  4. [gelöst] Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.
    6.5k
107 Beiträge 5 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @christian-kohlöffel
    Soweit ich weiß wird eh mit noserverino gemountet.
    Aber ist der Mountpunkt leer, wenn das Dateisystem eingehängt wird?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #81
    „noserverino“ wird in Backitup nicht als Option verwendet.
    Ich könnte das aber testhalber mal einbauen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      schrieb am zuletzt editiert von simatec
      #82
      Ich habe dir die Option „ noserverino“ mal im DEV Branch eingebaut. Installiere mal bitte über den besagten Github Link des DEV Branch und im Anschluss wieder ein Upload
      Siehe hier
      https://forum.iobroker.net/post/613403
      Christian KohlöffelC 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        Siehe hier
        Christian KohlöffelC Offline
        Christian Kohlöffel
        #83
        @simatec
        Leider immernoch derselbe Fehler ...
        Hier das Log dazu:
        backitup.0	2021-04-12 20:47:50.452	debug	(3277) [iobroker/influxDB] backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_12-20_47_48_backupiobroker/meta.00: input/output error
        backitup.0	2021-04-12 20:47:50.451	debug	(3277) [iobroker/influxDB] [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_12-20_47_48_backupiobroker"
        backitup.0	2021-04-12 20:47:50.449	debug	(3277) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
        backitup.0	2021-04-12 20:47:50.377	debug	(3277) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
        backitup.0	2021-04-12 20:47:49.603	debug	(3277) [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
        backitup.0	2021-04-12 20:47:48.932	debug	(3277) [iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
        Hier der output von dmesg -T
        [Mon Apr 12 20:46:53 2021] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is        not recommended unless required for access to very old servers
        [Mon Apr 12 20:47:05 2021] CIFS: VFS: RFC1001 size 39 smaller than SMB for mid=2        5
        [Mon Apr 12 20:47:05 2021] 00000000: 27000000 424d53ff 00000074 40018800  ...'.S        MBt......@
        [Mon Apr 12 20:47:05 2021] 00000010: 00000000 00000000 00000000 0e5d0000  ......        ........].
        [Mon Apr 12 20:47:05 2021] 00000020: f4 01 19 00 03 ff 00 00 00 00 00        ...........
        [Mon Apr 12 20:47:05 2021] CIFS: VFS: \\192.168.178.1 cifs_put_smb_ses: Session        Logoff failure rc=-5
        [Mon Apr 12 20:47:39 2021] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/fritz.nas/K        INGSTON/iOBroker_Backups
        [Mon Apr 12 20:47:39 2021] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is        not recommended unless required for access to very old servers
        [Mon Apr 12 20:47:49 2021] CIFS: VFS: bogus file nlink value 0
        [Mon Apr 12 20:47:53 2021] CIFS: VFS: bogus file nlink value 0
        [Mon Apr 12 20:47:58 2021] CIFS: VFS: RFC1001 size 39 smaller than SMB for mid=4        40
        [Mon Apr 12 20:47:58 2021] 00000000: 27000000 424d53ff 00000074 40018800  ...'.S        MBt......@
        [Mon Apr 12 20:47:58 2021] 00000010: 00000000 00000000 00000000 136b0000  ......        ........k.
        [Mon Apr 12 20:47:58 2021] 00000020: f4 01 b8 01 03 ff 00 00 00 00 00        ...........
        [Mon Apr 12 20:47:58 2021] CIFS: VFS: \\192.168.178.1 cifs_put_smb_ses: Session        Logoff failure rc=-5
        • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel
          @simatec
          Hier das Log dazu:
          Christian Kohlöffel
          #84
          @christian-kohlöffel said in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
          Nun habe ich noch auf smbv3 umgestellt und siehe da
          ==> ES FUNKTIONIERT
          Vielen Dank für euren TOP Support und die Ausdauer beim Debugging ....
          Started iobroker ...
          [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
          [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
          [DEBUG] [mount] - done
          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2156 states saved
          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2575 objects saved
          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_12-20_52_56_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [iobroker] - done
          [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
          [DEBUG] [influxDB] - Packed 28MB so far...
