  4. [gelöst] Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.
    6.5k
107 Beiträge 5 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @christian-kohlöffel sagte in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
    EPERM
    Den Fehler kannst du ignorieren.
    Kann es sein, dass du eventuell dein Influx als root installiert hast? Ich wüsste nicht, warum der User iobroker keine Zugriff hat.
    Christian KohlöffelC Offline
    Christian Kohlöffel
    @simatec
    Kann ich nicht genau sagen. Aber ich hab das nach der Std. Anleitung gemacht ohne irgendwas spezielles. Alles andere wäre mir zu kompliziert gewesen ;-)
    Kann man das irgendwie nachschauen / sehen?
    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Hier ist die offizielle Anleitung.
      https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/#installing-influxdb-oss
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Ich habe mir die Anleitung, welche du genutzt hast nun noch einmal angeschaut und folgendes festgestellt.
        Laut Anleitung hast du folgendes in der Config geändert:
        [http]
         enabled = true
         bind-address = ":8086"
         auth-enabled = true
         log-enabled = true
         write-tracing = false
         pprof-enabled = false
         https-enabled = false
         https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
        Da denke ich ist ein wenig zu viel aktiviert.
        Bitte gehe in der Config sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf und ändere diese wie folgt:
        [http]
        enabled = true
        #auth-enabled = true
        #log-enabled = true
        #write-tracing = false
        #pprof-enabled = false
        #https-enabled = false
        #https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
        Im Anschluss die Config speichern und Influxdb neustarten
        sudo service influxdb restart
        Christian KohlöffelC 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          [http]
           enabled = true
           auth-enabled = true
           log-enabled = true
          [http]
          enabled = true
          #log-enabled = true
          Christian Kohlöffel
          @simatec
          Ich ware gerade am genau gleichen dran, aber Du warst schneller:
          Ich habe die infuxdb.conf so geändert wie von Dir geschrieben, leider aber kein Effekt.
          [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_08-13_14_11_backupiobroker"
          backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_08-13_14_11_backupiobroker/meta.00: input/output error
          Folgendes ist mir noch inder Anleitung aufgefallen, was auch nicht durchgeführt wird. :
          https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/#influxdb-oss-permissions
          War mir jetzt aber nicht sicher ob das optional ist, oder nötig. Auf jeden Fall konnte ich diese auch nicht ausführen.
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @christian-kohlöffel Wenn du eine Standard-Installation hast, sehe ich das nicht als notwendig.
            Grundsätzlich ist da bei der Installation von InfluxDB etwas krum.
            Ich würde dir folgendes raten.
            Führe manuell ein Backup deiner Datenbank aus:
            mkdir /home/pi/influxdb_backup
            influxd backup -portable -database iobroker /home/pi/influxdb_backup
            stoppe im Anschluss den Influxdb-Adapter.
            Danach deinstalliere Influxdb
            sudo apt-get remove influxdb
            sudo apt-get autoremove
            sudo reboot now
            Nach dem Neustart influxdb wie folgt installieren:
            wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
            export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
            echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
            sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
            sudo systemctl unmask influxdb.service
            sudo systemctl start influxdb
            Im Anschluss die influxdb.conf anpassen
            Im Bereich "http" folgendes aktivieren:
            [http]
             enabled = true
            Die Datei speichern und influxdb neustarten.
            sudo systemctl restart influxdb
            Nun kannst du den Restore durchführen. Wichtig hierbei ist, den Influxdb-Adapter noch nicht gestartet zu haben, da dieser versucht die Datenbank "iobroker" anzulegen.
            influxd restore -portable /home/pi/influxdb_backup
            Ist der restore fertig, kannst du noch deinen User für den Adapter wieder einrichten
            sudo influx
            CREATE USER "admin" WITH PASSWORD 'deinAdminPasswort' WITH ALL PRIVILEGES
            CREATE USER "DeinUser" WITH PASSWORD 'deinUserpasswort'
            GRANT ALL ON "iobroker" TO "user"
            exit
            Nun noch ein Neustart der DB und im Anschluss den Adapter starten.
            • simatecS simatec
              sudo reboot now
              [http]
               enabled = true
              sudo influx
              exit
              Christian Kohlöffel
              @simatec
              Guten Morgen,
              vielen Dank erst mal für die gute Anleitung. Ich hab mir das für heute Morgen aufgehoben. Beim durchführen erhalte ich bei folgendem Punkt einen Fehler:
              pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
              -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Permission denied
              (Ich will da jetzt mal nichsts mit sudo o.ö. probieren. Nicht das es am Schluss daran liegt)
              Christian
                @simatec
                Guten Morgen,
                Christian
                wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                pi darf nicht in /etc/apt/ und Unterverzeichnissen herumschreiben.
                  Christian Kohlöffel
                  schrieb am zuletzt editiert von Christian Kohlöffel
                  Alles klar, dann mit sudo ...
                  Jetzt wirds wieder komisch, immernoch Permission denied
                  pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    Führe mal ab hier aus. Die anderen befehle sollten bereits durch deine erste Installation erledigt sein.
