  4. Views für ozmo Deebot
    apollon77A
112 Beiträge 9 Kommentatoren 32.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    @sborg
    Das habe ich so leider nicht dastehen
    mir ist auch gerade aufgefallen das einige DPs nicht gefüllt werden
    z.B. folgende
    Da ist auch ein komisches Datum drin
    Auch wird die Karte nicht richtig angezeigt
    Muss ich da noch irgendetwas dafür einstellen?
    PS: Wir haben den DEEBOT T9 AIVI
    mrbungle64M
    mrbungle64M
    mrbungle64
    @wszene sagte in Views für ozmo Deebot:
    @sborg
    Wie sieht das bei dir aus im Ordner "map.[mapID].spotAreas"?
    z.B. folgende
    Das ist ein bekanntes Problem bei der T9 Serie, was ich bisher nicht lösen konnte (habe keinen T9 hier).
    Die Karte sollte allerdings funktionieren. Wie äußert sich das Problem?
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
    • mrbungle64M mrbungle64
      @sborg
      z.B. folgende
      WszeneW
      WszeneW
      Wszene
      @mrbungle64
      Danke für die schnelle Antwort
      Hier mal die Ordner unter "MAP"
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • WszeneW Wszene
        @mrbungle64
        mrbungle64M
        mrbungle64M
        mrbungle64
        @wszene
        Was hast du unter
        "Abgeänderte Namen ("spotAreaName") in den "spotAreas" channels beibehalten"
        in den Adapter Einstellungen eingestellt?
          @wszene
          Was hast du unter
          WszeneW
          WszeneW
          Wszene
          @mrbungle64
          Entschuldige bitte meine späte Antwort
          Hier meine Einstellungen
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            @mrbungle64
            mrbungle64M
            mrbungle64M
            mrbungle64
            schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
            @wszene
            Ändere "Abgeänderte Namen ("spotAreaName") in den "spotAreas" channels beibehalten" mal bitte auf "deaktivieren" oder "Vorauswahl verwenden" und schau dann mal ob dann die in der Mobile App vergebenen Namen eingetragen werden.
            Wenn die Namen dann soweit passen kannst du es wieder "aktiveren".
              @wszene
              WszeneW
              WszeneW
              Wszene
              @mrbungle64
              Danke das hat funktioniert
              Dann wäre jetzt "nur" noch das Problem mit der Karte und vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit auszulesen was bei der Letzen Reinigung durchgeführt wurde
              also z.B.
              • wieviel qm
              • wie lange hat die Reinigung gedauert
              • welcher Bereich wurde gereinigt
              • wurde auch gewischt
              Kann sein das es das schon gibt aber ich habe es noch nicht gefunden
              Danke im Voraus
              Marcel
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @mrbungle64
                also z.B.
                • wieviel qm
                Danke im Voraus
                Marcel
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                @wszene
                Du hattest mir noch nicht geantwortet was genau das Problem bei der Karte ist ;)
                Oder habe ich was übersehen?
                  @wszene
                  WszeneW
                  WszeneW
                  Wszene
                  @mrbungle64
                  Nein ich habe deine Antwort übersehen
                  über Welchen DP sollte ich die Karte sehen?
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @mrbungle64
                    mrbungle64M
                    mrbungle64M
                    mrbungle64
                    @mrbungle64
                    "map.[mapID].map64"
                    Mit "map.[mapID].loadMapImage" kannst du die Map erstellen
                      @mrbungle64
                      "map.[mapID].map64"
                      WszeneW
                      WszeneW
                      Wszene
                      @mrbungle64
                      Habe ich das richtig verstanden das die Map immer neu erzeugt werden muss?
                      Bei mir sieht die Karte auch etwas komisch aus oder gibt sich das mit der Zeit?
                      Hier mal der Screen von @Chris76e
                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1620574306178-sauger0.png
                      und hier meiner
                      • Aqara Sensoren
                      mrbungle64M Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WszeneW Wszene
                        @mrbungle64
                        und hier meiner
                        mrbungle64M
                        mrbungle64M
                        mrbungle64
                        @mrbungle64
                        Ja
                        Nein, die sieht aktuell so aus. Da ist sicher noch Verbesserungspotential bei der Implementierung ;)
                        Ich kann da aber leider nicht sagen, wann ich da Zeit und Muße für finden werde.
                        Im Screenshot von @Chris76e ist das Map-Image zu sehen, welches nach der Reinigung von Ecovacs gespeichert wird.
