y": 2120,
                               "wires": [
                                       "6a1dc60e.2815c8"
                               "id": "99cc1f9a.000d5",
                               "name": "min",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Startzeit_m",
                               "attrname": "min",
                               "x": 630,
                               "y": 1980,
                               "wires": [
                                       "f31fe6d6.ea30f"
                               "id": "f31fe6d6.ea30f",
                               "type": "function",
                               "name": "",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 800,
                               "y": 1980,
                               "wires": [
                                       "c252fe8b.8de62",
                                       "dd403d5.078954"
                               "id": "27224828.5dd5e8",
                               "type": "function",
                               "name": "",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 430,
                               "y": 1980,
                               "wires": [
                                       "99cc1f9a.000d5"
                               "id": "17acd138.a9cb87",
                               "name": "",
                               "round": false,
                               "decimals": 0,
                               "x": 540,
                               "y": 2120,
                               "wires": [
                                       "10e12809.1df7c8"
                               "id": "fb61e295.e1c3f8",
                               "startDay": "1",
                               "refresh": 60,
                               "devices": [
                                   "Gemuese"
                               "eventMode": false,
                               "eventOptions": [],
                               "sendTopic": false,
                               "lat": "46.98015",
                               "lon": "9.5706316",
                               "outputs": 2,
                               "order": 1,
                               "width": 0,
                               "height": 0,
                               "x": 240,
                               "y": 2720,
                               "wires": [
                                       "eb50c5c1.3f81e8"
                               "outputLabels": [
                                   "Info",
                                   "Chili"
                               "id": "4d59c645.a9ef3",
                               "name": "Gemüse",
                               "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.14",
                               "ack": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 740,
                               "y": 2740,
                               "wires": []
                               "id": "eb50c5c1.3f81e8",
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "true",
                                       "fromt": "bool",
                                       "to": "1",
                                       "tot": "num"
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "false",
                                       "fromt": "bool",
                                       "to": "0",
                                       "tot": "num"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 490,
                               "y": 2740,
                               "wires": [
                                       "4d59c645.a9ef3"
                               "id": "bac661ce.7b14a8",
                               "name": "Gemuese Startzeit",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Startzeit",
                               "onlyack": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "x": 190,
                               "y": 2420,
                               "wires": [
                                       "655ca02b.c39688"
                               "id": "ede61f85.9b1fe8",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "send.gemstart",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 850,
                               "y": 2520,
                               "wires": [
                                       "88855f2e.c147e8"
                               "id": "2c5a53a9.e88674",
                               "type": "function",
                               "name": "",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 640,
                               "y": 2560,
                               "wires": [
                                       "fe9a251d.6c58b8"
                               "id": "ce8ee0.d1b9192",
                               "name": "Gemuese Laufzeit",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Laufzeit",
                               "attrname": "lauf",
                               "x": 330,
                               "y": 2560,
                               "wires": [
                                       "ad223f59.b03b3"
                               "id": "fe9a251d.6c58b8",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "send.gemend",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 850,
                               "y": 2560,
                               "wires": [
                                       "88855f2e.c147e8"
                               "id": "8dd057c3.525f",
                               "name": "Gemuese Tage",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Tage",
                               "onlyack": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "x": 180,
                               "y": 2620,
                               "wires": [
                                       "1ea15f91.006e4"
                               "id": "1ea15f91.006e4",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "send.gemtag",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 850,
                               "y": 2600,
                               "wires": [
                                       "88855f2e.c147e8"
                               "id": "704a9b39.fff60c",
                               "onlyack": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "x": 130,
                               "y": 2560,
                               "wires": [
                                       "ce8ee0.d1b9192"
                               "id": "88855f2e.c147e8",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "send",
                                       "tot": "flow"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1110,
                               "y": 2560,
                               "wires": [
                                       "7695f95c.e0115"
                               "id": "7695f95c.e0115",
                               "type": "template",
                               "field": "payload",
                               "fieldType": "msg",
                               "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.gemstart}},\"days\":[{{payload.gemtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.gemend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                               "output": "str",
                               "x": 1310,
                               "y": 2560,
                               "wires": [
                                       "fb61e295.e1c3f8"
                               "id": "465c6378.063754",
                               "name": "min",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Startzeit_m",
                               "attrname": "min",
                               "x": 590,
                               "y": 2420,
                               "wires": [
                                       "71bb1787.93aa1"
                               "id": "71bb1787.93aa1",
                               "type": "function",
                               "name": "",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 760,
                               "y": 2420,
                               "wires": [
                                       "ede61f85.9b1fe8",
                                       "ce8ee0.d1b9192"
                               "id": "655ca02b.c39688",
                               "type": "function",
                               "name": "",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 390,
                               "y": 2420,
                               "wires": [
                                       "465c6378.063754"
                               "id": "ad223f59.b03b3",
                               "name": "",
                               "round": false,
                               "decimals": 0,
                               "x": 500,
                               "y": 2560,
                               "wires": [
                                       "2c5a53a9.e88674"
                               "id": "509af3bd.f017f4",
                               "startDay": "1",
                               "refresh": 60,
                               "devices": [
                                   "Feigenbaum"
                               "eventMode": false,
                               "eventOptions": [],
                               "sendTopic": false,
                               "lat": "46.98015",
                               "lon": "9.5706316",
                               "outputs": 2,
                               "order": 1,
                               "width": 0,
                               "height": 0,
                               "x": 260,
                               "y": 3140,
                               "wires": [
                                       "5a50917e.fb2e08"
                               "outputLabels": [
                                   "Info",
                                   "Chili"
                               "id": "8d0f9b68.f48f6",
                               "name": "Feigenbaum",
                               "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.13",
                               "ack": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 770,
                               "y": 3160,
