  4. SQL - Wert per Script speichern
    5.4k
58 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F fastfoot
    @bahnuhr flot.zip
    probier mal die hier
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #41
    @fastfoot sagte in SQL - Wert per Script speichern:
    @bahnuhr flot.zip
    so Rückinfo:
    deine Datei kopiert per winscp ins Verzeichnis www/js/...
    dann upload bei flot
    Per Script Werte der ID gelöscht.
    Dann Wert neu geschrieben und überprüft ob dieser in sql angekommen ist.
    Ist er:
    Dann flot im edit aufgerufen. Und aktualisiert.
    Wert ist per 30.06.1999 nicht angekommen:
    Danke.
    F 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bahnuhr flot.zip
      so Rückinfo:
      Ist er:
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #42
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr flot.zip
        so Rückinfo:
        Ist er:
        F Online
        F Online
        fastfoot
        #43
        @bahnuhr Upload meinte dieses
        • F fastfoot
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #44
          @fastfoot
          du Teufelskerl ;-)
          Ich hatte nicht auf "Änderung" gestellt.
          Jetzt sehe ich die Punkte auch.
          Vielleicht liest ja @apollon77 mit.
          Denn ansonsten ist bei der nächsten Aktualisierung ja wieder alles weg.
          Danke.
          Danke.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @fastfoot
            du Teufelskerl ;-)
            Danke.
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #45
            @bahnuhr sagte in SQL - Wert per Script speichern:
            @fastfoot
            du Teufelskerl ;-)
            Danke.
            Evtl. ist das mit dem Rückgängig machen des Hacks gar nicht so einfach, obwohl ich denke dass der nie funktioniert hat. Habe da aber auch zu wenig Einblick. Jedenfalls ist mein Post nicht die Lösung sondern nur ein Workaround. So oft wird sich aber der SQL Adapter als auch Flot nicht ändern. Mir ging es hauptsächlich darum apollon77 zu zeigen dass er Recht hatte mit seinen Vermutungen. Für einen PR reicht es leider noch nicht, kommt aber auch noch irgendwann
            • F fastfoot
              @fastfoot
              du Teufelskerl ;-)
              Danke.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #46
              @fastfoot
              Was ist PR ?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @fastfoot
                Was ist PR ?
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #47
                @fastfoot
                Was ist PR ?
                Pull Request, das wäre eine Lösung auf Github bereit zu stellen, so dass die Entwickler sie nur noch akzeptieren und einpflegen könnten. Da ich aber weder weiss wie das konkret funktioniert, noch die sonstigen Auswirkungen einer solchen Änderung abschätzen kann, wage ich mich da nicht heran. Apollon wird schon irgendwann die Zeit finden, sich das genau anzuschauen. Mit den hier gemachten Änderungen dürfte es jedenfalls nicht getan sein
                • apollon77A Offline
                  #48
                  ALs überflogen habt Ihr das gemacht wa sich gesagt habe oder ?! Die Änderung und Flot macht aus dem "*1000" einfach ein "*1" - also das gleiche wie das rausnehmen.
                  Bitte schaut das es GitHub issues gibt - am besten bei flot, history. sql und influxdb ( :-) ) ... muss an die eh die Tage alle ran
                  • apollon77A apollon77
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #49
                    @apollon77 sagte in SQL - Wert per Script speichern:
                    genau, ohne deinen Input hätte ich das ja nicht gefunden :-) Die Änderung in Flot war für mich so am einfachsten da das ja kein 'normales' Sourcecodefile ist. Ich hatte es nichtmal geschafft da ein console.log() reinzubringen :-(
                    Das überlasse ich gerne @bahnuhr. Dennoch, soll das issue beim SQL Adapter auch das Schreiben in die DB beinhalten? Da wird ja in Zeile 1547 auch mit 1000 multipliziert, was in meinen Augen auch nicht wirklich Sinn macht. Hatte hier schon gefragt aber du bist nicht darauf eingegangen
                    • F fastfoot
                      #50
                      Naja da wird versucht "am ende alles gleich" zu machen ... ich muss mal schauen wo sowas alles gemacht wird ...
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #51
                        ja schon, aber wenn der ts auch nur eine ms kleiner ist wird mit 1000 multipliziert was das Datum in eine Zukunft katapultiert welche wir alle nicht erleben. Wenn da aus Sekunden Millisekunden werden sollen dann wäre eher eine Prüfung auf < 946681200 Sek sinnvoll nicht auf <946681200000 Millisekunden. Aber schau halt mal :-)
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #52
                          Bitte schaut das es GitHub issues gibt - am besten bei flot, history. sql und influxdb ( ) ... muss an die eh die Tage alle ran
                          sind alle angelegt mit Verweis nach hier
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #53
                            Hallo @apollon77
                            der "Fehler" besteht immer noch.
                            Habe mal ein neues issue angelegt (das alte war abgelaufen).
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues/249
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.flot/issues/119
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Hallo @apollon77
                              #54
                              @bahnuhr dann muss man jetzt mal in flot schauen.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #55
                                Danke, wäre gut wenn das klappen würde.
                                Wenn aber flot zu alt für sowas ist, dann kurze Info.
                                Dann schließe ich die issue wieder.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  mfg
                                  Dieter
                                  #56
                                  @bahnuhr GitHub flot ready for your check
                                    #57
                                    Und flot 1.11.0 geht raus
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #58
                                      habs getestet, funktioniert nun einwandfrei.
                                      Danke.
                                      Danke.
