  4. Views für ozmo Deebot
    5.1k
112 Beiträge 9 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @chris76e
    Habe noch einen kleinen schönheitsfehler gefunden.
    Wenn man nach einer Reinigung nochmals den gleichen Raum reinigen lässt, dann wird der timestamp nicht zurückgesetzt sondern weiter gezählt.
    Du meinst "map.lastCleanedSpotArea.totalTime"?
    Weil der Timestamp darf ja nicht zurückgesetzt werden ...
    Chris76eC Offline
    Chris76eC Offline
    Chris76e
    #61
    @mrbungle64
    genau, mit totalTime. Wenn ich den gleichen Raum nochmals renige wird die Zeit weiter addiert. Mit timestamp unglücklich ausgedrückt 😳
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Chris76eC Chris76e
      @mrbungle64
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
      #62
      @chris76e sagte in Views für ozmo Deebot:
      @mrbungle64
      Ich vermute mal, dass der Roboter den Raum in dem Fall nicht verlassen hat. Kann das sein?
      Also dass der Bot noch in dem Raum stand als du die zweite Reinigung gestartet hast
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
        @mrbungle64
        Chris76eC Offline
        Chris76eC Offline
        Chris76e
        #63
        @mrbungle64
        ja, das ist der Raum wo die Ladestation steht.
        Teste das jetzt aber auch mal mit einem anderen Raum
          @mrbungle64
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          #64
          @mrbungle64
          Ah ok, ja wenn das der Raum mit der Ladestation ist, dann kann das sein, dass ich da noch was extra behandeln muss. Das schaue ich mir noch mal an.
            @mrbungle64 @Einwurf22
            vor 8 Stunden
            Hier muss der Adapter "icons-mfd-png" installiert werden. Das Icon für den Flur befindet sich dann in hier "/icons-mfd-png/scene_corridor.png"
            Einwurf22
            #65
            Hallo Chris76e,
            wäre es möglich die Views für ozmo Deebot nochmal zu exportieren?
            Ich habe den Adapter "icons-mfd-png" bereits installiert gehabt.
            Die Pfeile für die Rücksetzung sind ebenfalls vom gleichen Adapter und sind auch sichtbar, aber die Icons fehlen generell auf der rechten Seite, lediglich die Beschriftung ist noch da.
            Vielen Dank im Voraus
            • E Einwurf22
              Hallo Chris76e,
              Chris76eC Offline
              Chris76eC Offline
              Chris76e
              #66
              @einwurf22
              ViewSauger.txt
              WidgetBuero.txt
                @mrbungle64
                Chris76eC Offline
                Chris76eC Offline
                Chris76e
                #67
                @mrbungle64
                Ist nur im Raum mit Ladestation, anderer Raum klappt richtig.
                mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @mrbungle64
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #68
                  @mrbungle64
                  Alles klar, danke für das Feedback 👍
                  Habe auch schon eine Änderung gemacht die den Fehler beheben sollte.
                  Werde das aber morgen erst mal selbst testen, ob das soweit passt.
                    @mrbungle64
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #69
                    @mrbungle64
                    Ich habe noch eine kleine Änderung gemacht, welche das beim Laden noch mal intern zurücksetzt.
                    Bei mir hat es im Raum mit der Ladestation korrekt funktioniert.
                      @mrbungle64
                      Chris76eC Offline
                      Chris76eC Offline
                      Chris76e
                      #70
                      @mrbungle64
                      Danke, funktioniert auch bei mir 👍
                      • E Offline
                        Einwurf22
                        #71
                        Hallo Leute,
                        könnte evtl. jemand bitte ein widget von den rechts eingekreisten expoertieren und hier bereitstellen?
                        Vielen Dank
                        mrbungle64M WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E Einwurf22
                          Hallo Leute,
                          Vielen Dank
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          #72
                          @einwurf22
                          Hatte das nicht gepasst?
                          https://forum.iobroker.net/post/915022
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            @einwurf22
                            Einwurf22
                            #73
                            @mrbungle64
                            leider nicht, die View und die widgets wurden grundlegend verändert, die Buttons sind als reine visuelle Buttons verändert worden um zu sehen wo der Deebot gerade saugt. Ich bräuchte/suche noch die alten Buttons mit denen der Raum festgelegt werden kann und dann der bot losschickt werden kann.
