  4. [gelöst] Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.
    6.5k
107 Beiträge 5 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @christian-kohlöffel sagte in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
    pi darf nicht in /etc/apt/ und Unterverzeichnissen herumschreiben.
    Christian KohlöffelC Offline
    Christian Kohlöffel
    schrieb am zuletzt editiert von Christian Kohlöffel
    Alles klar, dann mit sudo ...
    Jetzt wirds wieder komisch, immernoch Permission denied
    pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
    -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Permission denied
    • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Führe mal ab hier aus. Die anderen befehle sollten bereits durch deine erste Installation erledigt sein.
      sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
      sudo systemctl unmask influxdb.service
      sudo systemctl start influxdb
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      Christian KohlöffelC 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        Christian Kohlöffel
        @simatec
        In der Datei /etc/influxdb/influxdb.conf waren folgende Punkte schon aktiviert. Das habe ich so gelassen.
        [http]
          # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
          enabled = true
          # The bind address used by the HTTP service.
          bind-address = ":8086"
        Beim Restore zeigt er nun folgendes an:
        pi@raspberrypi:~ $ influxd restore -portable /home/pi/influxdb_backup
        2021/04/09 12:56:21 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
        restore: DB metadata not changed. database may already exist
        Scheint als ob die alte Datenbank nicht gelöscht wurde. Einfach dann weitermachen, oder doch nicht?
        crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          @simatec
          [http]
            enabled = true
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @christian-kohlöffel @simatec
          Der Befehl zum kompletten löschen hätte doch lauten sollen
          sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
          Ohne purge bleibt die config erhalten
            Christian Kohlöffel
            @crunchip
            Dann habe ich ab hier nochmals gestartet, dabei kam folgende Warnung:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            The following packages will be REMOVED:
              influxdb*
            0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 9 not upgraded.
            After this operation, 153 MB disk space will be freed.
            Do you want to continue? [Y/n] y
            (Reading database ... 55570 files and directories currently installed.)
            Removing influxdb (1.8.4-1) ...
            Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
            (Reading database ... 55548 files and directories currently installed.)
            Purging configuration files for influxdb (1.8.4-1) ...
            dpkg: warning: while removing influxdb, directory '/var/lib/influxdb' not empty        so not removed
            Und tatsächlich die config hatte diesmal keine bereits vorhandenen Einträge.
            Aber die Datenbank kann trotzdem nich wiederhergestellt werden, da bereits vorhanden wie es scheint, ist das OK? ....
            2021/04/09 14:10:24 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
              @simatec
              [http]
                enabled = true
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              pi@raspberrypi:~ $ influxd restore -portable /home/pi/influxdb_backup 2021/04/09 12:56:21 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist restore: DB metadata not changed. database may already exist
              Da ist die Datenbank noch vorhanden. Wenn das nun nach der zweiten Neuinstallation auch noch kommt, dann folgendes ausführen
              sudo influx
              DROP DATABASE iobroker
              exit
              Im Anschluss dann den restore ausführen
              Christian KohlöffelC 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                sudo influx
                exit
                Christian Kohlöffel
                @simatec
                Der Restore läuft nun durch.
                Für
                CREATE USER "admin" WITH PASSWORD 'deinAdminPasswort' WITH ALL PRIVILEGES
                CREATE USER "DeinUser" WITH PASSWORD 'deinUserpasswort'
                GRANT ALL ON "iobroker" TO "user"
                exit
                war noch zuvor folgendes nötig:
                use iobroker
                Dann ist mir glaub noch ein Typo aufgefallen:
                (Sollte wohl heißen: GRANT ALL ON "iobroker" TO "DeinUser"; oder?)
                Influxdb Adapter startet und Daten sind vorhanden
                Aber nun das interessante, der Fehler ist immernoch da ...:
                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_09-14_51_44_backupiobroker"
                backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_09-14_51_44_backupiobroker/meta.00: input/output error
                • simatecS simatec
                  sudo influx
                  exit
                  Christian Kohlöffel
                  @simatec
                  Jetzt noch ein Gedanke. Ich habe beim inlfuxdb Adapter den User "DeinUser" drin. Ich habe es auch schon gesehen dass manche dort "Admin" stehen haben. Daran kanns nicht liegen, oder?
                  simatecS Christian KohlöffelC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    Sicherst du lokal oder wieder auf dem NAS?
