  4. Kommandozeile lässt sich nicht mehr öffnen
    6.5k
92 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @ben1983 Na dann lass mal.
    Im Moment läuft ja wenigstens Dein System - ich habe im Moment keine Ahnung was in der nodevars.bat noch drin gestanden haben könnte.
    Vielleicht kann ja noch jemand mit einer Windowsinstallation mal diese Datei posten. Wenn ich viel Lust habe - kann ich es mal auf einer virtuellen Maschine versuchen. Bis dahin muss ich Dich mal vertrösten. Bin erst mal mit meiner Weisheit am Ende.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    #81
    @mickym Dann schon mal vielen Dank.
    Ps. seit der 14.7 zeigt iobroker nicht jeden log an, sondern erst wenn man aktualisieren drückt. nur zur Info.
    Hoffe jemand kann mir dann nochmal weiter helfen.
    • Ben1983B Ben1983
      Hallo, ich habe unter Windows im iobroker ordner node-js auf 14.x geupdatet.
      Nun klappt es nicht mehr die kommandozeile zu öffnen.
      kann mir jemand helfen?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #82
      @ben1983
      https://forum.iobroker.net/post/446928
      Node Update:
      1: Konsole: iobroker stop
      2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
      3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
      4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
      5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
      6: Konsole: iobroker start
      Immer Daten sichern!
      • mickymM mickym
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #83
        @mickym sagte in Kommandozeile lässt sich nicht mehr öffnen:
        @echo off
        rem Ensure this Node.js and npm are first in the PATH
        set "PATH=%~dp0\..\env\npm;%~dp0;%PATH%"
        setlocal enabledelayedexpansion
        pushd "%~dp0"
        rem Figure out the Node.js version.
        set print_version=.\node.exe -p -e "process.versions.node + ' (' + process.arch + ')'"
        for /F "usebackq delims=" %%v in (`%print_version%`) do set version=%%v
        rem Print message.
          echo.
          echo **********************************************************
          echo ***               Welcome to ioBroker.                 ***
          echo ***                                                    ***
          echo ***   Type 'iobroker help' for list of instructions.   ***
          echo ***                For more help see                   ***
          echo ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
          echo.
        if exist npm.cmd (
          echo Your environment has been set up for using Node.js !version! and npm.
          echo.
        ) else (
          echo Your environment has been set up for using Node.js !version!.
          echo.
        popd
        endlocal
        rem Set marker
        set "iob_node_marker=true"
        rem Change directory to iobroker root
        cd /d "%~dp0\.."
        Ben1983B F 3 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          @ben1983 OK - hab es gerade nachvollzogen, bei mir kommt der gleiche Fehler mit dieser Version (14.17.2). Ist ein Bug in dieser Version.
          Mit der Version 14.17.1 gehts dann wieder.
          Ich kann die hier nur nicht hochladen - da sagt er Dateigröße zu groß.
          Hier ist die Vorgängerversion zum runterladen: https://nodejs.org/en/blog/release/v14.17.1/
          runter scrollen bis zu diesem Link:
          #84
          @mickym Aus dem ChangeLog zu 14.17.2
          CVE-2021-22921: Windows installer - Node Installer Local Privilege Escalation (Medium)
          Node.js is vulnerable to local privilege escalation attacks under certain conditions on Windows platforms. More specifically, improper configuration of permissions in the installation directory allows an attacker to perform two different escalation attacks: PATH and DLL hijacking. You can read more about it in https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-22921
          Da ist bei der Windows -Version irgendwas mit den Verzeichnissen geändert worden.
          • sigi234S sigi234
            @ben1983
            Node Update:
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #85
            @sigi234 geht ja nicht mehr, da ich die alte datei nicht habe
            • sigi234S sigi234
              @echo off
              pushd "%~dp0"
              rem Print message.
                echo.
                echo ***                                                    ***
                echo.
              if exist npm.cmd (
                echo.
              ) else (
                echo.
              popd
              endlocal
              rem Set marker
              cd /d "%~dp0\.."
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              #86
              @sigi234 und die könnte ich jetzt so bei mir rein kopieren?
              • sigi234S sigi234
                @echo off
                pushd "%~dp0"
                rem Print message.
                  echo.
                  echo ***                                                    ***
                  echo.
                if exist npm.cmd (
                  echo.
                ) else (
                  echo.
                popd
                endlocal
                rem Set marker
                cd /d "%~dp0\.."
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #87
                @sigi234 said in Kommandozeile lässt sich nicht mehr öffnen:
                @echo off
                pushd "%~dp0"
                rem Print message.
                  echo.
                  echo ***                                                    ***
                  echo.
                if exist npm.cmd (
                  echo.
                ) else (
                  echo.
                popd
                endlocal
                rem Set marker
                cd /d "%~dp0\.."
                Habe die Datei genau so eingefügt.
                Backup usw. funktioniert wieder alles.
                Danke TOP
                • Ben1983B Ben1983
                  @echo off
                  pushd "%~dp0"
                  rem Print message.
                    echo.
                    echo ***                                                    ***
                    echo.
                  if exist npm.cmd (
                    echo.
                  ) else (
                    echo.
                  popd
                  endlocal
                  rem Set marker
                  cd /d "%~dp0\.."
                  Danke TOP
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #88
                  @ben1983 Na Glückwunsch - dann würde ich mir die Datei schon mal ganz schnell wegsichern, falls Du zukünftige Updates machst. ;)
                  @sigi234 Auch von mir Danke :) - war ja gestern eine Geburt, aber wenn man selbst keine iobroker Windowsinstallation hat, ist es schwierig zu helfen.
                  • Ben1983B Ben1983
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #89
                    @ben1983
                    Gut das es wieder geht, das Wichtigste ist den iobroker-data Ordner von deinen Host sichern (vorher iobroker stoppen) !
                    • sigi234S sigi234
                      @ben1983
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #90
                      @sigi234 was steht denn da alles drin?
                      Ps. wenn ich ein backup mache, ist der auch gesichert, oder?
                      PPs. habe jetzt mal im backup ordner alle backups gelöscht und ein neues erzeugt.
                      • Ben1983B Ben1983
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #91
                        @ben1983 sagte in Kommandozeile lässt sich nicht mehr öffnen:
                        Diesen Ordner brauchst du um mittels Installer die Daten wieder einzuspielen.
                        Wie und mit was machst du ein Backup?
                        • sigi234S sigi234
                          @echo off
                          pushd "%~dp0"
                          rem Print message.
                            echo.
                            echo ***                                                    ***
                            echo.
                          if exist npm.cmd (
                            echo.
                          ) else (
                            echo.
                          popd
                          endlocal
                          rem Set marker
                          cd /d "%~dp0\.."
                          Fx91
                          #92
                          @sigi234 Danke!!!
                          Mein Problem war, dass ich den NodeJS manuell geupdatet hab und dazu alle Datein im "nodejs" Ordner der bestehenden Installation gelöscht habe (nach dieser Anleitung: https://www.youtube.com/watch?v=6KFU2NlWlLs&t=795s ).
                          Dabei wird auch die nodevars.bat überschrieben. Mit dem Orginalcode geht es wieder. Damit bekommt man dann auch wenigsten wieder in der CMD Line Rückmeldung wieso der IObroker gerade nicht tut.
