  4. Fehler beim update des Webservers
35 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    heli
    ich habe vorhin gesehen dass es ein update für den web-adapter gab und es prompt installiert. Das war wohl keine so tolle Idee, das Update schlug fehl.
    Nach vielen Versuchen, auch mit älteren Versionen des Adapters, habe ich ihn dann deinstalliert um ihn anschließend neu zu installieren. Leider hat auch das nicht geholfen.
    Es erscheint immer die folgende Fehlermeldung aus der ich leider nicht schlau werde:
    Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:1109 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/io-package.json: Unexpected end of JSON input at parse () at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1106:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
    Hat hier zufällig jemand eine Idee wie ich aus der Misere herauskommen kann und kann mir da einen Tip geben?
    Vielen Dank!
    UncleSamU crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • H heli
      Vielen Dank!
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @heli Hast du noch etwas Futter für meine Glaskugel?
      Was hast du für ein System, welche Versionen? Welche Version von web hattest du installiert und welche ist es nun? Arbeitest du mit Beta/Latest oder mit stable?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H heli
        Vielen Dank!
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @heli ich lese, obwohl js controller eigentlich schon bei 3.2.16
        IMPORTANT: js-controller 3.1 is now needed at least
        aber trotzdem die Frage, welche Version hast du laufen
        • UncleSamU UncleSam
          heli
          @unclesam Oh, Verzeihung. Stimmt, ein paar Infos wären nicht schlecht. ;-)
          Derzeit ist gar keine Version vom web mehr installiert da bei jeder Version beim Versuch der Installation der Fehler auftritt. Installiert ist das ganze auf einem Raspi4, alles jeweils die aktuelle stable Versionen.
          @crunchip Stimmt, ich verwende die Version 3.2.16, das sollte dann ja eigentlich passen.
          crunchipC UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
          • H heli
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @heli sagte in Fehler beim update des Webservers:
            und welche Version hattest du ursprünglich beim web Adapter, wenn du schreibst, alles stable
            denn der ist seit 70 Tagen, mit v 3.3.0 im stable
              heli
              @crunchip Der Fehler trat beim Aktualisieren von 3.2.3 auf 3.3.0 auf.
              • H heli
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                Andere Adapter kannst du noch installieren? Deine Beschreibung klingt für mich nämlich nach einer defekten SD-Karte.
                  heli
                  @unclesam Ja, andere Adapter lassen sich installieren. Gerade getestet. An die SD Karte glaube ich auch nicht so ganz da ich die nur zum booten nutze, alles andere ist seit Beginn an auf eine SSD ausgelagert.
                  • H heli
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    @heli Vielleicht zeigt du uns mal das vollständige Logfile vom Installations Versuch.
                    und auch das hier:
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    • wendy2702W wendy2702
                      und auch das hier:
                      heli
                      @wendy2702 sagte in Fehler beim update des Webservers:
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.22.1
                      /usr/local/bin/node
                      v14.15.3
                      /usr/local/bin/npm
                      6.14.9
                      nodejs:
                        Installiert:           12.22.1-1nodesource1
                        Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 12.22.1-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      Beim installieren des Web-Adapters, auch bei der vorher funktionierenden Version, erscheint diese Fehlermeldung:
                      $ ./iobroker add web  --host raspi4
                      ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:1109    throw err;    ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/io-package.json: Unexpected end of JSON input    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1106:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20)    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      ERROR: process exited with code 1
                      Danke für Eure Unterstützung!
                      • H heli
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.22.1
                        /usr/local/bin/node
                        v14.15.3
                        /usr/local/bin/npm
                        6.14.9
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        @heli
                        Node nicht richtig installiert.
                        Schau in meine Signatur, da steht wie es korrigiert wird.
                        • H heli
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.22.1
                          /usr/local/bin/node
                          v14.15.3
                          /usr/local/bin/npm
                          6.14.9
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.22.1
                          /usr/local/bin/node
                          v14.15.3
                          /usr/local/bin/npm
                          6.14.9
                          Dein System ist schief .
                          siehe hier :
                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                          H crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @heli
                            heli
                            @thomas-braun @Glasfaser Danke schön! Dann mache ich mich mal an den Versuch der Heilung. ;-)
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.22.1
                              /usr/local/bin/node
                              v14.15.3
                              /usr/local/bin/npm
                              6.14.9
                              siehe hier :
                              heli
                              @glasfaser @Thomas-Braun Hm, das hat leider nicht gefruchtet. Fehlermeldung nach dem im Link beschriebenen Vorgehen und Neustart:
                              ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:1044    throw err;    ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/io-package.json: Unexpected end of JSON input    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20)    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.22.1
                              /usr/bin/node
                              v12.22.1
                              /usr/bin/npm
                              6.14.12
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              Habt Ihr zufällig noch weiter Ideen in petto?
                              • H heli
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.22.1
                                /usr/bin/node
                                v12.22.1
                                /usr/bin/npm
                                6.14.12
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                @heli
                                iobroker fix
                                Eventuell Js Controller mal neu installieren so am Handy getippelt
                                UncleSamU H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @heli
                                  iobroker fix
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  ... oder NPM Cache löschen: npm cache clean --force
                                    @unclesam
                                    Vorher
                                    cd /opt/iobroker
                                    nicht vergessen.
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.22.1
                                      /usr/local/bin/node
                                      v14.15.3
                                      /usr/local/bin/npm
                                      6.14.9
                                      siehe hier :
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @glasfaser und immer wieder frage ich mich, wie man das zu Stande bekommt
                                      Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @crunchip nodeJS zu versammeln? Frag ich mich auch immer.
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          @crunchip Hin und wieder kommt bei gewissen Linux updates am Ende eine Meldung das NPM7 verfügbar ist.
                                          Inklusive Upgrade Befehl... den hämmern dann viele einfach mal ein.
