  4. Views für ozmo Deebot
112 Beiträge 9 Kommentatoren 38.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @wszene
    Ändere "Abgeänderte Namen ("spotAreaName") in den "spotAreas" channels beibehalten" mal bitte auf "deaktivieren" oder "Vorauswahl verwenden" und schau dann mal ob dann die in der Mobile App vergebenen Namen eingetragen werden.
    Wenn die Namen dann soweit passen kannst du es wieder "aktiveren".
    WszeneW
    WszeneW
    Wszene
    @mrbungle64
    Danke das hat funktioniert
    Dann wäre jetzt "nur" noch das Problem mit der Karte und vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit auszulesen was bei der Letzen Reinigung durchgeführt wurde
    also z.B.
    • wieviel qm
    • wie lange hat die Reinigung gedauert
    • welcher Bereich wurde gereinigt
    • wurde auch gewischt
    Kann sein das es das schon gibt aber ich habe es noch nicht gefunden
    Danke im Voraus
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      @mrbungle64
      also z.B.
      • wieviel qm
      Danke im Voraus
      Marcel
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
      @wszene
      Die Karte sollte allerdings funktionieren. Wie äußert sich das Problem?
      Du hattest mir noch nicht geantwortet was genau das Problem bei der Karte ist ;)
      Oder habe ich was übersehen?
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
        @wszene
        WszeneW
        WszeneW
        Wszene
        @mrbungle64
        Nein ich habe deine Antwort übersehen
        über Welchen DP sollte ich die Karte sehen?
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @mrbungle64
          mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          @wszene sagte in Views für ozmo Deebot:
          @mrbungle64
          "map.[mapID].map64"
          Mit "map.[mapID].loadMapImage" kannst du die Map erstellen
            @mrbungle64
            "map.[mapID].map64"
            WszeneW
            WszeneW
            Wszene
            @mrbungle64
            Habe ich das richtig verstanden das die Map immer neu erzeugt werden muss?
            Bei mir sieht die Karte auch etwas komisch aus oder gibt sich das mit der Zeit?
            Hier mal der Screen von @Chris76e
            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1620574306178-sauger0.png
            und hier meiner
            • Aqara Sensoren
            mrbungle64M Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
            • WszeneW Wszene
              @mrbungle64
              und hier meiner
              mrbungle64M
              mrbungle64M
              mrbungle64
              @mrbungle64
              Ja
              Nein, die sieht aktuell so aus. Da ist sicher noch Verbesserungspotential bei der Implementierung ;)
              Ich kann da aber leider nicht sagen, wann ich da Zeit und Muße für finden werde.
              Im Screenshot von @Chris76e ist das Map-Image zu sehen, welches nach der Reinigung von Ecovacs gespeichert wird.
              "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL"
              und hier meiner
              • WszeneW Wszene
                @mrbungle64
                und hier meiner
                Chris76eC
                Chris76eC
                Chris76e
                @wszene
                Meine Karte sieht in wirklichkeit auch einwenig anders aus. Konnte durch gutes platzieren und herumspielen mit dem z-index aber einiges erreichen
                  @mrbungle64
                  Ja
                  und hier meiner
                  WszeneW
                  WszeneW
                  Wszene
                  @mrbungle64 sagte in Views für ozmo Deebot:
                  Ach das ist das was bei der T9-Serie noch nicht funktioniert
                  OK aber mir reicht es erstmal das ich den Stabi auf "Arbeit" schicken kann ohne das Handy raus zu holen
                  Der Rest hat Zeit
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    Der Rest hat Zeit
                    mrbungle64M
                    mrbungle64M
                    mrbungle64
                    Der Rest hat Zeit
                    Hallo @wszene
                    mit der aktuellen Version von GitHub kommen nun auch die vermissten Werte für den T9 :)
                    Wenn es noch einen Augenblick Zeit hat solltest du aber noch auf die Version 1.4.9 im ioBroker Repo warten (kommt dann zeitnah über das Beta/Latest Repo).
                    • E
                      E
                      Einwurf22
                      Hallo Leute,
                      Herzlichen Dank an den Ersteller Chris76e das die VIS zur Verfügung gestellt wurde.
                      Ich habe die VIS importiert soweit funktioniert alles, bis auf die Icons rechts (Eingang, Flur, .... etc.). Die bechiftung ist zwar da, aber die icons sind bei mir garnicht vorhanden.
                      Weiß jemand woran es liegen könnte?
                      Danke schonmal im voraus.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        Der Rest hat Zeit
                        Hallo @wszene
                        mrbungle64M
                        mrbungle64M
                        mrbungle64
                        Hallo @wszene
                        @Wszene
                        Die Version 1.4.9 ist inzwischen über Beta/Latest verfügbar
                        • E Einwurf22
                          Hallo Leute,
                          E
                          E
                          Einwurf22
                          @einwurf22 sagte in Views für ozmo Deebot:
                          Hallo Leute,
                          Hallo Leute,
                          bitte um hilfe.
