  4. Akustischer Sensor
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Akustischer Sensor
19 Beiträge 9 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
    Solear
    ich brauche einen akustischen Sensor.
    Hat jemand eine Idee? Bei Homematic finde ich leider nichts. Gibt es irgendwas anderes, was ich in iobroker einbinden kann? Es muss eine ungefähre Lautstärke-Auslöseschwelle definiert werden können.
    Es geht darum, mein Bereitschafts-Handy danebenzulegen und wenn es klingelt, soll der Sensor anschlagen und iobroker dann Licht anmachen etc.
    iobroker als LXC unter Proxmox
      pix
      interessante Idee. Allerdings schlägt der Sensor auch bei anderen lauten Signalen an.
      Generell kannst du einen digitalen Ausgang einer Geräuschsensors ja zB an HM-Tastersensoren oder TFK anlöten. Für den Raspi gibts das hier für 8€ https://www.conrad.de/de/linker-kit-erw … 67842.html
      Sonst geht evtl. dieser Homematic Signalsensor für Elektromagnetische Impulse neben dem Handy
      https://www.elv.de/homematic-hm-sen-ep- ... pulse.html
      Und schließlich vielleicht doch eine andere Lösung, die das Handy direkt auswertet (altes Zweithandy, 2. Simkarte, Kabel) oder eine weiterleitung des Anrufs nach einem Klingeln an die heimische Fritzbox und dann Auswertung per fritz-Adapter.
      Pix
        moebius
        es wäre einfacher eine app am Handy zu installieren, die den Anruf dann zuverlässig meldet (Tasker, Automagic, etc).
        wenn das nicht geht, würde ich das hier verwenden (60 Cent :)):
        https://www.aliexpress.com/item/High-Se … 84062.html
        Das Modul hat auch einen Digitalausgang - die Schaltschwelle kann mit der Schraube eingestellt werden - den man leicht mit einem Homematic Modul verbinden kann (Türsensor oä).
        Glaube nicht das der Impulssensor zuverlässig funktioniert.
        • Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Wenn das Bereitschaftshandy immer am selben Ort liegt, dann wäre evt. Auch ein Lichtsensor möglich. Der würde dedektieren das das Display angeht und so melden.
          Lg
          Günther
            Solear
            Danke für euren Input!
            Wirklich sehr interessante Ansätze dabei!
            Das Bereitschaftshandy wechselt und man kann auch keine Apps installieren (ist ein Handy, kein Smartphone, es geht um lange Gesprächslaufzeiten). Ich höre manchmal etwas schlecht, deswegen will ich das Klingeln optisch "verstärken". Es geht auch nur um die Nacht. Tagsüber habe ich das ja in der Hosentasche.
            Also bleibt nur ein akustischer Sensor für das Handy. Die Idee mit dem Licht ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, auch zu unzuverlässig.
            Es gibt ja von einigen Herstellern Lichtsignalanlagen für schwerhörige oder ältere Menschen. Da wird der akustische Sensor auf die vorhandene Haustürklingel geklebt (oder auf das Festnetztelefon) und löst dann Lichtsignale aus. Sowas will ich mit iobroker "nachbauen".
            Ich werde mal das ausprobieren mit dem akustischen Sensor mit Digitalausgang und dort eine HM-Kompenente anbinden. Danke für den Input!!!
            Ich berichte :)
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Nehm den "wiffi" von Eugen aus dem Homematic Forum (HM name: funkleuchtturm).
              Dieser reagiert auf Lautstärke (einstellbar) und misst Luftdruck, luftgüte, Bewegung, etc.
              Und der große Vorteil: du hast gleich datenpunkte in ccu um diese auszuwerten und weiter zu verarbeiten.
              Mit freundlichen Grüßen
              Danke.
                Diesen Vorschlag wollte ich auch schon machen, habe ihn aber verworfen, weil der wiffi zumindest bei mir als Anwesenheitsdetektor läuft und die Lautstärkemessung ziemlich empfindlich eingestellt ist.
                Da wird dann jedes Geräusch zum Auslöser.
                Diese Empfindlichkeit kann man natürlich einstellen.
                Rainer
                PS eugen hat für iobroker eine JSON Antwort eingebaut. Da muss man nicht mehr über die CCU.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @Homoran:
                  PS eugen hat für iobroker eine JSON Antwort eingebaut. Da muss man nicht mehr über die CCU. `
                  Wo finde ich da mehr drüber?
                  Muss ich wiffi updaten?
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Nachtrag:
                    Man macht sich Tasker aufs Smartphone.
                    Und dann:
                    Wenn das smartphone klingelt setze hm Variable xy auf Handy klingelt.
                    Und wenn handy klingelt mache Licht an, etc.
                    Ist die einfachste und sicherste Lösung (keine Nebengeräusche, etc.)
                    Danke.
                      Solear
                      Wiffi wäre auch eine Alternative. Aber teuer. Optisch spricht es mich auch NULL an. Dafür fertig und funktionierend…
                      @Homoran:
                      Das ist aber kein Push, oder? Also bringt das in dem Anwendungsfall nichts.
