  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    1.6k
    1.5k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 313.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • J Jan1
    @diginix
    Die Hälfte der angesprochenen Adapter ist schon gefixt und und das sind auch keine Fehler sondern Warnungen, also alles halb so wild. Willst die auch weg haben, dann Adapter einfach auf Loglevel error stellen.
    DiginixD
    DiginixD
    Diginix
    schrieb am zuletzt editiert von Diginix
    #321
    @jan1 Also für die von mir genannten Adapter: radar2, telegram, onkyo, yeelight-2 gibt es keine Updates im latest, bei denen die Datentypen beachtet werden oder das ack Flag bei read only DPs gesetzt wird.
    Daher kam ich nicht umhin sie selbst zu patchen um eben nicht das Loglevel unsinnig hoch zu setzen.
    Wo sollen die Updates denn verfügbar sein außer vllt über Forks anderer Devs?
    ..:: So long! Tom ::..
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      J
      J
      Jan1
      #322
      @diginix
      Ich habe meine Log Level eh immer etwas höher, weil ich einfach nicht jeden belanglosen Käse im Log haben möchte und das ist auf Info nun mal der Fall. OK, Radar habe ich auch noch auf error, hatte ich übersehen.
      • J Jan1
        @diginix
        DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        #323
        @jan1 Geht mir ähnlich. An guten Tagen habe ich Logs mit 40 kb und davon ist dann das meiste aus meinen eigenen Skripten.
        Adapter bei regulärer Arbeit mit info Level spammen, stehen bei mir auf warn.
        Woher hast du Updates für telegram, onkyo, yeelight-2 die keine Warnings mehr liefern?
        Meine gepatchen forks wollte ich ggf. als pull request einreichen. Aber wäre ja unnötig, wenn es schon Updates gibt.
        • DiginixD Diginix
          J
          J
          Jan1
          #324
          @diginix
          Telegram steht bei mir auf "warn" also so wie immer und ich habe da nix außergewöhnliches drin. Die anderen verwende ich nicht. Ok, der hat ab und an mal das "ack-flag" im Log, stört aber nicht wirklich, da es nicht überhand nimmt.
          • DiginixD Diginix
            @crunchip Ich bin gestern von JS-C 3.2.16 auf 3.3.10 aber weiterhin mit admin4, weil ich Adapter habe, die mit v5 nicht laufen.
            Einige Adapter haben mit dem neuen JS-C dann Fehler im Log weil falsche Datentypen in Objekte geschrieben werden oder weil das ack Flag fehlt. Diese Adapter (radar2, telegram, onkyo, yeelight) habe ich dann selbst gepatcht.
            Aber grundsätzlich läuft auch mit den Fehlermeldungen alles problemlos mit JS-C 3.3.x und admin4.
            crunchipC
            crunchipC
            #325
            @diginix ok , dann versuche ich am WE mal mein Glück
            • DiginixD Diginix
              apollon77A
              apollon77A
              #326
              @diginix sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
              Hast Du PRs gemacht? Wäre ja schade wenn Deine Arbeit unsichtbar bleiben würde :-)
              DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                DiginixD
                DiginixD
                Diginix
                #327
                @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                Kommen wenn bei mir alles mehr als 24h sauber läuft. Sieht bisher alles prima aus.
                • DiginixD Diginix
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #328
                  @diginix Cool ... dann freue ich mich schon :-)
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    #329
                    Hey All,
                    so langsam nähert sich der js-controller dem Stable Status denke ich :-)
                    Wir haben die letzten Tage nochmal Kleinigkeiten an Fixes und Optimierungen gesammelt und damit kommt jetzt js-controller 3.3.11 (aka Stable RC1) auf npm und dann später noch ins Latest. (baut gerade, also npm so in 10-15 mins oder so für die ganz schnellen :-) )
                    Viel Spass und vielen Dank für Eure Testunterstützung!
                    3.3.11 (2021-05-23)
                    • (Apollon77) initialize new default ACLs in any case, only controller sets it for all objects
                    • (foxriver76) do not send null as diag info in error cases or if user has selected none
                    • (foxriver76) revive config.dataDir if deleted via bug in admin5 config editor
                    • (bluefox) add _design/custom to the controller objects to make sure it is always provided
                    • (foxriver76) fixed a bug which lead to an infinite loop if the repo was invalid and no cached sources available
                    • (foxriver76) check host existence before adding instance
                    • (Apollon77) Check that password is provided when multihost discovery server should be started in secure mode
                    • (AlCalzone) Fix issues with typescript adapter feature
                    Ingo F
                    gelberlemmyG FeuersturmF da_WoodyD Thomas BraunT M 6 Antworten Letzte Antwort
                      Hey All,
                      3.3.11 (2021-05-23)
                      Ingo F
                      gelberlemmyG
                      gelberlemmyG
                      gelberlemmy
                      #330
                      @apollon77 von mir noch einmal ein grosse Danke für die geile Arbeit. Meinen Respekt habt Ihr. Ich bin da ja nur Nutzer...... Weiter so.....Danke
                      Gruss André
                        Hey All,
                        3.3.11 (2021-05-23)
                        Ingo F
                        FeuersturmF
                        FeuersturmF
                        Feuersturm
                        #331
                        @apollon77 js-controller 3.3.11 konnte auf dem Master und Slave erfolreich aktualisiert werden und beim starten der beiden ioBrokers gab es keine Probleme.
