  4. Views für ozmo Deebot
    apollon77A
112 Beiträge 9 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @mrbungle64
    Habe noch einen kleinen schönheitsfehler gefunden.
    Wenn man nach einer Reinigung nochmals den gleichen Raum reinigen lässt, dann wird der timestamp nicht zurückgesetzt sondern weiter gezählt.
    Hier ist ein Script womit ich mir auch die Räume der letzten Reinigungen in ein JSON habe.
    const idTable = '0_userdata.0.JSON.Deebot';
    const idRaum =  'ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.spotAreaName';
    const idEnde ='ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp';
    const idFlaeche = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current.cleanedArea';
    const idDauer = 'ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.totalTime';
    const idAktiv = 'ecovacs-deebot.0.status.device';
    var table = [];
    if(getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
    var obj = {};
    var startDate = new Date();
    on(idAktiv, function(dp) {
        if(dp.state.val == 'cleaning') {
            obj = {};
            obj.Datum = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YY ');
            obj.Start = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
        } else if(dp.state.val == 'charging') {
            obj.Ende = getState(idEnde).val;
            obj.Dauer = getState(idDauer).val;
            obj.Flaeche = getState(idFlaeche).val;
            obj.Raum = getState(idRaum).val;
            log(table);
            table.push(obj);
            if(table.length > 50) table.shift();
            setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
            log(table);
    mrbungle64M
    mrbungle64M
    mrbungle64
    @chris76e
    Du meinst "map.lastCleanedSpotArea.totalTime"?
    Weil der Timestamp darf ja nicht zurückgesetzt werden ...
    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
    • mrbungle64M mrbungle64
      @chris76e
      Chris76eC
      Chris76eC
      Chris76e
      @mrbungle64
      genau, mit totalTime. Wenn ich den gleichen Raum nochmals renige wird die Zeit weiter addiert. Mit timestamp unglücklich ausgedrückt 😳
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        @mrbungle64
        mrbungle64M
        mrbungle64M
        mrbungle64
        schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
        @chris76e sagte in Views für ozmo Deebot:
        @mrbungle64
        Ich vermute mal, dass der Roboter den Raum in dem Fall nicht verlassen hat. Kann das sein?
        Also dass der Bot noch in dem Raum stand als du die zweite Reinigung gestartet hast
          @mrbungle64
          Chris76eC
          Chris76eC
          Chris76e
          @mrbungle64
          ja, das ist der Raum wo die Ladestation steht.
          Teste das jetzt aber auch mal mit einem anderen Raum
            @mrbungle64
            mrbungle64M
            mrbungle64M
            mrbungle64
            @mrbungle64
            Ah ok, ja wenn das der Raum mit der Ladestation ist, dann kann das sein, dass ich da noch was extra behandeln muss. Das schaue ich mir noch mal an.
              @mrbungle64 @Einwurf22
              vor 8 Stunden
              Hier muss der Adapter "icons-mfd-png" installiert werden. Das Icon für den Flur befindet sich dann in hier "/icons-mfd-png/scene_corridor.png"
              E
              E
              Einwurf22
              Hallo Chris76e,
              wäre es möglich die Views für ozmo Deebot nochmal zu exportieren?
              Ich habe den Adapter "icons-mfd-png" bereits installiert gehabt.
              Die Pfeile für die Rücksetzung sind ebenfalls vom gleichen Adapter und sind auch sichtbar, aber die Icons fehlen generell auf der rechten Seite, lediglich die Beschriftung ist noch da.
              Vielen Dank im Voraus
              • E Einwurf22
                Hallo Chris76e,
                Chris76eC
                Chris76eC
                Chris76e
                #66
                @einwurf22
                ViewSauger.txt
                WidgetBuero.txt
                  @mrbungle64
                  Chris76eC
                  Chris76eC
                  Chris76e
                  #67
                  @mrbungle64
                  Ist nur im Raum mit Ladestation, anderer Raum klappt richtig.
                  mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @mrbungle64
                    mrbungle64M
                    mrbungle64M
                    mrbungle64
                    #68
                    @mrbungle64
                    Alles klar, danke für das Feedback 👍
                    Habe auch schon eine Änderung gemacht die den Fehler beheben sollte.
                    Werde das aber morgen erst mal selbst testen, ob das soweit passt.
                      @mrbungle64
                      mrbungle64M
                      mrbungle64M
                      mrbungle64
                      #69
                      @mrbungle64
                      Ich habe noch eine kleine Änderung gemacht, welche das beim Laden noch mal intern zurücksetzt.
                      Bei mir hat es im Raum mit der Ladestation korrekt funktioniert.
                        @mrbungle64
                        Chris76eC
                        Chris76eC
                        Chris76e
                        #70
                        @mrbungle64
                        Danke, funktioniert auch bei mir 👍
                        • E
                          E
                          Einwurf22
                          #71
                          Hallo Leute,
                          könnte evtl. jemand bitte ein widget von den rechts eingekreisten expoertieren und hier bereitstellen?
                          Vielen Dank
                          mrbungle64M WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E Einwurf22
                            Hallo Leute,
                            Vielen Dank
                            mrbungle64M
                            mrbungle64M
                            mrbungle64
                            #72
                            @einwurf22
                            Hatte das nicht gepasst?