                      @bahnuhr:
                      Nachtrag:
                      Man macht sich Tasker aufs Smartphone. `
                      Es ist in diesem Fall ja ein Bereitschaftshandy (kein Smartphone).
                      Ich werde die Lösung mit dem Fensterkontakt und Digitalsensor mal probieren.
                        @bahnuhr:
                        Muss ich wiffi updaten? `
                        Hier:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=2688
                        @Solear:
                        Das ist aber kein Push, oder? `
                        Ich fürchte nein, sieh auch mal in den code von dem Skript, vielleicht sagt dir das was.
                        Rainer
                          pix
                          @Solear:
                          Das Bereitschaftshandy wechselt und man kann auch keine Apps installieren (ist ein Handy, kein Smartphone, es geht um lange Gesprächslaufzeiten). Ich höre manchmal etwas schlecht, deswegen will ich das Klingeln optisch "verstärken". Es geht auch nur um die Nacht. Tagsüber habe ich das ja in der Hosentasche. `
                          wie schon oben erwähnt sollte das doch auch mit einem Datenkabel gehen. Wenn es ein Nokia Handy ist, ginge dieses für 5€:
                          https://www.amazon.de/Original-Nokia-Da … B002BYFSB4
                          Hier INfos zum Nokia Anschluss: http://nokiaport.de/?mid=&pid=popport
                          Dann einfach USB abknipsen und die einzelnen Leitungen mal durchmessen, wenn ein Anruf kommt. Da kann man bestimmt einen TFK anlöten. Oder vielleicht kann man den Audioport auswerten...
                          Pix
                            Jeeper.atJ Offline
                            Jeeper.at
                            Evt. könnte man auch den optischen Fensterkontakt verwenden. Müsste man probieren, wenn man ihn 3-4 cm über das Display befestigt ob er beim Aufleuchten des Displays reagiert.
                            Oder (und das ist nun nicht ganz erst gemeint) lege das Handy auf eine leicht schiefe Fläche, wenn es vibriert dann rutscht es Richtung Magnet der wiederum einen magnetischen Fensterkontakt schaltet.
                            Lg
                            Günther
                              pix
                              Früher gab es diese Anrufsignalgeber, die bei eingehenden GSM Anrufen leuchteten oder vibrierten.
                              http://www.chip.de/artikel/Handy-Zubeho … 53090.html
                              Leider sind die mehr oder weniger aus allen Shops verschwunden. An die liesse sich 100% ein HM-Sender anlöten.
                              Pix
                                aquapro
                                pix war wieder schneller.
                                http://www.chip.de/ii/159052390_c75a5d595f.jpg hab ich noch irgenwo rumliegen. Mit sowas kann man sicher schnell was Homematic/ioBroker taugliches basteln.
                                http://lmgtfy.com/?t=i&q=handy+flashlight+anh%C3%A4nger noch paar Beispiele.
                                Tino
                                <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
                                  skorpil
                                  @moebius:
                                  Glaube nicht das der Impulssensor zuverlässig funktioniert. `
                                  Auch ich bin an einem Akustik Sensor sehr interessiert. Ich würde so ein Gerät gerne als "Klatschschalter" und Einbruchwarner verwenden.
                                  Moebius, wie sähe denn die Schaltung des High-Sensitivity-Sound-Microphone-Sensor in Kombination mit dem Tür-/Fenster Kontakt aus. Ich habe mir bereits einen Tür-/Fensterkontakt zum Erschütterungssensor (wie hier beschrieben https://youtu.be/y4xGgx2yNXE) umgebaut. Das klappt vorzüglich. Aber da benötige ich auch keine Stromversorgung, die o.g. Sensor aber vermutlich braucht.
                                  Ich wäre für eine etwas weitergehende Erklärung, ggf. Schaltung dankbar.
                                    moebius
                                    @skorpil:
                                    hab das Ganze selbst nicht zusammengebastelt - war nur eine Idee wie ich es machen würde…
                                    Man müsste jedenfalls den Sensor und den Türkontakt mit einem Netzteil versorgen. Ob der LMxxx des Sensors mit den 3V die der Türkontakt will, schon was tut, müsste man testen (besonders empfindlich wird er aber nicht sein). Den Digitalausgang könnte man - what could go wrong :) - direkt an den Sabotageeingang vom Türkontakt hängen. Wenn man sich das nicht traut, wäre ein Optokopler die nächste Option.
                                    So gesehen wäre ein HM-MOD-EM-8 viel einfacher, da es schon mit höheren Spannungen umgehen kann und man ja sowieso ein Netzteil braucht...
                                    Der kostet auch nicht mehr und hat dann noch 7 Beinchen frei für weitere Tricks.
                                      skorpil
                                      @moebius
                                      Ich dachte, Du hättest das schon realisiert. Ich werde das so, wie Du es vorgeschlagen hast, vielleicht mal testen.
                                      Schade, am Markt findet sich nirgendwo ein homematic-fähiger Geräuschsensor.
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        Ich hab gerade ein Video entdeckt wo erklärt wird wie man so einen Anrufsignalgeber selber baut.
                                        Vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen.
                                        https://youtu.be/OKbwggvx4fQ
                                        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                                        Persönlicher Support
                                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
