  4. [gelöst] Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.
    6.5k
107 Beiträge 5 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel
    @simatec said in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
    less /etc/group
    Und hier der output:
    pi@raspberrypi:~ $ less /etc/group
    root:x:0:
    daemon:x:1:
    bin:x:2:
    sys:x:3:
    adm:x:4:pi
    tty:x:5:iobroker
    disk:x:6:
    lp:x:7:
    mail:x:8:
    news:x:9:
    uucp:x:10:
    man:x:12:
    proxy:x:13:
    kmem:x:15:
    dialout:x:20:pi,iobroker
    fax:x:21:
    voice:x:22:
    cdrom:x:24:pi
    floppy:x:25:
    tape:x:26:
    sudo:x:27:pi
    audio:x:29:pi,iobroker
    dip:x:30:
    www-data:x:33:
    backup:x:34:
    operator:x:37:
    list:x:38:
    irc:x:39:
    src:x:40:
    gnats:x:41:
    shadow:x:42:
    utmp:x:43:
    video:x:44:pi,iobroker
    sasl:x:45:
    plugdev:x:46:pi
    staff:x:50:
    games:x:60:pi
    users:x:100:pi
    nogroup:x:65534:
    systemd-journal:x:101:
    systemd-timesync:x:102:
    systemd-network:x:103:
    systemd-resolve:x:104:
    input:x:105:pi
    kvm:x:106:
    render:x:107:
    crontab:x:108:
    netdev:x:109:pi
    pi:x:1000:
    messagebus:x:110:
    ssh:x:111:
    bluetooth:x:112:iobroker
    avahi:x:113:
    spi:x:999:pi
    i2c:x:998:pi,iobroker
    gpio:x:997:pi,iobroker
    systemd-coredump:x:996:
    iobroker:x:1001:pi
    influxdb:x:995:
    grafana:x:115:
    redis:x:114:iobroker
    mosquitto:x:116:
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @christian-kohlöffel sagte in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
    influxdb❌995:
    Sieht eigentlich gut aus. Bei mir lautet die Zeile zwar „influxdb❌998:“ aber das sollte nix ausmachen. Eventuell kannst du mal Testweise versuchen, den User iobroker in die influxdb Gruppe zu adden
    Danach aber den Reboot nicht vergessen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    Christian KohlöffelC 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      influxdb❌995:
      Christian KohlöffelC Offline
      Christian Kohlöffel
      @simatec
      habe ich gemacht mit foldendem Befehl:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo usermod -a -G influxdb iobroker
      less /etc/group
      zeigt nun folgendes an:
      influxdb:x:995:iobroker
      Keine Veränderung:
      5430) [iobroker/influxDB] [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_07-20_22_35_backupiobroker"
      Aber ich habe gerade eine noch bisher nicht gekommen Fehlermeldung im Log entdeckt:
      backitup.0	2021-04-07 20:22:17.392	error	(5430) [iobroker] Backup folder not created: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please reinstall backitup and run "iobroker fix"!!
      Könnte das der Grund sein? Ich mach mal was da dran steht ....
        @simatec
        less /etc/group
        Keine Veränderung:
        Christian Kohlöffel
        schrieb am zuletzt editiert von Christian Kohlöffel
        Nach Neuinstallation von Backitup und durchführen von
        iobroker fix
        Keine Veränderung. Immernoch selber Fehler vorhanden.
        2645) [iobroker] Backup folder not created: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please reinstall backitup and run "iobroker fix"!!
        (Normales Backup ohne Influxdb) läuft durch.
        InfluxDB bringt dieselbe Fehlermeldung wie bisher.
        [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_07-20_58_06_backupiobroker"
        backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_07-20_58_06_backupiobroker/meta.00: input/output error
          iobroker fix
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          EPERM
          Den Fehler kannst du ignorieren.
          Kann es sein, dass du eventuell dein Influx als root installiert hast? Ich wüsste nicht, warum der User iobroker keine Zugriff hat.
