  4. [gelöst] Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.
    6.5k
107 Beiträge 5 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @christian-kohlöffel sagte in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
    influxdb❌995:
    Sieht eigentlich gut aus. Bei mir lautet die Zeile zwar „influxdb❌998:“ aber das sollte nix ausmachen. Eventuell kannst du mal Testweise versuchen, den User iobroker in die influxdb Gruppe zu adden
    Danach aber den Reboot nicht vergessen
    Christian KohlöffelC Offline
    Christian Kohlöffel
    @simatec
    habe ich gemacht mit foldendem Befehl:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo usermod -a -G influxdb iobroker
    less /etc/group
    zeigt nun folgendes an:
    influxdb:x:995:iobroker
    Keine Veränderung:
    5430) [iobroker/influxDB] [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_07-20_22_35_backupiobroker"
    Aber ich habe gerade eine noch bisher nicht gekommen Fehlermeldung im Log entdeckt:
    backitup.0	2021-04-07 20:22:17.392	error	(5430) [iobroker] Backup folder not created: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please reinstall backitup and run "iobroker fix"!!
    Könnte das der Grund sein? Ich mach mal was da dran steht ....
    Christian KohlöffelC 1 Antwort Letzte Antwort
    • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel
      @simatec
      less /etc/group
      Keine Veränderung:
      Christian Kohlöffel
      schrieb am zuletzt editiert von Christian Kohlöffel
      Nach Neuinstallation von Backitup und durchführen von
      iobroker fix
      Keine Veränderung. Immernoch selber Fehler vorhanden.
      2645) [iobroker] Backup folder not created: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please reinstall backitup and run "iobroker fix"!!
      (Normales Backup ohne Influxdb) läuft durch.
      InfluxDB bringt dieselbe Fehlermeldung wie bisher.
      [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_07-20_58_06_backupiobroker"
      backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_07-20_58_06_backupiobroker/meta.00: input/output error
        iobroker fix
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        EPERM
        Den Fehler kannst du ignorieren.
        Kann es sein, dass du eventuell dein Influx als root installiert hast? Ich wüsste nicht, warum der User iobroker keine Zugriff hat.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          EPERM
          Christian Kohlöffel
          @simatec
          Kann ich nicht genau sagen. Aber ich hab das nach der Std. Anleitung gemacht ohne irgendwas spezielles. Alles andere wäre mir zu kompliziert gewesen ;-)
          Kann man das irgendwie nachschauen / sehen?
          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Hier ist die offizielle Anleitung.
            https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/#installing-influxdb-oss
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Ich habe mir die Anleitung, welche du genutzt hast nun noch einmal angeschaut und folgendes festgestellt.
              Laut Anleitung hast du folgendes in der Config geändert:
              [http]
               enabled = true
               bind-address = ":8086"
               auth-enabled = true
               log-enabled = true
               write-tracing = false
               pprof-enabled = false
               https-enabled = false
               https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
              Da denke ich ist ein wenig zu viel aktiviert.
              Bitte gehe in der Config sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf und ändere diese wie folgt:
              [http]
              enabled = true
              #auth-enabled = true
              #log-enabled = true
              #write-tracing = false
              #pprof-enabled = false
              #https-enabled = false
              #https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
              Im Anschluss die Config speichern und Influxdb neustarten
              sudo service influxdb restart
              • simatecS simatec
                [http]
                 enabled = true
                 auth-enabled = true
                 log-enabled = true
                [http]
                enabled = true
                #log-enabled = true
                Christian Kohlöffel
                @simatec
                Ich ware gerade am genau gleichen dran, aber Du warst schneller:
                Ich habe die infuxdb.conf so geändert wie von Dir geschrieben, leider aber kein Effekt.
                [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_08-13_14_11_backupiobroker"
                backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_08-13_14_11_backupiobroker/meta.00: input/output error
                Folgendes ist mir noch inder Anleitung aufgefallen, was auch nicht durchgeführt wird. :
                https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/#influxdb-oss-permissions
                War mir jetzt aber nicht sicher ob das optional ist, oder nötig. Auf jeden Fall konnte ich diese auch nicht ausführen.
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @christian-kohlöffel Wenn du eine Standard-Installation hast, sehe ich das nicht als notwendig.
                  Grundsätzlich ist da bei der Installation von InfluxDB etwas krum.
                  Ich würde dir folgendes raten.
                  Führe manuell ein Backup deiner Datenbank aus:
                  mkdir /home/pi/influxdb_backup
                  influxd backup -portable -database iobroker /home/pi/influxdb_backup
                  stoppe im Anschluss den Influxdb-Adapter.
                  Danach deinstalliere Influxdb
                  sudo apt-get remove influxdb
                  sudo apt-get autoremove
                  sudo reboot now
                  Nach dem Neustart influxdb wie folgt installieren:
                  wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                  export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                  echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                  sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                  sudo systemctl unmask influxdb.service
                  sudo systemctl start influxdb
                  Im Anschluss die influxdb.conf anpassen
                  Im Bereich "http" folgendes aktivieren:
                  [http]
                   enabled = true
                  Die Datei speichern und influxdb neustarten.
                  sudo systemctl restart influxdb
                  Nun kannst du den Restore durchführen. Wichtig hierbei ist, den Influxdb-Adapter noch nicht gestartet zu haben, da dieser versucht die Datenbank "iobroker" anzulegen.
                  influxd restore -portable /home/pi/influxdb_backup
                  Ist der restore fertig, kannst du noch deinen User für den Adapter wieder einrichten
                  sudo influx
                  CREATE USER "admin" WITH PASSWORD 'deinAdminPasswort' WITH ALL PRIVILEGES
                  CREATE USER "DeinUser" WITH PASSWORD 'deinUserpasswort'
                  GRANT ALL ON "iobroker" TO "user"
                  exit
                  Nun noch ein Neustart der DB und im Anschluss den Adapter starten.