          [DEBUG] [influxDB] - Packed 63MB so far...
          [DEBUG] [influxDB] - Packed 73MB so far...
          [DEBUG] [influxDB] - Packed 92MB so far...
          [DEBUG] [influxDB] - Packed 129MB so far...
          [DEBUG] [influxDB] - Packed 140MB so far...
          [DEBUG] [influxDB] - Packed 153MB so far...
          [DEBUG] [influxDB] - Packed 194MB so far...
          [DEBUG] [influxDB] - Packed 212MB so far...
          [DEBUG] [influxDB] - Packed 218MB so far...
          [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_12-20_53_07_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
          [DEBUG] [influxDB] - done
          [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
          [DEBUG] [redis] - Created redistmp directory
          [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis_2021_04_12-20_57_52_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [redis] - Try deleting the redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
          [DEBUG] [redis] - redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
          [DEBUG] [redis] - done
          [DEBUG] [cifs] - done
          [DEBUG] [clean] - done
          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
          [DEBUG] [historyHTML] - done
          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
          [DEBUG] [historyJSON] - done
          [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
          [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
          [DEBUG] [umount] - done
          [EXIT] 0
          Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            ==> ES FUNKTIONIERT
            [EXIT] 0
            #85
            Die Version mit aktiver Option noserverino ?
              Christian Kohlöffel
              #86
              Ja genau, in Verbindung mit Samba Version 3.0.
              Samba Version 1.0 hat ebenfalls nicht funktioniert.
                #87
                @christian-kohlöffel smb 1.0 sollte man auch nicht mehr verwenden. Ich hab bei mir aber 3.1.1 im Adapter eingestellt.
                  ==> ES FUNKTIONIERT
                  [EXIT] 0
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #88
                  Gerne ... freut mich, dass es nun geht. Du bist zwar mir bekannt der Einzige mit diesem Problem von einigen tausend, die Backitup nutzen, aber es hilft sicher auch anderen.
                  Ich werde die Option „noserverino“ in der nächsten Version in der Config auswählbar machen.
                  Also bei dem nächsten Update musst du dann nochmal in der Config unter „NAS / Kopieren“ die Option auswählen.
                  • simatecS simatec
                    Christian Kohlöffel
                    schrieb am zuletzt editiert von Christian Kohlöffel
                    #89
                    @simatec
                    Komisch, es geht aber schon wieder nicht mehr ....
                    Also nur einmal. Nochmaliges Backup und wieder dieselbe Fehler Meldung. Ich starte mal nochmals neu etc. und schaue nochmals mit anderen smb Versionen.
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #90
                      Hast du wie Thomas empfohlen hat die 3.1.1 ausgewählt und in der FB Konfig smb v1 deaktiviert?
                      • simatecS simatec
                        Christian Kohlöffel
                        #91
                        @simatec
                        Probiere ich gleich mal aus. Nach einem Neustart scheint es dann auch wieder zu gehen.
                        Jetzt mache ich das gleiche gleich nochmals ....
                          @simatec
                          #92
                          Ist eigentlich das Verzeichnis
                          leer, wenn die Fritzbox nicht gemountet ist?
