  4. Fehler beim update des Webservers
35 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H heli
    ich habe vorhin gesehen dass es ein update für den web-adapter gab und es prompt installiert. Das war wohl keine so tolle Idee, das Update schlug fehl.
    Nach vielen Versuchen, auch mit älteren Versionen des Adapters, habe ich ihn dann deinstalliert um ihn anschließend neu zu installieren. Leider hat auch das nicht geholfen.
    Es erscheint immer die folgende Fehlermeldung aus der ich leider nicht schlau werde:
    Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:1109 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/io-package.json: Unexpected end of JSON input at parse () at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1106:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
    Hat hier zufällig jemand eine Idee wie ich aus der Misere herauskommen kann und kann mir da einen Tip geben?
    Vielen Dank!
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @heli ich lese, obwohl js controller eigentlich schon bei 3.2.16
    IMPORTANT: js-controller 3.1 is now needed at least
    aber trotzdem die Frage, welche Version hast du laufen
    • UncleSamU UncleSam
      @heli Hast du noch etwas Futter für meine Glaskugel?
      Was hast du für ein System, welche Versionen? Welche Version von web hattest du installiert und welche ist es nun? Arbeitest du mit Beta/Latest oder mit stable?
      heli
      @unclesam Oh, Verzeihung. Stimmt, ein paar Infos wären nicht schlecht. ;-)
      Derzeit ist gar keine Version vom web mehr installiert da bei jeder Version beim Versuch der Installation der Fehler auftritt. Installiert ist das ganze auf einem Raspi4, alles jeweils die aktuelle stable Versionen.
      @crunchip Stimmt, ich verwende die Version 3.2.16, das sollte dann ja eigentlich passen.
      crunchipC UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
      • H heli
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @heli sagte in Fehler beim update des Webservers:
        und welche Version hattest du ursprünglich beim web Adapter, wenn du schreibst, alles stable
        denn der ist seit 70 Tagen, mit v 3.3.0 im stable
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          heli
          @crunchip Der Fehler trat beim Aktualisieren von 3.2.3 auf 3.3.0 auf.
          • H heli
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Andere Adapter kannst du noch installieren? Deine Beschreibung klingt für mich nämlich nach einer defekten SD-Karte.
            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
              heli
              @unclesam Ja, andere Adapter lassen sich installieren. Gerade getestet. An die SD Karte glaube ich auch nicht so ganz da ich die nur zum booten nutze, alles andere ist seit Beginn an auf eine SSD ausgelagert.
              • H heli
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @heli Vielleicht zeigt du uns mal das vollständige Logfile vom Installations Versuch.
                und auch das hier:
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                • wendy2702W wendy2702
                  und auch das hier:
                  heli
                  @wendy2702 sagte in Fehler beim update des Webservers:
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.22.1
                  /usr/local/bin/node
                  v14.15.3
                  /usr/local/bin/npm
                  6.14.9
                  nodejs:
                    Installiert:           12.22.1-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.22.1-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  Beim installieren des Web-Adapters, auch bei der vorher funktionierenden Version, erscheint diese Fehlermeldung:
                  $ ./iobroker add web  --host raspi4
                  ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:1109    throw err;    ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/io-package.json: Unexpected end of JSON input    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1106:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20)    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  ERROR: process exited with code 1
                  Danke für Eure Unterstützung!
                  Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H heli
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.22.1
                    /usr/local/bin/node
                    v14.15.3
                    /usr/local/bin/npm
                    6.14.9
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    @heli
                    Node nicht richtig installiert.
                    Schau in meine Signatur, da steht wie es korrigiert wird.
                    • H heli
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.22.1
                      /usr/local/bin/node
                      v14.15.3
                      /usr/local/bin/npm
                      6.14.9
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.22.1
                      /usr/local/bin/node
                      v14.15.3
                      /usr/local/bin/npm
                      6.14.9
                      Dein System ist schief .
                      siehe hier :
                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                      H crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        @heli
                        heli
                        @thomas-braun @Glasfaser Danke schön! Dann mache ich mich mal an den Versuch der Heilung. ;-)
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.22.1
                          /usr/local/bin/node
                          v14.15.3
                          /usr/local/bin/npm
                          6.14.9
                          siehe hier :
                          heli
                          @glasfaser @Thomas-Braun Hm, das hat leider nicht gefruchtet. Fehlermeldung nach dem im Link beschriebenen Vorgehen und Neustart:
                          ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:1044    throw err;    ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/io-package.json: Unexpected end of JSON input    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20)    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.22.1
                          /usr/bin/node
                          v12.22.1
                          /usr/bin/npm
                          6.14.12
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          Habt Ihr zufällig noch weiter Ideen in petto?
                          • H heli
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.22.1
                            /usr/bin/node
                            v12.22.1
                            /usr/bin/npm
                            6.14.12
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @heli
                            iobroker fix
                            Eventuell Js Controller mal neu installieren so am Handy getippelt
                            UncleSamU H 2 Antworten Letzte Antwort
                              @heli
                              iobroker fix
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              ... oder NPM Cache löschen: npm cache clean --force
                                @unclesam
                                Vorher
                                cd /opt/iobroker
                                nicht vergessen.
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.22.1
                                  /usr/local/bin/node
                                  v14.15.3
                                  /usr/local/bin/npm
                                  6.14.9
                                  siehe hier :
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @glasfaser und immer wieder frage ich mich, wie man das zu Stande bekommt
                                  Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @crunchip nodeJS zu versammeln? Frag ich mich auch immer.
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @crunchip Hin und wieder kommt bei gewissen Linux updates am Ende eine Meldung das NPM7 verfügbar ist.
                                      Inklusive Upgrade Befehl... den hämmern dann viele einfach mal ein.
                                        @wendy2702 Das erklärt npm@7, aber nicht node@14.
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @thomas-braun Stimmt.
                                          Ist halt die Lust alles möglichst aktuell zu haben oder es wird auf YT oder sonst wo „empfohlen“
