  4. SQL - Wert per Script speichern
    5.4k
58 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    lt. github Beschreibung kann man einen Wert speichern:
    Nur fehlt in der Beschreibung ein Script-Schnipsel.
    Habt ihr mal so einen für mich.
    Mit:
    sendTo('sql.0', 'storeState', [
        {id: 'javascript.0.Sonstige.xxx.Gesamt', state: {val: 1, ts: 1619970069038}}
    ], result => console.log('gespeichert'));
    funktioniert es nicht.
    Danke.
    M A 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Mit:
      M Online
      M Online
      MCU
      @bahnuhr Habe es auch mal versucht, konnte nur Werte für DPs anlegen, welche schon über den Adapter angelegt waren. Eigene konnte ich nicht anlegen, es kommt immer der Fehler: Cannot read property 'type' of undefined
      Versuch datapoints anlegen funktioniert
      2021-05-03 18:01:08.221 - debug: sql.0 (15961) Insert into iobroker.datapoints (name,type) VALUES ("0_userdata.0.Power1","0");
      2021-05-03 18:01:08.227 - debug: sql.0 (15961) sendTo "query" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
      Werte hinzufügen funktioniert nicht
      2021-05-03 18:00:37.744 - warn: sql.0 (15961) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.sql.0 {"command":"storeState","message":{"id":"0_userdata.0.Power1","state":{"val":3,"ts":1620054476092,"ack":true}},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"id":"0_userdata.0.Power1","state":{"val":3,"ts":1620054476092,"ack":true}},"id":2870,"ack":false,"time":1620057637742},"_id":1419704} Cannot read property 'type' of undefined
      2021-05-03 18:00:37.747 - warn: sql.0 (15961) TypeError: Cannot read property 'type' of undefined
      Mit dem Datenpunkt, der schon angelegt war durch den Adapter über die History funktioniert es:
      2021-05-03 17:57:27.311 - debug: sql.0 (15961) storeState 1 item
      2021-05-03 17:57:27.311 - debug: sql.0 (15961) pushValueIntoDB called for alexa2.0.History.summary (type: 1, ID: 1) and state: {"val":3,"ts":1620054476092,"ack":true}
      2021-05-03 17:57:27.312 - debug: sql.0 (15961) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for alexa2.0.History.summary
      2021-05-03 17:57:27.312 - debug: sql.0 (15961) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for alexa2.0.History.summary (type: 1, ID: 1) and state: {"val":3,"ts":1620054476092,"ack":true}
      2021-05-03 17:57:27.313 - debug: sql.0 (15961) INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1, 1620054476093, '3', 1, 0, 0);
      2021-05-03 17:57:27.314 - debug: sql.0 (15961) sendTo "storeState" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.sql.0
      Vielleicht kann sich @apollon77 sich das mal anschauen?
      Verwendete Befehle:
      sendTo('sql.0', 'query', 'Insert into iobroker.datapoints (name,type) VALUES ("0_userdata.0.Power1","0"); ', function (result) {
          if (result.error) {
              console.error(result.error);
          } else {
              // show result
               console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
      sendTo('sql.0', 'storeState', {id: '0_userdata.0.Power1', state: {val: 3, ts: 1620054476092,ack:true}}
      • bahnuhrB bahnuhr
        Mit:
        Ahnungsbefreit
        @bahnuhr Vielleicht guck ich falsch aber die [] sind doch irgendwie zu viel bei Dir, oder? Das ist doch kein Array?
        • apollon77A Offline
          Also ja, es geht nur IDs für die auch History aktiviert ist weil die Werte nur in der History landen (quasi am restlichen System vorbei - das ist primär dazu gedacht historische Werte bei einer Migration von einem History-System zu einem anderen (history->sql/influxdb oder so) zu übertragen.
          Was wollt Ihr denn damit anstellen? ;-))
          Zu dem Error nehme ich gern ein Issue beim Adapter das man es abfangen kann.
          Wenn ich es korrket verstehe geht das Speichern von einem wert mit
          sendTo('sql.0', 'storeState', {id: 'javascript.0.Sonstige.xxx.Gesamt', state: {val: 1, ts: 1619970069038}}, result => console.log('gespeichert'));
          mehrere Werte mit
          sendTo('sql.0', 'storeState', {id: 'javascript.0.Sonstige.xxx.Gesamt', state: [{val: 1, ts: 1619970069038}}, {...}], result => console.log('gespeichert'));
          bahnuhrB M 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Ahnungsbefreit
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @ahnungsbefreit sagte in SQL - Wert per Script speichern:
            Hast wohl recht.
