  4. Views für ozmo Deebot
112 Beiträge 9 Kommentatoren 33.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    @mrbungle64
    Entschuldige bitte meine späte Antwort
    Hier meine Einstellungen
    mrbungle64M
    mrbungle64M
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    @wszene
    Ändere "Abgeänderte Namen ("spotAreaName") in den "spotAreas" channels beibehalten" mal bitte auf "deaktivieren" oder "Vorauswahl verwenden" und schau dann mal ob dann die in der Mobile App vergebenen Namen eingetragen werden.
    Wenn die Namen dann soweit passen kannst du es wieder "aktiveren".
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
    • mrbungle64M mrbungle64
      @wszene
      WszeneW
      WszeneW
      Wszene
      @mrbungle64
      Danke das hat funktioniert
      Dann wäre jetzt "nur" noch das Problem mit der Karte und vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit auszulesen was bei der Letzen Reinigung durchgeführt wurde
      also z.B.
      • wieviel qm
      • wie lange hat die Reinigung gedauert
      • welcher Bereich wurde gereinigt
      • wurde auch gewischt
      Kann sein das es das schon gibt aber ich habe es noch nicht gefunden
      Danke im Voraus
      Marcel
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • WszeneW Wszene
        @mrbungle64
        also z.B.
        • wieviel qm
        Danke im Voraus
        Marcel
        mrbungle64M
        mrbungle64M
        mrbungle64
        @wszene
        Die Karte sollte allerdings funktionieren. Wie äußert sich das Problem?
        Du hattest mir noch nicht geantwortet was genau das Problem bei der Karte ist ;)
        Oder habe ich was übersehen?
          @wszene
          WszeneW
          WszeneW
          Wszene
          @mrbungle64
          Nein ich habe deine Antwort übersehen
          über Welchen DP sollte ich die Karte sehen?
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            @mrbungle64
            mrbungle64M
            mrbungle64M
            mrbungle64
            @wszene sagte in Views für ozmo Deebot:
            @mrbungle64
            "map.[mapID].map64"
            Mit "map.[mapID].loadMapImage" kannst du die Map erstellen
              @mrbungle64
              "map.[mapID].map64"
              WszeneW
              WszeneW
              Wszene
              @mrbungle64
              Habe ich das richtig verstanden das die Map immer neu erzeugt werden muss?
              Bei mir sieht die Karte auch etwas komisch aus oder gibt sich das mit der Zeit?
              Hier mal der Screen von @Chris76e
              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1620574306178-sauger0.png
              und hier meiner
              • Aqara Sensoren
              mrbungle64M Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
              • WszeneW Wszene
                @mrbungle64
                und hier meiner
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                @mrbungle64
                Ja
                Nein, die sieht aktuell so aus. Da ist sicher noch Verbesserungspotential bei der Implementierung ;)
                Ich kann da aber leider nicht sagen, wann ich da Zeit und Muße für finden werde.
                Im Screenshot von @Chris76e ist das Map-Image zu sehen, welches nach der Reinigung von Ecovacs gespeichert wird.
                "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL"
                und hier meiner
                • WszeneW Wszene
                  @mrbungle64
                  und hier meiner
                  Chris76eC
                  Chris76eC
                  Chris76e
                  @wszene
                  Meine Karte sieht in wirklichkeit auch einwenig anders aus. Konnte durch gutes platzieren und herumspielen mit dem z-index aber einiges erreichen
                    @mrbungle64
                    Ja
                    und hier meiner
                    WszeneW
                    WszeneW
                    Wszene
                    @mrbungle64 sagte in Views für ozmo Deebot:
                    Ach das ist das was bei der T9-Serie noch nicht funktioniert
                    OK aber mir reicht es erstmal das ich den Stabi auf "Arbeit" schicken kann ohne das Handy raus zu holen
                    Der Rest hat Zeit
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      Der Rest hat Zeit
                      mrbungle64M
                      mrbungle64M
                      mrbungle64
                      Der Rest hat Zeit
                      Hallo @wszene
                      mit der aktuellen Version von GitHub kommen nun auch die vermissten Werte für den T9 :)
                      Wenn es noch einen Augenblick Zeit hat solltest du aber noch auf die Version 1.4.9 im ioBroker Repo warten (kommt dann zeitnah über das Beta/Latest Repo).
                      • E
                        E
                        Einwurf22
                        Hallo Leute,
                        Herzlichen Dank an den Ersteller Chris76e das die VIS zur Verfügung gestellt wurde.
                        Ich habe die VIS importiert soweit funktioniert alles, bis auf die Icons rechts (Eingang, Flur, .... etc.). Die bechiftung ist zwar da, aber die icons sind bei mir garnicht vorhanden.
                        Weiß jemand woran es liegen könnte?
                        Danke schonmal im voraus.
