  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Esp Easy Einstellungen Ultrasensor
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
22 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @dutchman
    Ja Doku gelesen, aber ich sage mal so. Verstanden, was es macht, denke ich mal: Flasht und verwaltet meine esp32/8266. Aber irgendwie komme ich nicht klar damit. Habe jetzt bei der Suche Dockerfiles ESPHome gefunden (leider alles in Englisch). Mal sehen, ob ich damit mein Grundverständnis festigen kann.
    Wenn der Lockdown noch härter wird, vielleicht kannst du mal so ein LiveStream machen, wie mit Grafana, damit bei TeamSpeak SmartHome wieder was passiert. Damit die Benutzer dieses Adapter steigen. 😇
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    @slowman sagte in Esp Easy Einstellungen Ultrasensor:
    @dutchman
    musst ja nur das her einbinden
    sensor:
      - platform: ultrasonic
        trigger_pin: D1
        echo_pin: D2
    also sollte ne basis yaml so aussehen fuer nen wemos D1 mini
    # Hier die Device config
    esphome:
      platform: ESP8266
      board: d1_mini
    wifi:
      ssid: "deineWiFiSSiD"
      password: "deineWiFiPassword"
      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
      ap:
        ssid: "Test_Device Fallback Hotspot"
        password: "hotSpot$2020"
    # Enable logging
    logger:
    # Enable API
    api:
      password: "gewolltesAPIPassword (Braucht der adapter)"
    # OTA Password
    ota:
      password: "gewolltesOTAPassword"
    # OTA Password.(Hier der sensor, Pin belegung beachten !)
    sensor:
        trigger_pin: D1
        echo_pin: D2
    Mehr infos hier https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/04.myFirstDevice.html#neues-gerat-hinzufugen
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Habs mal mit der config probiert, laeuft :)
      ( 0 m, hab keinen sensor :P)
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        @dutchman
        Danke dir schaue es mir Nachmittags an und hoffe, dass der Knoten platzt 😊 Möchte eigentlich alles von Tasmota auf ESP Easy umstellen, da die Werte ja dort besser angeblich synchronisiert werden. Melde mich dann.
        • SlowmanS Slowman
          @dutchman
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @dutchman
          jo und komm sonst Discord können wir gerne zusammen machen und Docu weiter vervollständigen :)
            @dutchman
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            schrieb am zuletzt editiert von Slowman
            @dutchman
            Wusste gar nicht, das ich sogar noch einen Account bei Discard hatte. Komme nicht weiter. Meine config
            esphome:
              platform: ESP8266
              board: nodemcuv2
            wifi:
              ssid: "GastTest"
              password: "xxxxxxxx"
              ap:
                ssid: "Test Hotspot"
            # Enable logging
            logger:
            # Enable API
            api:
              password: "number2"
            # OTA Password
            ota:
              password: "number2"
            sensor:
                trigger_pin: D2
                echo_pin: D1
                name: "Ultrasonic Sensor Brief"
            sensor:
                trigger_pin: D7
                echo_pin: D5
                name: "Ultrasonic Sensor Paket"
            # output switch
              - platform: output
                name: "Switch Kontakt Brief"
                output: 'gpio_12'
            # output switch
              - platform: output
                name: "Switch Kontakt Paket"
                output: 'gpio_16'
            Bekomme immer Fehlermeldung:
            INFO Reading configuration config/poststation.yaml...
            ERROR Error while reading config: Invalid YAML syntax:
            while parsing a block mapping
              in "config/poststation.yaml", line 25, column 3:
                  password: "number2"
            expected <block end>, but found '-'
              in "config/poststation.yaml", line 28, column 3:
                  - platform: output
            Er mag nicht 2x das gleich im Yaml, wenn ich nur 1 Sensor drin habe, bekomme ich keine Fehlermeldung. hmmm...
              klassisch
              Installation des Adapters hat funktioniert.
              Jetzt habe ich den Adapter mal gestartet und mein "Parserproblem" type chopper - oder was es auch immer ist - ist leider immer noch da.
