  4. Views für ozmo Deebot
    6.0k
112 Beiträge 9 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • E Einwurf22
    @chris76e sagte in Views für ozmo Deebot:
    Adapter "icons-mfd-png"
    Hallo Chris76e,
    wäre es möglich die Views für ozmo Deebot nochmal zu exportieren?
    Ich habe den Adapter "icons-mfd-png" bereits installiert gehabt.
    Die Pfeile für die Rücksetzung sind ebenfalls vom gleichen Adapter und sind auch sichtbar, aber die Icons fehlen generell auf der rechten Seite, lediglich die Beschriftung ist noch da.
    Vielen Dank im Voraus
    Chris76eC Online
    Chris76eC Online
    Chris76e
    #66
    @einwurf22
    ViewSauger.txt
    WidgetBuero.txt
    • mrbungle64M mrbungle64
      @mrbungle64
      ja, das ist der Raum wo die Ladestation steht.
      Teste das jetzt aber auch mal mit einem anderen Raum
      Ah ok, ja wenn das der Raum mit der Ladestation ist, dann kann das sein, dass ich da noch was extra behandeln muss. Das schaue ich mir noch mal an.
      Chris76eC Online
      Chris76eC Online
      Chris76e
      #67
      @mrbungle64
      Ist nur im Raum mit Ladestation, anderer Raum klappt richtig.
      mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
      • Chris76eC Chris76e
        @mrbungle64
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        #68
        @mrbungle64
        Alles klar, danke für das Feedback 👍
        Habe auch schon eine Änderung gemacht die den Fehler beheben sollte.
        Werde das aber morgen erst mal selbst testen, ob das soweit passt.
          @mrbungle64
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          #69
          @mrbungle64
          Ich habe noch eine kleine Änderung gemacht, welche das beim Laden noch mal intern zurücksetzt.
          Bei mir hat es im Raum mit der Ladestation korrekt funktioniert.
          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
            @mrbungle64
            Chris76eC Online
            Chris76eC Online
            Chris76e
            #70
            @mrbungle64
            Danke, funktioniert auch bei mir 👍
            • E Offline
              Einwurf22
              #71
              Hallo Leute,
              könnte evtl. jemand bitte ein widget von den rechts eingekreisten expoertieren und hier bereitstellen?
              Vielen Dank
              mrbungle64M WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
              • E Einwurf22
                Hallo Leute,
                Vielen Dank
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                #72
                @einwurf22
                Hatte das nicht gepasst?
                https://forum.iobroker.net/post/915022
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  @einwurf22
                  Einwurf22
                  #73
                  @mrbungle64
                  leider nicht, die View und die widgets wurden grundlegend verändert, die Buttons sind als reine visuelle Buttons verändert worden um zu sehen wo der Deebot gerade saugt. Ich bräuchte/suche noch die alten Buttons mit denen der Raum festgelegt werden kann und dann der bot losschickt werden kann.
                  • E Einwurf22
                    Hallo Leute,
                    Vielen Dank
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    #74
                    @einwurf22
                    für meine Button nutze ich folgendes Icon
                    Damit starte ich das reinigen für diesen Raum
                    [{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"ecovacs-deebot.0.map.1972330760.spotAreas.1.cleanSpotArea","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/0_userdata.0/WS-Icons/Staubsauger/staubi-stop_weiss.png","icon_on":"/0_userdata.0/WS-Icons/Staubsauger/staubi-play_schwarz.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"staubi-statistik-pic","g_ccontrol":false,"name":"03_Räume - Küche-Icon","readOnly":false,"max":""},"style":{"left":"1400px","top":"180px","z-index":"1","width":"55px","height":"55px","background":"{myvar:0_userdata.0.002_nurVIS.16_Staubsauger.Räume.Küche.Reinigung; myvar==\"true\" ? \"#2d9217\" : \"#141834\"}"},"widgetSet":"basic"}]
                    Meine Hard- & Software:
                    • CC2652P Zigbee Stick
                    • Lichtschalter mit Tasmota
                    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                    • Aqara Sensoren
                      TorstenSmartHome
                      #75
                      Hallo Allerseits,
                      ich hoffe ich bin diesmal im richtigen Forum.
                      Mein Plan war, eine VIS für meinen N8 zu erstellen, die genau (oder so genau wie möglich) wie die App aussehen soll.
                      Vor allem die Bedienung der Bereichsreinigung sollte der App sehr ähnlich werden.
                      Sprich:
                      Ich habe eine Karte meiner Bereiche.
                      Diese Bereiche kann ich durch anklicken "aktivieren" und oder "deaktivieren"
                      Anschließend drücke ich auf einen Button und der Bot arbeitet dann diese Bereiche ab.
                      Ich bin mittlerweile schon soweit, das ich auf der Karte die Bereiche anklicken kann und diese dann in "spotArea" mit Komma als Trennzeichen geschrieben werden.
                      Wie starte ich jetzt diese Spotreinigung?
                      Wenn ich den Datenpunkt direkt bearbeite und beschreibe, dann starte das Gerät genau wie ich möchte.
