  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Esp Easy Einstellungen Ultrasensor
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
22 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    Teste gerade mit dem ESP Easy rum (kompletter bin File von der Page). Bekomme meinen Ultraschallsensor nicht zum Laufen unter der Oberfläche. Unter Tasmota funktioniert diese Konstellation auf einem Nodemcu V3.
    Denke mal da sich irgendwas in der Einstellung falsch habe oder ein Haken falsch gesetzt ist.
    U.a. habe ich diese Einstellungen genommen: https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P013_HC-SR04.html
    Oder muss ich zusätzlich noch was in die Rules schreiben?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • SlowmanS Slowman
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @slowman Wo bekommst du keine Werte?
      Wenn du in der Übersciht Devices bist, was wird dan rechts bei Values angezeigt?
      Hier ein Beispiel wie es bei mir ist mit einem Drucksensor und Temperaturfühler
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nordischerjung
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
        @nordischerjung
        So sind die Einstellungen:
        Muss ich vielleicht noch was definieren? -->https://esphome.io/components/sensor/ultrasonic.html
        sensor:
          - platform: ultrasonic
            trigger_pin: D1
            echo_pin: D2
        • SlowmanS Slowman
          @nordischerjung
          sensor:
              trigger_pin: D1
              echo_pin: D2
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @slowman nein eigentlich nicht, wie hast du den denn angeschlossen? Hast du bei Max Distance mal einen Wert eingetragen?
          Gruß Nordischerjung
          • N Nordischerjung
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            @nordischerjung
            Den Nodemcu V3 (beide sind baugleich) nochmals getauscht mit dem Tasmota und es wird mir angezeigt.
            Von der Schaltung denke ich mal ist es richtig gesteckt. Max. Distance einen Wert gesetzt, nichts :-(
            Habe mit esptool dies hier geflasht --> ESP_Easy_mega_20210223_normal_ESP8266_1M.bin
            Vielleicht doch die falsche bin?
            N 2 Antworten Letzte Antwort
            • SlowmanS Slowman
              @nordischerjung
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              @slowman hört sich aber erst einmal richtig an.
              Ich habe diese hier ESP_Easy_mega_20201102_normal_ESP8266_4M1M
              Gruß Nordischerjung
              • SlowmanS Slowman
                @nordischerjung
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                @slowman wie ist der Sensor dann bei Tasmota eingestellt?
                hast du das Beachtet? The HC-SR04 must be run on 5V. Running it with 3.3V will show very weak results or nothing at all
                Gruß Nordischerjung
                • N Nordischerjung
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  @nordischerjung
                  Problem gelöst, es gibt noch eine ESP_Easy_mega_20210223_normal_ESP8266_4M1M_VCC.bin Datei. Diese habe ich genommen und jetzt funzt es. Da man den Sensor an VCC (5V) anschließen muss.
                  Danke für deine Hilfe.
                  Problem mit Switch (Reed Kontakt), wo stelle ich den dort die Abfrage Intervalle ein?
                  Habe Schalter Switch normaler Switch genommen.
                  Zickt rum.
                  • SlowmanS Slowman
                    @nordischerjung
                    Zickt rum.
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    @slowman Was meinst du mit zickt rum?
                    De-Bounce in ms zum entprellen und den Internal PullUp aktivieren
                    Gruß Nordischerjung
                    • N Nordischerjung
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      @nordischerjung
                      Hatte Internal PullUp nicht aktiviert und De-Bounce habe ich auf 25ms gesetzt. Funzt 😊
                      So, jetzt kann ich mich an @dutchman sein ESPHome ausprobieren, glaube nämlich ist schöner zu verwalten als Tasmota über Sonoff Adapter 😳
                      Hmm... der Adapter von @dutchman scheint nichts für Anfänger zu sein. Hörte sich so gut an 😢
                      • SlowmanS Slowman
                        @nordischerjung
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @slowman sagte in Esp Easy Einstellungen Ultrasensor:
                        Doku gelesen ? Ist recht einfach ich schreibe geradestünden von tasmota und espeasy Migraten kann wo klemmt es den?
                        • DutchmanD Dutchman
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          @dutchman
                          Ja Doku gelesen, aber ich sage mal so. Verstanden, was es macht, denke ich mal: Flasht und verwaltet meine esp32/8266. Aber irgendwie komme ich nicht klar damit. Habe jetzt bei der Suche Dockerfiles ESPHome gefunden (leider alles in Englisch). Mal sehen, ob ich damit mein Grundverständnis festigen kann.