                      @simatec
                      Christian Kohlöffel
                      @simatec
                      Ich sichere aktuell weiterhin auf dem NAS (Fritzbox).
                      Ich stelle mal um und berichte ...
                      Hier das. Log:
                      Scheint alles zu klappen ...
                      Started iobroker ...
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2156 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2575 objects saved
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_10-11_26_47_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [iobroker] - done
                      [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                      [DEBUG] [influxDB] - Packed 36MB so far...
                      [DEBUG] [influxDB] - Packed 42MB so far...
                      [DEBUG] [influxDB] - Packed 57MB so far...
                      [DEBUG] [influxDB] - Packed 81MB so far...
                      [DEBUG] [influxDB] - Packed 85MB so far...
                      [DEBUG] [influxDB] - Packed 111MB so far...
                      [DEBUG] [influxDB] - Packed 152MB so far...
                      [DEBUG] [influxDB] - Packed 165MB so far...
                      [DEBUG] [influxDB] - Packed 186MB so far...
                      [DEBUG] [influxDB] - Packed 211MB so far...
                      [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_10-11_26_55_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                      [DEBUG] [influxDB] - done
                      [DEBUG] [clean] - done
                      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                      [DEBUG] [historyHTML] - done
                      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                      [DEBUG] [historyJSON] - done
                      [EXIT] 0
                      Hier mal noch die Einstellungen zum NAS:
                        @simatec
                        Hier das. Log:
                        [EXIT] 0
                        Auf aktuellen FritzBoxen (Firmware 7.2x) würde ich smb 3.1.1 einstellen. Läuft hier super.
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @Christian-Kohlöffel Wir hatten hier im Forum gerade ein ähnliches Problem mit der FB.
                          Zeige mal bitte deine NAS Einstellungen der FB und in welchem Dateiformat ist der Speichermedium an der FB formatiert?
                          • simatecS simatec
                            Christian Kohlöffel
                            @simatec
                            Ich habe die Version 07.20, also aktuellste Version für die 6490 cable installiert. Anbei die Einstellungen. Ich versuche auch mal das smb 3.1.1, vielleicht ändert sich was.
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              OK da liegt dann wohl das Problem. Stelle in Backitup auf smb v1
                              Des Weiteren würde ich den USB Speicher auf ext4 formatieren.
                              Hier im Forum gab es ein vergleichbares Problem und das war die Lösung
                                @simatec
                                Christian Kohlöffel
                                Mit SMB 3.1.1 scheint es keinen Fehler zu geben, aber es bleibt bei 0MB hängen.
                                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_10-13_41_46_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [influxDB] - Packed 0MB so far...
                                Ich stelle jetzt mal wieder auf SMB v1 um und formatiere auf ext4. Dann gebe ich Bescheid was passiert ...
                                • simatecS simatec
                                  Christian Kohlöffel
                                  @simatec
                                  Nun habe ich genau das gemacht was du gesagt hast. Aber leider hat es auch nicht den Erfolg gebracht.
                                  Influxdb Backup wird ausgeführt wenn ich den Hacken bei "Als root-Benutzer mounten (sudo)" raus nehme. Aber er speichert es nicht auf dem NAS, siehe angehängtes log.