                               "wires": []
                               "id": "5a50917e.fb2e08",
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "true",
                                       "fromt": "bool",
                                       "to": "1",
                                       "tot": "num"
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "false",
                                       "fromt": "bool",
                                       "to": "0",
                                       "tot": "num"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 510,
                               "y": 3160,
                               "wires": [
                                       "8d0f9b68.f48f6"
                               "id": "a03757aa.177f78",
                               "name": "Feigenbaum Startzeit",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Startzeit",
                               "onlyack": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "x": 220,
                               "y": 2840,
                               "wires": [
                                       "ae205d88.b3a16"
                               "id": "880223f9.33fa5",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "send.feistart",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 860,
                               "y": 2940,
                               "wires": [
                                       "e69125f9.5d323"
                               "id": "4813b70.5ccf5c8",
                               "type": "function",
                               "name": "",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 660,
                               "y": 2980,
                               "wires": [
                                       "cc150fa0.200788"
                               "id": "7a9f5936.318408",
                               "name": "Feigenbaum Laufzeit",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Laufzeit",
                               "attrname": "lauf",
                               "x": 340,
                               "y": 2980,
                               "wires": [
                                       "7240e8b9.feeb68"
                               "id": "cc150fa0.200788",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "send.feiend",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 860,
                               "y": 2980,
                               "wires": [
                                       "e69125f9.5d323"
                               "id": "dd944832.19d71",
                               "name": "Feigenbaum Tage",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Tage",
                               "onlyack": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "x": 210,
                               "y": 3040,
                               "wires": [
                                       "42552839.ddf258"
                               "id": "42552839.ddf258",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "send.feitag",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 860,
                               "y": 3020,
                               "wires": [
                                       "e69125f9.5d323"
                               "id": "4bd2bfd5.a0f29",
                               "onlyack": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "x": 100,
                               "y": 2980,
                               "wires": [
                                       "7a9f5936.318408"
                               "id": "e69125f9.5d323",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "send",
                                       "tot": "flow"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1130,
                               "y": 2980,
                               "wires": [
                                       "f67212ea.6d15a"
                               "id": "f67212ea.6d15a",
                               "type": "template",
                               "field": "payload",
                               "fieldType": "msg",
                               "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.feistart}},\"days\":[{{payload.feitag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.feiend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                               "output": "str",
                               "x": 1330,
                               "y": 2980,
                               "wires": [
                                       "509af3bd.f017f4"
                               "id": "1c9bcf61.13c8b1",
                               "name": "min",
                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Startzeit_m",
                               "attrname": "min",
                               "x": 610,
                               "y": 2840,
                               "wires": [
                                       "9ab0b244.3d9638"
                               "id": "9ab0b244.3d9638",
                               "type": "function",
                               "name": "",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 780,
                               "y": 2840,
                               "wires": [
                                       "880223f9.33fa5",
                                       "7a9f5936.318408"
                               "id": "ae205d88.b3a16",
                               "type": "function",
                               "name": "",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 410,
                               "y": 2840,
                               "wires": [
                                       "1c9bcf61.13c8b1"
                               "id": "7240e8b9.feeb68",
                               "name": "",
                               "round": false,
                               "decimals": 0,
                               "x": 520,
                               "y": 2980,
                               "wires": [
                                       "4813b70.5ccf5c8"
                               "id": "df42ab16.59cb78",
                               "type": "ui_group",
                               "name": "Standard",
                               "tab": "29502947.69c12e",
                               "order": 1,
                               "disp": true,
                               "width": "6",
                               "collapse": false
                               "id": "29502947.69c12e",
                               "type": "ui_tab",
                               "name": "Home",
                               "icon": "dashboard",
                               "disabled": false,
                               "hidden": false
                        • mickymM mickym
                          hafo
                          #52
                          @mickym Hier beim Vis füller funktioniert eigentlich alles wie gewünscht
                                 "id": "9e190b64.53d15",
                                 "z": "99194dc0.5d65f",
                                 "name": "Vis Auswahl",
                                 "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.Auswahl",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "rbe",
                                 "gap": "",
                                 "fireOnStart": "false",
                                 "x": 90,
                                 "y": 520,
                                 "wires": [
                                         "1e3267dc.fdde18"
                                 "id": "1e3267dc.fdde18",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "Verteiler",
                                 "property": "payload",
                                 "propertyType": "msg",
                                 "rules": [
                                         "t": "eq",
                                         "v": "Chili",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "Gewuertz",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "Rasen",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "Himbeeren",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "Gemuese",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "Feigenbaum",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "Tomaten",
                                         "vt": "str"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 7,
                                 "x": 260,
                                 "y": 520,
                                 "wires": [
                                         "d701193.8d08d68",
                                         "d61802a5.3c8ee8",
                                         "ed935774.7ff95",
                                         "6d7eebae.187484"
                                         "6069718b.b27198",
                                         "3064f4bf.b9cfd4",
                                         "db6d1d71.321db",
                                         "c50a6d57.163c98"
                                         "6a6c068a.66fae",
                                         "7c456758.fd2e28",
                                         "420e5dd6.a6a794",
                                         "fdab73fb.a29758"
                                         "b29ffe85.62b778",
                                         "a655384e.cc9f48",
                                         "85581d0d.dcdac8",
                                         "cb96de0f.567aa8"
                                         "9a7fe8d.96ed618",
                                         "8ecb2b31.69c9a",
                                         "57cab2ad.5238ec",
                                         "2bb7c24b.2e20ce"
                                         "21765429.9e148c",
                                         "96ac89c7.f640c",
                                         "fe4ba9f8.37b3e8",
                                         "a3da58b6.1c94d8"
                                         "32de8143.168756",
                                         "4e50060a.be7778",
                                         "1386479f.8c24d",
                                         "760b9f83.494e5"
                                 "id": "32de8143.168756",