                    • simatecS simatec
                      Christian Kohlöffel
                      @simatec
                      In der Datei /etc/influxdb/influxdb.conf waren folgende Punkte schon aktiviert. Das habe ich so gelassen.
                      [http]
                        # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                        enabled = true
                        # The bind address used by the HTTP service.
                      Beim Restore zeigt er nun folgendes an:
                      pi@raspberrypi:~ $ influxd restore -portable /home/pi/influxdb_backup
                      2021/04/09 12:56:21 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                      restore: DB metadata not changed. database may already exist
                      Scheint als ob die alte Datenbank nicht gelöscht wurde. Einfach dann weitermachen, oder doch nicht?
                      crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @simatec
                        [http]
                          enabled = true
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @christian-kohlöffel @simatec
                        Der Befehl zum kompletten löschen hätte doch lauten sollen
                        sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                        Ohne purge bleibt die config erhalten
                          Christian Kohlöffel
                          @crunchip
                          Dann habe ich ab hier nochmals gestartet, dabei kam folgende Warnung:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree
                          The following packages will be REMOVED:
                            influxdb*
                          0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 9 not upgraded.
                          After this operation, 153 MB disk space will be freed.
                          Do you want to continue? [Y/n] y
                          (Reading database ... 55570 files and directories currently installed.)
                          Removing influxdb (1.8.4-1) ...
                          Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                          (Reading database ... 55548 files and directories currently installed.)
                          Purging configuration files for influxdb (1.8.4-1) ...
                          dpkg: warning: while removing influxdb, directory '/var/lib/influxdb' not empty        so not removed
                          Und tatsächlich die config hatte diesmal keine bereits vorhandenen Einträge.
                          Aber die Datenbank kann trotzdem nich wiederhergestellt werden, da bereits vorhanden wie es scheint, ist das OK? ....
                          2021/04/09 14:10:24 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                            @simatec
                            [http]
                              enabled = true
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            pi@raspberrypi:~ $ influxd restore -portable /home/pi/influxdb_backup 2021/04/09 12:56:21 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist restore: DB metadata not changed. database may already exist
                            Da ist die Datenbank noch vorhanden. Wenn das nun nach der zweiten Neuinstallation auch noch kommt, dann folgendes ausführen
                            sudo influx
                            DROP DATABASE iobroker
                            exit
                            Im Anschluss dann den restore ausführen
                            Christian KohlöffelC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              sudo influx
                              exit
                              Christian Kohlöffel
                              @simatec
                              Der Restore läuft nun durch.
                              Für
                              exit
                              war noch zuvor folgendes nötig:
                              use iobroker
                              Dann ist mir glaub noch ein Typo aufgefallen:
                              (Sollte wohl heißen: GRANT ALL ON "iobroker" TO "DeinUser"; oder?)
                              Influxdb Adapter startet und Daten sind vorhanden
                              Aber nun das interessante, der Fehler ist immernoch da ...:
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                              [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_09-14_51_44_backupiobroker"
                              backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_09-14_51_44_backupiobroker/meta.00: input/output error
                              • simatecS simatec
                                sudo influx
                                exit
                                Christian Kohlöffel
                                @simatec
                                Jetzt noch ein Gedanke. Ich habe beim inlfuxdb Adapter den User "DeinUser" drin. Ich habe es auch schon gesehen dass manche dort "Admin" stehen haben. Daran kanns nicht liegen, oder?
                                simatecS Christian KohlöffelC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  Sicherst du lokal oder wieder auf dem NAS?
                                    @simatec
                                    Christian Kohlöffel
                                    @simatec
                                    Ich sichere aktuell weiterhin auf dem NAS (Fritzbox).
                                    Ich stelle mal um und berichte ...
                                    Hier das. Log:
                                    Scheint alles zu klappen ...
                                    Started iobroker ...
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2156 states saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2575 objects saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_10-11_26_47_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [iobroker] - done
                                    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 36MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 42MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 57MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 81MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 85MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 111MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 152MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 165MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 186MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 211MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_10-11_26_55_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                    [DEBUG] [influxDB] - done
                                    [DEBUG] [clean] - done
                                    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                    [DEBUG] [historyHTML] - done
                                    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                    [DEBUG] [historyJSON] - done
                                    [EXIT] 0
                                    Hier mal noch die Einstellungen zum NAS:
                                      @simatec
                                      Hier das. Log:
                                      [EXIT] 0
                                      Auf aktuellen FritzBoxen (Firmware 7.2x) würde ich smb 3.1.1 einstellen. Läuft hier super.
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @Christian-Kohlöffel Wir hatten hier im Forum gerade ein ähnliches Problem mit der FB.
                                        Zeige mal bitte deine NAS Einstellungen der FB und in welchem Dateiformat ist der Speichermedium an der FB formatiert?
                                        • simatecS simatec
                                          Christian Kohlöffel
                                          @simatec
                                          Ich habe die Version 07.20, also aktuellste Version für die 6490 cable installiert. Anbei die Einstellungen. Ich versuche auch mal das smb 3.1.1, vielleicht ändert sich was.