                            Christian Kohlöffel
                            #93
                            Scheint nicht so, könnte aber durch das viele ausprobieren passiert sein, oder?:
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ ls
                            2020_10_16-11_01_16_backupiobroker.tar.gz            iobroker_2021_04_11-11_01_47_backupiobroker.tar.gz
                            2020_11_14-12_17_24_backupiobroker-migration.tar.gz  iobroker_2021_04_12-11_29_39_backupiobroker.tar.gz
                            influxDB_2021_04_06-13_08_09_backupiobroker          iobroker_2021_04_12-11_31_07_backupiobroker.tar.gz
                            influxDB_2021_04_06-20_42_54_backupiobroker          minimal_2019_07_05-16_31_00_backupiobroker.tar.gz
                            influxDB_2021_04_10-11_16_08_backupiobroker          minimal_2019_07_05-16_34_26_backupiobroker.tar.gz
                            influxDB_2021_04_10-11_19_37_backupiobroker          minimal_2019_07_05-16_38_03_backupiobroker.tar.gz
                            influxDB_2021_04_10-11_19_37_backupiobroker.tar.gz   minimal_2019_07_05-16_39_57_backupiobroker.tar.gz
                            influxDB_2021_04_10-11_26_55_backupiobroker.tar.gz   minimal_2019_07_05-16_44_06_backupiobroker.tar.gz
                            influxDB_2021_04_10-14_09_39_backupiobroker          minimal_2019_07_05-16_44_52_backupiobroker.tar.gz
                            influxDB_2021_04_10-14_16_00_backupiobroker.tar.gz   minimal_2019_07_05-16_45_40_backupiobroker.tar.gz
                            influxDB_2021_04_10-14_25_24_backupiobroker.tar.gz   minimal_2019_07_05-16_49_17_backupiobroker.tar.gz
                            influxDB_2021_04_11-10_42_17_backupiobroker.tar.gz   minimal_2019_07_05-16_51_12_backupiobroker.tar.gz
                            influxDB_2021_04_11-11_01_55_backupiobroker.tar.gz   redis_2021_04_12-11_29_53_backupiobroker.tar.gz
                            iobroker_2021_04_06-13_08_01_backupiobroker.tar.gz   redis_2021_04_12-11_31_16_backupiobroker.tar.gz
                            iobroker_2021_04_10-11_15_57_backupiobroker.tar.gz   total_2019_07_22-03_00_21_backupiobroker.tar.gz
                            iobroker_2021_04_10-11_19_29_backupiobroker.tar.gz   total_2019_07_23-03_00_20_backupiobroker.tar.gz
                            iobroker_2021_04_10-11_26_47_backupiobroker.tar.gz   total_2019_07_30-03_00_21_backupiobroker.tar.gz
                            iobroker_2021_04_10-14_09_31_backupiobroker.tar.gz   total_2019_08_11-03_00_21_backupiobroker.tar.gz
                            iobroker_2021_04_10-14_15_51_backupiobroker.tar.gz   total_2019_08_25-03_00_21_backupiobroker.tar.gz
                            iobroker_2021_04_10-14_25_16_backupiobroker.tar.gz   total_2019_08_26-17_26_29_backupiobroker.tar.gz
                            iobroker_2021_04_11-10_42_09_backupiobroker.tar.gz   total_2019_08_26-19_22_49_backupiobroker.tar.gz
                              #94
                              Mountpunkte müssen/sollten leer sein. Sonst hast du da ggf Doubletten bei den inodes.
                              Da deuten ja auch die Meldungen drauf hin. Mach das Verzeichnis mal leer. Entweder löschen oder da wegschieben.
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #95
                                Mache mal ein
                                sudo umount /opt/iobroker/backups
                                Schaue dann nochmal ... Bei meinen Systemen liegen aber auch lokal Backups und das tut dem mount nix. Also bei mir zumindest noch nie Probleme gehabt. Nutze allerdings hauptsächlich NFS
                                Thomas BraunT Christian KohlöffelC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  Mache mal ein
                                  #96
                                  @simatec sagte in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
                                  Bei meinen Systemen liegen aber such lokal Backups und das tut dem mount nix
                                  Solange die inodes unterschiedliche Nummerierung haben ist das auch kein großes Problem. Wenn die allerdings auf den beiden Dateisystemen gleich lautend sich überlagern hast du ein Problem.
                                  • simatecS simatec
                                    Mache mal ein
                                    Christian Kohlöffel
                                    #97
                                    @simatec
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ sudo umount /opt/iobroker/backups
                                    umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                                    Soll ich das alles löschen? Wenn ja passt der Befehl?
                                    sudo rm -r /opt/iobroker/backups/
                                      @simatec
                                      #98
                                      sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/backups/*
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #99
                                        sudo rm -rf /opt/iobroker/backups/*
                                        • simatecS simatec
                                          Christian Kohlöffel
                                          #100
                                          @simatec
                                          Super, danke euch beiden ✌