                                 "name": "Tomaten",
                                 "attrname": "payload",
                                 "x": 680,
                                 "y": 300,
                                 "wires": [
                                         "b3bfd4c2.e5c2c8"
                                 "id": "b3bfd4c2.e5c2c8",
                                 "type": "split",
                                 "name": "",
                                 "splt": ",",
                                 "spltType": "str",
                                 "arraySplt": 1,
                                 "arraySpltType": "len",
                                 "stream": false,
                                 "addname": "",
                                 "x": 1030,
                                 "y": 180,
                                 "wires": [
                                         "1b19502c.f6aba"
                                 "id": "1b19502c.f6aba",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "change",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "from": "0",
                                         "fromt": "str",
                                         "to": "false",
                                         "tot": "bool"
                                         "t": "change",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "from": "1",
                                         "fromt": "str",
                                         "to": "true",
                                         "tot": "bool"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1210,
                                 "y": 180,
                                 "wires": [
                                         "d6edd7f5.488038"
                                 "id": "d6edd7f5.488038",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "",
                                 "property": "parts.index",
                                 "rules": [
                                         "t": "eq",
                                         "v": "0",
                                         "vt": "num"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "1",
                                         "vt": "num"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "2",
                                         "vt": "num"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "3",
                                         "vt": "num"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "4",
                                         "vt": "num"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "5",
                                         "vt": "num"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "6",
                                         "vt": "num"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 7,
                                 "x": 1390,
                                 "y": 180,
                                 "wires": [
                                         "a79df2d.709cb1"
                                         "b0e42158.9a50a"
                                         "2fda9826.954298"
                                         "13fd78fb.1e2217"
                                         "192afa2f.c005b6"
                                         "76e613ea.b8d75c"
                                         "4b4341e2.22c508"
                                 "id": "6a6c068a.66fae",
                                 "name": "Rasen",
                                 "x": 670,
                                 "y": 140,
                                 "wires": [
                                         "b3bfd4c2.e5c2c8"
                                 "id": "6069718b.b27198",
                                 "name": "Gewuertz",
                                 "x": 680,
                                 "y": 100,
                                 "wires": [
                                         "b3bfd4c2.e5c2c8"
                                 "id": "b29ffe85.62b778",
                                 "x": 690,
                                 "y": 180,
                                 "wires": [
                                         "b3bfd4c2.e5c2c8"
                                 "id": "d701193.8d08d68",
                                 "name": "Chili",
                                 "x": 670,
                                 "y": 60,
                                 "wires": [
                                         "b3bfd4c2.e5c2c8"
                                 "id": "21765429.9e148c",
                                 "x": 690,
                                 "y": 260,
                                 "wires": [
                                         "b3bfd4c2.e5c2c8"
                                 "id": "9a7fe8d.96ed618",
                                 "name": "Gemuese",
                                 "x": 680,
                                 "y": 220,
                                 "wires": [
                                         "b3bfd4c2.e5c2c8"
                                 "id": "a79df2d.709cb1",
                                 "name": "Mo",
                                 "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.tage.1Mo",
                                 "ack": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1590,
                                 "y": 60,
                                 "wires": []
                                 "id": "b0e42158.9a50a",
                                 "name": "Di",
                                 "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.tage.2Di",
                                 "ack": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1590,
                                 "y": 100,
                                 "wires": []
                                 "id": "2fda9826.954298",
                                 "name": "Mi",
                                 "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.tage.3Mi",
                                 "ack": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1590,
                                 "y": 140,
                                 "wires": []
                                 "id": "13fd78fb.1e2217",
                                 "name": "Do",
                                 "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.tage.4Do",
                                 "ack": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1590,
                                 "y": 180,
                                 "wires": []
                                 "id": "192afa2f.c005b6",
                                 "name": "Fr",
                                 "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.tage.5Fr",
                                 "ack": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1590,
                                 "y": 220,
                                 "wires": []
                                 "id": "76e613ea.b8d75c",
                                 "name": "Sa",
                                 "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.tage.6Sa",
                                 "ack": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1590,
                                 "y": 260,
                                 "wires": []
                                 "id": "4b4341e2.22c508",
                                 "name": "So",
                                 "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.tage.7So",
                                 "ack": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1590,
                                 "y": 300,
                                 "wires": []
                                 "id": "4e50060a.be7778",
                                 "name": "Tomaten",
                                 "x": 680,
                                 "y": 640,
                                 "wires": [
                                         "b3311a52.9de078"
                                 "id": "7c456758.fd2e28",
                                 "name": "Rasen",
                                 "x": 670,
                                 "y": 480,
                                 "wires": [
                                         "b3311a52.9de078"
                                 "id": "3064f4bf.b9cfd4",
                                 "name": "Gewuertz",
                                 "x": 680,
                                 "y": 440,
                                 "wires": [
                                         "b3311a52.9de078"
                                 "id": "a655384e.cc9f48",
                                 "x": 690,
                                 "y": 520,
                                 "wires": [
                                         "b3311a52.9de078"
                                 "id": "d61802a5.3c8ee8",
                                 "name": "Chili",
                                 "x": 670,
                                 "y": 400,
                                 "wires": [
                                         "b3311a52.9de078"
                                 "id": "96ac89c7.f640c",
                                 "x": 690,
                                 "y": 600,
                                 "wires": [
                                         "b3311a52.9de078"
                                 "id": "8ecb2b31.69c9a",
                                 "name": "Gemuese",
                                 "x": 680,
                                 "y": 560,
                                 "wires": [
                                         "b3311a52.9de078"
                                 "id": "1386479f.8c24d",
                                 "name": "Tomaten",
                                 "x": 680,
                                 "y": 960,
                                 "wires": [
                                         "88eb3cc4.1f7df8"
                                 "id": "420e5dd6.a6a794",
                                 "name": "Rasen",
                                 "x": 670,
                                 "y": 800,
                                 "wires": [
                                         "88eb3cc4.1f7df8"
                                 "id": "db6d1d71.321db",
