  4. Fehler beim update des Webservers
35 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    @glasfaser und immer wieder frage ich mich, wie man das zu Stande bekommt
    @crunchip nodeJS zu versammeln? Frag ich mich auch immer.
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @crunchip Hin und wieder kommt bei gewissen Linux updates am Ende eine Meldung das NPM7 verfügbar ist.
      Inklusive Upgrade Befehl... den hämmern dann viele einfach mal ein.
      • wendy2702W wendy2702
        @wendy2702 Das erklärt npm@7, aber nicht node@14.
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @thomas-braun Stimmt.
          Ist halt die Lust alles möglichst aktuell zu haben oder es wird auf YT oder sonst wo „empfohlen“
            @wendy2702 Kann man ja machen. Aber halt über den komfortablen Paketmanager. Dann passt das auch alles zueinander.
              @heli
              iobroker fix
              Eventuell Js Controller mal neu installieren so am Handy getippelt
              heli
              @wendy2702 Das hat leider auch keine Besserung gebracht, immer noch die selbe Fehlermeldung beim Versuch der Installation des Webservers.
              • H heli
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @heli Was genau hat keine Verbesserung gebracht ?
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  heli
                  @wendy2702 weder das Löschen des npm-caches noch das Neuinstallieren des js-controlers.
                  • H heli
                    @heli
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    Wobei da ein JSON kaputt ist, das wird vermutlich nicht darüber zu fixen sein.
                      @heli
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      heli
                      @thomas-braun Hallo Thomas, Danke schön, aber auch das hatte ich schon ganz zu Beginn ausgeführt. Ich neige langsam zu einer sauberen Neuinstallation, muss mir aber zuvor noch Gedanken darüber machen wie ich die ganzen Daten sauber rüber bekomme damit möglichst wenig Neukonfiguration notwendig wird.
                      Ich muss meine erste Aussage noch mal revidieren: Du hattest mal die Vermutung nach einer defekten SD geäußert...das könnte sogar glatt sein. Entgegen meiner Aussage hat (habe gerade mal die ganzen Timestamps angeschaut...) schreibt der wohl doch noch die ganze Zeit auf der SD rum anstatt auf der SSD. Mist.... ;-)
                      Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H heli
                        @heli
                        Welches Speichermedium da verwendet wird siehst du ja bei
                        mount | sort | grep ^/dev
                        • H heli
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          @heli sagte in Fehler beim update des Webservers:
                          Hast du ausser ioBroker sonst noch was drauf? Für ioBroker kannst du ja einfach backitup benutzen.
                          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                            @heli
                            heli
                            @thomas-braun sagte in Fehler beim update des Webservers:
                            /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                            /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                            /dev/sda1 on /media/pi/0938be17-d988-4b6a-b1d4-1e3f45dd0409 type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,uhelper=udisks2)
                            • UncleSamU UncleSam
                              heli
                              @unclesam Stimmt, guter Tip, Danke. Der Raspi macht nur den Iobroker, von daher 👍
                              • H heli
                                @heli
                                Das System lebt im wesentlichen auf der SD-Karte. Die SSD wir nur für /media/pi verwendet
                                  @heli
                                  heli
                                  @thomas-braun Danke, ich werde jetzt eine Neuninstallation direkt auf SSD in Angriff nehmen und hoffe dass nach dem Rückspielen der Backitup-Sicherung dann wieder alles gut ist. ;-)
                                  • H heli
                                    heli
                                    So, Neuinstallation ist jetzt komplett auf SSD, das Ding läuft nach einigen kleineren Umwegen mittlerweile wieder fast gut. Jetzt muss ich nur noch das logging meiner Wechselrichter wieder sauber hin bekommen, da hakt es noch etwas. Ich schätze mal dass ich auf dem iobroker, warum auch immer, an dieser Stelle nur noch ein kleines Rechte-Problem habe. Aber das wird bestimmt auch noch.
                                    Danke für Euer aller Hilfe!
