  4. Fehler beim update des Webservers
35 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H heli
    @unclesam Oh, Verzeihung. Stimmt, ein paar Infos wären nicht schlecht. ;-)
    Derzeit ist gar keine Version vom web mehr installiert da bei jeder Version beim Versuch der Installation der Fehler auftritt. Installiert ist das ganze auf einem Raspi4, alles jeweils die aktuelle stable Versionen.
    @crunchip Stimmt, ich verwende die Version 3.2.16, das sollte dann ja eigentlich passen.
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @heli sagte in Fehler beim update des Webservers:
    Andere Adapter kannst du noch installieren? Deine Beschreibung klingt für mich nämlich nach einer defekten SD-Karte.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • UncleSamU UncleSam
      heli
      @unclesam Ja, andere Adapter lassen sich installieren. Gerade getestet. An die SD Karte glaube ich auch nicht so ganz da ich die nur zum booten nutze, alles andere ist seit Beginn an auf eine SSD ausgelagert.
      • H heli
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @heli Vielleicht zeigt du uns mal das vollständige Logfile vom Installations Versuch.
        und auch das hier:
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        • wendy2702W wendy2702
          und auch das hier:
          heli
          @wendy2702 sagte in Fehler beim update des Webservers:
          /usr/bin/nodejs
          v12.22.1
          /usr/local/bin/node
          v14.15.3
          /usr/local/bin/npm
          6.14.9
          nodejs:
            Installiert:           12.22.1-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.22.1-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          Beim installieren des Web-Adapters, auch bei der vorher funktionierenden Version, erscheint diese Fehlermeldung:
          $ ./iobroker add web  --host raspi4
          ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:1109    throw err;    ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/io-package.json: Unexpected end of JSON input    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1106:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20)    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
          ERROR: process exited with code 1
          Danke für Eure Unterstützung!
          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • H heli
            /usr/bin/nodejs
            v12.22.1
            /usr/local/bin/node
            v14.15.3
            /usr/local/bin/npm
            6.14.9
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @heli
            Node nicht richtig installiert.
            Schau in meine Signatur, da steht wie es korrigiert wird.
            • H heli
              /usr/bin/nodejs
              v12.22.1
              /usr/local/bin/node
              v14.15.3
              /usr/local/bin/npm
              6.14.9
              nodejs:
                Versionstabelle:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              /usr/bin/nodejs
              v12.22.1
              /usr/local/bin/node
              v14.15.3
              /usr/local/bin/npm
              6.14.9
              Dein System ist schief .
              siehe hier :
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
              H crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                @heli
                heli
                @thomas-braun @Glasfaser Danke schön! Dann mache ich mich mal an den Versuch der Heilung. ;-)
                • GlasfaserG Glasfaser
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.22.1
                  /usr/local/bin/node
                  v14.15.3
                  /usr/local/bin/npm
                  6.14.9
                  siehe hier :
                  heli
                  @glasfaser @Thomas-Braun Hm, das hat leider nicht gefruchtet. Fehlermeldung nach dem im Link beschriebenen Vorgehen und Neustart:
                  ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:1044    throw err;    ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/io-package.json: Unexpected end of JSON input    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20)    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.22.1
                  /usr/bin/node
                  v12.22.1
                  /usr/bin/npm
                  6.14.12
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  Habt Ihr zufällig noch weiter Ideen in petto?
                  • H heli
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.22.1
                    /usr/bin/node
                    v12.22.1
                    /usr/bin/npm
                    6.14.12
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @heli
                    iobroker fix
                    Eventuell Js Controller mal neu installieren so am Handy getippelt
                    UncleSamU H 2 Antworten Letzte Antwort
                      @heli
                      iobroker fix
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      ... oder NPM Cache löschen: npm cache clean --force
                        @unclesam
                        Vorher
                        cd /opt/iobroker
                        nicht vergessen.
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.22.1
                          /usr/local/bin/node
                          v14.15.3
                          /usr/local/bin/npm
                          6.14.9
                          siehe hier :
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @glasfaser und immer wieder frage ich mich, wie man das zu Stande bekommt
                          Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                            @crunchip nodeJS zu versammeln? Frag ich mich auch immer.
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @crunchip Hin und wieder kommt bei gewissen Linux updates am Ende eine Meldung das NPM7 verfügbar ist.
                              Inklusive Upgrade Befehl... den hämmern dann viele einfach mal ein.
                                @wendy2702 Das erklärt npm@7, aber nicht node@14.
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @thomas-braun Stimmt.
                                  Ist halt die Lust alles möglichst aktuell zu haben oder es wird auf YT oder sonst wo „empfohlen“
                                    @wendy2702 Kann man ja machen. Aber halt über den komfortablen Paketmanager. Dann passt das auch alles zueinander.
                                      @heli
                                      iobroker fix
                                      heli
                                      @wendy2702 Das hat leider auch keine Besserung gebracht, immer noch die selbe Fehlermeldung beim Versuch der Installation des Webservers.
                                      • H heli
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @heli Was genau hat keine Verbesserung gebracht ?
                                          heli
                                          @wendy2702 weder das Löschen des npm-caches noch das Neuinstallieren des js-controlers.