                                 "name": "Gewuertz",
                                 "x": 680,
                                 "y": 760,
                                 "wires": [
                                         "88eb3cc4.1f7df8"
                                 "id": "85581d0d.dcdac8",
                                 "x": 690,
                                 "y": 840,
                                 "wires": [
                                         "88eb3cc4.1f7df8"
                                 "id": "ed935774.7ff95",
                                 "name": "Chili",
                                 "x": 670,
                                 "y": 720,
                                 "wires": [
                                         "88eb3cc4.1f7df8"
                                 "id": "fe4ba9f8.37b3e8",
                                 "x": 690,
                                 "y": 920,
                                 "wires": [
                                         "88eb3cc4.1f7df8"
                                 "id": "57cab2ad.5238ec",
                                 "name": "Gemuese",
                                 "x": 680,
                                 "y": 880,
                                 "wires": [
                                         "88eb3cc4.1f7df8"
                                 "id": "b3311a52.9de078",
                                 "name": "vis Laufzeit",
                                 "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.Laufzeit",
                                 "ack": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1210,
                                 "y": 620,
                                 "wires": []
                                 "id": "88eb3cc4.1f7df8",
                                 "name": "Startzeit h",
                                 "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.Startzeit_h",
                                 "ack": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1040,
                                 "y": 840,
                                 "wires": []
                                 "id": "760b9f83.494e5",
                                 "name": "Tomaten",
                                 "x": 680,
                                 "y": 1300,
                                 "wires": [
                                         "e50834b8.eed6d"
                                 "id": "fdab73fb.a29758",
                                 "name": "Rasen",
                                 "x": 670,
                                 "y": 1140,
                                 "wires": [
                                         "e50834b8.eed6d"
                                 "id": "c50a6d57.163c98",
                                 "name": "Gewuertz",
                                 "x": 680,
                                 "y": 1100,
                                 "wires": [
                                         "e50834b8.eed6d"
                                 "id": "cb96de0f.567aa8",
                                 "x": 690,
                                 "y": 1180,
                                 "wires": [
                                         "e50834b8.eed6d"
                                 "id": "6d7eebae.187484",
                                 "name": "Chili",
                                 "x": 670,
                                 "y": 1060,
                                 "wires": [
                                         "e50834b8.eed6d"
                                 "id": "a3da58b6.1c94d8",
                                 "x": 690,
                                 "y": 1260,
                                 "wires": [
                                         "e50834b8.eed6d"
                                 "id": "2bb7c24b.2e20ce",
                                 "name": "Gemuese",
                                 "x": 680,
                                 "y": 1220,
                                 "wires": [
                                         "e50834b8.eed6d"
                                 "id": "e50834b8.eed6d",
                                 "name": "Startzeit m",
                                 "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.Startzeit_m",
                                 "ack": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1040,
                                 "y": 1200,
                                 "wires": []
                                 "id": "e873a002.44c598",
                                 "name": "",
                                 "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.tage.*",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "x": 1190,
                                 "y": 440,
                                 "wires": [
                                         "263f94d9.d8b034"
                                 "id": "263f94d9.d8b034",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "change",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "from": ".*\\/(.*)$",
                                         "fromt": "re",
                                         "to": "$1",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1470,
                                 "y": 440,
                                 "wires": [
                                         "3ba68664.834632"
                                 "id": "3ba68664.834632",
                                 "type": "function",
                                 "name": "setze Flow variable",
                                 "func": "fTopic='days.' + msg.topic;\nflow.set(fTopic,msg.payload);\nreturn null;",
                                 "outputs": 1,
                                 "noerr": 0,
                                 "initialize": "",
                                 "finalize": "",
                                 "libs": [],
                                 "x": 1690,
                                 "y": 440,
                                 "wires": [
                          • mickymM mickym
                            hafo
                            #53
                            @mickym und beim Speichern sind einige Punkte noch gar nicht angeschlossen welche ich nicht ändern kann
                                   "id": "5a0431bb.bb2aa",
                                   "z": "4524d790.7edb8",
                                   "name": "Trigger",
                                   "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.Trigger",
                                   "onlyack": false,
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 50,
                                   "y": 540,
                                   "wires": [
                                           "e1c0ce04.dc943",
                                           "dd0d5311.5fd338",
                                           "3b3d0198.835f8e"
                                   "id": "939eb60f.3fddd8",
                                   "name": "Auswahl",
                                   "x": 420,
                                   "y": 540,
                                   "wires": [
                                           "f4ee1dde.995a48"
                                   "id": "f4ee1dde.995a48",
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "eq",
                                           "v": "Chili",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "Gewuertz",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "Rasen",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "Himbeeren",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "Gemuese",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "Feigenbaum",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "Tomaten",
                                           "vt": "str"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 7,
                                   "x": 640,
                                   "y": 540,
                                   "wires": [
                                           "6824380c.31de8",
                                           "e96d9792.c38ca8",
                                           "4ddfdab2.40b44c"
                                           "27ccefaf.7772b8",
                                           "bc8b762e.a2b03",
                                           "3a5b4365.9f12f4"
                                           "1c52b2f5.2355b5",
                                           "bbd132d0.1499a8",
                                           "1ad712f3.535975"
                                           "f7d776ee.abc678",
                                           "116a72ac.bcfd1d",
                                           "9f318fdc.0e71c"
                                           "63af54e3.178164",
                                           "9c3b0be0.5f03c",
                                           "a99e178f.55716"
                                           "1fa7d74b.223c81",
                                           "488b900f.2e8fa8",
                                           "925569ae.414b78",
                                           "59cd7ef3.1e074"
                                           "fbd3e57a.8cf3c8",
                                           "d3d4682e.04a438",
                                           "9048443a.d290c8",
                                           "82dfdd05.4d8e1"
                                   "id": "6824380c.31de8",
                                   "x": 1040,
                                   "y": 20,
                                   "wires": [
                                           "489cc313.0c59bc"
                                   "id": "e96d9792.c38ca8",
                                   "x": 1050,
                                   "y": 60,
                                   "wires": [
                                           "932a9248.21b268"
                                   "id": "4ddfdab2.40b44c",
                                   "name": "Laufzeit",
                                   "x": 1040,
                                   "y": 100,
                                   "wires": [
                                           "e31c1a25.6b3868"
                                   "id": "489cc313.0c59bc",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1290,