                          Hey All,
                          3.3.11 (2021-05-23)
                          Ingo F
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          da_Woody
                          #332
                          @apollon77 ebbeso ohne probs! 👍
                          gruß vom Woody
                            Hey All,
                            3.3.11 (2021-05-23)
                            Ingo F
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #333
                            @apollon77 Hier auch keine Auffälligkeiten
                            Edith: Ist daas Rest-GUI jetzt 'scharf' geschaltet?
                            • crunchipC
                              crunchipC
                              #334
                              läuft auch hier
                              einzigstes was mir auffiel, beim iobroker stop, der radar2 Adapter
                              2021-05-24 00:25:30.107 - info: vis-inventwo.0 (3552) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-05-24 00:25:30.103 - info: smartcontrol.0 (3041) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-05-24 00:25:30.110 - info: web.0 (3745) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-05-24 00:25:30.113 - info: backitup.0 (1135) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-05-24 00:25:30.114 - info: socketio.0 (3200) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-05-24 00:25:30.099 - error: radar2.0 (11167) uncaught exception: Cannot read property 'init' of null
                              2021-05-24 00:25:30.123 - info: iogo.0 (1732) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-05-24 00:25:30.118 - info: info.0 (1711) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-05-24 00:25:30.110 - info: logparser.0 (2325) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-05-24 00:25:30.137 - error: radar2.0 (11167) TypeError: Cannot read property 'init' of null
                              at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:964:82)
                              at listOnTimeout (internal/timers.js:555:17)
                              at processTimers (internal/timers.js:498:7)
                              2021-05-24 00:25:30.138 - error: radar2.0 (11167) Cannot read property 'init' of null
                              2021-05-24 00:25:30.161 - info: host.IoBroker stopInstance timeout 1000 system.adapter.milight-smart-light.0 killing pid 2356
                              2021-05-24 00:25:30.162 - info: host.IoBroker stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 2562
                              2021-05-24 00:25:30.179 - info: javascript.0 (2295) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-05-24 00:25:30.549 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2021-05-24 00:25:30.550 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                              2021-05-24 00:25:30.550 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.nut.0 send kill signal
                              2021-05-24 00:25:30.551 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2021-05-24 00:25:30.551 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
                              2021-05-24 00:25:30.551 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 send kill signal
                              2021-05-24 00:25:30.552 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.chromecast.0 send kill signal
                              2021-05-24 00:25:30.552 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.email.0 send kill signal
                              2021-05-24 00:25:30.552 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 send kill signal
                              2021-05-24 00:25:30.553 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                              2021-05-24 00:25:30.553 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.iogo.0 send kill signal
                              2021-05-24 00:25:30.553 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                              2021-05-24 00:25:30.554 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 send kill signal
                              2021-05-24 00:25:30.554 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                              2021-05-24 00:25:30.554 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.linux-control.0 send kill signal
                              2021-05-24 00:25:30.555 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.logparser.0 send kill signal
                              2021-05-24 00:25:30.555 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mihome.0 send kill signal
                              2021-05-24 00:25:30.555 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.pollenflug.0 send kill signal
                              2021-05-24 00:25:30.556 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.radar2.0 send kill signal
                              und nach dem start, dieses
                              2021-05-24 00:31:19.902 - warn: jarvis.0 (23063) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              • B
                                B
                                breit
                                #335
                                Bin nur user.
                                Seit heutigem update kann ich in den Instanzen keine Konfigurationen verändern und die autom. Neustarts können nicht eingestellt werden.
                                Beim Start kommt "Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen" für backitup und stiebel-isg
                                Ist dies wegen BETA normal?
                                crunchipC FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B breit
                                  Bin nur user.
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #336
                                  @breit sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                                  möglich, daher beta
                                  von welcher version zu welcher bist du gesprungen?
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B breit
                                    Bin nur user.
                                    FeuersturmF
                                    FeuersturmF
                                    Feuersturm
                                    schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                                    #337
                                    @breit Verwendest du auch Admin5 und hast neben dem js-controller Update auch das Update auf die Admin 5.0.32 gemacht? Beim Admin5 gibt es ein issue was das Verhalten bzgl. des Schraubenschlüssels beschreibt https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/922
                                      möglich, daher beta
                                      B
                                      B
                                      breit
                                      #338
                                      @crunchip Asche auf mein Haupt
                                      Ich vertraue euch bei ioBroker so riesig dass ich eigentlich auf NIX schaue nur es "es gibt ein update". Normal lasse ich alle BETA aussen vor
                                      den iobrokerjs
                                      mache/nachte ich mit
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade self
                                      sudo reboot now
                                      LG Robert
                                      B apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B breit
                                        den iobrokerjs
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        sudo reboot now
                                        LG Robert
                                        B
                                        B
                                        breit
                                        #339
                                        @breit Hab den Admin: 5.0.32
                                          läuft auch hier
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #340
                                          @crunchip für Fehler beim stop am besten issue beim Adapter bitte.
                                          1.4m