            Ich habe das Beispiel von git:
            sendTo('sql.0', 'delete', [
                {id: 'mbus.0.counter.xxx, state: {ts: 1589458809352},
                {id: 'mbus.0.counter.yyy, state: {ts: 1589458809353}
            ], result => console.log('deleted'));
            geändert auf storeState.
            Vielleicht stimmt ja auch die git Seite nicht ?!?!?
            Danke an dich.
            Dein Script läuft.
            Danke.
            • M MCU
              Verwendete Befehle:
                  if (result.error) {
                  } else {
                      // show result
              @mcu Also ne Insert query geht auch aber das geht dann noch mehr an allem vorbei ... da verspreche ich gar nix :-)
              • apollon77A apollon77
                mehrere Werte mit
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @apollon77 sagte in SQL - Wert per Script speichern:
                Ich möchte Werte in einen Datenpunkt schreiben mit einem veränderten (alten) ts.
                (Hintergrund: Wenn ich mal einen vergessen habe einzutragen, dass ich diesen dann mit dem richtigen ts eingetragen bekomme)
                Und dieser Datenpunkt will ich dann anzeigen lassen per flot.
                Geht das irgendwie anders?
                Danke.
                  mehrere Werte mit
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @apollon77 Laut Adapter-Beschreibung:
                  The given IDs are not checked against the ioBroker database and do not need to be set up there, but can only be accessed directly.
                  Da kommt man schon auf die Idee, das keine Voraussetzungen notwendig sind. Vielleicht die Doku anpassen und den Hinweis auf die notwenige History-Einstellung (aktiv) erwähnen.
                  Und gleich die Beispiele, die du oben schon angezeigt hast.
                  Vielen Dank.
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @apollon77 Hatte ich nur zum Testen gemacht, da es kein 'ADD'-Befehl in dem Adapter gibt. So habe ich herausgefunden, dass es noch andere Abhängigkeiten geben muss.
                    Die Daten werden aber so angelegt. Also es funktioniert.
                    Offene Frage: Muss die History vom DP dauerhaft aktiv sein, um einen neuen Wert über die Befehle speichern zu können (denn dann werden ja sowieso automatisch alle Wert vom DP gespeichert in SQL-DB), oder nur einmalig beim Anlegen oder für das Anlegen von dem DP in der SQL-DB?
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr Ne das ist ja ok
                      • M MCU
                        @mcu Es wird nur das initialisiert was auch aktiviert ist. Alles andere "kennt" der Adapter nicht.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Versteh ich jetzt nicht.
                          Wenn ich einen Wert eintrage mit o.g. kleine Script wird dieser Wert ja in die Datenbank von sql geschrieben.
                          Zumindest kann ich diesen auslesen (mit einem anderen Script.
                          In dem Datenpunkt in iob werden diese Werte aber nicht angezeigt.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr Ich hab nur gemeint das der Anwendungsfall ok ist das Feature zu nutzen
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Ne andere Frage zu sql.
                              Wenn ich mit einem kleinen Script den ts ausrechne, klappt dies einwandfrei mit folgender Ausnahme:
                              Wenn das Datum vor 2000 liegt, dann wird offensichtlich ein falscher ts erzeugt.
                              Wenn ich diesen erzeugten ts eingebe im Internet scheint er aber richtig zu sein.
                              Nur in einem flot erscheint der Punkt nicht !?
                              Script:
                              var theDate = new Date("30 december 1999");
                                          if (logging) log (theDate.getTime());
                              Warum ist der ts bei Daten vor 2000 falsch (oder zumindest im flot) ?
                              Oder was muss man anders machen.
                              Oder liegt es an flot ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Script:
                                @bahnuhr was kommt da denn für ein Wert raus?
                                Kann es sein das der kleiner als 946681200000 wird?
                                WIr haben vor einigen Jahren mal intern die Daten von "Zeitstempel in Sekunden" auf "Zeistempel in Millisekunden" umgestellt.
                                Die Erkennung läuft so:
                                Wenn Wert < 946681200000 dann annahme es ist in Sekunden und wir nehmen wert intern "*1000"
                                Daher wenn du nen Wert < 946681200000 hast mache ihn / 1000 (der code korrigiert das dann)
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Klappt nicht.
                                  Im Script habe ich folgendes eingebaut:
                                              ts_wert = theDate.getTime();
                                              if (ts_wert < 946681200000) { ts_wert = ts_wert / 1000 };
                                  Wie du im log sieht, schreibe ich Werte bis 1995 zurück. Und der ts wird durch 1000 geteilt.
