  4. SQL - Wert per Script speichern
    5.4k
58 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @fastfoot
    Danke trotzdem für deine Hilfe.
    Jetzt kann man nur hoffen, dass @apollon77 oder jemand anders sich diesem bug einmal annimmt.
    Wäre doch gut, wenn flot dies richtig anzeigen würde.
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @bahnuhr, @apollon77 ich habe jetzt doch noch einen Workaround gefunden, bis jemand mit Ahnung einen Fix bereitstellen kann
    • sendTo('sql.2', 'storeState',{}) weiterhin mit ts / 1000 ausführen
    • in node_modules/iobroker.sql/main.js die Zeilen 1859-1861 auskommentieren
    • in node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js =1e3*t[a].ts durch =1e0*t[a].ts ersetzen
    • SQL Adapter neu starten
    • Für Flot einen Upload durchführen
    Mit meinen Testdaten funktioniert das nur mit Art=Bei Änderung
    • F fastfoot
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @fastfoot sagte in SQL - Wert per Script speichern:
      in node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js =1e3t[a].ts durch =1e0t[a].ts ersetzen
      Nach dieser Änderung hat bei mir flot nichts mehr angezeigt. Nur noch der drehende Kreis.
      Fazit:
      hat bei mir nicht geklappt.
      Danke.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Fazit:
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @bahnuhr sagte in SQL - Wert per Script speichern:
        Fazit:
        dann hast du mit dem Editor(welcher??) die Datei zerschossen. Ich hatte es mit VS Code und Notepad++ gemacht
        • F fastfoot
          Fazit:
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Notepad++
          Ich ändere immer mit diesem
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Notepad++
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @bahnuhr flot.zip
            probier mal die hier
            • F fastfoot
              @bahnuhr flot.zip
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @bahnuhr flot.zip
              so Rückinfo:
              deine Datei kopiert per winscp ins Verzeichnis www/js/...
              dann upload bei flot
              Per Script Werte der ID gelöscht.
              Dann Wert neu geschrieben und überprüft ob dieser in sql angekommen ist.
              Ist er:
              Dann flot im edit aufgerufen. Und aktualisiert.
              Wert ist per 30.06.1999 nicht angekommen:
              Danke.
              F 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr flot.zip
                so Rückinfo:
                Ist er:
                F Online
                F Online
                fastfoot
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr flot.zip
                  so Rückinfo:
                  Ist er:
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @bahnuhr Upload meinte dieses
                  • F fastfoot
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @fastfoot
                    du Teufelskerl ;-)
                    Ich hatte nicht auf "Änderung" gestellt.
                    Jetzt sehe ich die Punkte auch.
                    Vielleicht liest ja @apollon77 mit.
                    Denn ansonsten ist bei der nächsten Aktualisierung ja wieder alles weg.
                    Danke.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @fastfoot
                      du Teufelskerl ;-)
                      Danke.
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @fastfoot
                      du Teufelskerl ;-)
                      Danke.
                      Evtl. ist das mit dem Rückgängig machen des Hacks gar nicht so einfach, obwohl ich denke dass der nie funktioniert hat. Habe da aber auch zu wenig Einblick. Jedenfalls ist mein Post nicht die Lösung sondern nur ein Workaround. So oft wird sich aber der SQL Adapter als auch Flot nicht ändern. Mir ging es hauptsächlich darum apollon77 zu zeigen dass er Recht hatte mit seinen Vermutungen. Für einen PR reicht es leider noch nicht, kommt aber auch noch irgendwann
                      • F fastfoot
                        @fastfoot
                        du Teufelskerl ;-)
                        Danke.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @fastfoot
                        Was ist PR ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @fastfoot
                          Was ist PR ?
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @fastfoot
                          Was ist PR ?
                          Pull Request, das wäre eine Lösung auf Github bereit zu stellen, so dass die Entwickler sie nur noch akzeptieren und einpflegen könnten. Da ich aber weder weiss wie das konkret funktioniert, noch die sonstigen Auswirkungen einer solchen Änderung abschätzen kann, wage ich mich da nicht heran. Apollon wird schon irgendwann die Zeit finden, sich das genau anzuschauen. Mit den hier gemachten Änderungen dürfte es jedenfalls nicht getan sein
                          • apollon77A Offline
                            ALs überflogen habt Ihr das gemacht wa sich gesagt habe oder ?! Die Änderung und Flot macht aus dem "*1000" einfach ein "*1" - also das gleiche wie das rausnehmen.
                            Bitte schaut das es GitHub issues gibt - am besten bei flot, history. sql und influxdb ( :-) ) ... muss an die eh die Tage alle ran
                            • apollon77A apollon77
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              @apollon77 sagte in SQL - Wert per Script speichern:
                              genau, ohne deinen Input hätte ich das ja nicht gefunden :-) Die Änderung in Flot war für mich so am einfachsten da das ja kein 'normales' Sourcecodefile ist. Ich hatte es nichtmal geschafft da ein console.log() reinzubringen :-(
                              Das überlasse ich gerne @bahnuhr. Dennoch, soll das issue beim SQL Adapter auch das Schreiben in die DB beinhalten? Da wird ja in Zeile 1547 auch mit 1000 multipliziert, was in meinen Augen auch nicht wirklich Sinn macht. Hatte hier schon gefragt aber du bist nicht darauf eingegangen
                              • F fastfoot
                                Naja da wird versucht "am ende alles gleich" zu machen ... ich muss mal schauen wo sowas alles gemacht wird ...
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  ja schon, aber wenn der ts auch nur eine ms kleiner ist wird mit 1000 multipliziert was das Datum in eine Zukunft katapultiert welche wir alle nicht erleben. Wenn da aus Sekunden Millisekunden werden sollen dann wäre eher eine Prüfung auf < 946681200 Sek sinnvoll nicht auf <946681200000 Millisekunden. Aber schau halt mal :-)
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    Bitte schaut das es GitHub issues gibt - am besten bei flot, history. sql und influxdb ( ) ... muss an die eh die Tage alle ran
                                    sind alle angelegt mit Verweis nach hier
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Hallo @apollon77
                                      der "Fehler" besteht immer noch.
                                      Habe mal ein neues issue angelegt (das alte war abgelaufen).
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues/249
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.flot/issues/119
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Hallo @apollon77
                                        @bahnuhr dann muss man jetzt mal in flot schauen.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Danke, wäre gut wenn das klappen würde.
                                          Wenn aber flot zu alt für sowas ist, dann kurze Info.
                                          Dann schließe ich die issue wieder.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
