  4. SQL - Wert per Script speichern
    5.4k
58 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Also ja, es geht nur IDs für die auch History aktiviert ist weil die Werte nur in der History landen (quasi am restlichen System vorbei - das ist primär dazu gedacht historische Werte bei einer Migration von einem History-System zu einem anderen (history->sql/influxdb oder so) zu übertragen.
    Was wollt Ihr denn damit anstellen? ;-))
    Zu dem Error nehme ich gern ein Issue beim Adapter das man es abfangen kann.
    Wenn ich es korrket verstehe geht das Speichern von einem wert mit
    sendTo('sql.0', 'storeState', {id: 'javascript.0.Sonstige.xxx.Gesamt', state: {val: 1, ts: 1619970069038}}, result => console.log('gespeichert'));
    mehrere Werte mit
    sendTo('sql.0', 'storeState', {id: 'javascript.0.Sonstige.xxx.Gesamt', state: [{val: 1, ts: 1619970069038}}, {...}], result => console.log('gespeichert'));
    bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    @apollon77 sagte in SQL - Wert per Script speichern:
    Ich möchte Werte in einen Datenpunkt schreiben mit einem veränderten (alten) ts.
    (Hintergrund: Wenn ich mal einen vergessen habe einzutragen, dass ich diesen dann mit dem richtigen ts eingetragen bekomme)
    Und dieser Datenpunkt will ich dann anzeigen lassen per flot.
    Geht das irgendwie anders?
    Danke.
      mehrere Werte mit
      M Online
      M Online
      MCU
      @apollon77 Laut Adapter-Beschreibung:
      The given IDs are not checked against the ioBroker database and do not need to be set up there, but can only be accessed directly.
      Da kommt man schon auf die Idee, das keine Voraussetzungen notwendig sind. Vielleicht die Doku anpassen und den Hinweis auf die notwenige History-Einstellung (aktiv) erwähnen.
      Und gleich die Beispiele, die du oben schon angezeigt hast.
      Vielen Dank.
        @mcu Also ne Insert query geht auch aber das geht dann noch mehr an allem vorbei ... da verspreche ich gar nix :-)
        M Online
        M Online
        MCU
        @apollon77 Hatte ich nur zum Testen gemacht, da es kein 'ADD'-Befehl in dem Adapter gibt. So habe ich herausgefunden, dass es noch andere Abhängigkeiten geben muss.
        Die Daten werden aber so angelegt. Also es funktioniert.
        Offene Frage: Muss die History vom DP dauerhaft aktiv sein, um einen neuen Wert über die Befehle speichern zu können (denn dann werden ja sowieso automatisch alle Wert vom DP gespeichert in SQL-DB), oder nur einmalig beim Anlegen oder für das Anlegen von dem DP in der SQL-DB?
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr Ne das ist ja ok
          • M MCU
            @mcu Es wird nur das initialisiert was auch aktiviert ist. Alles andere "kennt" der Adapter nicht.
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              Versteh ich jetzt nicht.
              Wenn ich einen Wert eintrage mit o.g. kleine Script wird dieser Wert ja in die Datenbank von sql geschrieben.
              Zumindest kann ich diesen auslesen (mit einem anderen Script.
              In dem Datenpunkt in iob werden diese Werte aber nicht angezeigt.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr Ich hab nur gemeint das der Anwendungsfall ok ist das Feature zu nutzen
                • bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  Ne andere Frage zu sql.
                  Wenn ich mit einem kleinen Script den ts ausrechne, klappt dies einwandfrei mit folgender Ausnahme:
                  Wenn das Datum vor 2000 liegt, dann wird offensichtlich ein falscher ts erzeugt.
                  Wenn ich diesen erzeugten ts eingebe im Internet scheint er aber richtig zu sein.
                  Nur in einem flot erscheint der Punkt nicht !?
                  Script:
                  var theDate = new Date("30 december 1999");
                              if (logging) log (theDate.getTime());
                  Warum ist der ts bei Daten vor 2000 falsch (oder zumindest im flot) ?
                  Oder was muss man anders machen.
                  Oder liegt es an flot ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Script:
                    @bahnuhr was kommt da denn für ein Wert raus?
                    Kann es sein das der kleiner als 946681200000 wird?
                    WIr haben vor einigen Jahren mal intern die Daten von "Zeitstempel in Sekunden" auf "Zeistempel in Millisekunden" umgestellt.
                    Die Erkennung läuft so:
                    Wenn Wert < 946681200000 dann annahme es ist in Sekunden und wir nehmen wert intern "*1000"
                    Daher wenn du nen Wert < 946681200000 hast mache ihn / 1000 (der code korrigiert das dann)
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      Klappt nicht.