                                  javascript.0	2021-05-05 19:25:19.790	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 912380400
                                  javascript.0	2021-05-05 19:25:19.790	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 21 -164.5 -143.5
                                  javascript.0	2021-05-05 19:25:19.790	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 30 november 1998
                                  javascript.0	2021-05-05 19:25:19.789	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 909702000
                                  javascript.0	2021-05-05 19:25:19.789	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 15.3 -165.2 -149.9
                                  javascript.0	2021-05-05 19:25:19.789	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 30 october 1998
                                  javascript.0	2021-05-05 19:25:19.788	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 907106400
                                  javascript.0	2021-05-05 19:25:19.788	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 20.7 -180.4 -159.7
                                  javascript.0	2021-05-05 19:25:19.788	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 30 september 1998
                                  javascript.0	2021-05-05 19:25:19.787	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 904428000
                                  javascript.0	2021-05-05 19:25:19.787	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 19.4 -181.4 -162
                                  javascript.0	2021-05-05 19:25:19.786	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 30 august 1998
                                  javascript.0	2021-05-05 19:25:19.786	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 901749600
                                  javascript.0	2021-05-05 19:25:19.785	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 43.7 -181.9 -138.2
                                  javascript.0	2021-05-05 19:25:19.785	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 30 july 1998
                                  javascript.0	2021-05-05 19:25:19.785	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 899157600
                                  javascript.0	2021-05-05 19:25:19.784	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 40.6 -182.6 -142
                                  javascript.0	2021-05-05 19:25:19.784	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 30 june 1998
                                  javascript.0	2021-05-05 19:25:19.783	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 896479200
                                  javascript.0	2021-05-05 19:25:19.783	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 36.2 -188.3 -152.1
                                  javascript.0	2021-05-05 19:25:19.783	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 30 may 1998
                                  javascript.0	2021-05-05 19:25:19.782	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 893887200
                                  javascript.0	2021-05-05 19:25:19.782	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 33.7 -188.8 -155.1
                                  javascript.0	2021-05-05 19:25:19.782	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 30 april 1998
                                  Im flot werden diese jedoch nicht angezeigt.
                                  Alles was älter als 2000 ist kommt nicht in flot an.
                                  Muss ich noch etwas anderes beachten?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @apollon77
                                    Nachtrag:
                                    Wenn ich die gespeicherten Werte per Script abrufe:
                                    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM datapoints WHERE name="javascript.0.Sonstige.xxxxxx"', function (result) {
                                        if (result.error) {
                                        } else {
                                            var now = new Date();
                                            now.setHours(-10000000);
                                            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM ts_number WHERE id=' + result.result[0].id, function (result) {
                                    dann wird ausgegeben:
                                    {"id":177,"ts":820278000000,"val":-366.7,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":822956400000,"val":-388.9,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":825462000000,"val":-411.1,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":828140400000,"val":-411.1,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":830815200000,"val":-410.5,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":833407200000,"val":-409.9,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":836085600000,"val":-329.5,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":838677600000,"val":-329.4,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":841356000000,"val":-323.7,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":844034400000,"val":-300.3,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":846630000000,"val":-293.7,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":849308400000,"val":-283.4,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":851900400000,"val":-267.7,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":854578800000,"val":-267.3,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":857084400000,"val":-261.5,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":859676400000,"val":-251.2,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":862351200000,"val":-245.7,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":864943200000,"val":-245.1,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":867621600000,"val":-236.4,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":870213600000,"val":-236.9,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":872892000000,"val":-235.6,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":875570400000,"val":-228.1,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":878166000000,"val":-227.4,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":880844400000,"val":-216.7,"ack":1,"_from":0,"q":0},
                                    Folglich werden (wei von apollon gesagt) die 3x 0 wieder angehängt.
                                    Aber die Werte kommen trotzdem in flot nicht an (siehe oben).
                                    Liegt das Problem bei flot (und nicht bei sql) ??
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Hallo an alle.
                                      Nochmal die Frage ganz konkret.
                                      Werte vor 01.01.2000 werden in sql gespeichert.
                                      Wie bekommt man es hin, dass diese auch angezeigt werden in flot ?
                                      Danke.
                                        Ich könnte mir vorstellen das das hier der Grund ist
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/blob/c4df5fa0e25610dfcb3e245f8140331dea35022f/main.js#L1858-L1861
                                        Das denke ich macht keinen Sinn weil die Daten ja aus der DB kommen.
                                        Nimm das mal bitte Testweise bei dir raus. tuts dann?
                                        F bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          ...weil die Daten ja aus der DB kommen.
                                          das macht auch anders keinen Sinn, die Prüfung müsste auf < 946681200 lauten, nicht < 946681200000. Auch 946681199999 sind immer noch ms
                                          iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