                      Über meine Scripte leider nicht.
                      Kann mir da irgend jemand bitte helfen?
                      Über weiter Hilfe würde ich mich freuen über:
                      Wie oben erwähnt, habe ich (mittlerweile mehrere) Blockly`s geschrieben, um die Bereiche mit Komma getrennt in den Datenpunkt spotArea zu bekommen.
                      Unglaublich viele Variablen...Blockly wird dadurch sehr sehr langsam.
                      Hat evtl. schon jemand so einen Script der einfach nur die Bereiche falls "true" in den spotArea Datenpunkt schreiben kann?
                      Lg
                      Torsten
                      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TorstenSmartHome
                        Hallo Allerseits,
                        Sprich:
                        Lg
                        Torsten
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        #76
                        @torstensmarthome
                        Schau dir mal meinen Export oben drüber an
                        da kannst du dir anschauen wie ich es gemacht habe
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          @torstensmarthome
                          TorstenSmartHome
                          #77
                          @wszene Hi, erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
                          Ich stehe da wohl noch ganz am Anfang und bin noch nicht wirklich Fit in Sachen IObroker/Vis/Scripte/....
                          Kannst Du mir bitte etwas auf die Sprünge helfen?
                          Was mache ich denn mit den vielen bunten Buchstaben und Zahlen? ;-((
                          Als View und oder als Widget konnte ich es nicht einfügen.
                          Hiiilfe...
                          LG
                            Hiiilfe...
                            LG
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            #78
                            @torstensmarthome
                            Ich nutze einfach ein Basic-Bulb on/off Widget und triggere auf z.B. folgenden Datenpunkt
                            Dieser wird durch den Touch kurz auf True gesetzt und der Staubi begibt sich in den gewünschten Bereich
                            • Aqara Sensoren
                            • WszeneW Wszene
                              @torstensmarthome
                              TorstenSmartHome
                              #79
                              @wszene Ah, ok, jetzt hab ich es verstanden.
                              Das funktioniert klar recht einfach.
                              Ich möchte aber (wie in der App) auf der Karte die Bereiche markieren und dann per "Knopfdruck" die auserwählten Areas reinigen lassen.
                              Bedeutet, zwei oder mehr Areas auf einmal. Wenn ich den Datenpunkt spotArea mit den passenden Zahlen beschreibe, dann startet der Kleine und macht genau das was er sol. Wenn ich den Datenpunkt aber über ein /mehrere Blocklys beschreibe, dann stehen zwar die richtigen "Areas" in den Datenpunkt, ich kann ihn aber nicht anschubsen.
                              WszeneW mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                #80
                                @torstensmarthome
                                Das habe ich noch nicht versucht
                                Ich könnte mir aber vorstellen das man das über den Bereich Control machen kann
                                Müsste man mal testen
                                • Aqara Sensoren
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #81
                                  @torstensmarthome sagte in Views für ozmo Deebot:
                                  Benutzt du "steuere" oder "aktualisiere" wenn du den Datenpunkt "control.spotArea" zu Reinigen beschreibst?
                                  Du müsstest "steuere" benutzen.
                                    TorstenSmartHome
                                    #82
                                    Guten Morgen Allerseits, ich habe eure Anregungen mehrfach getestet,
                                    wenn ich mein Scripte auf "Steuern" stelle, geht der Gizmo auf genau diese Einstellung. weitere nachträgliche Veränderungen ignoriert er komplett.
                                    Beispiel:
                                    Karte ist leer.
                                    Ich betätige "Flur",
                                    danach "Küche".
                                    Gizmo startet sofort nach Eingabe "Flur".
                                    Den Nachtrag "Küche" hat der Kleine aber gekonnt ignoriert.
                                    Deshalb suche ich schon seit Wochen ein Lösung, die gewünschten Räume zu markieren........
                                    und dann erst mit einem Button das Helferlein auf die Reise zu schicken.
                                    (Genau wie in der App)
                                    Ich habe schon versucht, einen eigenen Datenpunkt zu erstellen und diesen mit den Nummern der Areas zu füttern.
                                    Erst dann wenn die richtigen Räume markiert sind, dann mit einem Button den Inhalt dieses Datenpunkts in den "spotArea" zu schreiben.
                                    Resultat war des öfteren eine zerschossene Installation.
                                    (lob sei den Backups ;-(( )
                                    Da (wie ich jeden Tag aufs neue merke) mein Wissen in Sachen IoBroker/Scripte/etc. aber ganz schön begrenzt ist, kämpfe ich seit Wochen mit diesem Problem.
                                    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Beispiel:
                                      Karte ist leer.
                                      danach "Küche".
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #83
                                      Die ganze ioBroker Installation? 😮
                                        TorstenSmartHome
                                        #84
                                        @mrbungle64 da ich noch andere Baustellen habe (Signal.cli etc.) ja, auch das. ;-((((
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #85
                                          Dann wäre es doch eine gute Idee (gerade am Anfang) sich auf vielleicht 1-2 Baustellen zu konzentrieren, wenn Du dabei so oft die ioBroker Installation zerschießt ;)