                                   "y": 20,
                                   "wires": []
                                   "id": "932a9248.21b268",
                                   "name": "Feigenbaum Startzeit m",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1330,
                                   "y": 60,
                                   "wires": []
                                   "id": "e31c1a25.6b3868",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1290,
                                   "y": 100,
                                   "wires": []
                                   "id": "422d5faa.75ad48",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "false",
                                   "statusVal": "",
                                   "statusType": "auto",
                                   "x": 1050,
                                   "y": 140,
                                   "wires": []
                                   "id": "27ccefaf.7772b8",
                                   "x": 1040,
                                   "y": 180,
                                   "wires": [
                                           "679934ff.917364"
                                   "id": "bc8b762e.a2b03",
                                   "x": 1050,
                                   "y": 220,
                                   "wires": [
                                           "9ae748ec.4841b8"
                                   "id": "3a5b4365.9f12f4",
                                   "name": "Laufzeit",
                                   "x": 1040,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "b146a4d4.25c008"
                                   "id": "679934ff.917364",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1310,
                                   "y": 180,
                                   "wires": []
                                   "id": "9ae748ec.4841b8",
                                   "name": "Gewuertz Startzeit m",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1320,
                                   "y": 220,
                                   "wires": []
                                   "id": "b146a4d4.25c008",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1310,
                                   "y": 260,
                                   "wires": []
                                   "id": "7ed32ced.72114c",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1050,
                                   "y": 300,
                                   "wires": []
                                   "id": "1c52b2f5.2355b5",
                                   "x": 1040,
                                   "y": 340,
                                   "wires": [
                                           "b79f93d4.3001e"
                                   "id": "bbd132d0.1499a8",
                                   "x": 1050,
                                   "y": 380,
                                   "wires": [
                                           "3488b4bd.05ae0c"
                                   "id": "1ad712f3.535975",
                                   "name": "Laufzeit",
                                   "x": 1040,
                                   "y": 420,
                                   "wires": [
                                           "54929399.82fab4"
                                   "id": "b79f93d4.3001e",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1300,
                                   "y": 340,
                                   "wires": []
                                   "id": "3488b4bd.05ae0c",
                                   "name": "Rasen Startzeit m",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1310,
                                   "y": 380,
                                   "wires": []
                                   "id": "54929399.82fab4",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1300,
                                   "y": 420,
                                   "wires": []
                                   "id": "6a95c670.57983",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1050,
                                   "y": 460,
                                   "wires": []
                                   "id": "f7d776ee.abc678",
                                   "x": 1040,
                                   "y": 500,
                                   "wires": [
                                           "765d7d00.e345d4"
                                   "id": "116a72ac.bcfd1d",
                                   "x": 1050,
                                   "y": 540,
                                   "wires": [
                                           "c61adffd.1f67b8"
                                   "id": "9f318fdc.0e71c",
                                   "name": "Laufzeit",
                                   "x": 1040,
                                   "y": 580,
                                   "wires": [
                                           "cfbb3f17.ed621"
                                   "id": "765d7d00.e345d4",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1310,
                                   "y": 500,
                                   "wires": []
                                   "id": "c61adffd.1f67b8",
                                   "name": "Himbeeren Startzeit m",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1320,
                                   "y": 540,
                                   "wires": []
                                   "id": "cfbb3f17.ed621",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1310,
                                   "y": 580,
                                   "wires": []
                                   "id": "dd39475.6a48eb8",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1050,
                                   "y": 620,
                                   "wires": []
                                   "id": "63af54e3.178164",
                                   "x": 1040,
                                   "y": 660,
                                   "wires": [
                                           "1b25caae.27731d"
                                   "id": "9c3b0be0.5f03c",
                                   "x": 1050,
                                   "y": 700,
                                   "wires": [
                                           "ea0f0759.38f0e8"
                                   "id": "a99e178f.55716",
                                   "name": "Laufzeit",
                                   "x": 1040,
                                   "y": 740,
                                   "wires": [
                                           "3567546e.7a226c"
                                   "id": "1b25caae.27731d",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1310,
                                   "y": 660,
                                   "wires": []
                                   "id": "ea0f0759.38f0e8",
                                   "name": "Gemuese Startzeit m",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1320,
                                   "y": 700,
                                   "wires": []
                                   "id": "3567546e.7a226c",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1310,
                                   "y": 740,
                                   "wires": []
                                   "id": "f46dbee3.80c9b8",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1050,
                                   "y": 780,
                                   "wires": []
                                   "id": "1fa7d74b.223c81",
                                   "x": 1040,
                                   "y": 820,
                                   "wires": [
                                           "40c36cb7.9f548c"
                                   "id": "488b900f.2e8fa8",
                                   "x": 1050,
                                   "y": 860,
                                   "wires": [
                                           "d7d41d45.826528"
                                   "id": "925569ae.414b78",
                                   "name": "Laufzeit",
                                   "x": 1040,
                                   "y": 900,
                                   "wires": [
                                           "b797b23.ae5c75"
                                   "id": "40c36cb7.9f548c",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1320,
                                   "y": 820,
                                   "wires": []
                                   "id": "d7d41d45.826528",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1330,
                                   "y": 860,
                                   "wires": []
                                   "id": "b797b23.ae5c75",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1320,
                                   "y": 900,
                                   "wires": []
                                   "id": "fbd3e57a.8cf3c8",
                                   "x": 1040,
                                   "y": 980,
                                   "wires": [
                                           "d80e42f7.54a0a8"
                                   "id": "d3d4682e.04a438",
                                   "x": 1050,
                                   "y": 1020,
                                   "wires": [
                                           "590624f7.4905bc"
                                   "id": "9048443a.d290c8",
                                   "name": "Laufzeit",
                                   "x": 1040,
                                   "y": 1060,
                                   "wires": [
                                           "37ff6b5e.5100b4"
                                   "id": "d80e42f7.54a0a8",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1310,
                                   "y": 980,
                                   "wires": []
                                   "id": "590624f7.4905bc",
                                   "name": "Tomaten Startzeit m",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1320,