          • simatecS simatec
            EPERM
            Christian Kohlöffel
            @simatec
            Kann ich nicht genau sagen. Aber ich hab das nach der Std. Anleitung gemacht ohne irgendwas spezielles. Alles andere wäre mir zu kompliziert gewesen ;-)
            Kann man das irgendwie nachschauen / sehen?
            simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Hier ist die offizielle Anleitung.
              https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/#installing-influxdb-oss
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                Ich habe mir die Anleitung, welche du genutzt hast nun noch einmal angeschaut und folgendes festgestellt.
                Laut Anleitung hast du folgendes in der Config geändert:
                [http]
                 enabled = true
                 bind-address = ":8086"
                 auth-enabled = true
                 log-enabled = true
                 write-tracing = false
                 pprof-enabled = false
                 https-enabled = false
                 https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
                Da denke ich ist ein wenig zu viel aktiviert.
                Bitte gehe in der Config sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf und ändere diese wie folgt:
                [http]
                enabled = true
                #auth-enabled = true
                #log-enabled = true
                #write-tracing = false
                #pprof-enabled = false
                #https-enabled = false
                #https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
                Im Anschluss die Config speichern und Influxdb neustarten
                sudo service influxdb restart
                • simatecS simatec
                  [http]
                   enabled = true
                   auth-enabled = true
                   log-enabled = true
                  [http]
                  enabled = true
                  #log-enabled = true
                  Christian Kohlöffel
                  @simatec
                  Ich ware gerade am genau gleichen dran, aber Du warst schneller:
                  Ich habe die infuxdb.conf so geändert wie von Dir geschrieben, leider aber kein Effekt.
                  [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_08-13_14_11_backupiobroker"
                  backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_08-13_14_11_backupiobroker/meta.00: input/output error
                  Folgendes ist mir noch inder Anleitung aufgefallen, was auch nicht durchgeführt wird. :
                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/#influxdb-oss-permissions
                  War mir jetzt aber nicht sicher ob das optional ist, oder nötig. Auf jeden Fall konnte ich diese auch nicht ausführen.
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @christian-kohlöffel Wenn du eine Standard-Installation hast, sehe ich das nicht als notwendig.
                    Grundsätzlich ist da bei der Installation von InfluxDB etwas krum.
                    Ich würde dir folgendes raten.
                    Führe manuell ein Backup deiner Datenbank aus:
                    mkdir /home/pi/influxdb_backup
                    influxd backup -portable -database iobroker /home/pi/influxdb_backup
                    stoppe im Anschluss den Influxdb-Adapter.
                    Danach deinstalliere Influxdb
                    sudo apt-get remove influxdb
                    sudo apt-get autoremove
                    sudo reboot now
                    Nach dem Neustart influxdb wie folgt installieren:
                    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                    export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                    echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                    sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                    sudo systemctl unmask influxdb.service
                    sudo systemctl start influxdb
                    Im Anschluss die influxdb.conf anpassen
                    Im Bereich "http" folgendes aktivieren:
                    [http]
                     enabled = true
                    Die Datei speichern und influxdb neustarten.
                    sudo systemctl restart influxdb
                    Nun kannst du den Restore durchführen. Wichtig hierbei ist, den Influxdb-Adapter noch nicht gestartet zu haben, da dieser versucht die Datenbank "iobroker" anzulegen.
                    influxd restore -portable /home/pi/influxdb_backup
                    Ist der restore fertig, kannst du noch deinen User für den Adapter wieder einrichten
                    sudo influx
                    CREATE USER "admin" WITH PASSWORD 'deinAdminPasswort' WITH ALL PRIVILEGES
                    CREATE USER "DeinUser" WITH PASSWORD 'deinUserpasswort'
                    GRANT ALL ON "iobroker" TO "user"
                    exit
                    Nun noch ein Neustart der DB und im Anschluss den Adapter starten.
                    • simatecS simatec
                      sudo reboot now
                      [http]
                       enabled = true
                      sudo influx
                      exit
                      Christian Kohlöffel
                      @simatec
                      Guten Morgen,
                      vielen Dank erst mal für die gute Anleitung. Ich hab mir das für heute Morgen aufgehoben. Beim durchführen erhalte ich bei folgendem Punkt einen Fehler:
                      pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                      -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Permission denied
                      (Ich will da jetzt mal nichsts mit sudo o.ö. probieren. Nicht das es am Schluss daran liegt)
                      Christian
                        @simatec
                        Guten Morgen,
                        Christian
                        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                        pi darf nicht in /etc/apt/ und Unterverzeichnissen herumschreiben.
