  4. Wallbox OpenWB oder go-eCharger?
    2.5k
    4.5k
go-echargeropenwbwallbox
46 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @homoran sagte in Wallbox OpenWB oder go-eCharger?:
    @holgerwolf sagte in Wallbox OpenWB oder go-eCharger?:
    Das kenne ich (bei mir ist es Renault ;-) )
    Aber über die Kommunikationsleitungen des Ladekabels war es mir unbekannt
    Da haben wir uns missverstanden bzw wo habe ich das so geschrieben? Das SoC kommt nicht übers Ladekabel.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    schrieb am zuletzt editiert von Diginix
    @holgerwolf Der Zusammenhang kam hier durch:
    @diginix sagte in Wallbox OpenWB oder go-eCharger?:
    Kommt man denn in iobroker an den SOC über zB ein Webservice des Autoherstellers
    wenn es da einen Service gibt (und eine Einbindung für ioBroker), ja!
    Und in den MQTT Werten der WB ist der SOC, der ggf. dort eingetragen wurde nicht dabei?
    Gut, man kann ihn ja zur Not auch in einen eigenen Datenpunkt schreiben. Die Selbstentladung wird man ja auch kennen. Kann also bei längeren Standzeiten auch diesen statischen DP korrigieren.
    Das Modbus Register der openWB ist ja sicher der SoC der PV Batterie:
    ..:: So long! Tom ::..
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      holgerwolf
      schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
      @diginix
      Missverständnis ;-) Die Aussage bezog sich nur auf SMA WR und Zähler.
      Der SoC kommt über Schnittstellen im Netz aber nicht übers Ladekabel. Den kann man dann aber auch wieder über MQTT an den iobroker zurückführen.
      • H holgerwolf
        @diginix
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        @holgerwolf Am Ende steht schon fest, dass es wohl eine openWB wird. Denn mit allen anderen Herstellern funktioniert noch weniger.
        Ich muss nur noch herausfinden welche Konfiguration genau reicht oder ob ich zur standard+ greife, um nichts zu vermissen.
        Hast du die 900 EUR Förderung für deine bekommen?
        Danke noch mal für die Infos!
        H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          holgerwolf
          @diginix Frage auch vor der Entscheidung nach den Lieferzeiten. Die Custom dauerte bei mir viel länger und ich habe so für knapp 100€ mehr alle Optionen plus Display (was ich ehrlicherweise kaum brauche).
          Für die Förderung war ich 2 Monate zu früh. So habe ich aber auch direkt die 22 kWh Version und brauche nicht erst die Drosselung auf 11 kWh einreichen und später dann aufbohren.
          • DiginixD Diginix
            Das kann ich jetzt nicht unterschreiben!
            Ich habe einen go-e Charger, einen Kostal Piko WR, ein Smartmeter vom EVU und eine Renault Zoe.
            Der einzige Unterschied ist, dass diese Geräte nicht out of the Box miteinander reden.
            Es läuft alles über ioBroker.
            Ebenfalls die Überschussteuerung für die Ladung der Zoe, die "Einspeisevermeidung" über Aktivierung anderer Verbraucher
              holgerwolf
              @homoran Und das Aufwecken des Autos übers CP Signal? ;-)
              • H holgerwolf
                Wattn dat?
                DiginixD H 2 Antworten Letzte Antwort
                  Wattn dat?
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  @homoran Damit simulierst du ein Stecker ab/dran damit das Auto wenn es nachts angeschlossen ohne Überschuss nicht geladen wird, morgens bei Sonne ladewillig wird.
                  Ansonsten musst der Stecker physisch raus/rein.
                  Und wie schaltest du bei der go-e OHNE openWB Technik zw 3 und 1-phasig?
                    Wattn dat?
                    holgerwolf
                    Dass viele Autos nach längerer Nichtlade-Phase "einschlafen" und dann erst wieder manuell übers Aufschliessen oder halt über das CP Signal geweckt werden müssen. Das betrifft alle PSA (Opel, Peugeot...) und auch VW, und ich dachte eigentlich auch deinen Zoe.
                    • DiginixD Diginix
                      Das ist er bei mir, wenn er irgendwann mal laden soll
                      Habe heute aber nur kurz ein wenig Sonne ausgenutzt - jetzt lohnt es nicht mehr 🌧
                      😂 gar nicht 😂
                      ich habe den go-e home, der nur 1-phasig in einer eigenen Steckdose steckt.
                      daher kann ich den "echten" Stromverbrauch auch mit einem HomeMatic Hutschienenaktor messen
                      da hab ich bisher noch keine Probleme gehabt.
                      Ansonsten gibt es in der Zoe-API ein start charging
                        😂 gar nicht 😂
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        😂 gar nicht 😂
                        Ok, also können alle anderen Hersteller doch weniger ;-)
                        Klar kann man x Hundert EUR sparen wenn man WB von Hersteller x mit ggf. einem Modul von openWB smarter macht.
                        Aber ist dann immer mind. eine Fehlerquelle mehr. Ich rechne mir die openWB mit 1xxx EUR über die 900 EUR Förderung schön. Mit einer 6xx EUR WB würde auf jeden Fall zu wenig von dem was ich möchte funktionieren.
                        • DiginixD Diginix
                          😂 gar nicht 😂
                          nee, ICH brauche das nicht.
                          Wofür auch?
                          Meine Solaranlage ist nicht soooo riesig, dass ich da dreiphasig mehr als 6A Überschuss hätte.
                          mit 3.600W (16A*230V) bin ich schon gut bedient
                            Wofür auch?
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            @homoran Das ist ja ok, aber du suggeriertest dass die anderen das gleiche können, nicht nur was du brauchst.
                            Wenn es danach ginge: Laden können alle WB. Aber so hinkt der Vergleich gewaltig.
                            Da reicht auch eine SchuKo Dose... ;-)
                            • DiginixD Diginix
                              nicht das gleiche - das notwendige!
                              siehe Edit im letzten Post
                              Selbst wenn der 52kWh Akku leer sein sollte, bekomme ich ihn über Nacht einphasig wieder voll.
                              Und ich werde mir keinen neuen Wechselrichter montieren lassen, nur damit dieser direkt mit einer Wallbox kommunizieren kann.
                              Natürlich gibt es vieles was nice to have (und bequem) ist, aber muss man das haben?
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                @homoran Ich muss doch sowieso noch eine WB kaufen. Und alles was ich habe ist mit openWB kompatibel.
                                Warum sollte ich also extra eine günstigere andere WB kaufen, wenn ich dann nicht dynamisch mein PV Überschuss nutzen kann und mich somit am Ende die günstigere irgendwann teurer kommt, weil Strom aus dem Netz genommen wurde.
                                Zumal wir ja nur von Preisunterschieden von ca. 200 EUR reden.
                                • DiginixD Diginix
                                  und genau das mache ich doch!
                                  und ich habe mich für die go-e home+ entschieden, weil es für mich keinen Mehrwert bringt dreiphasig zu laden dann auch keine Installation benötige, das Gerät jederzeit von der Wand nehmen kann, ins Auto packe und dann bei jedem den ich besuche in dessen Garage wieder anstecken könnte.
                                  So kam mich das Gerät 649€ + Adaptersatz
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    @homoran Ist die nicht fest angeschlossene denn gefördert worden?
                                    • DiginixD Diginix
                                      eben nicht!
                                      Dazu musst du ja eine Installation nachweisen und eine 100%ige Ökostrom-Nutzung (ersatzweise per Selbstauskunft)
                                      und dem EVU erlauben deine Ladung jederzeit zu kontrollieren, "netzdienlich" begrenzen und ggf. sogar zu unterbinden
                                      Daher habe ich nur die Kosten für das Gerät selber
                                        eben nicht!
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        @homoran Ok, da bei mir das alles in Frage kommt, zahle ich für die ganzen nice2have Dinge bei der openWB effektiv ca. 400 EUR. Installation bzw Abnahme usw. nat. on top.
                                        Wenn ich hätte sparen wollen, hätte ich auch keine PV Anlage und würde auch nicht über ein E-Auto nachdenken, was ich erst anschaffen muss. Bevor sich das alles jemals amortisiert bin ich längst nicht mehr.
                                        Auf der Bank bringt mir das Geld aber noch weniger Freude ;-)
                                        • DiginixD Diginix
                                          Ich plane auch die Anschaffung einer voll förderfähigen 11 kW Wallbox.
                                          Vorhanden sind bei mir bereits:
                                          Kostal Plenticore Plus 5.5
                                          BYD HV Battery
                                          B-control Energy Manager EM300 SmartMeter
                                          Steuerung der PV Anlage über Modbus und Plenticore Adapter.
                                          Hat hier einer Antworten zu folgenden Fragen:
                                          Ist die series2 custom in Konfiguration "mit Addon Patine für 49,- EUR und Fi Typ B DC Fehlerstromüberwachung für 169,- EUR" grundsätzlich kompatibel zu meiner vorhandenen Technik ohne weitere Hardware?
                                          Kann der Phasenwechsel durch die openWB API über iobroker gesteuert werden ohne das teurere 169,- EUR Addon für den automatischen Wechsel?
                                          In den Features auf der openWB Website steht "Kostal Plenticore mit SmartMeter" aber B-control wird als Hersteller nicht gelistet. Ist das SmartMeter von B-control "Energy Manager EM300" dennoch kompatibel?
                                          Falls ja, muss das SmartMeter im Netzwerk sein (bisher habe ich kein LAN Kabel angeschlossen) oder kommuniziert die openWB direkt mit dem Kostal WR, der ja wiederum mit dem SmartMeter intern verbunden ist?
                                          Kann ich über die openWB API der WB die zu verwendende Ladeleistung über iobroker mitteilen, damit nur der Überschuss, der aber dynamisch ist, genutzt wird?
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          @diginix Hi, wenn du die openWB Software einsetzt wird die komplette Steuerung der Wallbox und PV von openWB übernommen. Im iobroker muss dafür nichts mehr konfiguriert werden. In der openWB Software kann der Kostal Plenticore als Modul eingegeben werden. Ebenso der BYD HV als Speichermodul.