                                   "y": 1020,
                                   "wires": []
                                   "id": "37ff6b5e.5100b4",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1310,
                                   "y": 1060,
                                   "wires": []
                                   "id": "e1c0ce04.dc943",
                                   "type": "delay",
                                   "name": "500ms",
                                   "pauseType": "delay",
                                   "timeout": "500",
                                   "timeoutUnits": "milliseconds",
                                   "rate": "1",
                                   "nbRateUnits": "1",
                                   "rateUnits": "second",
                                   "randomFirst": "1",
                                   "randomLast": "5",
                                   "randomUnits": "seconds",
                                   "drop": false,
                                   "x": 90,
                                   "y": 640,
                                   "wires": [
                                           "9dc503de.f151c8"
                                   "id": "431d5592.997bfc",
                                   "name": "Speichern",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 530,
                                   "y": 640,
                                   "wires": []
                                   "id": "9dc503de.f151c8",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "false",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 330,
                                   "y": 640,
                                   "wires": [
                                           "431d5592.997bfc"
                                   "id": "82dfdd05.4d8e1",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "days",
                                           "tot": "flow"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1070,
                                   "y": 1100,
                                   "wires": [
                                           "5317be7b.ef4338",
                                           "d22a9254.04dc08"
                                   "id": "e7dc8e38.b0003",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1980,
                                   "y": 1100,
                                   "wires": []
                                   "id": "4760a6ff.969fe8",
                                   "type": "split",
                                   "name": "",
                                   "splt": "\\n",
                                   "spltType": "str",
                                   "arraySplt": 1,
                                   "stream": false,
                                   "addname": "",
                                   "x": 1430,
                                   "y": 1100,
                                   "wires": [
                                           "29b86736.dbc0f8"
                                   "id": "cb07faa.5e09e08",
                                   "type": "join",
                                   "name": "",
                                   "mode": "custom",
                                   "build": "string",
                                   "key": "topic",
                                   "joiner": ",",
                                   "joinerType": "str",
                                   "accumulate": false,
                                   "timeout": "",
                                   "count": "",
                                   "reduceRight": false,
                                   "reduceExp": "",
                                   "reduceInit": "",
                                   "reduceInitType": "",
                                   "reduceFixup": "",
                                   "x": 1790,
                                   "y": 1100,
                                   "wires": [
                                           "e7dc8e38.b0003"
                                   "id": "29b86736.dbc0f8",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "change",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "true",
                                           "fromt": "bool",
                                           "to": "1",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "change",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "false",
                                           "fromt": "bool",
                                           "to": "0",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1610,
                                   "y": 1100,
                                   "wires": [
                                           "cb07faa.5e09e08"
                                   "id": "dd0d5311.5fd338",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "eq",
                                           "v": "true",
                                           "vt": "str"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 230,
                                   "y": 540,
                                   "wires": [
                                           "939eb60f.3fddd8"
                                   "id": "59cd7ef3.1e074",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "days",
                                           "tot": "flow"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1070,
                                   "y": 940,
                                   "wires": [
                                           "db94aeb0.49345"
                                   "id": "5317be7b.ef4338",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Tage",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1280,
                                   "y": 1100,
                                   "wires": [
                                           "4760a6ff.969fe8",
                                           "d22a9254.04dc08"
                                   "id": "73707462.c1cf2c",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1830,
                                   "y": 940,
                                   "wires": []
                                   "id": "db94aeb0.49345",
                                   "type": "split",
                                   "name": "",
                                   "splt": "\\n",
                                   "spltType": "str",
                                   "arraySplt": 1,
                                   "stream": false,
                                   "addname": "",
                                   "x": 1270,
                                   "y": 940,
                                   "wires": [
                                           "32f703ab.b2f2fc"
                                   "id": "763e93da.627a34",
                                   "type": "join",
                                   "name": "",
                                   "mode": "custom",
                                   "build": "string",
                                   "key": "topic",
                                   "joiner": ",",
                                   "timeout": "",
                                   "count": "",
                                   "reduceExp": "",
                                   "reduceInit": "",
                                   "reduceFixup": "",
                                   "x": 1630,
                                   "y": 940,
                                   "wires": [
                                           "73707462.c1cf2c"
                                   "id": "32f703ab.b2f2fc",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "change",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "true",
                                           "fromt": "bool",
                                           "to": "1",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "change",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "false",
                                           "fromt": "bool",
                                           "to": "0",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1450,
                                   "y": 940,
                                   "wires": [
                                           "763e93da.627a34"
                                   "id": "d22a9254.04dc08",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1500,
                                   "y": 1260,
                                   "wires": []
                                   "id": "3b3d0198.835f8e",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 180,
                                   "y": 440,
                                   "wires": []
                            • H hafo
                                     "name": "Trigger",
                                     "onlyack": false,
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 50,
                                     "y": 540,
                                     "wires": [
                                             "e1c0ce04.dc943",
                                             "dd0d5311.5fd338",
                                             "3b3d0198.835f8e"
                                     "name": "Auswahl",
                                     "x": 420,
                                     "y": 540,
                                     "wires": [
                                             "f4ee1dde.995a48"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "eq",
                                             "v": "Chili",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "Gewuertz",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "Rasen",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "Himbeeren",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "Gemuese",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "Feigenbaum",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "Tomaten",
                                             "vt": "str"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 7,
                                     "x": 640,
                                     "y": 540,
                                     "wires": [
