  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Esp Easy Einstellungen Ultrasensor
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
22 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @nordischerjung
    Den Nodemcu V3 (beide sind baugleich) nochmals getauscht mit dem Tasmota und es wird mir angezeigt.
    Von der Schaltung denke ich mal ist es richtig gesteckt. Max. Distance einen Wert gesetzt, nichts :-(
    Habe mit esptool dies hier geflasht --> ESP_Easy_mega_20210223_normal_ESP8266_1M.bin
    Vielleicht doch die falsche bin?
    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    @slowman hört sich aber erst einmal richtig an.
    Ich habe diese hier ESP_Easy_mega_20201102_normal_ESP8266_4M1M
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    • SlowmanS Slowman
      @nordischerjung
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
      @slowman wie ist der Sensor dann bei Tasmota eingestellt?
      hast du das Beachtet? The HC-SR04 must be run on 5V. Running it with 3.3V will show very weak results or nothing at all
      Gruß Nordischerjung
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nordischerjung
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
        @nordischerjung
        Problem gelöst, es gibt noch eine ESP_Easy_mega_20210223_normal_ESP8266_4M1M_VCC.bin Datei. Diese habe ich genommen und jetzt funzt es. Da man den Sensor an VCC (5V) anschließen muss.
        Danke für deine Hilfe.
        Problem mit Switch (Reed Kontakt), wo stelle ich den dort die Abfrage Intervalle ein?
        Habe Schalter Switch normaler Switch genommen.
        Zickt rum.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • SlowmanS Slowman
          @nordischerjung
          Zickt rum.
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @slowman Was meinst du mit zickt rum?
          De-Bounce in ms zum entprellen und den Internal PullUp aktivieren
          Gruß Nordischerjung
          • N Nordischerjung
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            @nordischerjung
            Hatte Internal PullUp nicht aktiviert und De-Bounce habe ich auf 25ms gesetzt. Funzt 😊
            So, jetzt kann ich mich an @dutchman sein ESPHome ausprobieren, glaube nämlich ist schöner zu verwalten als Tasmota über Sonoff Adapter 😳
            Hmm... der Adapter von @dutchman scheint nichts für Anfänger zu sein. Hörte sich so gut an 😢
            • SlowmanS Slowman
              @nordischerjung
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @slowman sagte in Esp Easy Einstellungen Ultrasensor:
              Doku gelesen ? Ist recht einfach ich schreibe geradestünden von tasmota und espeasy Migraten kann wo klemmt es den?
              • DutchmanD Dutchman
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                @dutchman
                Ja Doku gelesen, aber ich sage mal so. Verstanden, was es macht, denke ich mal: Flasht und verwaltet meine esp32/8266. Aber irgendwie komme ich nicht klar damit. Habe jetzt bei der Suche Dockerfiles ESPHome gefunden (leider alles in Englisch). Mal sehen, ob ich damit mein Grundverständnis festigen kann.
                Wenn der Lockdown noch härter wird, vielleicht kannst du mal so ein LiveStream machen, wie mit Grafana, damit bei TeamSpeak SmartHome wieder was passiert. Damit die Benutzer dieses Adapter steigen. 😇
                • SlowmanS Slowman
                  @dutchman
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                  @dutchman
                  musst ja nur das her einbinden
                  sensor:
                    - platform: ultrasonic
                      trigger_pin: D1
                      echo_pin: D2
                  also sollte ne basis yaml so aussehen fuer nen wemos D1 mini
                  # Hier die Device config
                  esphome:
                    platform: ESP8266
                    board: d1_mini
                  wifi:
                    ssid: "deineWiFiSSiD"
                    password: "deineWiFiPassword"
                    # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                    ap:
                      ssid: "Test_Device Fallback Hotspot"
                      password: "hotSpot$2020"
                  # Enable logging
                  logger:
                  # Enable API
                  api:
                    password: "gewolltesAPIPassword (Braucht der adapter)"
                  # OTA Password
                  ota:
                    password: "gewolltesOTAPassword"
                  # OTA Password.(Hier der sensor, Pin belegung beachten !)
                  sensor:
                      trigger_pin: D1
                      echo_pin: D2
                  Mehr infos hier https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/04.myFirstDevice.html#neues-gerat-hinzufugen
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Habs mal mit der config probiert, laeuft :)
                    ( 0 m, hab keinen sensor :P)
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      @dutchman
                      Danke dir schaue es mir Nachmittags an und hoffe, dass der Knoten platzt 😊 Möchte eigentlich alles von Tasmota auf ESP Easy umstellen, da die Werte ja dort besser angeblich synchronisiert werden. Melde mich dann.