              2021-03-30 19:28:18.466 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) "system.adapter.esphome.0" enabled
              2021-03-30 19:28:18.578 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 started with pid 8624
              2021-03-30 19:28:19.588 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: C:\Program Fi
              2021-03-30 19:28:19.588 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: les\iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55
              2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: const type_to_id =
              2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]: Object.fromEntries(Object.entries(id_to_typ
              2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]: e).map(([k, v]) => [v, k]));
              2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]: ^
              2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]: TypeError: Object.fromEntries is not a fu
              2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: nction
              2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: at Object. (C:\Program F
              2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[6]: iles\iobroker\ioBrMain026\nod
              2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: e_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55:27)
              2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]:
              2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]: at Module._comp
              2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[9]: ile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
              2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[10]: at Object.Module._extensions..js (internal/m
              2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: odules/cjs/loader.js:789:10)
              2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: at Module.loa
              2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[12]: d (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader
              2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: .js:593:12)
              2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: at Function.Module._load (inte
              2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: rnal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: at Modul
              2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]: e.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:1
              2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: 7)
              2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: at require (internal/modules/cjs/helper
              2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: s.js:25:18)
              2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: at Object. (C:\Program Files\iobroker\i
              2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[19]: oBrMain026\node_modules\esphom
              2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: e-native-api\lib\connection.js:3:40)
              2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: at Mod
              2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[21]: ule._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778
              2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[22]: :30)
              2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2021-03-30 19:28:19.590 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
              2021-03-30 19:28:46.482 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) "system.adapter.esphome.0" disabled
              2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: C:\Program Files\io
              2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: broker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55
              2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: const type_to_id =
              2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]: Object.fromEntries(Object.entries(id_to_
              2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]: type).map(([k, v]) => [v, k]));
              2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]:
              2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: ^
              2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: TypeError: Object.fromEntrie
              2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[6]: s is not a fun
              2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: ction
              2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: at Object. (C:\P
              2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]: rogram Files\
              2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[9]: iobroker\ioBrMain026\node_modules\esp
              2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[10]: home-native-api
              2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: \lib\utils\messages.js:55:27)
              2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: at
              2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[12]: Module._compile (internal/modules/cjs
              2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: /loader.js:778:30)
              2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: at Object.Modul
              2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: e._extensions..js
              2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]:
              2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]: at Modul
              2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: e.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:3
              2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: 2)
              2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: at t
              2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[19]: ryModuleLoad (internal/modules/c
              2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: js/loader.js:593:12)
              2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: at
              2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[21]: Function.Module._load
              2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[22]: (internal/modules/cjs/loader.js:
              2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[23]: 585:3)
              2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[23]: at Module.require (internal/modules/c
              2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[24]: js/loader.js:692:17)
              2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[24]: at require (internal/modules/cjs/hel
              2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[25]: pers.js:25:18)
              2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[25]: at Object. (C:\Program Files\
              2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[26]: iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\conn
              2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[27]: ection.js:3:40)
              2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[27]: at Module._compile (internal/modules/cjs/
              2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[28]: loader.js:778:30)
              2021-03-30 19:28:50.190 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2021-03-30 19:28:50.190 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Do not restart adapter system.adapter.esphome.0 because disabled or deleted
              • SlowmanS Slowman
                @dutchman
                esphome:
                  platform: ESP8266
                  board: nodemcuv2
                wifi:
                  ssid: "GastTest"
                  ap:
                # Enable logging
                logger:
                # Enable API
                api:
                  password: "number2"
                # OTA Password
                ota:
                  password: "number2"
                sensor:
                    trigger_pin: D2
                    echo_pin: D1
                sensor:
                    trigger_pin: D7
                    echo_pin: D5
                # output switch
                  - platform: output
                    output: 'gpio_12'
                # output switch
                  - platform: output
                    output: 'gpio_16'
                      password: "number2"
                      - platform: output
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                da sind aber mehrere Sachen falsch in deiner YAML :)
                gpio pin in Anführungszeichen:
                Type sensor ist doppelt definiert
                Besser
                sensor:
                    trigger_pin: D2
                    echo_pin: D1
                    trigger_pin: D7
                    echo_pin: D5
                Device Name darf keinen Großbuchstaben haben :
                Platform Sensor OutPut gibt es nicht
                Der Switch ist nicht correct definiert
                Hier mal die überarbeitet YAML (lässt sich auch Compilen ;-))
                esphome:
                  platform: ESP8266
                  board: nodemcuv2
                wifi:
                  ssid: "GastTest"
                  ap:
                # Enable logging
                logger:
                # Enable API
                api:
                  password: "number2"
                # OTA Password
                ota:
                  password: "number2"
                sensor:
                    trigger_pin: D2
                    echo_pin: D1
                    trigger_pin: D7
                    echo_pin: D5
                switch:
                # output switch
                  - platform: gpio
                    pin: 12
                # output switch
                  - platform: gpio
                    pin: 16
                  Besser
                  sensor:
                      trigger_pin: D2
                      echo_pin: D1
                      trigger_pin: D7
                      echo_pin: D5
                  esphome:
                    platform: ESP8266
                    board: nodemcuv2
                  wifi:
                    ssid: "GastTest"
                    ap:
                  # Enable logging
                  logger:
                  # Enable API
                  api:
                    password: "number2"
                  # OTA Password
                  ota:
                    password: "number2"
                  sensor:
                      trigger_pin: D2
                      echo_pin: D1
                      trigger_pin: D7
                      echo_pin: D5
                  switch:
                  # output switch
                    - platform: gpio
                      pin: 12
                  # output switch
                    - platform: gpio
                      pin: 16
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  @dutchman
                  Danke probiere ich aus, Notfalls muss ich morgen noch mal nerven ;-)
                  • SlowmanS Slowman
                    @dutchman
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @dutchman
                    feel free ;)
                    Darf ich dich dan auch nerven zum docu ergänzen?
                    Wen wir es hinbekommen, muessen wir auch wissen koennen wo es geklemmt hat ? 🐷
                      @dutchman
                      feel free ;)
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      @dutchman
                      Ja, auf jeden Fall!