                                             "6824380c.31de8",
                                             "e96d9792.c38ca8",
                                             "4ddfdab2.40b44c"
                                             "27ccefaf.7772b8",
                                             "bc8b762e.a2b03",
                                             "3a5b4365.9f12f4"
                                             "1c52b2f5.2355b5",
                                             "bbd132d0.1499a8",
                                             "1ad712f3.535975"
                                             "f7d776ee.abc678",
                                             "116a72ac.bcfd1d",
                                             "9f318fdc.0e71c"
                                             "63af54e3.178164",
                                             "9c3b0be0.5f03c",
                                             "a99e178f.55716"
                                             "1fa7d74b.223c81",
                                             "488b900f.2e8fa8",
                                             "925569ae.414b78",
                                             "59cd7ef3.1e074"
                                             "fbd3e57a.8cf3c8",
                                             "d3d4682e.04a438",
                                             "9048443a.d290c8",
                                             "82dfdd05.4d8e1"
                                     "x": 1040,
                                     "y": 20,
                                     "wires": [
                                             "489cc313.0c59bc"
                                     "x": 1050,
                                     "y": 60,
                                     "wires": [
                                             "932a9248.21b268"
                                     "name": "Laufzeit",
                                     "x": 1040,
                                     "y": 100,
                                     "wires": [
                                             "e31c1a25.6b3868"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1290,
                                     "y": 20,
                                     "wires": []
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1330,
                                     "y": 60,
                                     "wires": []
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1290,
                                     "y": 100,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "name": "",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1050,
                                     "y": 140,
                                     "wires": []
                                     "x": 1040,
                                     "y": 180,
                                     "wires": [
                                             "679934ff.917364"
                                     "x": 1050,
                                     "y": 220,
                                     "wires": [
                                             "9ae748ec.4841b8"
                                     "name": "Laufzeit",
                                     "x": 1040,
                                     "y": 260,
                                     "wires": [
                                             "b146a4d4.25c008"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1310,
                                     "y": 180,
                                     "wires": []
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1320,
                                     "y": 220,
                                     "wires": []
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1310,
                                     "y": 260,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "name": "",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1050,
                                     "y": 300,
                                     "wires": []
                                     "x": 1040,
                                     "y": 340,
                                     "wires": [
                                             "b79f93d4.3001e"
                                     "x": 1050,
                                     "y": 380,
                                     "wires": [
                                             "3488b4bd.05ae0c"
                                     "name": "Laufzeit",
                                     "x": 1040,
                                     "y": 420,
                                     "wires": [
                                             "54929399.82fab4"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1300,
                                     "y": 340,
                                     "wires": []
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1310,
                                     "y": 380,
                                     "wires": []
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1300,
                                     "y": 420,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "name": "",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1050,
                                     "y": 460,
                                     "wires": []
                                     "x": 1040,
                                     "y": 500,
                                     "wires": [
                                             "765d7d00.e345d4"
                                     "x": 1050,
                                     "y": 540,
                                     "wires": [
                                             "c61adffd.1f67b8"
                                     "name": "Laufzeit",
                                     "x": 1040,
                                     "y": 580,
                                     "wires": [
                                             "cfbb3f17.ed621"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1310,
                                     "y": 500,
                                     "wires": []
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1320,
                                     "y": 540,
                                     "wires": []
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1310,
                                     "y": 580,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "name": "",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1050,
                                     "y": 620,
                                     "wires": []
                                     "x": 1040,
                                     "y": 660,
                                     "wires": [
                                             "1b25caae.27731d"
                                     "x": 1050,
                                     "y": 700,
                                     "wires": [
                                             "ea0f0759.38f0e8"
                                     "name": "Laufzeit",
                                     "x": 1040,
                                     "y": 740,
                                     "wires": [
                                             "3567546e.7a226c"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1310,
                                     "y": 660,
                                     "wires": []
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1320,
                                     "y": 700,
                                     "wires": []
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1310,
                                     "y": 740,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "name": "",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1050,
                                     "y": 780,
                                     "wires": []
                                     "x": 1040,
                                     "y": 820,
                                     "wires": [
                                             "40c36cb7.9f548c"
                                     "x": 1050,
                                     "y": 860,
                                     "wires": [
                                             "d7d41d45.826528"
                                     "name": "Laufzeit",
                                     "x": 1040,
                                     "y": 900,
                                     "wires": [
                                             "b797b23.ae5c75"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1320,
                                     "y": 820,
                                     "wires": []
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1330,
                                     "y": 860,
                                     "wires": []
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1320,
                                     "y": 900,
                                     "wires": []
                                     "x": 1040,
                                     "y": 980,
                                     "wires": [
                                             "d80e42f7.54a0a8"
                                     "x": 1050,
                                     "y": 1020,
                                     "wires": [
                                             "590624f7.4905bc"
                                     "name": "Laufzeit",
                                     "x": 1040,
                                     "y": 1060,
                                     "wires": [
                                             "37ff6b5e.5100b4"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1310,
                                     "y": 980,
                                     "wires": []
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1320,
                                     "y": 1020,
                                     "wires": []
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1310,
                                     "y": 1060,
                                     "wires": []
                                     "type": "delay",
                                     "name": "500ms",
                                     "timeout": "500",