                                  backitup.0	2021-04-10 14:30:28.348	debug	(7444) [iobroker/historyJSON] done
                                  backitup.0	2021-04-10 14:30:28.346	debug	(7444) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                                  backitup.0	2021-04-10 14:30:28.183	debug	(7444) [iobroker/historyHTML] done
                                  backitup.0	2021-04-10 14:30:28.179	debug	(7444) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                                  backitup.0	2021-04-10 14:30:27.406	debug	(7444) [iobroker/clean] done
                                  backitup.0	2021-04-10 14:30:27.405	debug	(7444) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                  backitup.0	2021-04-10 14:30:26.799	debug	(7444) [iobroker/cifs] done
                                  backitup.0	2021-04-10 14:30:25.137	debug	(7444) [iobroker/influxDB] done
                                  backitup.0	2021-04-10 14:30:25.136	debug	(7444) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                  backitup.0	2021-04-10 14:30:25.056	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                  backitup.0	2021-04-10 14:30:25.056	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_10-14_25_24_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-10 14:30:22.063	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 210MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:30:12.064	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 175MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:30:02.063	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 133MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:29:52.063	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 92MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:29:46.883	debug	(7444) sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"911690681":{"firstName":"Christian"}}
                                  backitup.0	2021-04-10 14:29:46.879	debug	(7444) telegram-instance: telegram.0
                                  backitup.0	2021-04-10 14:29:42.063	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 70MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:29:32.062	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 68MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:29:22.062	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 67MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:29:12.062	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 67MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:29:02.061	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 67MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:28:52.061	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 67MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:28:42.060	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 66MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:28:32.060	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 66MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:28:22.058	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 60MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:28:12.057	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 48MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:28:02.056	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 36MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:27:52.057	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 11MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:27:41.333	debug	(7444) system.adapter.admin.0: logging true
                                  backitup.0	2021-04-10 14:27:10.062	debug	(7444) system.adapter.admin.0: logging false
                                  backitup.0	2021-04-10 14:26:12.021	debug	(7444) sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"911690681":{"firstName":"Christian"}}
                                  backitup.0	2021-04-10 14:26:12.016	debug	(7444) telegram-instance: telegram.0
                                  backitup.0	2021-04-10 14:25:25.002	debug	(7444) [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                                  backitup.0	2021-04-10 14:25:24.999	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:25:24.845	debug	(7444) [iobroker/iobroker] done
                                  backitup.0	2021-04-10 14:25:23.789	debug	(7444) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_10-14_25_16_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-10 14:25:18.999	debug	(7444) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 2575 objects saved
                                  backitup.0	2021-04-10 14:25:18.978	debug	(7444) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 2134 states saved
                                  backitup.0	2021-04-10 14:25:16.165	debug	(7444) [iobroker/mount] mount: only root can use "--options" option
                                  backitup.0	2021-04-10 14:25:16.165	debug	(7444) [iobroker/mount] [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Christian,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/KINGSTON/iOBroker_Backups /opt/iob
                                  backitup.0	2021-04-10 14:25:16.164	debug	(7444) [iobroker/mount] mount: only root can use "--options" option
                                  backitup.0	2021-04-10 14:25:16.163	debug	(7444) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Christian,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/KINGSTON/iOBroker_Backups /opt/io
                                  backitup.0	2021-04-10 14:25:16.138	debug	(7444) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:25:07.528	debug	(7444) detect last backup file: iobroker_2021_04_10-14_15_51_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-10 14:25:07.526	debug	(7444) detect backup file 6 from cifs: iobroker_2021_04_10-14_15_51_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-10 14:25:07.525	debug	(7444) detect backup file 5 from cifs: iobroker_2021_04_10-14_09_31_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-10 14:25:07.524	debug	(7444) detect backup file 4 from cifs: iobroker_2021_04_10-11_26_47_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-10 14:25:07.523	debug	(7444) detect backup file 3 from cifs: iobroker_2021_04_10-11_19_29_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-10 14:25:07.522	debug	(7444) detect backup file 2 from cifs: iobroker_2021_04_10-11_15_57_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-10 14:25:07.520	debug	(7444) detect backup file 1 from cifs: iobroker_2021_04_06-13_08_01_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-10 14:25:06.114	debug	(7444) Backup has started ...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:25:05.505	error	mount: only root can use "--options" option
                                  backitup.0	2021-04-10 14:25:05.505	error	(7444) Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Christian,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/KINGSTON/iOBroker_Backups /opt/iobroker/backups
                                  backitup.0	2021-04-10 14:25:05.470	debug	(7444) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:25:05.347	info	(7444) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                  backitup.0	2021-04-10 14:25:05.259	info	(7444) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                                  Mit ROOT rechten angekreuzt:
                                  Welche SMB Version ich verwende scheint einen Unterschied zu ergeben:
                                  1.0, und 2.0 probiert bei beidern derselbe Effekt mit der bekannten Fehlermeldung.
