  4. Fehler beim update des Webservers
35 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    @heli sagte in Fehler beim update des Webservers:
    Derzeit ist gar keine Version vom web mehr installiert da bei jeder Version beim Versuch der Installation der Fehler auftritt. Installiert ist das ganze auf einem Raspi4, alles jeweils die aktuelle stable Versionen.
    und welche Version hattest du ursprünglich beim web Adapter, wenn du schreibst, alles stable
    denn der ist seit 70 Tagen, mit v 3.3.0 im stable
    heli
    @crunchip Der Fehler trat beim Aktualisieren von 3.2.3 auf 3.3.0 auf.
    • H heli
      @unclesam Oh, Verzeihung. Stimmt, ein paar Infos wären nicht schlecht. ;-)
      @crunchip Stimmt, ich verwende die Version 3.2.16, das sollte dann ja eigentlich passen.
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      Andere Adapter kannst du noch installieren? Deine Beschreibung klingt für mich nämlich nach einer defekten SD-Karte.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        heli
        @unclesam Ja, andere Adapter lassen sich installieren. Gerade getestet. An die SD Karte glaube ich auch nicht so ganz da ich die nur zum booten nutze, alles andere ist seit Beginn an auf eine SSD ausgelagert.
        • H heli
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @heli Vielleicht zeigt du uns mal das vollständige Logfile vom Installations Versuch.
          und auch das hier:
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          • wendy2702W wendy2702
            und auch das hier:
            heli
            @wendy2702 sagte in Fehler beim update des Webservers:
            /usr/bin/nodejs
            v12.22.1
            /usr/local/bin/node
            v14.15.3
            /usr/local/bin/npm
            6.14.9
            nodejs:
              Installiert:           12.22.1-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.22.1-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            Beim installieren des Web-Adapters, auch bei der vorher funktionierenden Version, erscheint diese Fehlermeldung:
            $ ./iobroker add web  --host raspi4
            ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:1109    throw err;    ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/io-package.json: Unexpected end of JSON input    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1106:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20)    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            ERROR: process exited with code 1
            Danke für Eure Unterstützung!
            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • H heli
              /usr/bin/nodejs
              v12.22.1
              /usr/local/bin/node
              v14.15.3
              /usr/local/bin/npm
              6.14.9
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @heli
              Node nicht richtig installiert.
              Schau in meine Signatur, da steht wie es korrigiert wird.
              • H heli
                /usr/bin/nodejs
                v12.22.1
                /usr/local/bin/node
                v14.15.3
                /usr/local/bin/npm
                6.14.9
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                /usr/bin/nodejs
                v12.22.1
                /usr/local/bin/node
                v14.15.3
                /usr/local/bin/npm
                6.14.9
                Dein System ist schief .
                siehe hier :
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                H crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @heli
                  heli
                  @thomas-braun @Glasfaser Danke schön! Dann mache ich mich mal an den Versuch der Heilung. ;-)
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.22.1
                    /usr/local/bin/node
                    v14.15.3
                    /usr/local/bin/npm
                    6.14.9
                    siehe hier :
                    heli
                    @glasfaser @Thomas-Braun Hm, das hat leider nicht gefruchtet. Fehlermeldung nach dem im Link beschriebenen Vorgehen und Neustart:
                    ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:1044    throw err;    ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/io-package.json: Unexpected end of JSON input    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20)    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.22.1
                    /usr/bin/node
                    v12.22.1
                    /usr/bin/npm
                    6.14.12
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    Habt Ihr zufällig noch weiter Ideen in petto?
                    • H heli
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.22.1
                      /usr/bin/node
                      v12.22.1
                      /usr/bin/npm
                      6.14.12
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @heli
                      iobroker fix
                      Eventuell Js Controller mal neu installieren so am Handy getippelt
                      UncleSamU H 2 Antworten Letzte Antwort
                        @heli
                        iobroker fix
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        ... oder NPM Cache löschen: npm cache clean --force
                          @unclesam
                          Vorher
                          cd /opt/iobroker
                          nicht vergessen.
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.22.1
                            /usr/local/bin/node
                            v14.15.3
                            /usr/local/bin/npm
                            6.14.9
                            siehe hier :
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @glasfaser und immer wieder frage ich mich, wie man das zu Stande bekommt
                            Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                              @crunchip nodeJS zu versammeln? Frag ich mich auch immer.
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @crunchip Hin und wieder kommt bei gewissen Linux updates am Ende eine Meldung das NPM7 verfügbar ist.
                                Inklusive Upgrade Befehl... den hämmern dann viele einfach mal ein.
                                  @wendy2702 Das erklärt npm@7, aber nicht node@14.
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @thomas-braun Stimmt.
                                    Ist halt die Lust alles möglichst aktuell zu haben oder es wird auf YT oder sonst wo „empfohlen“
                                      @wendy2702 Kann man ja machen. Aber halt über den komfortablen Paketmanager. Dann passt das auch alles zueinander.
                                        @heli
                                        iobroker fix
                                        heli
                                        @wendy2702 Das hat leider auch keine Besserung gebracht, immer noch die selbe Fehlermeldung beim Versuch der Installation des Webservers.
                                        • H heli
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @heli Was genau hat keine Verbesserung gebracht ?
