  4. SQL - Wert per Script speichern
    5.4k
58 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F fastfoot
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @fastfoot
    du Teufelskerl ;-)
    Ich hatte nicht auf "Änderung" gestellt.
    Jetzt sehe ich die Punkte auch.
    Vielleicht liest ja @apollon77 mit.
    Denn ansonsten ist bei der nächsten Aktualisierung ja wieder alles weg.
    Danke.
    Danke.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @fastfoot
      du Teufelskerl ;-)
      Danke.
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @bahnuhr sagte in SQL - Wert per Script speichern:
      @fastfoot
      du Teufelskerl ;-)
      Danke.
      Evtl. ist das mit dem Rückgängig machen des Hacks gar nicht so einfach, obwohl ich denke dass der nie funktioniert hat. Habe da aber auch zu wenig Einblick. Jedenfalls ist mein Post nicht die Lösung sondern nur ein Workaround. So oft wird sich aber der SQL Adapter als auch Flot nicht ändern. Mir ging es hauptsächlich darum apollon77 zu zeigen dass er Recht hatte mit seinen Vermutungen. Für einen PR reicht es leider noch nicht, kommt aber auch noch irgendwann
      • F fastfoot
        @fastfoot
        du Teufelskerl ;-)
        Danke.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @fastfoot
        Was ist PR ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @fastfoot
          Was ist PR ?
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @fastfoot
          Was ist PR ?
          Pull Request, das wäre eine Lösung auf Github bereit zu stellen, so dass die Entwickler sie nur noch akzeptieren und einpflegen könnten. Da ich aber weder weiss wie das konkret funktioniert, noch die sonstigen Auswirkungen einer solchen Änderung abschätzen kann, wage ich mich da nicht heran. Apollon wird schon irgendwann die Zeit finden, sich das genau anzuschauen. Mit den hier gemachten Änderungen dürfte es jedenfalls nicht getan sein
          • apollon77A Offline
            ALs überflogen habt Ihr das gemacht wa sich gesagt habe oder ?! Die Änderung und Flot macht aus dem "*1000" einfach ein "*1" - also das gleiche wie das rausnehmen.
            Bitte schaut das es GitHub issues gibt - am besten bei flot, history. sql und influxdb ( :-) ) ... muss an die eh die Tage alle ran
            F 2 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @apollon77 sagte in SQL - Wert per Script speichern:
              genau, ohne deinen Input hätte ich das ja nicht gefunden :-) Die Änderung in Flot war für mich so am einfachsten da das ja kein 'normales' Sourcecodefile ist. Ich hatte es nichtmal geschafft da ein console.log() reinzubringen :-(
              Das überlasse ich gerne @bahnuhr. Dennoch, soll das issue beim SQL Adapter auch das Schreiben in die DB beinhalten? Da wird ja in Zeile 1547 auch mit 1000 multipliziert, was in meinen Augen auch nicht wirklich Sinn macht. Hatte hier schon gefragt aber du bist nicht darauf eingegangen
              • F fastfoot
                @fastfoot sagte in SQL - Wert per Script speichern:
                Naja da wird versucht "am ende alles gleich" zu machen ... ich muss mal schauen wo sowas alles gemacht wird ...
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  ja schon, aber wenn der ts auch nur eine ms kleiner ist wird mit 1000 multipliziert was das Datum in eine Zukunft katapultiert welche wir alle nicht erleben. Wenn da aus Sekunden Millisekunden werden sollen dann wäre eher eine Prüfung auf < 946681200 Sek sinnvoll nicht auf <946681200000 Millisekunden. Aber schau halt mal :-)
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    Bitte schaut das es GitHub issues gibt - am besten bei flot, history. sql und influxdb ( ) ... muss an die eh die Tage alle ran
                    sind alle angelegt mit Verweis nach hier
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Hallo @apollon77
                      der "Fehler" besteht immer noch.
                      Habe mal ein neues issue angelegt (das alte war abgelaufen).
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues/249
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.flot/issues/119
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Hallo @apollon77
                        @bahnuhr dann muss man jetzt mal in flot schauen.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Danke, wäre gut wenn das klappen würde.
                          Wenn aber flot zu alt für sowas ist, dann kurze Info.
                          Dann schließe ich die issue wieder.
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            mfg
                            Dieter
                            @bahnuhr GitHub flot ready for your check
                              Und flot 1.11.0 geht raus
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                habs getestet, funktioniert nun einwandfrei.
                                Danke.
                                Danke.
