  4. SQL - Wert per Script speichern
    5.4k
58 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @fastfoot sagte in SQL - Wert per Script speichern:
    Notepad++
    Ich ändere immer mit diesem
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @bahnuhr flot.zip
    probier mal die hier
    • F fastfoot
      @bahnuhr flot.zip
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @bahnuhr flot.zip
      so Rückinfo:
      deine Datei kopiert per winscp ins Verzeichnis www/js/...
      dann upload bei flot
      Per Script Werte der ID gelöscht.
      Dann Wert neu geschrieben und überprüft ob dieser in sql angekommen ist.
      Ist er:
      Dann flot im edit aufgerufen. Und aktualisiert.
      Wert ist per 30.06.1999 nicht angekommen:
      Danke.
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr flot.zip
        so Rückinfo:
        Ist er:
        F Online
        F Online
        fastfoot
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr flot.zip
          so Rückinfo:
          Ist er:
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @bahnuhr Upload meinte dieses
          • F fastfoot
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @fastfoot
            du Teufelskerl ;-)
            Ich hatte nicht auf "Änderung" gestellt.
            Jetzt sehe ich die Punkte auch.
            Vielleicht liest ja @apollon77 mit.
            Denn ansonsten ist bei der nächsten Aktualisierung ja wieder alles weg.
            Danke.
            Danke.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @fastfoot
              du Teufelskerl ;-)
              Danke.
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @bahnuhr sagte in SQL - Wert per Script speichern:
              @fastfoot
              du Teufelskerl ;-)
              Danke.
              Evtl. ist das mit dem Rückgängig machen des Hacks gar nicht so einfach, obwohl ich denke dass der nie funktioniert hat. Habe da aber auch zu wenig Einblick. Jedenfalls ist mein Post nicht die Lösung sondern nur ein Workaround. So oft wird sich aber der SQL Adapter als auch Flot nicht ändern. Mir ging es hauptsächlich darum apollon77 zu zeigen dass er Recht hatte mit seinen Vermutungen. Für einen PR reicht es leider noch nicht, kommt aber auch noch irgendwann
              • F fastfoot
                @fastfoot
                du Teufelskerl ;-)
                Danke.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @fastfoot
                Was ist PR ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @fastfoot
                  Was ist PR ?
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @fastfoot
                  Was ist PR ?
                  Pull Request, das wäre eine Lösung auf Github bereit zu stellen, so dass die Entwickler sie nur noch akzeptieren und einpflegen könnten. Da ich aber weder weiss wie das konkret funktioniert, noch die sonstigen Auswirkungen einer solchen Änderung abschätzen kann, wage ich mich da nicht heran. Apollon wird schon irgendwann die Zeit finden, sich das genau anzuschauen. Mit den hier gemachten Änderungen dürfte es jedenfalls nicht getan sein
                  • apollon77A Offline
                    ALs überflogen habt Ihr das gemacht wa sich gesagt habe oder ?! Die Änderung und Flot macht aus dem "*1000" einfach ein "*1" - also das gleiche wie das rausnehmen.
                    Bitte schaut das es GitHub issues gibt - am besten bei flot, history. sql und influxdb ( :-) ) ... muss an die eh die Tage alle ran
                    • apollon77A apollon77
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @apollon77 sagte in SQL - Wert per Script speichern:
                      genau, ohne deinen Input hätte ich das ja nicht gefunden :-) Die Änderung in Flot war für mich so am einfachsten da das ja kein 'normales' Sourcecodefile ist. Ich hatte es nichtmal geschafft da ein console.log() reinzubringen :-(
                      Das überlasse ich gerne @bahnuhr. Dennoch, soll das issue beim SQL Adapter auch das Schreiben in die DB beinhalten? Da wird ja in Zeile 1547 auch mit 1000 multipliziert, was in meinen Augen auch nicht wirklich Sinn macht. Hatte hier schon gefragt aber du bist nicht darauf eingegangen
                      • F fastfoot
                        Naja da wird versucht "am ende alles gleich" zu machen ... ich muss mal schauen wo sowas alles gemacht wird ...
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          ja schon, aber wenn der ts auch nur eine ms kleiner ist wird mit 1000 multipliziert was das Datum in eine Zukunft katapultiert welche wir alle nicht erleben. Wenn da aus Sekunden Millisekunden werden sollen dann wäre eher eine Prüfung auf < 946681200 Sek sinnvoll nicht auf <946681200000 Millisekunden. Aber schau halt mal :-)
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            Bitte schaut das es GitHub issues gibt - am besten bei flot, history. sql und influxdb ( ) ... muss an die eh die Tage alle ran
                            sind alle angelegt mit Verweis nach hier
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Hallo @apollon77
                              der "Fehler" besteht immer noch.
                              Habe mal ein neues issue angelegt (das alte war abgelaufen).
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues/249
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.flot/issues/119
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Hallo @apollon77
                                @bahnuhr dann muss man jetzt mal in flot schauen.
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Danke, wäre gut wenn das klappen würde.
                                  Wenn aber flot zu alt für sowas ist, dann kurze Info.
                                  Dann schließe ich die issue wieder.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    mfg
                                    Dieter
                                    @bahnuhr GitHub flot ready for your check
                                      Und flot 1.11.0 geht raus
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        habs getestet, funktioniert nun einwandfrei.
                                        Danke.
                                        Danke.