                          Christian Kohlöffel
                          Alles klar, dann mit sudo ...
                          Jetzt wirds wieder komisch, immernoch Permission denied
                          pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            Führe mal ab hier aus. Die anderen befehle sollten bereits durch deine erste Installation erledigt sein.
                            • simatecS simatec
                              Christian Kohlöffel
                              @simatec
                              In der Datei /etc/influxdb/influxdb.conf waren folgende Punkte schon aktiviert. Das habe ich so gelassen.
                              [http]
                                # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                                enabled = true
                                # The bind address used by the HTTP service.
                              Beim Restore zeigt er nun folgendes an:
                              pi@raspberrypi:~ $ influxd restore -portable /home/pi/influxdb_backup
                              2021/04/09 12:56:21 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                              restore: DB metadata not changed. database may already exist
                              Scheint als ob die alte Datenbank nicht gelöscht wurde. Einfach dann weitermachen, oder doch nicht?
                              crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                @simatec
                                [http]
                                  enabled = true
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @christian-kohlöffel @simatec
                                Der Befehl zum kompletten löschen hätte doch lauten sollen
                                sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                                Ohne purge bleibt die config erhalten
                                  Christian Kohlöffel
                                  @crunchip
                                  Dann habe ich ab hier nochmals gestartet, dabei kam folgende Warnung:
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree
                                  The following packages will be REMOVED:
                                    influxdb*
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 9 not upgraded.
                                  After this operation, 153 MB disk space will be freed.
                                  Do you want to continue? [Y/n] y
                                  (Reading database ... 55570 files and directories currently installed.)
                                  Removing influxdb (1.8.4-1) ...
                                  Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                  (Reading database ... 55548 files and directories currently installed.)
                                  Purging configuration files for influxdb (1.8.4-1) ...
                                  dpkg: warning: while removing influxdb, directory '/var/lib/influxdb' not empty        so not removed
                                  Und tatsächlich die config hatte diesmal keine bereits vorhandenen Einträge.
                                  Aber die Datenbank kann trotzdem nich wiederhergestellt werden, da bereits vorhanden wie es scheint, ist das OK? ....
                                  2021/04/09 14:10:24 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                                    @simatec
                                    [http]
                                      enabled = true
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    pi@raspberrypi:~ $ influxd restore -portable /home/pi/influxdb_backup 2021/04/09 12:56:21 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist restore: DB metadata not changed. database may already exist
                                    Da ist die Datenbank noch vorhanden. Wenn das nun nach der zweiten Neuinstallation auch noch kommt, dann folgendes ausführen
                                    sudo influx
                                    DROP DATABASE iobroker
                                    exit
                                    Im Anschluss dann den restore ausführen
                                    Christian KohlöffelC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      sudo influx
                                      exit
                                      Christian Kohlöffel
                                      @simatec
                                      Der Restore läuft nun durch.
                                      Für
                                      exit
                                      war noch zuvor folgendes nötig:
                                      use iobroker
                                      Dann ist mir glaub noch ein Typo aufgefallen:
                                      (Sollte wohl heißen: GRANT ALL ON "iobroker" TO "DeinUser"; oder?)
                                      Influxdb Adapter startet und Daten sind vorhanden
                                      Aber nun das interessante, der Fehler ist immernoch da ...:
                                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                      [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_09-14_51_44_backupiobroker"
                                      backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_09-14_51_44_backupiobroker/meta.00: input/output error
                                      • simatecS simatec
                                        sudo influx
                                        exit
                                        Christian Kohlöffel
                                        @simatec
                                        Jetzt noch ein Gedanke. Ich habe beim inlfuxdb Adapter den User "DeinUser" drin. Ich habe es auch schon gesehen dass manche dort "Admin" stehen haben. Daran kanns nicht liegen, oder?
                                        simatecS Christian KohlöffelC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          Sicherst du lokal oder wieder auf dem NAS?