                          Wenn der Lockdown noch härter wird, vielleicht kannst du mal so ein LiveStream machen, wie mit Grafana, damit bei TeamSpeak SmartHome wieder was passiert. Damit die Benutzer dieses Adapter steigen. 😇
                          • SlowmanS Slowman
                            @dutchman
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                            @dutchman
                            musst ja nur das her einbinden
                            sensor:
                                trigger_pin: D1
                                echo_pin: D2
                            also sollte ne basis yaml so aussehen fuer nen wemos D1 mini
                            # Hier die Device config
                            esphome:
                              platform: ESP8266
                              board: d1_mini
                            wifi:
                              ssid: "deineWiFiSSiD"
                              password: "deineWiFiPassword"
                              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                              ap:
                                ssid: "Test_Device Fallback Hotspot"
                                password: "hotSpot$2020"
                            # Enable logging
                            logger:
                            # Enable API
                            api:
                              password: "gewolltesAPIPassword (Braucht der adapter)"
                            # OTA Password
                            ota:
                              password: "gewolltesOTAPassword"
                            # OTA Password.(Hier der sensor, Pin belegung beachten !)
                            sensor:
                                trigger_pin: D1
                                echo_pin: D2
                            Mehr infos hier https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/04.myFirstDevice.html#neues-gerat-hinzufugen
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Habs mal mit der config probiert, laeuft :)
                              ( 0 m, hab keinen sensor :P)
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                @dutchman
                                Danke dir schaue es mir Nachmittags an und hoffe, dass der Knoten platzt 😊 Möchte eigentlich alles von Tasmota auf ESP Easy umstellen, da die Werte ja dort besser angeblich synchronisiert werden. Melde mich dann.
                                • SlowmanS Slowman
                                  @dutchman
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @dutchman
                                  jo und komm sonst Discord können wir gerne zusammen machen und Docu weiter vervollständigen :)
                                    @dutchman
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    @dutchman
                                    Wusste gar nicht, das ich sogar noch einen Account bei Discard hatte. Komme nicht weiter. Meine config
                                    esphome:
                                      platform: ESP8266
                                      board: nodemcuv2
                                    wifi:
                                      ssid: "GastTest"
                                      password: "xxxxxxxx"
                                      ap:
                                        ssid: "Test Hotspot"
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                    # Enable API
                                    api:
                                      password: "number2"
                                    # OTA Password
                                    ota:
                                      password: "number2"
                                    sensor:
                                        trigger_pin: D2
                                        echo_pin: D1
                                        name: "Ultrasonic Sensor Brief"
                                    sensor:
                                        trigger_pin: D7
                                        echo_pin: D5
                                        name: "Ultrasonic Sensor Paket"
                                    # output switch
                                      - platform: output
                                        name: "Switch Kontakt Brief"
                                        output: 'gpio_12'
                                    # output switch
                                      - platform: output
                                        name: "Switch Kontakt Paket"
                                        output: 'gpio_16'
                                    Bekomme immer Fehlermeldung:
                                    INFO Reading configuration config/poststation.yaml...
                                    ERROR Error while reading config: Invalid YAML syntax:
                                    while parsing a block mapping
                                      in "config/poststation.yaml", line 25, column 3:
                                          password: "number2"
                                    expected <block end>, but found '-'
                                      in "config/poststation.yaml", line 28, column 3:
                                          - platform: output
                                    Er mag nicht 2x das gleich im Yaml, wenn ich nur 1 Sensor drin habe, bekomme ich keine Fehlermeldung. hmmm...
                                    • K Offline
                                      klassisch
                                      Installation des Adapters hat funktioniert.
                                      Jetzt habe ich den Adapter mal gestartet und mein "Parserproblem" type chopper - oder was es auch immer ist - ist leider immer noch da.