                      • SlowmanS Slowman
                        @dutchman
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @dutchman
                        jo und komm sonst Discord können wir gerne zusammen machen und Docu weiter vervollständigen :)
                          @dutchman
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          @dutchman
                          Wusste gar nicht, das ich sogar noch einen Account bei Discard hatte. Komme nicht weiter. Meine config
                          esphome:
                            platform: ESP8266
                            board: nodemcuv2
                          wifi:
                            ssid: "GastTest"
                            password: "xxxxxxxx"
                            ap:
                              ssid: "Test Hotspot"
                          # Enable logging
                          logger:
                          # Enable API
                          api:
                            password: "number2"
                          # OTA Password
                          ota:
                            password: "number2"
                          sensor:
                              trigger_pin: D2
                              echo_pin: D1
                              name: "Ultrasonic Sensor Brief"
                          sensor:
                              trigger_pin: D7
                              echo_pin: D5
                              name: "Ultrasonic Sensor Paket"
                          # output switch
                            - platform: output
                              name: "Switch Kontakt Brief"
                              output: 'gpio_12'
                          # output switch
                            - platform: output
                              name: "Switch Kontakt Paket"
                              output: 'gpio_16'
                          Bekomme immer Fehlermeldung:
                          INFO Reading configuration config/poststation.yaml...
                          ERROR Error while reading config: Invalid YAML syntax:
                          while parsing a block mapping
                            in "config/poststation.yaml", line 25, column 3:
                                password: "number2"
                          expected <block end>, but found '-'
                            in "config/poststation.yaml", line 28, column 3:
                                - platform: output
                          Er mag nicht 2x das gleich im Yaml, wenn ich nur 1 Sensor drin habe, bekomme ich keine Fehlermeldung. hmmm...
                            klassisch
                            Installation des Adapters hat funktioniert.
                            Jetzt habe ich den Adapter mal gestartet und mein "Parserproblem" type chopper - oder was es auch immer ist - ist leider immer noch da.
                            2021-03-30 19:28:18.466 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) "system.adapter.esphome.0" enabled
                            2021-03-30 19:28:18.578 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 started with pid 8624
                            2021-03-30 19:28:19.588 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: C:\Program Fi
                            2021-03-30 19:28:19.588 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: les\iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55
                            2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: const type_to_id =
                            2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]: Object.fromEntries(Object.entries(id_to_typ
                            2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]: e).map(([k, v]) => [v, k]));
                            2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]: ^
                            2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]: TypeError: Object.fromEntries is not a fu
                            2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: nction
                            2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: at Object. (C:\Program F
                            2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[6]: iles\iobroker\ioBrMain026\nod
                            2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: e_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55:27)
                            2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]:
                            2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]: at Module._comp
                            2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[9]: ile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[10]: at Object.Module._extensions..js (internal/m
                            2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: odules/cjs/loader.js:789:10)
                            2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: at Module.loa
                            2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[12]: d (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader
                            2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: .js:593:12)
                            2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: at Function.Module._load (inte
                            2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: rnal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                            2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: at Modul
                            2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]: e.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:1
                            2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: 7)
                            2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: at require (internal/modules/cjs/helper
                            2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: s.js:25:18)
                            2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: at Object. (C:\Program Files\iobroker\i
                            2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[19]: oBrMain026\node_modules\esphom
                            2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: e-native-api\lib\connection.js:3:40)
                            2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: at Mod
                            2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[21]: ule._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778
                            2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[22]: :30)
                            2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2021-03-30 19:28:19.590 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                            2021-03-30 19:28:46.482 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) "system.adapter.esphome.0" disabled
                            2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: C:\Program Files\io
                            2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: broker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55
                            2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: const type_to_id =
                            2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]: Object.fromEntries(Object.entries(id_to_
                            2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]: type).map(([k, v]) => [v, k]));
                            2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]:
                            2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: ^
                            2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: TypeError: Object.fromEntrie
                            2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[6]: s is not a fun
                            2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: ction
                            2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: at Object. (C:\P
                            2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]: rogram Files\
                            2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[9]: iobroker\ioBrMain026\node_modules\esp
                            2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[10]: home-native-api
                            2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: \lib\utils\messages.js:55:27)