                                     "rate": "1",
                                     "nbRateUnits": "1",
                                     "randomFirst": "1",
                                     "randomLast": "5",
                                     "drop": false,
                                     "x": 90,
                                     "y": 640,
                                     "wires": [
                                             "9dc503de.f151c8"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 530,
                                     "y": 640,
                                     "wires": []
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "false",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 330,
                                     "y": 640,
                                     "wires": [
                                             "431d5592.997bfc"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "days",
                                             "tot": "flow"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1070,
                                     "y": 1100,
                                     "wires": [
                                             "5317be7b.ef4338",
                                             "d22a9254.04dc08"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1980,
                                     "y": 1100,
                                     "wires": []
                                     "type": "split",
                                     "name": "",
                                     "splt": "\\n",
                                     "spltType": "str",
                                     "arraySplt": 1,
                                     "stream": false,
                                     "addname": "",
                                     "x": 1430,
                                     "y": 1100,
                                     "wires": [
                                             "29b86736.dbc0f8"
                                     "type": "join",
                                     "name": "",
                                     "mode": "custom",
                                     "build": "string",
                                     "key": "topic",
                                     "joiner": ",",
                                     "timeout": "",
                                     "count": "",
                                     "reduceExp": "",
                                     "reduceInit": "",
                                     "reduceFixup": "",
                                     "x": 1790,
                                     "y": 1100,
                                     "wires": [
                                             "e7dc8e38.b0003"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "change",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "true",
                                             "fromt": "bool",
                                             "to": "1",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "change",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "false",
                                             "fromt": "bool",
                                             "to": "0",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1610,
                                     "y": 1100,
                                     "wires": [
                                             "cb07faa.5e09e08"
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "eq",
                                             "v": "true",
                                             "vt": "str"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 230,
                                     "y": 540,
                                     "wires": [
                                             "939eb60f.3fddd8"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "days",
                                             "tot": "flow"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1070,
                                     "y": 940,
                                     "wires": [
                                             "db94aeb0.49345"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1280,
                                     "y": 1100,
                                     "wires": [
                                             "4760a6ff.969fe8",
                                             "d22a9254.04dc08"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1830,
                                     "y": 940,
                                     "wires": []
                                     "type": "split",
                                     "name": "",
                                     "splt": "\\n",
                                     "spltType": "str",
                                     "arraySplt": 1,
                                     "stream": false,
                                     "addname": "",
                                     "x": 1270,
                                     "y": 940,
                                     "wires": [
                                             "32f703ab.b2f2fc"
                                     "type": "join",
                                     "name": "",
                                     "mode": "custom",
                                     "build": "string",
                                     "key": "topic",
                                     "joiner": ",",
                                     "timeout": "",
                                     "count": "",
                                     "reduceExp": "",
                                     "reduceInit": "",
                                     "reduceFixup": "",
                                     "x": 1630,
                                     "y": 940,
                                     "wires": [
                                             "73707462.c1cf2c"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "change",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "true",
                                             "fromt": "bool",
                                             "to": "1",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "change",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "false",
                                             "fromt": "bool",
                                             "to": "0",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1450,
                                     "y": 940,
                                     "wires": [
                                             "763e93da.627a34"
                                     "type": "debug",
                                     "name": "",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1500,
                                     "y": 1260,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "name": "",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 180,
                                     "y": 440,
                                     "wires": []
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #54
                              @hafo Nun wie gesagt an dem TimerFlow haben wir ja nichts gemacht - den lass ich mal aussen vor. Du hast ja nun 2 Debug Nodes an Deinen Speichern Flow gehängt. Kommt da was raus und was?
                              Du musst halt systematisch den Flow verfolgen.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                hafo
                                #55
                                @mickym Nein, da kommt nur was raus wenn ich auf speichern drücke.
                                • H hafo
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #56
                                  @hafo Das soll es doch auch nur?
                                  Also dieser Flow wird doch nur durch diese Node getriggert.
                                  • mickymM mickym
                                    hafo
                                    #57
                                    @mickym genau, ich habe nach einer endlosschleife gesucht.
                                    Aktuell funktioniert es wieder, die Objekte werden korrekt aktualisiert. Nun schaue ich das mit den Tagen nochmals an.
                                    H mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hafo
                                      hafo
                                      #58
                                      @hafo Schleife gefunden! wenn ich das Debug Node an das Join Node hänge, dann kommt nach dem Speichern unendlich viel mal "false" raus
                                      • H hafo
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #59
                                        @hafo Na ok - das sind verschiedene paar Stiefel. Wenn aber in den Debug-Nodes was ankommt - wäre die nächste Frage ob die Strings in den entsprechenden Tomate_Tage etc geschrieben wird.
                                        Ist dies der Fall, dann liegt es an Deinem Timer- Flow - aber das ist dann eine andere Baustelle - ich hab halt Deine Nodes nicht in meinem System installiert:
                                        Deshalb kann ich hier die Logik nicht beurteilen.
                                        Ich galube ich habe aber einen gravierenden Fehler entdeckt.
                                        Ich galube nicht dass Dein ui_timer so einen String braucht. ;)
                                        {"timers":[{"starttime":{{payload.tomstart}},"days":[{{payload.tomtag}}],"output":"0","endtime":{{payload.tomend}}}],"settings":{"disabledDevices":[]}}
                                        Das ist ein JSON String - ich denke aber eher, dass der ui_time Scheduler eine Objekt benötigt.
                                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          hafo
                                          schrieb am zuletzt editiert von hafo
                                          #60
                                          @mickym Ich habe gesehen dass man auch mit den Change Nodes mit jsonata Rechnen kann. Ich werde vielleicht das einmal testen.
                                          Der Timer funktioniert wenn ich ihn auf diese Art füttere. Die Änderungen im Vis sehe ich nach dem Speichern im Node Red Dashboard. Ausser die Tage...
