  4. Fehler beim update des Webservers
35 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @crunchip Hin und wieder kommt bei gewissen Linux updates am Ende eine Meldung das NPM7 verfügbar ist.
    Inklusive Upgrade Befehl... den hämmern dann viele einfach mal ein.
    @wendy2702 Das erklärt npm@7, aber nicht node@14.
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @thomas-braun Stimmt.
      Ist halt die Lust alles möglichst aktuell zu haben oder es wird auf YT oder sonst wo „empfohlen“
        @wendy2702 Kann man ja machen. Aber halt über den komfortablen Paketmanager. Dann passt das auch alles zueinander.
          @heli
          iobroker fix
          Eventuell Js Controller mal neu installieren so am Handy getippelt
          heli
          @wendy2702 Das hat leider auch keine Besserung gebracht, immer noch die selbe Fehlermeldung beim Versuch der Installation des Webservers.
          • H heli
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @heli Was genau hat keine Verbesserung gebracht ?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              heli
              @wendy2702 weder das Löschen des npm-caches noch das Neuinstallieren des js-controlers.
              • H heli
                @heli
                iobroker update
                iobroker upgrade
                Wobei da ein JSON kaputt ist, das wird vermutlich nicht darüber zu fixen sein.
                  @heli
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  heli
                  @thomas-braun Hallo Thomas, Danke schön, aber auch das hatte ich schon ganz zu Beginn ausgeführt. Ich neige langsam zu einer sauberen Neuinstallation, muss mir aber zuvor noch Gedanken darüber machen wie ich die ganzen Daten sauber rüber bekomme damit möglichst wenig Neukonfiguration notwendig wird.
                  Ich muss meine erste Aussage noch mal revidieren: Du hattest mal die Vermutung nach einer defekten SD geäußert...das könnte sogar glatt sein. Entgegen meiner Aussage hat (habe gerade mal die ganzen Timestamps angeschaut...) schreibt der wohl doch noch die ganze Zeit auf der SD rum anstatt auf der SSD. Mist.... ;-)
                  Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H heli
                    @heli
                    Welches Speichermedium da verwendet wird siehst du ja bei
                    mount | sort | grep ^/dev
                    • H heli
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      @heli sagte in Fehler beim update des Webservers:
                      Hast du ausser ioBroker sonst noch was drauf? Für ioBroker kannst du ja einfach backitup benutzen.
                        @heli
                        heli
                        @thomas-braun sagte in Fehler beim update des Webservers:
                        /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                        /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                        /dev/sda1 on /media/pi/0938be17-d988-4b6a-b1d4-1e3f45dd0409 type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,uhelper=udisks2)
                        • UncleSamU UncleSam
                          heli
                          @unclesam Stimmt, guter Tip, Danke. Der Raspi macht nur den Iobroker, von daher 👍
                          • H heli
                            @heli
                            Das System lebt im wesentlichen auf der SD-Karte. Die SSD wir nur für /media/pi verwendet
                              @heli
                              heli
                              @thomas-braun Danke, ich werde jetzt eine Neuninstallation direkt auf SSD in Angriff nehmen und hoffe dass nach dem Rückspielen der Backitup-Sicherung dann wieder alles gut ist. ;-)
                              • H heli
                                heli
                                So, Neuinstallation ist jetzt komplett auf SSD, das Ding läuft nach einigen kleineren Umwegen mittlerweile wieder fast gut. Jetzt muss ich nur noch das logging meiner Wechselrichter wieder sauber hin bekommen, da hakt es noch etwas. Ich schätze mal dass ich auf dem iobroker, warum auch immer, an dieser Stelle nur noch ein kleines Rechte-Problem habe. Aber das wird bestimmt auch noch.
                                Danke für Euer aller Hilfe!