                                  3.1.1. Scheint anderst zu sein. Er bleibt. bei 0MB hängen.
                                  backitup.0	2021-04-10 14:40:07.334	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:39:57.332	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:39:47.333	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:39:37.327	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:39:27.327	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:39:17.328	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:39:07.326	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:38:57.325	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:38:47.323	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:38:37.322	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:38:27.323	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:38:17.323	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:38:07.323	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:37:57.323	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:37:47.323	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:37:37.318	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:37:27.318	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:37:17.318	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:37:07.317	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:36:57.318	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:36:47.319	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:36:37.317	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:36:27.324	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:35:06.677	debug	(18736) system.adapter.admin.0: logging true
                                  backitup.0	2021-04-10 14:34:55.873	debug	(18736) system.adapter.admin.0: logging false
                                  backitup.0	2021-04-10 14:34:48.544	debug	(18736) sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"911690681":{"firstName":"Christian"}}
                                  backitup.0	2021-04-10 14:34:48.531	debug	(18736) telegram-instance: telegram.0
                                  backitup.0	2021-04-10 14:34:03.262	debug	(18736) [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                                  backitup.0	2021-04-10 14:34:03.205	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:34:03.053	debug	(18736) [iobroker/iobroker] done
                                  backitup.0	2021-04-10 14:34:01.995	debug	(18736) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_10-14_33_55_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-10 14:33:58.072	debug	(18736) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 2575 objects saved
                                  backitup.0	2021-04-10 14:33:58.044	debug	(18736) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 2134 states saved
                                  backitup.0	2021-04-10 14:33:55.140	debug	(18736) [iobroker/mount] done
                                  backitup.0	2021-04-10 14:33:55.137	debug	(18736) [iobroker/mount] mount successfully completed
                                  backitup.0	2021-04-10 14:33:46.380	debug	(18736) detect last backup file: iobroker_2021_04_10-14_24_29_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-10 14:33:46.378	debug	(18736) detect backup file 3 from cifs: iobroker_2021_04_10-14_24_29_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-10 14:33:46.374	debug	(18736) detect backup file 2 from cifs: iobroker_2021_04_10-14_23_19_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-10 14:33:46.371	debug	(18736) detect backup file 1 from cifs: iobroker_2021_04_10-14_15_02_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-10 14:33:45.053	debug	(18736) [iobroker/mount] umount successfully completed
                                  backitup.0	2021-04-10 14:33:44.997	debug	(18736) [iobroker/mount] mount activ... umount is started before mount!!
                                  backitup.0	2021-04-10 14:33:44.985	debug	(18736) Backup has started ...
                                  backitup.0	2021-04-10 14:33:44.969	error	(18736) [iobroker] Backup folder not created: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please reinstall backitup and run "iobroker fix"!!
                                  backitup.0	2021-04-10 14:33:44.340	debug	(18736) mount successfully completed
                                  backitup.0	2021-04-10 14:33:44.009	info	(18736) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                  backitup.0	2021-04-10 14:33:43.849	info	(18736) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    sudo für den mount muss aktiv bleiben.
                                    Zeige jetzt nochmal deine Config der FB
                                    • simatecS simatec
                                      Christian Kohlöffel
                                      @simatec
                                      Hier nochmals die Konfiguration der Fritzbox:
                                      Und hier nochz die Benutzer, falls es hilft ...
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        Schaue mal in den Thread ... Hier hatte ein User das selbe Problem ...
                                        ext4 und in backitup und FB smb v1 aktiv war die Lösung.
                                        Prüfe auch nochmal die Rechte ... Am sinnvollsten war glaube ich, den kompletten Speicher freizugeben.
                                        • simatecS simatec
                                          Christian Kohlöffel
                                          @simatec
                                          Ich glaube du meintest diesen Thread:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/43938/gelöst-backitup-bleibt-bei-redis-backup-hängen/35?_=1618054486028
                                          Hab mir das alles genau angeschaut. Und Du hast Recht wahrscheinlich war SMBv1 und ext4 die Lösung. Das habe ich bereits ebenfalls probiert. Leider ohne Erfolg.
                                          Was mich irritiert hat war FTP und NAS unter Backitup Einstellungen. Habe ich ebenfalls probiert, aber keine Veränderung. Macht es Sinn mal mit FTP weiter zu machen?
                                          Zur Bestätigung habe ich auch mal Backitup ohne Influxdb und mit REDIS laufen lassen so wie im anderen Thread. Das läuft ohne Probleme (nur influxdb will ums verrecken nicht ... :-) ): )
                                          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                          [DEBUG] [mount] - done
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2134 states saved
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2583 objects saved
                                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_11-11_16_22_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
                                          [DEBUG] [redis] - Created redistmp directory
                                          [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis_2021_04_11-11_16_31_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [redis] - Try deleting the redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                                          [DEBUG] [redis] - redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                                          [DEBUG] [redis] - done
                                          [DEBUG] [cifs] - done
                                          [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                                          [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                          [DEBUG] [umount] - done
                                          [EXIT] 0
