  4. Views für ozmo Deebot
    6.0k
112 Beiträge 9 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    bin noch nicht lange in ioBroker dabei. Bin dabei von Fhem auf ioBroker umzustellen. Habe mir sehr viele Beispiele angeschaut. Wo genau die ganzen Icons her sind weiß ich leider nicht mehr.
    Für die View habe ich mich hauptsächlich hier und hier orientiert. Da sind auch teilweise die icons her. Ansonsten sind icons für die Räume icons-mfd-png.
    Scripte benutze ich für die View nicht. Habe aber wohl ein Blockly in einem anderen Forum gefunden wie ich den Sauger mit Alexa steuern kann. Das script ist von hier
    Saugroboter.txt
    SaugerIcon.7z
    SaugerAlexaBlockly.txt
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    @chris76e
    Ich weiss der Tread ist schon etwas älter aber wir haben uns nun auch einen Staubsaugerroboter zugelegt
    Deine VIS gefällt mir gut
    Ich habe da aber mal eine Frage
    Wie hast du herausbekommen welcher Raum welche SpotArea ist?
    Und wie hast du die Map in die VIS bekommen
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    Chris76eC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      @chris76e
      Marcel
      Chris76eC Online
      Chris76eC Online
      Chris76e
      @wszene sagte in Views für ozmo Deebot:
      Durch schauen wohin der Robotor fährt wenn ich eine SpotArea auswähle
      basic - String img scr Widget
      ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningMapImageURL
      • WszeneW Wszene
        @chris76e
        Marcel
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Hast du die Areas in der App benannt? Dann erscheinen die Namen automatisch:
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          @sborg
          Das habe ich so leider nicht dastehen
          mir ist auch gerade aufgefallen das einige DPs nicht gefüllt werden
          z.B. folgende
          Da ist auch ein komisches Datum drin
          Auch wird die Karte nicht richtig angezeigt
          Muss ich da noch irgendetwas dafür einstellen?
          PS: Wir haben den DEEBOT T9 AIVI
          • Aqara Sensoren
          mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
          • WszeneW Wszene
            @sborg
            z.B. folgende
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            @sborg
            Wie sieht das bei dir aus im Ordner "map.[mapID].spotAreas"?
            z.B. folgende
            Das ist ein bekanntes Problem bei der T9 Serie, was ich bisher nicht lösen konnte (habe keinen T9 hier).
            Die Karte sollte allerdings funktionieren. Wie äußert sich das Problem?
            • mrbungle64M mrbungle64
              @sborg
              z.B. folgende
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              @mrbungle64
              Danke für die schnelle Antwort
              Hier mal die Ordner unter "MAP"
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @mrbungle64
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                @wszene
                Was hast du unter
                "Abgeänderte Namen ("spotAreaName") in den "spotAreas" channels beibehalten"
                in den Adapter Einstellungen eingestellt?
                  @wszene
                  Was hast du unter
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  @mrbungle64
                  Entschuldige bitte meine späte Antwort
                  Hier meine Einstellungen
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @mrbungle64
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                    @wszene
                    Ändere "Abgeänderte Namen ("spotAreaName") in den "spotAreas" channels beibehalten" mal bitte auf "deaktivieren" oder "Vorauswahl verwenden" und schau dann mal ob dann die in der Mobile App vergebenen Namen eingetragen werden.
                    Wenn die Namen dann soweit passen kannst du es wieder "aktiveren".
                      @wszene
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      @mrbungle64
                      Danke das hat funktioniert
                      Dann wäre jetzt "nur" noch das Problem mit der Karte und vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit auszulesen was bei der Letzen Reinigung durchgeführt wurde
                      also z.B.
                      • wieviel qm
                      • wie lange hat die Reinigung gedauert
                      • welcher Bereich wurde gereinigt
                      • wurde auch gewischt
                      Kann sein das es das schon gibt aber ich habe es noch nicht gefunden
                      Danke im Voraus
                      Marcel
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        @mrbungle64
                        also z.B.
                        • wieviel qm
                        Danke im Voraus
                        Marcel
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        @wszene
                        Du hattest mir noch nicht geantwortet was genau das Problem bei der Karte ist ;)
                        Oder habe ich was übersehen?
                          @wszene
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          @mrbungle64
                          Nein ich habe deine Antwort übersehen
                          über Welchen DP sollte ich die Karte sehen?
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            @mrbungle64
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            @mrbungle64
                            "map.[mapID].map64"
                            Mit "map.[mapID].loadMapImage" kannst du die Map erstellen
                              @mrbungle64
                              "map.[mapID].map64"
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              @mrbungle64
                              Habe ich das richtig verstanden das die Map immer neu erzeugt werden muss?
                              Bei mir sieht die Karte auch etwas komisch aus oder gibt sich das mit der Zeit?
                              Hier mal der Screen von @Chris76e
                              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1620574306178-sauger0.png
                              und hier meiner
                              • Aqara Sensoren
                              mrbungle64M Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • WszeneW Wszene
                                @mrbungle64
                                und hier meiner
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                @mrbungle64
                                Ja
                                Nein, die sieht aktuell so aus. Da ist sicher noch Verbesserungspotential bei der Implementierung ;)
                                Ich kann da aber leider nicht sagen, wann ich da Zeit und Muße für finden werde.
                                Im Screenshot von @Chris76e ist das Map-Image zu sehen, welches nach der Reinigung von Ecovacs gespeichert wird.
                                "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL"
                                und hier meiner
                                • WszeneW Wszene
                                  @mrbungle64
                                  und hier meiner
                                  Chris76eC Online
                                  Chris76eC Online
                                  Chris76e
                                  @wszene
                                  Meine Karte sieht in wirklichkeit auch einwenig anders aus. Konnte durch gutes platzieren und herumspielen mit dem z-index aber einiges erreichen
                                    @mrbungle64
                                    Ja
                                    und hier meiner
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    @mrbungle64 sagte in Views für ozmo Deebot:
                                    Ach das ist das was bei der T9-Serie noch nicht funktioniert
                                    OK aber mir reicht es erstmal das ich den Stabi auf "Arbeit" schicken kann ohne das Handy raus zu holen
                                    Der Rest hat Zeit
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      Der Rest hat Zeit
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      Der Rest hat Zeit
                                      Hallo @wszene
                                      mit der aktuellen Version von GitHub kommen nun auch die vermissten Werte für den T9 :)
                                      Wenn es noch einen Augenblick Zeit hat solltest du aber noch auf die Version 1.4.9 im ioBroker Repo warten (kommt dann zeitnah über das Beta/Latest Repo).
                                      • E Offline
                                        Einwurf22
                                        Hallo Leute,
                                        Herzlichen Dank an den Ersteller Chris76e das die VIS zur Verfügung gestellt wurde.
                                        Ich habe die VIS importiert soweit funktioniert alles, bis auf die Icons rechts (Eingang, Flur, .... etc.). Die bechiftung ist zwar da, aber die icons sind bei mir garnicht vorhanden.
                                        Weiß jemand woran es liegen könnte?
                                        Danke schonmal im voraus.
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Der Rest hat Zeit
                                          Hallo @wszene
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          Hallo @wszene
                                          @Wszene
                                          Die Version 1.4.9 ist inzwischen über Beta/Latest verfügbar