                                      2021-03-30 19:28:18.466 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) "system.adapter.esphome.0" enabled
                                      2021-03-30 19:28:18.578 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 started with pid 8624
                                      2021-03-30 19:28:19.588 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: C:\Program Fi
                                      2021-03-30 19:28:19.588 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: les\iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55
                                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: const type_to_id =
                                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]: Object.fromEntries(Object.entries(id_to_typ
                                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]: e).map(([k, v]) => [v, k]));
                                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]: ^
                                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]: TypeError: Object.fromEntries is not a fu
                                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: nction
                                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: at Object. (C:\Program F
                                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[6]: iles\iobroker\ioBrMain026\nod
                                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: e_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55:27)
                                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]:
                                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]: at Module._comp
                                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[9]: ile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[10]: at Object.Module._extensions..js (internal/m
                                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: odules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: at Module.loa
                                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[12]: d (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader
                                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: .js:593:12)
                                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: at Function.Module._load (inte
                                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: rnal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: at Modul
                                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]: e.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:1
                                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: 7)
                                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: at require (internal/modules/cjs/helper
                                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: s.js:25:18)
                                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: at Object. (C:\Program Files\iobroker\i
                                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[19]: oBrMain026\node_modules\esphom
                                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: e-native-api\lib\connection.js:3:40)
                                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: at Mod
                                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[21]: ule._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778
                                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[22]: :30)
                                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2021-03-30 19:28:19.590 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                                      2021-03-30 19:28:46.482 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) "system.adapter.esphome.0" disabled
                                      2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: C:\Program Files\io
                                      2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: broker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55
                                      2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: const type_to_id =
                                      2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]: Object.fromEntries(Object.entries(id_to_
                                      2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]: type).map(([k, v]) => [v, k]));
                                      2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]:
                                      2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: ^
                                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: TypeError: Object.fromEntrie
                                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[6]: s is not a fun
                                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: ction
                                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: at Object. (C:\P
                                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]: rogram Files\
                                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[9]: iobroker\ioBrMain026\node_modules\esp
                                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[10]: home-native-api
                                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: \lib\utils\messages.js:55:27)
                                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: at
                                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[12]: Module._compile (internal/modules/cjs
                                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: /loader.js:778:30)
                                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: at Object.Modul
                                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: e._extensions..js
                                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]:
                                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]: at Modul
                                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: e.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:3
                                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: 2)
                                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: at t
                                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[19]: ryModuleLoad (internal/modules/c
                                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: js/loader.js:593:12)
                                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: at
                                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[21]: Function.Module._load
                                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[22]: (internal/modules/cjs/loader.js:
                                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[23]: 585:3)
                                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[23]: at Module.require (internal/modules/c
                                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[24]: js/loader.js:692:17)
                                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[24]: at require (internal/modules/cjs/hel
                                      2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[25]: pers.js:25:18)
                                      2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[25]: at Object. (C:\Program Files\
                                      2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[26]: iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\conn
                                      2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[27]: ection.js:3:40)
                                      2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[27]: at Module._compile (internal/modules/cjs/
                                      2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[28]: loader.js:778:30)
                                      2021-03-30 19:28:50.190 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2021-03-30 19:28:50.190 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Do not restart adapter system.adapter.esphome.0 because disabled or deleted
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @dutchman
                                        esphome:
                                          platform: ESP8266
                                          board: nodemcuv2
                                        wifi:
                                          ssid: "GastTest"
                                          ap:
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                        # Enable API
                                        api:
                                          password: "number2"
                                        # OTA Password
                                        ota:
                                          password: "number2"
                                        sensor:
                                            trigger_pin: D2
                                            echo_pin: D1
                                        sensor:
                                            trigger_pin: D7
                                            echo_pin: D5
                                        # output switch
                                          - platform: output
                                            output: 'gpio_12'
                                        # output switch
                                          - platform: output
                                            output: 'gpio_16'
                                              password: "number2"
                                              - platform: output
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        da sind aber mehrere Sachen falsch in deiner YAML :)
                                        gpio pin in Anführungszeichen:
                                        Type sensor ist doppelt definiert
                                        Besser
                                        sensor:
                                            trigger_pin: D2
                                            echo_pin: D1
                                            trigger_pin: D7
                                            echo_pin: D5
                                        Device Name darf keinen Großbuchstaben haben :
                                        Platform Sensor OutPut gibt es nicht
                                        Der Switch ist nicht correct definiert
                                        Hier mal die überarbeitet YAML (lässt sich auch Compilen ;-))
                                        esphome:
                                          platform: ESP8266
                                          board: nodemcuv2
                                        wifi:
                                          ssid: "GastTest"
                                          ap:
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                        # Enable API
                                        api:
                                          password: "number2"
                                        # OTA Password
                                        ota:
                                          password: "number2"
                                        sensor:
                                            trigger_pin: D2
                                            echo_pin: D1
                                            trigger_pin: D7
                                            echo_pin: D5
                                        switch:
                                        # output switch
                                          - platform: gpio
                                            pin: 12
                                        # output switch
                                          - platform: gpio
                                            pin: 16
                                          Besser
                                          sensor:
                                              trigger_pin: D2
                                              echo_pin: D1
                                              trigger_pin: D7
                                              echo_pin: D5
                                          esphome:
                                            platform: ESP8266
                                            board: nodemcuv2
                                          wifi:
                                            ssid: "GastTest"
                                            ap:
                                          # Enable logging
                                          logger:
                                          # Enable API
                                          api:
                                            password: "number2"
                                          # OTA Password
                                          ota:
                                            password: "number2"
                                          sensor:
                                              trigger_pin: D2
                                              echo_pin: D1
                                              trigger_pin: D7
                                              echo_pin: D5
                                          switch:
                                          # output switch
                                            - platform: gpio
                                              pin: 12
                                          # output switch
                                            - platform: gpio
                                              pin: 16
                                          SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          @dutchman
                                          Danke probiere ich aus, Notfalls muss ich morgen noch mal nerven ;-)