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          Der Rest hat Zeit
                          Hallo @wszene
                          mrbungle64M
                          mrbungle64M
                          mrbungle64
                          Hallo @wszene
                          @Wszene
                          Die Version 1.4.9 ist inzwischen über Beta/Latest verfügbar
                          • E Einwurf22
                            Hallo Leute,
                            E
                            E
                            Einwurf22
                            @einwurf22 sagte in Views für ozmo Deebot:
                            Hallo Leute,
                            Hallo Leute,
                            bitte um hilfe.
                            So sieht die View nach dem Import aus.
                            • E Einwurf22
                              Hallo Leute,
                              Hallo Leute,
                              bitte um hilfe.
                              mrbungle64M
                              mrbungle64M
                              mrbungle64
                              Hallo Leute,
                              Hallo Leute,
                              bitte um hilfe.
                              @Chris76e
                              Muss da vielleicht noch ein spezielles Icon Theme installiert werden?
                              Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                Hallo Leute,
                                Hallo Leute,
                                bitte um hilfe.
                                @Chris76e
                                Chris76eC
                                Chris76eC
                                Chris76e
                                @mrbungle64 @Einwurf22
                                vor 8 Stunden
                                Hier muss der Adapter "icons-mfd-png" installiert werden. Das Icon für den Flur befindet sich dann in hier "/icons-mfd-png/scene_corridor.png"
                                • WszeneW
                                  WszeneW
                                  Wszene
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                                  Hallo Zusammen,
                                  Ist es irgendwie möglich den Raum der letzten Reinigung abzuspeichern?
                                  In diesen DP "ecovacs-deebot.0.map.deebotPositionCurrentSpotAreaName" wird ja die letzte Position gespeichert
                                  Dort wird auch während des Reinigungsvorganges z.B. Küche angezeigt
                                  Wenn er aber dann mit der Reinigung fertig ist begibt sich ja "Staubi" wieder zur Ladestation und dann steht dann halt wieder der Raum der Ladestation drin
                                  Hintergrund ist das wir den "Staubi" immer nur in einzelne Räume schicken und ich möchte gern in der VIS angezeigt bekommen welchen Raum er als letztes gereinigt hat
                                  Ich würde auch gern eine Tabelle erstellen lassen in der gespeichert wird wann welcher Raum wie lange gereinigt wurde
                                  Danke im Voraus
                                  Marcel
                                  PS: Auf der Karte, welche in dem DP "ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningMapImageFile" erstellt wird, wird mir der letzte Raum angezeigt
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Wszene
                                    Hallo Zusammen,
                                    Danke im Voraus
                                    Marcel
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64
                                    Hallo Zusammen,
                                    Aktuell noch nicht, aber das ist eine gute Idee - das werde ich demnächst mal implementieren :)
                                    Unter "map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID]" gibt es jeweils folgende Datenpunkte:
                                    • "lastTimeEnteredTimestamp": Zeitpunkt, wann der Bereich zuletzt betreten wurde (Unix timestamp)
                                    • "lastTimeMoppingDateTime": Zeitpunkt, wann der Bereich zuletzt gewischt wurde (Datum Uhrzeit)
                                    • "lastTimeMoppingTimestamp": Zeitpunkt, wann der Bereich zuletzt gewischt wurde (Unix timestamp)
                                    • "lastTimePresenceDateTime": Zeitpunkt, wann der Bereich zuletzt gereinigt wurde (Datum Uhrzeit)
                                    • "lastTimePresenceTimestamp": Zeitpunkt, wann der Bereich zuletzt gereinigt wurde (Unix timestamp)
                                    Diese Werte helfen vielleicht jetzt schon was in der Richtung zu berechnen und anzuzeigen
                                    Danke im Voraus
                                    Marcel
                                    Ja genau, aber die Karte kommt von Ecovacs. Das ist die selbe Karte wie im Reinigungsprotokoll der Mobile App
                                      Hallo Zusammen,
                                      Danke im Voraus
                                      Marcel
                                      Chris76eC
                                      Chris76eC
                                      Chris76e
                                      Wenn es geht, dann bitte noch mit unterstüzung vom Deebot 901. Hatte danach ja auch schonmal gefragt ;-)
                                      • Chris76eC Chris76e
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64
                                        @chris76e sagte in Views für ozmo Deebot:
                                        Hattest du? Wo war das? ;)
                                        Edit:
                                        Das war wohl dieser Issue
                                        Zu dem Zeitpunkt waren die anderen Datenpunkte noch nicht vorhanden.
                                        Ja, das wird dann auch mit dem Deebot 901 funktionieren - allerdings werde ich es mit dem nicht mehr testen können, da ich meinen Deebot 901 abgelöst habe.
                                          Edit:
                                          Chris76eC
                                          Chris76eC
                                          Chris76e
                                          @mrbungle64
                                          Testen kann ich ja dann machen ;-)
                                          mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