                      Im Script habe ich folgendes eingebaut:
                                  ts_wert = theDate.getTime();
                                  if (ts_wert < 946681200000) { ts_wert = ts_wert / 1000 };
                      Wie du im log sieht, schreibe ich Werte bis 1995 zurück. Und der ts wird durch 1000 geteilt.
                      javascript.0	2021-05-05 19:25:19.790	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 912380400
                      javascript.0	2021-05-05 19:25:19.790	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 21 -164.5 -143.5
                      javascript.0	2021-05-05 19:25:19.790	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 30 november 1998
                      javascript.0	2021-05-05 19:25:19.789	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 909702000
                      javascript.0	2021-05-05 19:25:19.789	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 15.3 -165.2 -149.9
                      javascript.0	2021-05-05 19:25:19.789	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 30 october 1998
                      javascript.0	2021-05-05 19:25:19.788	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 907106400
                      javascript.0	2021-05-05 19:25:19.788	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 20.7 -180.4 -159.7
                      javascript.0	2021-05-05 19:25:19.788	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 30 september 1998
                      javascript.0	2021-05-05 19:25:19.787	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 904428000
                      javascript.0	2021-05-05 19:25:19.787	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 19.4 -181.4 -162
                      javascript.0	2021-05-05 19:25:19.786	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 30 august 1998
                      javascript.0	2021-05-05 19:25:19.786	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 901749600
                      javascript.0	2021-05-05 19:25:19.785	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 43.7 -181.9 -138.2
                      javascript.0	2021-05-05 19:25:19.785	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 30 july 1998
                      javascript.0	2021-05-05 19:25:19.785	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 899157600
                      javascript.0	2021-05-05 19:25:19.784	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 40.6 -182.6 -142
                      javascript.0	2021-05-05 19:25:19.784	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 30 june 1998
                      javascript.0	2021-05-05 19:25:19.783	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 896479200
                      javascript.0	2021-05-05 19:25:19.783	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 36.2 -188.3 -152.1
                      javascript.0	2021-05-05 19:25:19.783	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 30 may 1998
                      javascript.0	2021-05-05 19:25:19.782	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 893887200
                      javascript.0	2021-05-05 19:25:19.782	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 33.7 -188.8 -155.1
                      javascript.0	2021-05-05 19:25:19.782	info	(21611) script.js.Scripte.Sonstige.abc: 30 april 1998
                      Im flot werden diese jedoch nicht angezeigt.
                      Alles was älter als 2000 ist kommt nicht in flot an.
                      Muss ich noch etwas anderes beachten?
                      Danke.
                      • bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        @apollon77
                        Nachtrag:
                        Wenn ich die gespeicherten Werte per Script abrufe:
                        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM datapoints WHERE name="javascript.0.Sonstige.xxxxxx"', function (result) {
                            if (result.error) {
                                console.error(result.error);
                            } else {
                                console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                                var now = new Date();
                                now.setHours(-10000000);
                                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM ts_number WHERE id=' + result.result[0].id, function (result) {
                        dann wird ausgegeben:
                        {"id":177,"ts":820278000000,"val":-366.7,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":822956400000,"val":-388.9,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":825462000000,"val":-411.1,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":828140400000,"val":-411.1,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":830815200000,"val":-410.5,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":833407200000,"val":-409.9,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":836085600000,"val":-329.5,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":838677600000,"val":-329.4,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":841356000000,"val":-323.7,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":844034400000,"val":-300.3,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":846630000000,"val":-293.7,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":849308400000,"val":-283.4,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":851900400000,"val":-267.7,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":854578800000,"val":-267.3,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":857084400000,"val":-261.5,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":859676400000,"val":-251.2,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":862351200000,"val":-245.7,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":864943200000,"val":-245.1,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":867621600000,"val":-236.4,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":870213600000,"val":-236.9,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":872892000000,"val":-235.6,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":875570400000,"val":-228.1,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":878166000000,"val":-227.4,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":177,"ts":880844400000,"val":-216.7,"ack":1,"_from":0,"q":0},
                        Folglich werden (wei von apollon gesagt) die 3x 0 wieder angehängt.
                        Aber die Werte kommen trotzdem in flot nicht an (siehe oben).
                        Liegt das Problem bei flot (und nicht bei sql) ??
                        Danke.
                        • bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          Hallo an alle.
                          Nochmal die Frage ganz konkret.
                          Werte vor 01.01.2000 werden in sql gespeichert.