                          So sieht die View nach dem Import aus.
                          • E Einwurf22
                            Hallo Leute,
                            Hallo Leute,
                            bitte um hilfe.
                            mrbungle64M
                            mrbungle64M
                            mrbungle64
                            Hallo Leute,
                            Hallo Leute,
                            bitte um hilfe.
                            @Chris76e
                            Muss da vielleicht noch ein spezielles Icon Theme installiert werden?
                            Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                              Hallo Leute,
                              Hallo Leute,
                              bitte um hilfe.
                              @Chris76e
                              Chris76eC
                              Chris76eC
                              Chris76e
                              @mrbungle64 @Einwurf22
                              vor 8 Stunden
                              Hier muss der Adapter "icons-mfd-png" installiert werden. Das Icon für den Flur befindet sich dann in hier "/icons-mfd-png/scene_corridor.png"
                              • WszeneW
                                WszeneW
                                Wszene
                                schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                                Hallo Zusammen,
                                Ist es irgendwie möglich den Raum der letzten Reinigung abzuspeichern?
                                In diesen DP "ecovacs-deebot.0.map.deebotPositionCurrentSpotAreaName" wird ja die letzte Position gespeichert
                                Dort wird auch während des Reinigungsvorganges z.B. Küche angezeigt
                                Wenn er aber dann mit der Reinigung fertig ist begibt sich ja "Staubi" wieder zur Ladestation und dann steht dann halt wieder der Raum der Ladestation drin
                                Hintergrund ist das wir den "Staubi" immer nur in einzelne Räume schicken und ich möchte gern in der VIS angezeigt bekommen welchen Raum er als letztes gereinigt hat
                                Ich würde auch gern eine Tabelle erstellen lassen in der gespeichert wird wann welcher Raum wie lange gereinigt wurde
                                Danke im Voraus
                                Marcel
                                PS: Auf der Karte, welche in dem DP "ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningMapImageFile" erstellt wird, wird mir der letzte Raum angezeigt
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Wszene
                                  Hallo Zusammen,
                                  Danke im Voraus
                                  Marcel
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64
                                  Hallo Zusammen,
                                  Aktuell noch nicht, aber das ist eine gute Idee - das werde ich demnächst mal implementieren :)
                                  Unter "map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID]" gibt es jeweils folgende Datenpunkte:
                                  • "lastTimeEnteredTimestamp": Zeitpunkt, wann der Bereich zuletzt betreten wurde (Unix timestamp)
                                  • "lastTimeMoppingDateTime": Zeitpunkt, wann der Bereich zuletzt gewischt wurde (Datum Uhrzeit)
                                  • "lastTimeMoppingTimestamp": Zeitpunkt, wann der Bereich zuletzt gewischt wurde (Unix timestamp)
                                  • "lastTimePresenceDateTime": Zeitpunkt, wann der Bereich zuletzt gereinigt wurde (Datum Uhrzeit)
                                  • "lastTimePresenceTimestamp": Zeitpunkt, wann der Bereich zuletzt gereinigt wurde (Unix timestamp)
                                  Diese Werte helfen vielleicht jetzt schon was in der Richtung zu berechnen und anzuzeigen
                                  Danke im Voraus
                                  Marcel
                                  Ja genau, aber die Karte kommt von Ecovacs. Das ist die selbe Karte wie im Reinigungsprotokoll der Mobile App
                                    Hallo Zusammen,
                                    Danke im Voraus
                                    Marcel
                                    Chris76eC
                                    Chris76eC
                                    Chris76e
                                    Wenn es geht, dann bitte noch mit unterstüzung vom Deebot 901. Hatte danach ja auch schonmal gefragt ;-)
                                    • Chris76eC Chris76e
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64
                                      @chris76e sagte in Views für ozmo Deebot:
                                      Hattest du? Wo war das? ;)
                                      Edit:
                                      Das war wohl dieser Issue
                                      Zu dem Zeitpunkt waren die anderen Datenpunkte noch nicht vorhanden.
                                      Ja, das wird dann auch mit dem Deebot 901 funktionieren - allerdings werde ich es mit dem nicht mehr testen können, da ich meinen Deebot 901 abgelöst habe.
                                        Edit:
                                        Chris76eC
                                        Chris76eC
                                        Chris76e
                                        @mrbungle64
                                        Testen kann ich ja dann machen ;-)
                                        mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @mrbungle64
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64
                                          @mrbungle64
                                          Alles klar 👍
                                          Ich habe den genannten Issue auch wieder geöffnet.
                                          Da war damals am Anfang nicht ganz klar was überhaupt genau die Anforderungen sind ;)
                                          Die Implementierung von der Anforderung aus diesem Issue (was nicht ganz trivial war) ist nun aber eine gute Grundlage um dies nun auch ohne größeren Aufwand umsetzen zu können.
                                          33.2k
                                          84.4k