                            • E Einwurf22
                              Hallo Leute,
                              Vielen Dank
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              #74
                              @einwurf22
                              für meine Button nutze ich folgendes Icon
                              Damit starte ich das reinigen für diesen Raum
                              [{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"ecovacs-deebot.0.map.1972330760.spotAreas.1.cleanSpotArea","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/0_userdata.0/WS-Icons/Staubsauger/staubi-stop_weiss.png","icon_on":"/0_userdata.0/WS-Icons/Staubsauger/staubi-play_schwarz.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"staubi-statistik-pic","g_ccontrol":false,"name":"03_Räume - Küche-Icon","readOnly":false,"max":""},"style":{"left":"1400px","top":"180px","z-index":"1","width":"55px","height":"55px","background":"{myvar:0_userdata.0.002_nurVIS.16_Staubsauger.Räume.Küche.Reinigung; myvar==\"true\" ? \"#2d9217\" : \"#141834\"}"},"widgetSet":"basic"}]
                              Meine Hard- & Software:
                              • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
                              • CC2652P Zigbee Stick
                              • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
                              • Lichtschalter mit Tasmota
                              • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                              • Aqara Sensoren
                                TorstenSmartHome
                                #75
                                Hallo Allerseits,
                                ich hoffe ich bin diesmal im richtigen Forum.
                                Mein Plan war, eine VIS für meinen N8 zu erstellen, die genau (oder so genau wie möglich) wie die App aussehen soll.
                                Vor allem die Bedienung der Bereichsreinigung sollte der App sehr ähnlich werden.
                                Sprich:
                                Ich habe eine Karte meiner Bereiche.
                                Diese Bereiche kann ich durch anklicken "aktivieren" und oder "deaktivieren"
                                Anschließend drücke ich auf einen Button und der Bot arbeitet dann diese Bereiche ab.
                                Ich bin mittlerweile schon soweit, das ich auf der Karte die Bereiche anklicken kann und diese dann in "spotArea" mit Komma als Trennzeichen geschrieben werden.
                                Wie starte ich jetzt diese Spotreinigung?
                                Wenn ich den Datenpunkt direkt bearbeite und beschreibe, dann starte das Gerät genau wie ich möchte.
                                Über meine Scripte leider nicht.
                                Kann mir da irgend jemand bitte helfen?
                                Über weiter Hilfe würde ich mich freuen über:
                                Wie oben erwähnt, habe ich (mittlerweile mehrere) Blockly`s geschrieben, um die Bereiche mit Komma getrennt in den Datenpunkt spotArea zu bekommen.
                                Unglaublich viele Variablen...Blockly wird dadurch sehr sehr langsam.
                                Hat evtl. schon jemand so einen Script der einfach nur die Bereiche falls "true" in den spotArea Datenpunkt schreiben kann?
                                Lg
                                Torsten
                                WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T TorstenSmartHome
                                  Hallo Allerseits,
                                  Sprich:
                                  Lg
                                  Torsten
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  #76
                                  @torstensmarthome
                                  Schau dir mal meinen Export oben drüber an
                                  da kannst du dir anschauen wie ich es gemacht habe
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Wszene
                                    @torstensmarthome
                                    TorstenSmartHome
                                    #77
                                    @wszene Hi, erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                    Ich stehe da wohl noch ganz am Anfang und bin noch nicht wirklich Fit in Sachen IObroker/Vis/Scripte/....
                                    Kannst Du mir bitte etwas auf die Sprünge helfen?
                                    Was mache ich denn mit den vielen bunten Buchstaben und Zahlen? ;-((
                                    Als View und oder als Widget konnte ich es nicht einfügen.
                                    Hiiilfe...
                                    LG
                                      Hiiilfe...
                                      LG
                                      WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      #78
                                      @torstensmarthome
                                      Ich nutze einfach ein Basic-Bulb on/off Widget und triggere auf z.B. folgenden Datenpunkt
                                      Dieser wird durch den Touch kurz auf True gesetzt und der Staubi begibt sich in den gewünschten Bereich
                                      • Aqara Sensoren
                                      • WszeneW Wszene
                                        @torstensmarthome
                                        TorstenSmartHome
                                        #79
                                        @wszene Ah, ok, jetzt hab ich es verstanden.
                                        Das funktioniert klar recht einfach.
                                        Ich möchte aber (wie in der App) auf der Karte die Bereiche markieren und dann per "Knopfdruck" die auserwählten Areas reinigen lassen.
                                        Bedeutet, zwei oder mehr Areas auf einmal. Wenn ich den Datenpunkt spotArea mit den passenden Zahlen beschreibe, dann startet der Kleine und macht genau das was er sol. Wenn ich den Datenpunkt aber über ein /mehrere Blocklys beschreibe, dann stehen zwar die richtigen "Areas" in den Datenpunkt, ich kann ihn aber nicht anschubsen.
                                        WszeneW mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          #80
                                          @torstensmarthome
                                          Das habe ich noch nicht versucht
                                          Ich könnte mir aber vorstellen das man das über den Bereich Control machen kann
                                          Müsste man mal testen
                                          • Aqara Sensoren
