  4. SQL - Wert per Script speichern
    5.4k
58 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @fastfoot
    Was ist PR ?
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @bahnuhr sagte in SQL - Wert per Script speichern:
    @fastfoot
    Was ist PR ?
    Pull Request, das wäre eine Lösung auf Github bereit zu stellen, so dass die Entwickler sie nur noch akzeptieren und einpflegen könnten. Da ich aber weder weiss wie das konkret funktioniert, noch die sonstigen Auswirkungen einer solchen Änderung abschätzen kann, wage ich mich da nicht heran. Apollon wird schon irgendwann die Zeit finden, sich das genau anzuschauen. Mit den hier gemachten Änderungen dürfte es jedenfalls nicht getan sein
    • apollon77A Offline
      ALs überflogen habt Ihr das gemacht wa sich gesagt habe oder ?! Die Änderung und Flot macht aus dem "*1000" einfach ein "*1" - also das gleiche wie das rausnehmen.
      Bitte schaut das es GitHub issues gibt - am besten bei flot, history. sql und influxdb ( :-) ) ... muss an die eh die Tage alle ran
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @apollon77 sagte in SQL - Wert per Script speichern:
        genau, ohne deinen Input hätte ich das ja nicht gefunden :-) Die Änderung in Flot war für mich so am einfachsten da das ja kein 'normales' Sourcecodefile ist. Ich hatte es nichtmal geschafft da ein console.log() reinzubringen :-(
        Das überlasse ich gerne @bahnuhr. Dennoch, soll das issue beim SQL Adapter auch das Schreiben in die DB beinhalten? Da wird ja in Zeile 1547 auch mit 1000 multipliziert, was in meinen Augen auch nicht wirklich Sinn macht. Hatte hier schon gefragt aber du bist nicht darauf eingegangen
        • F fastfoot
          @fastfoot sagte in SQL - Wert per Script speichern:
          Naja da wird versucht "am ende alles gleich" zu machen ... ich muss mal schauen wo sowas alles gemacht wird ...
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            F Online
            F Online
            fastfoot
            ja schon, aber wenn der ts auch nur eine ms kleiner ist wird mit 1000 multipliziert was das Datum in eine Zukunft katapultiert welche wir alle nicht erleben. Wenn da aus Sekunden Millisekunden werden sollen dann wäre eher eine Prüfung auf < 946681200 Sek sinnvoll nicht auf <946681200000 Millisekunden. Aber schau halt mal :-)
              F Online
              F Online
              fastfoot
              Bitte schaut das es GitHub issues gibt - am besten bei flot, history. sql und influxdb ( ) ... muss an die eh die Tage alle ran
              sind alle angelegt mit Verweis nach hier
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Hallo @apollon77
                der "Fehler" besteht immer noch.
                Habe mal ein neues issue angelegt (das alte war abgelaufen).
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues/249
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.flot/issues/119
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Hallo @apollon77
                  @bahnuhr dann muss man jetzt mal in flot schauen.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Danke, wäre gut wenn das klappen würde.
                    Wenn aber flot zu alt für sowas ist, dann kurze Info.
                    Dann schließe ich die issue wieder.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      mfg
                      Dieter
                      @bahnuhr GitHub flot ready for your check
                        Und flot 1.11.0 geht raus
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          habs getestet, funktioniert nun einwandfrei.
                          Danke.
                          Danke.