                            https://forum.iobroker.net/post/915022
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              @einwurf22
                              E
                              E
                              Einwurf22
                              #73
                              @mrbungle64
                              leider nicht, die View und die widgets wurden grundlegend verändert, die Buttons sind als reine visuelle Buttons verändert worden um zu sehen wo der Deebot gerade saugt. Ich bräuchte/suche noch die alten Buttons mit denen der Raum festgelegt werden kann und dann der bot losschickt werden kann.
                              • E Einwurf22
                                Hallo Leute,
                                Vielen Dank
                                WszeneW
                                WszeneW
                                Wszene
                                #74
                                @einwurf22
                                für meine Button nutze ich folgendes Icon
                                Damit starte ich das reinigen für diesen Raum
                                [{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"ecovacs-deebot.0.map.1972330760.spotAreas.1.cleanSpotArea","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/0_userdata.0/WS-Icons/Staubsauger/staubi-stop_weiss.png","icon_on":"/0_userdata.0/WS-Icons/Staubsauger/staubi-play_schwarz.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"staubi-statistik-pic","g_ccontrol":false,"name":"03_Räume - Küche-Icon","readOnly":false,"max":""},"style":{"left":"1400px","top":"180px","z-index":"1","width":"55px","height":"55px","background":"{myvar:0_userdata.0.002_nurVIS.16_Staubsauger.Räume.Küche.Reinigung; myvar==\"true\" ? \"#2d9217\" : \"#141834\"}"},"widgetSet":"basic"}]
                                Meine Hard- & Software:
                                • CC2652P Zigbee Stick
                                • Lichtschalter mit Tasmota
                                • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                • Aqara Sensoren
                                • T
                                  T
                                  TorstenSmartHome
                                  #75
                                  Hallo Allerseits,
                                  ich hoffe ich bin diesmal im richtigen Forum.
                                  Mein Plan war, eine VIS für meinen N8 zu erstellen, die genau (oder so genau wie möglich) wie die App aussehen soll.
                                  Vor allem die Bedienung der Bereichsreinigung sollte der App sehr ähnlich werden.
                                  Sprich:
                                  Ich habe eine Karte meiner Bereiche.
                                  Diese Bereiche kann ich durch anklicken "aktivieren" und oder "deaktivieren"
                                  Anschließend drücke ich auf einen Button und der Bot arbeitet dann diese Bereiche ab.
                                  Ich bin mittlerweile schon soweit, das ich auf der Karte die Bereiche anklicken kann und diese dann in "spotArea" mit Komma als Trennzeichen geschrieben werden.
                                  Wie starte ich jetzt diese Spotreinigung?
                                  Wenn ich den Datenpunkt direkt bearbeite und beschreibe, dann starte das Gerät genau wie ich möchte.
                                  Über meine Scripte leider nicht.
                                  Kann mir da irgend jemand bitte helfen?
                                  Über weiter Hilfe würde ich mich freuen über:
                                  Wie oben erwähnt, habe ich (mittlerweile mehrere) Blockly`s geschrieben, um die Bereiche mit Komma getrennt in den Datenpunkt spotArea zu bekommen.
                                  Unglaublich viele Variablen...Blockly wird dadurch sehr sehr langsam.
                                  Hat evtl. schon jemand so einen Script der einfach nur die Bereiche falls "true" in den spotArea Datenpunkt schreiben kann?
                                  Lg
                                  Torsten
                                  WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T TorstenSmartHome
                                    Hallo Allerseits,
                                    Sprich:
                                    Lg
                                    Torsten
                                    WszeneW
                                    WszeneW
                                    Wszene
                                    #76
                                    @torstensmarthome
                                    Schau dir mal meinen Export oben drüber an
                                    da kannst du dir anschauen wie ich es gemacht habe
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      @torstensmarthome
                                      T
                                      T
                                      TorstenSmartHome
                                      #77
                                      @wszene Hi, erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                      Ich stehe da wohl noch ganz am Anfang und bin noch nicht wirklich Fit in Sachen IObroker/Vis/Scripte/....
                                      Kannst Du mir bitte etwas auf die Sprünge helfen?
                                      Was mache ich denn mit den vielen bunten Buchstaben und Zahlen? ;-((
                                      Als View und oder als Widget konnte ich es nicht einfügen.
                                      Hiiilfe...
                                      LG
                                        Hiiilfe...
                                        LG
                                        WszeneW
                                        WszeneW
                                        Wszene
                                        #78
                                        @torstensmarthome
                                        Ich nutze einfach ein Basic-Bulb on/off Widget und triggere auf z.B. folgenden Datenpunkt
                                        Dieser wird durch den Touch kurz auf True gesetzt und der Staubi begibt sich in den gewünschten Bereich
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          @torstensmarthome
                                          T
                                          T
                                          TorstenSmartHome
                                          #79
                                          @wszene Ah, ok, jetzt hab ich es verstanden.
                                          Das funktioniert klar recht einfach.
                                          Ich möchte aber (wie in der App) auf der Karte die Bereiche markieren und dann per "Knopfdruck" die auserwählten Areas reinigen lassen.
                                          Bedeutet, zwei oder mehr Areas auf einmal. Wenn ich den Datenpunkt spotArea mit den passenden Zahlen beschreibe, dann startet der Kleine und macht genau das was er sol. Wenn ich den Datenpunkt aber über ein /mehrere Blocklys beschreibe, dann stehen zwar die richtigen "Areas" in den Datenpunkt, ich kann ihn aber nicht anschubsen.
                                          WszeneW mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