                          Wie bekommt man es hin, dass diese auch angezeigt werden in flot ?
                          Danke.
                          • apollon77A Offline
                            Ich könnte mir vorstellen das das hier der Grund ist
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/blob/c4df5fa0e25610dfcb3e245f8140331dea35022f/main.js#L1858-L1861
                            Das denke ich macht keinen Sinn weil die Daten ja aus der DB kommen.
                            Nimm das mal bitte Testweise bei dir raus. tuts dann?
                            F bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              ...weil die Daten ja aus der DB kommen.
                              das macht auch anders keinen Sinn, die Prüfung müsste auf < 946681200 lauten, nicht < 946681200000. Auch 946681199999 sind immer noch ms
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                @apollon77
                                @fastfoot
                                Habe etliches funktioniert.
                                Folgendes Testscript:
                                // Wert schreiben
                                    var theDate = new Date("30 june 1999");
                                    var ts_wert = theDate.getTime();
                                    log (ts_wert);
                                    log (ts_wert);
                                    sendTo('sql.0', 'storeState', {id: 'javascript.0.Sonstige.testsql', state: {val: -80, ts: ts_wert, ack:true}});
                                Wenn ich durch 1000 teile (9 Stellen), werden in sql 3x0 automatisch angehängt (also dann wieder 12 Stellen).
                                Wenn ich * 1000 nehme, dann werden nochmals 3x0 angehängt (also dann 15 Stellen).
                                Wenn ich alle Werte abrufe sieht man dies:
                                19:07:23.372	info	javascript.0 (31981) script.js.Scripte.test5: Rows: [{"id":179,"ts":930693600000,"val":-80,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":179,"ts":1620666302479,"val":30,"ack":0,"_from":16,"q":0},{"id":179,"ts":930693600000000,"val":-80,"ack":1,"_from":0,"q":0}]
                                Aber in flot erscheint am 30.06.1999 kein Wert:
                                Fazit für mich:
                                /1000 teilen und sql setzt 3x0 dazu. Bei Abfrage der Daten scheint der Wert richtig zu sein.
                                Aber in flot kommt dies nicht an.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @apollon77
                                  @fastfoot
                                  // Wert schreiben
                                      log (ts_wert);
                                      log (ts_wert);
                                  Fazit für mich:
                                  mfg
                                  Dieter
                                  @bahnuhr hä?!! Hast du mal die con mir genannten Zeilen bei dir entfernt und Adapter sql neu gestartet??
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    @apollon77
                                    So, alle Daten in sql gelöscht.
                                    Beim lesen der Werte kommt nur ein leeres Array:
                                    SQL neu gestartet.
                                    Dann folgendes Script (ohne Prüfung < ....):
                                        log (ts_wert);
                                        //if (ts_wert < 946681200000) { ts_wert = ts_wert / 1000 };
                                        //log (ts_wert);
                                    Beim Lesen der Werte kommt nun:
                                    21:38:04.119	info	javascript.0 (31981) script.js.Scripte.test5: Rows: [{"id":179,"ts":930693600000000,"val":-80,"ack":1,"_from":0,"q":0}]
                                    15 Stellen (kann das richtig sein ???
                                    Und in flot kommt auch nichts an !
                                    Danke.
                                    F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @apollon77
                                      SQL neu gestartet.
                                          log (ts_wert);
                                          //log (ts_wert);
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      @bahnuhr sagte in SQL - Wert per Script speichern:
                                      verantwortlich für die 15 Stellen sind die Zeilen 1543 - 1547. Aber auch nach Auskommentierung dieser Zeilen (die Zeit steht dann richtig in der DB) bekomme ich in Flot kein Ergebnis. Letztlich ist es das gleiche Ergebnis welches Du schon mit der Division durch 1000 im Skript erreicht hattest. Ich würde meinen dass Flot hier ein Problem hat
                                      • F fastfoot
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        @fastfoot sagte in SQL - Wert per Script speichern:
                                        sehe ich auch so.
                                        Und hatte ich ja oben schon vermerkt.
                                        Ist jetzt nur die Frage, wer kann da helfen ?
                                        @apollon77 ?? - noch ne Idee
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @apollon77
                                          SQL neu gestartet.
                                              log (ts_wert);
                                              //log (ts_wert);
                                          @bahnuhr Grmpf ... Du solltest keine Daten löschen und solltest auch nichts am Schreib.-Skript ändern. Das muss so sein. Du solltest NUR die eine Stelle in der main,.js im SQL Adapter ändern der beim Daten lesen den timestamp blöd kaputt macht