                        "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL"
                        und hier meiner
                        • WszeneW Wszene
                          @mrbungle64
                          und hier meiner
                          Chris76eC
                          Chris76eC
                          Chris76e
                          @wszene
                          Meine Karte sieht in wirklichkeit auch einwenig anders aus. Konnte durch gutes platzieren und herumspielen mit dem z-index aber einiges erreichen
                            @mrbungle64
                            Ja
                            und hier meiner
                            WszeneW
                            WszeneW
                            Wszene
                            @mrbungle64 sagte in Views für ozmo Deebot:
                            Ach das ist das was bei der T9-Serie noch nicht funktioniert
                            OK aber mir reicht es erstmal das ich den Stabi auf "Arbeit" schicken kann ohne das Handy raus zu holen
                            Der Rest hat Zeit
                            • Aqara Sensoren
                            • WszeneW Wszene
                              Der Rest hat Zeit
                              mrbungle64M
                              mrbungle64M
                              mrbungle64
                              Der Rest hat Zeit
                              Hallo @wszene
                              mit der aktuellen Version von GitHub kommen nun auch die vermissten Werte für den T9 :)
                              Wenn es noch einen Augenblick Zeit hat solltest du aber noch auf die Version 1.4.9 im ioBroker Repo warten (kommt dann zeitnah über das Beta/Latest Repo).
                              • E
                                E
                                Einwurf22
                                Hallo Leute,
                                Herzlichen Dank an den Ersteller Chris76e das die VIS zur Verfügung gestellt wurde.
                                Ich habe die VIS importiert soweit funktioniert alles, bis auf die Icons rechts (Eingang, Flur, .... etc.). Die bechiftung ist zwar da, aber die icons sind bei mir garnicht vorhanden.
                                Weiß jemand woran es liegen könnte?
                                Danke schonmal im voraus.
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Der Rest hat Zeit
                                  Hallo @wszene
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64
                                  Hallo @wszene
                                  @Wszene
                                  Die Version 1.4.9 ist inzwischen über Beta/Latest verfügbar
                                  • E Einwurf22
                                    Hallo Leute,
                                    E
                                    E
                                    Einwurf22
                                    @einwurf22 sagte in Views für ozmo Deebot:
                                    Hallo Leute,
                                    Hallo Leute,
                                    bitte um hilfe.
                                    So sieht die View nach dem Import aus.
                                    • E Einwurf22
                                      Hallo Leute,
                                      Hallo Leute,
                                      bitte um hilfe.
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64
                                      Hallo Leute,
                                      Hallo Leute,
                                      bitte um hilfe.
                                      @Chris76e
                                      Muss da vielleicht noch ein spezielles Icon Theme installiert werden?
                                      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Hallo Leute,
                                        Hallo Leute,
                                        bitte um hilfe.
                                        @Chris76e
                                        Chris76eC
                                        Chris76eC
                                        Chris76e
                                        @mrbungle64 @Einwurf22
                                        vor 8 Stunden
                                        Hier muss der Adapter "icons-mfd-png" installiert werden. Das Icon für den Flur befindet sich dann in hier "/icons-mfd-png/scene_corridor.png"
                                        • WszeneW
                                          WszeneW
                                          Wszene
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                                          Hallo Zusammen,
                                          Ist es irgendwie möglich den Raum der letzten Reinigung abzuspeichern?
                                          In diesen DP "ecovacs-deebot.0.map.deebotPositionCurrentSpotAreaName" wird ja die letzte Position gespeichert
                                          Dort wird auch während des Reinigungsvorganges z.B. Küche angezeigt
                                          Wenn er aber dann mit der Reinigung fertig ist begibt sich ja "Staubi" wieder zur Ladestation und dann steht dann halt wieder der Raum der Ladestation drin
                                          Hintergrund ist das wir den "Staubi" immer nur in einzelne Räume schicken und ich möchte gern in der VIS angezeigt bekommen welchen Raum er als letztes gereinigt hat
                                          Ich würde auch gern eine Tabelle erstellen lassen in der gespeichert wird wann welcher Raum wie lange gereinigt wurde
                                          Danke im Voraus
                                          Marcel
                                          PS: Auf der Karte, welche in dem DP "ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningMapImageFile" erstellt wird, wird mir der letzte Raum angezeigt
                                          • Aqara Sensoren
                                          84.0k
