  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Esp Easy Einstellungen Ultrasensor
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
22 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @nordischerjung
    Problem gelöst, es gibt noch eine ESP_Easy_mega_20210223_normal_ESP8266_4M1M_VCC.bin Datei. Diese habe ich genommen und jetzt funzt es. Da man den Sensor an VCC (5V) anschließen muss.
    Danke für deine Hilfe.
    Problem mit Switch (Reed Kontakt), wo stelle ich den dort die Abfrage Intervalle ein?
    Habe Schalter Switch normaler Switch genommen.
    Zickt rum.
    N Online
    N Online
    Nordischerjung
    @slowman Was meinst du mit zickt rum?
    De-Bounce in ms zum entprellen und den Internal PullUp aktivieren
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Nordischerjung
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      schrieb am zuletzt editiert von Slowman
      @nordischerjung
      Hatte Internal PullUp nicht aktiviert und De-Bounce habe ich auf 25ms gesetzt. Funzt 😊
      So, jetzt kann ich mich an @dutchman sein ESPHome ausprobieren, glaube nämlich ist schöner zu verwalten als Tasmota über Sonoff Adapter 😳
      Hmm... der Adapter von @dutchman scheint nichts für Anfänger zu sein. Hörte sich so gut an 😢
      • SlowmanS Slowman
        @nordischerjung
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @slowman sagte in Esp Easy Einstellungen Ultrasensor:
        Doku gelesen ? Ist recht einfach ich schreibe geradestünden von tasmota und espeasy Migraten kann wo klemmt es den?
        • DutchmanD Dutchman
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          @dutchman
          Ja Doku gelesen, aber ich sage mal so. Verstanden, was es macht, denke ich mal: Flasht und verwaltet meine esp32/8266. Aber irgendwie komme ich nicht klar damit. Habe jetzt bei der Suche Dockerfiles ESPHome gefunden (leider alles in Englisch). Mal sehen, ob ich damit mein Grundverständnis festigen kann.
          Wenn der Lockdown noch härter wird, vielleicht kannst du mal so ein LiveStream machen, wie mit Grafana, damit bei TeamSpeak SmartHome wieder was passiert. Damit die Benutzer dieses Adapter steigen. 😇
          • SlowmanS Slowman
            @dutchman
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
            @dutchman
            musst ja nur das her einbinden
            sensor:
              - platform: ultrasonic
                trigger_pin: D1
                echo_pin: D2
            also sollte ne basis yaml so aussehen fuer nen wemos D1 mini
            # Hier die Device config
            esphome:
              platform: ESP8266
              board: d1_mini
            wifi:
              ssid: "deineWiFiSSiD"
              password: "deineWiFiPassword"
              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
              ap:
                ssid: "Test_Device Fallback Hotspot"
                password: "hotSpot$2020"
            # Enable logging
            logger:
            # Enable API
            api:
              password: "gewolltesAPIPassword (Braucht der adapter)"
            # OTA Password
            ota:
              password: "gewolltesOTAPassword"
            # OTA Password.(Hier der sensor, Pin belegung beachten !)
            sensor:
                trigger_pin: D1
                echo_pin: D2
            Mehr infos hier https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/04.myFirstDevice.html#neues-gerat-hinzufugen
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Habs mal mit der config probiert, laeuft :)
              ( 0 m, hab keinen sensor :P)
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                @dutchman
                Danke dir schaue es mir Nachmittags an und hoffe, dass der Knoten platzt 😊 Möchte eigentlich alles von Tasmota auf ESP Easy umstellen, da die Werte ja dort besser angeblich synchronisiert werden. Melde mich dann.
                • SlowmanS Slowman
                  @dutchman
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @dutchman
                  jo und komm sonst Discord können wir gerne zusammen machen und Docu weiter vervollständigen :)
                    @dutchman
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    @dutchman
                    Wusste gar nicht, das ich sogar noch einen Account bei Discard hatte. Komme nicht weiter. Meine config
                    esphome:
                      platform: ESP8266
                      board: nodemcuv2
                    wifi:
                      ssid: "GastTest"
                      password: "xxxxxxxx"
                      ap:
                        ssid: "Test Hotspot"
                    # Enable logging
                    logger:
                    # Enable API
                    api:
                      password: "number2"
                    # OTA Password
                    ota:
                      password: "number2"
                    sensor:
                        trigger_pin: D2
                        echo_pin: D1
                        name: "Ultrasonic Sensor Brief"
                    sensor:
                        trigger_pin: D7
                        echo_pin: D5
                        name: "Ultrasonic Sensor Paket"
                    # output switch
                      - platform: output
                        name: "Switch Kontakt Brief"
                        output: 'gpio_12'
                    # output switch
                      - platform: output
                        name: "Switch Kontakt Paket"
                        output: 'gpio_16'
                    Bekomme immer Fehlermeldung:
                    INFO Reading configuration config/poststation.yaml...
                    ERROR Error while reading config: Invalid YAML syntax:
                    while parsing a block mapping
                      in "config/poststation.yaml", line 25, column 3:
                          password: "number2"
                    expected <block end>, but found '-'
                      in "config/poststation.yaml", line 28, column 3:
                          - platform: output
                    Er mag nicht 2x das gleich im Yaml, wenn ich nur 1 Sensor drin habe, bekomme ich keine Fehlermeldung. hmmm...
                      klassisch
                      Installation des Adapters hat funktioniert.
                      Jetzt habe ich den Adapter mal gestartet und mein "Parserproblem" type chopper - oder was es auch immer ist - ist leider immer noch da.
                      2021-03-30 19:28:18.466 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) "system.adapter.esphome.0" enabled
                      2021-03-30 19:28:18.578 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 started with pid 8624
                      2021-03-30 19:28:19.588 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: C:\Program Fi
                      2021-03-30 19:28:19.588 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: les\iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55
                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: const type_to_id =
                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]: Object.fromEntries(Object.entries(id_to_typ
                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]: e).map(([k, v]) => [v, k]));
                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]: ^
                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]: TypeError: Object.fromEntries is not a fu
                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: nction
                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: at Object. (C:\Program F
                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[6]: iles\iobroker\ioBrMain026\nod
                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: e_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55:27)
                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]:
                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]: at Module._comp
                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[9]: ile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[10]: at Object.Module._extensions..js (internal/m
                      2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: odules/cjs/loader.js:789:10)
                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: at Module.loa
                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[12]: d (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader
                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: .js:593:12)
                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: at Function.Module._load (inte
                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: rnal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: at Modul
                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]: e.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:1
                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: 7)
                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: at require (internal/modules/cjs/helper
                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: s.js:25:18)
                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: at Object. (C:\Program Files\iobroker\i
                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[19]: oBrMain026\node_modules\esphom
                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: e-native-api\lib\connection.js:3:40)
                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: at Mod
                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[21]: ule._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778
                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[22]: :30)
                      2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2021-03-30 19:28:19.590 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                      2021-03-30 19:28:46.482 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) "system.adapter.esphome.0" disabled
                      2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: C:\Program Files\io
                      2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: broker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55
                      2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: const type_to_id =
                      2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]: Object.fromEntries(Object.entries(id_to_
                      2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]: type).map(([k, v]) => [v, k]));
                      2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]:
                      2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: ^
                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: TypeError: Object.fromEntrie
                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[6]: s is not a fun
                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: ction
                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: at Object. (C:\P
                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]: rogram Files\
                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[9]: iobroker\ioBrMain026\node_modules\esp
                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[10]: home-native-api
                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: \lib\utils\messages.js:55:27)
                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: at
                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[12]: Module._compile (internal/modules/cjs
                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: /loader.js:778:30)
                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: at Object.Modul
                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: e._extensions..js
                      2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]:
                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]: at Modul
                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: e.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:3
                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: 2)
                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: at t
                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[19]: ryModuleLoad (internal/modules/c
                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: js/loader.js:593:12)
                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: at
                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[21]: Function.Module._load
                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[22]: (internal/modules/cjs/loader.js:
                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[23]: 585:3)
                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[23]: at Module.require (internal/modules/c
                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[24]: js/loader.js:692:17)
                      2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[24]: at require (internal/modules/cjs/hel
                      2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[25]: pers.js:25:18)
                      2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[25]: at Object. (C:\Program Files\
                      2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[26]: iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\conn
                      2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[27]: ection.js:3:40)
                      2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[27]: at Module._compile (internal/modules/cjs/
                      2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[28]: loader.js:778:30)
                      2021-03-30 19:28:50.190 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2021-03-30 19:28:50.190 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Do not restart adapter system.adapter.esphome.0 because disabled or deleted
                      • SlowmanS Slowman
                        @dutchman
                        esphome:
                          platform: ESP8266
                          board: nodemcuv2
                        wifi:
                          ssid: "GastTest"
                          ap:
                        # Enable logging
                        logger:
                        # Enable API
                        api:
                          password: "number2"
                        # OTA Password
                        ota:
                          password: "number2"
                        sensor:
                            trigger_pin: D2
                            echo_pin: D1
                        sensor:
                            trigger_pin: D7
                            echo_pin: D5
                        # output switch
                          - platform: output
                            output: 'gpio_12'
                        # output switch
                          - platform: output
                            output: 'gpio_16'
                              password: "number2"
                              - platform: output
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        da sind aber mehrere Sachen falsch in deiner YAML :)
                        gpio pin in Anführungszeichen:
                        Type sensor ist doppelt definiert
                        Besser
                        sensor:
                            trigger_pin: D2
                            echo_pin: D1
                            trigger_pin: D7
                            echo_pin: D5
                        Device Name darf keinen Großbuchstaben haben :
                        Platform Sensor OutPut gibt es nicht
                        Der Switch ist nicht correct definiert
                        Hier mal die überarbeitet YAML (lässt sich auch Compilen ;-))
                        esphome:
                          platform: ESP8266
                          board: nodemcuv2
                        wifi:
                          ssid: "GastTest"
                          ap:
                        # Enable logging
                        logger:
                        # Enable API
                        api:
                          password: "number2"
                        # OTA Password
                        ota:
                          password: "number2"
                        sensor:
                            trigger_pin: D2
                            echo_pin: D1
                            trigger_pin: D7
                            echo_pin: D5
                        switch:
                        # output switch
                          - platform: gpio
                            pin: 12
                        # output switch
                          - platform: gpio
                            pin: 16
                          Besser
                          sensor:
                              trigger_pin: D2
                              echo_pin: D1
                              trigger_pin: D7
                              echo_pin: D5
                          esphome:
                            platform: ESP8266
                            board: nodemcuv2
                          wifi:
                            ssid: "GastTest"
                            ap:
                          # Enable logging
                          logger:
                          # Enable API
                          api:
                            password: "number2"
                          # OTA Password
                          ota:
                            password: "number2"
                          sensor:
                              trigger_pin: D2
                              echo_pin: D1
                              trigger_pin: D7
                              echo_pin: D5
                          switch:
                          # output switch
                            - platform: gpio
                              pin: 12
                          # output switch
                            - platform: gpio
                              pin: 16
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          @dutchman
                          Danke probiere ich aus, Notfalls muss ich morgen noch mal nerven ;-)
                          • SlowmanS Slowman
                            @dutchman
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @dutchman
                            feel free ;)
                            Darf ich dich dan auch nerven zum docu ergänzen?
                            Wen wir es hinbekommen, muessen wir auch wissen koennen wo es geklemmt hat ? 🐷
                              @dutchman
                              feel free ;)
                              SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              @dutchman
                              Ja, auf jeden Fall!