                            2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: at
                            2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[12]: Module._compile (internal/modules/cjs
                            2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: /loader.js:778:30)
                            2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: at Object.Modul
                            2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: e._extensions..js
                            2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                            2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]:
                            2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]: at Modul
                            2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: e.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:3
                            2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: 2)
                            2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: at t
                            2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[19]: ryModuleLoad (internal/modules/c
                            2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: js/loader.js:593:12)
                            2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: at
                            2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[21]: Function.Module._load
                            2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[22]: (internal/modules/cjs/loader.js:
                            2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[23]: 585:3)
                            2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[23]: at Module.require (internal/modules/c
                            2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[24]: js/loader.js:692:17)
                            2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[24]: at require (internal/modules/cjs/hel
                            2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[25]: pers.js:25:18)
                            2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[25]: at Object. (C:\Program Files\
                            2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[26]: iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\conn
                            2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[27]: ection.js:3:40)
                            2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[27]: at Module._compile (internal/modules/cjs/
                            2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[28]: loader.js:778:30)
                            2021-03-30 19:28:50.190 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2021-03-30 19:28:50.190 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Do not restart adapter system.adapter.esphome.0 because disabled or deleted
                            • SlowmanS Slowman
                              @dutchman
                              esphome:
                                platform: ESP8266
                                board: nodemcuv2
                              wifi:
                                ssid: "GastTest"
                                ap:
                              # Enable logging
                              logger:
                              # Enable API
                              api:
                                password: "number2"
                              # OTA Password
                              ota:
                                password: "number2"
                              sensor:
                                  trigger_pin: D2
                                  echo_pin: D1
                              sensor:
                                  trigger_pin: D7
                                  echo_pin: D5
                              # output switch
                                - platform: output
                                  output: 'gpio_12'
                              # output switch
                                - platform: output
                                  output: 'gpio_16'
                                    password: "number2"
                                    - platform: output
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              da sind aber mehrere Sachen falsch in deiner YAML :)
                              gpio pin in Anführungszeichen:
                              Type sensor ist doppelt definiert
                              Besser
                              sensor:
                                  trigger_pin: D2
                                  echo_pin: D1
                                  trigger_pin: D7
                                  echo_pin: D5
                              Device Name darf keinen Großbuchstaben haben :
                              Platform Sensor OutPut gibt es nicht
                              Der Switch ist nicht correct definiert
                              Hier mal die überarbeitet YAML (lässt sich auch Compilen ;-))
                              esphome:
                                platform: ESP8266
                                board: nodemcuv2
                              wifi:
                                ssid: "GastTest"
                                ap:
                              # Enable logging
                              logger:
                              # Enable API
                              api:
                                password: "number2"
                              # OTA Password
                              ota:
                                password: "number2"
                              sensor:
                                  trigger_pin: D2
                                  echo_pin: D1
                                  trigger_pin: D7
                                  echo_pin: D5
                              switch:
                              # output switch
                                - platform: gpio
                                  pin: 12
                              # output switch
                                - platform: gpio
                                  pin: 16
                                Besser
                                sensor:
                                    trigger_pin: D2
                                    echo_pin: D1
                                    trigger_pin: D7
                                    echo_pin: D5
                                esphome:
                                  platform: ESP8266
                                  board: nodemcuv2
                                wifi:
                                  ssid: "GastTest"
                                  ap:
                                # Enable logging
                                logger:
                                # Enable API
                                api:
                                  password: "number2"
                                # OTA Password
                                ota:
                                  password: "number2"
                                sensor:
                                    trigger_pin: D2
                                    echo_pin: D1
                                    trigger_pin: D7
                                    echo_pin: D5
                                switch:
                                # output switch
                                  - platform: gpio
                                    pin: 12
                                # output switch
                                  - platform: gpio
                                    pin: 16
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                @dutchman
                                Danke probiere ich aus, Notfalls muss ich morgen noch mal nerven ;-)
                                • SlowmanS Slowman
                                  @dutchman
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @dutchman
                                  feel free ;)
                                  Darf ich dich dan auch nerven zum docu ergänzen?
                                  Wen wir es hinbekommen, muessen wir auch wissen koennen wo es geklemmt hat ? 🐷
                                    @dutchman
                                    feel free ;)
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    @dutchman
                                    Ja, auf jeden Fall!