                  • simatecS simatec
                    sudo reboot now
                    [http]
                     enabled = true
                    sudo influx
                    exit
                    Christian Kohlöffel
                    @simatec
                    Guten Morgen,
                    vielen Dank erst mal für die gute Anleitung. Ich hab mir das für heute Morgen aufgehoben. Beim durchführen erhalte ich bei folgendem Punkt einen Fehler:
                    pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                    -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Permission denied
                    (Ich will da jetzt mal nichsts mit sudo o.ö. probieren. Nicht das es am Schluss daran liegt)
                    Christian
                      @simatec
                      Guten Morgen,
                      Christian
                      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                      pi darf nicht in /etc/apt/ und Unterverzeichnissen herumschreiben.
                        Christian Kohlöffel
                        Alles klar, dann mit sudo ...
                        Jetzt wirds wieder komisch, immernoch Permission denied
                        pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          Führe mal ab hier aus. Die anderen befehle sollten bereits durch deine erste Installation erledigt sein.
                          • simatecS simatec
                            Christian Kohlöffel
                            @simatec
                            In der Datei /etc/influxdb/influxdb.conf waren folgende Punkte schon aktiviert. Das habe ich so gelassen.
                            [http]
                              # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                              enabled = true
                              # The bind address used by the HTTP service.
                            Beim Restore zeigt er nun folgendes an:
                            pi@raspberrypi:~ $ influxd restore -portable /home/pi/influxdb_backup
                            2021/04/09 12:56:21 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                            restore: DB metadata not changed. database may already exist
                            Scheint als ob die alte Datenbank nicht gelöscht wurde. Einfach dann weitermachen, oder doch nicht?
                            crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @simatec
                              [http]
                                enabled = true
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @christian-kohlöffel @simatec
                              Der Befehl zum kompletten löschen hätte doch lauten sollen
                              sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                              Ohne purge bleibt die config erhalten
                                Christian Kohlöffel
                                @crunchip
                                Dann habe ich ab hier nochmals gestartet, dabei kam folgende Warnung:
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree
                                The following packages will be REMOVED:
                                  influxdb*
                                0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 9 not upgraded.
                                After this operation, 153 MB disk space will be freed.
                                Do you want to continue? [Y/n] y
                                (Reading database ... 55570 files and directories currently installed.)
                                Removing influxdb (1.8.4-1) ...
                                Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                (Reading database ... 55548 files and directories currently installed.)
                                Purging configuration files for influxdb (1.8.4-1) ...
                                dpkg: warning: while removing influxdb, directory '/var/lib/influxdb' not empty        so not removed
                                Und tatsächlich die config hatte diesmal keine bereits vorhandenen Einträge.
                                Aber die Datenbank kann trotzdem nich wiederhergestellt werden, da bereits vorhanden wie es scheint, ist das OK? ....
                                2021/04/09 14:10:24 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                                  @simatec
                                  [http]
                                    enabled = true
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  pi@raspberrypi:~ $ influxd restore -portable /home/pi/influxdb_backup 2021/04/09 12:56:21 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist restore: DB metadata not changed. database may already exist
                                  Da ist die Datenbank noch vorhanden. Wenn das nun nach der zweiten Neuinstallation auch noch kommt, dann folgendes ausführen
                                  sudo influx
                                  DROP DATABASE iobroker
                                  exit
                                  Im Anschluss dann den restore ausführen
                                  Christian KohlöffelC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    sudo influx
                                    exit
                                    Christian Kohlöffel
                                    @simatec
                                    Der Restore läuft nun durch.
                                    Für
                                    exit
                                    war noch zuvor folgendes nötig:
                                    use iobroker
                                    Dann ist mir glaub noch ein Typo aufgefallen:
                                    (Sollte wohl heißen: GRANT ALL ON "iobroker" TO "DeinUser"; oder?)
                                    Influxdb Adapter startet und Daten sind vorhanden
                                    Aber nun das interessante, der Fehler ist immernoch da ...:
                                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                    [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_09-14_51_44_backupiobroker"
                                    backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_09-14_51_44_backupiobroker/meta.00: input/output error
                                    • simatecS simatec
                                      sudo influx
                                      exit
                                      Christian Kohlöffel
                                      @simatec
                                      Jetzt noch ein Gedanke. Ich habe beim inlfuxdb Adapter den User "DeinUser" drin. Ich habe es auch schon gesehen dass manche dort "Admin" stehen haben. Daran kanns nicht liegen, oder?
                                      simatecS Christian KohlöffelC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        Sicherst du lokal oder wieder auf dem NAS?
                                          @simatec
                                          Christian Kohlöffel
                                          @simatec
                                          Ich sichere aktuell weiterhin auf dem NAS (Fritzbox).
                                          Ich stelle mal um und berichte ...
                                          Hier das. Log:
                                          Scheint alles zu klappen ...
                                          Started iobroker ...
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2156 states saved
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2575 objects saved
                                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_10-11_26_47_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [iobroker] - done
                                          [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                          [DEBUG] [influxDB] - Packed 36MB so far...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Packed 42MB so far...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Packed 57MB so far...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Packed 81MB so far...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Packed 85MB so far...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Packed 111MB so far...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Packed 152MB so far...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Packed 165MB so far...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Packed 186MB so far...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Packed 211MB so far...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_10-11_26_55_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                          [DEBUG] [influxDB] - done
                                          [DEBUG] [clean] - done
                                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                                          [EXIT] 0
                                          Hier mal noch die Einstellungen zum NAS:
