  4. Wallbox OpenWB oder go-eCharger?
    6.7k
go-echargeropenwbwallbox
46 Beiträge 6 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @homoran Damit simulierst du ein Stecker ab/dran damit das Auto wenn es nachts angeschlossen ohne Überschuss nicht geladen wird, morgens bei Sonne ladewillig wird.
    Ansonsten musst der Stecker physisch raus/rein.
    Und wie schaltest du bei der go-e OHNE openWB Technik zw 3 und 1-phasig?
    @diginix sagte in Wallbox OpenWB oder go-eCharger?:
    Das ist er bei mir, wenn er irgendwann mal laden soll
    Habe heute aber nur kurz ein wenig Sonne ausgenutzt - jetzt lohnt es nicht mehr 🌧
    😂 gar nicht 😂
    ich habe den go-e home, der nur 1-phasig in einer eigenen Steckdose steckt.
    daher kann ich den "echten" Stromverbrauch auch mit einem HomeMatic Hutschienenaktor messen
    @holgerwolf sagte in Wallbox OpenWB oder go-eCharger?:
    Dass viele Autos nach längerer Nichtlade-Phase "einschlafen" und dann erst wieder manuell übers Aufschliessen oder halt über das CP Signal geweckt werden müssen.
    da hab ich bisher noch keine Probleme gehabt.
    Ansonsten gibt es in der Zoe-API ein start charging
      😂 gar nicht 😂
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      @homoran sagte in Wallbox OpenWB oder go-eCharger?:
      😂 gar nicht 😂
      Ok, also können alle anderen Hersteller doch weniger ;-)
      Klar kann man x Hundert EUR sparen wenn man WB von Hersteller x mit ggf. einem Modul von openWB smarter macht.
      Aber ist dann immer mind. eine Fehlerquelle mehr. Ich rechne mir die openWB mit 1xxx EUR über die 900 EUR Förderung schön. Mit einer 6xx EUR WB würde auf jeden Fall zu wenig von dem was ich möchte funktionieren.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        😂 gar nicht 😂
        nee, ICH brauche das nicht.
        Wofür auch?
        Meine Solaranlage ist nicht soooo riesig, dass ich da dreiphasig mehr als 6A Überschuss hätte.
        mit 3.600W (16A*230V) bin ich schon gut bedient
          Wofür auch?
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          @homoran Das ist ja ok, aber du suggeriertest dass die anderen das gleiche können, nicht nur was du brauchst.
          Wenn es danach ginge: Laden können alle WB. Aber so hinkt der Vergleich gewaltig.
          Da reicht auch eine SchuKo Dose... ;-)
          • DiginixD Diginix
            nicht das gleiche - das notwendige!
            siehe Edit im letzten Post
            Selbst wenn der 52kWh Akku leer sein sollte, bekomme ich ihn über Nacht einphasig wieder voll.
            Und ich werde mir keinen neuen Wechselrichter montieren lassen, nur damit dieser direkt mit einer Wallbox kommunizieren kann.
            Natürlich gibt es vieles was nice to have (und bequem) ist, aber muss man das haben?
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              @homoran Ich muss doch sowieso noch eine WB kaufen. Und alles was ich habe ist mit openWB kompatibel.
              Warum sollte ich also extra eine günstigere andere WB kaufen, wenn ich dann nicht dynamisch mein PV Überschuss nutzen kann und mich somit am Ende die günstigere irgendwann teurer kommt, weil Strom aus dem Netz genommen wurde.
              Zumal wir ja nur von Preisunterschieden von ca. 200 EUR reden.
              • DiginixD Diginix
                und genau das mache ich doch!
                und ich habe mich für die go-e home+ entschieden, weil es für mich keinen Mehrwert bringt dreiphasig zu laden dann auch keine Installation benötige, das Gerät jederzeit von der Wand nehmen kann, ins Auto packe und dann bei jedem den ich besuche in dessen Garage wieder anstecken könnte.
                So kam mich das Gerät 649€ + Adaptersatz
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  @homoran Ist die nicht fest angeschlossene denn gefördert worden?
                  • DiginixD Diginix
                    eben nicht!
                    Dazu musst du ja eine Installation nachweisen und eine 100%ige Ökostrom-Nutzung (ersatzweise per Selbstauskunft)
                    und dem EVU erlauben deine Ladung jederzeit zu kontrollieren, "netzdienlich" begrenzen und ggf. sogar zu unterbinden
                    Daher habe ich nur die Kosten für das Gerät selber
                      eben nicht!
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      @homoran Ok, da bei mir das alles in Frage kommt, zahle ich für die ganzen nice2have Dinge bei der openWB effektiv ca. 400 EUR. Installation bzw Abnahme usw. nat. on top.
                      Wenn ich hätte sparen wollen, hätte ich auch keine PV Anlage und würde auch nicht über ein E-Auto nachdenken, was ich erst anschaffen muss. Bevor sich das alles jemals amortisiert bin ich längst nicht mehr.
                      Auf der Bank bringt mir das Geld aber noch weniger Freude ;-)
                      • DiginixD Diginix
                        Ich plane auch die Anschaffung einer voll förderfähigen 11 kW Wallbox.
                        Vorhanden sind bei mir bereits:
                        Kostal Plenticore Plus 5.5
                        BYD HV Battery
                        B-control Energy Manager EM300 SmartMeter
                        Steuerung der PV Anlage über Modbus und Plenticore Adapter.
                        Hat hier einer Antworten zu folgenden Fragen:
                        Ist die series2 custom in Konfiguration "mit Addon Patine für 49,- EUR und Fi Typ B DC Fehlerstromüberwachung für 169,- EUR" grundsätzlich kompatibel zu meiner vorhandenen Technik ohne weitere Hardware?
                        Kann der Phasenwechsel durch die openWB API über iobroker gesteuert werden ohne das teurere 169,- EUR Addon für den automatischen Wechsel?
                        In den Features auf der openWB Website steht "Kostal Plenticore mit SmartMeter" aber B-control wird als Hersteller nicht gelistet. Ist das SmartMeter von B-control "Energy Manager EM300" dennoch kompatibel?
                        Falls ja, muss das SmartMeter im Netzwerk sein (bisher habe ich kein LAN Kabel angeschlossen) oder kommuniziert die openWB direkt mit dem Kostal WR, der ja wiederum mit dem SmartMeter intern verbunden ist?
                        Kann ich über die openWB API der WB die zu verwendende Ladeleistung über iobroker mitteilen, damit nur der Überschuss, der aber dynamisch ist, genutzt wird?
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        @diginix Hi, wenn du die openWB Software einsetzt wird die komplette Steuerung der Wallbox und PV von openWB übernommen. Im iobroker muss dafür nichts mehr konfiguriert werden. In der openWB Software kann der Kostal Plenticore als Modul eingegeben werden. Ebenso der BYD HV als Speichermodul.
                        • L lesiflo
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          @lesiflo Muss die Software zusätzlich installiert werden oder läuft die als Web UI auf der WB?
                          H L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DiginixD Diginix
                            H Online
                            H Online
                            holgerwolf
                            @diginix Noch ne Idee, da ich sehe, dass du auch iobroker in ner VM betreibst. Ich habe openWB vorab in ner VM getestet. Die nutze ich auch abund an um ne Version zu testen, bevor ich sie auf die echte Wallbox lasse. Die Schnittstellen kannst du so alle überprüfen.
                            • H holgerwolf
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              @holgerwolf Ah, das ist gut!
                              • DiginixD Diginix
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                @diginix Die Software kann zusätzlich auf dem Raspi installiert werden, kuckst du hier: https://github.com/snaptec/openWB/blob/master/README.md
                                • L lesiflo
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  @lesiflo Raspbian ist ja einfach nur ein Debian für den Pi. In meinem Proxmox LXC kann ich es doch sicher mit einem original Debian laufen lassen?
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DiginixD Diginix
                                    H Online
                                    H Online
                                    holgerwolf
                                    @diginix Lauft bei mir als Debian VM auf Proxmox.
                                    Bin das Script auf der github Seite von OpenWB durchgegangen. Schon ein paar Monate her ;-)
