  4. Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden
    2.5k
    4.4k
120 Beiträge 23 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • L lesiflo
    @streetracer Das mit dem Umweg über MQTT kann gut sein. Ich lese die Daten über Modbus TCP direkt aus meinen WR aus.
    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    #41
    @lesiflo
    ... ich mache jetzt meine ersten Schritte mit openWB (nur Software) ...
    Anfängerfrage:
    Wie kann ich openWB in einen bestehenden MQTT Client (da sin schon einige Geräte drin ...) einbinden ? 🙄
    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      @lesiflo
      Anfängerfrage:
      madingM Offline
      madingM Offline
      mading
      #42
      @raspiuser denke 2. mqtt instanz ist notwendig
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • madingM mading
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
        #43
        @mading said in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
        ... dachte ich auch. Ich habe bereits 2 Instanzen am laufen (1x Client, 1x Broker) , der Port 1883 und 1882 ist damit weg.
        Versteht openWB auch einen andern Port (Einstellung dazu habe ich aber (noch) nicht gefunden) oder müssen die anderen Instanzen umziehen ?
        EDIT:
        3te Instanz mit 1883 funktioniert, openWB Werte sind da.
        • L lesiflo
          zum Thema Wallbox und PV geführtes Laden gibt es ja schon einige Beiträge hier. Ich wollte hier mal meine Lösung präsentieren. Bei mir läuft das ganze über openWB, welches ich dann über mqtt in iobroker eingebunden habe. OpenWB ist eigentlich ein Wallbox zusammen mit einer OpenSource Software welche aber auch mit anderen Wallboxen betrieben werden kann. Die Konfiguration und das Eintragen der Hardware Komponenten (Wallbox, Wechselrichter, Batterie) erfolgt komplett in openWB. Die Datenpunkte werden dann im iobroker angezeigt.
          Im openWB lassen sich diverse Wechselrichter wie Solaredge, Fronius, Kostal oder auch SMA einbinden. An Wallboxen gibt es z.B. go-eCharger, Keba oder auch Tesla.
          Installation openWB Software:
          https://github.com/snaptec/openWB/blob/master/README.md
          Hier ist eigentlich nur der Punkt "Installation" notwendig
          Ich habe dafür einen extra Raspi genommen, den ich noch rumliegen hatte. Man kann das aber auch wohl auf einen bestehenden zusätzlich installieren (korrigiert mich wenn ich falsch liege).
          Nachdem ihr alle Komponenten im openWB eintragen habt müsst ich dann im mqtt-Adapter (MQTT Broker/Client) eure Daten vom openWB Server eintragen.
          Danach sollten dann die Datenpunkte vom openWB im Objektbaum erscheinen.
          Hier mal ein Link in openWB Forum wo alle mqtt Werte beschrieben sind: mqtt
          Die Datenpunkte könnte ihr dann wie gewohnt in eure VIS einbinden.
          PV
          Wallbox-Anzeige
          Reichweite/SoC Diagramm
          openWB
          markro
          #44
          @lesiflo
          Deine VIS ist echt klasse, ich suche noch genau sowas für meine Wallbox. Hab soweit auch schon alles am laufen. Kannst DU mir deine Scripte zur verfügung stellen ??
          Das wäre sehr nett.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • M markro
            @lesiflo
            Das wäre sehr nett.
            lesiflo
            #45
            @markro Schick mir mal deine email-Adresse über Privatnachricht
            • L Offline
              lesiflo
              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
              #46
              Moin,
              hier als kleine Ergänzung meine Lösung für eine Phasenumschaltung. Die Version V2 des go-eChargers kann dies noch nicht. Zu Umschaltung der Phasen habe ich einen Shelly 2.5 und zwei Schütze verbaut. Der Shelly schaltet die beiden Schütze ein bzw aus.
              • L lesiflo
                PV
                Wallbox-Anzeige
                openWB
                ___manalishi_ Offline
                ___manalishi
                #47
                @lesiflo Ich habe das genau so eingerichtet. Die Datenpunkte werden angelegt aber die MQTT Instanz killt meinen Broker mit 100% CPU Last. Hast du ähnliche Erfahrungen? Ich bin schon auf einen ESXi mit XEON CPU umgestiegen, weil das ein Haufen Werte sind, aber auch auf der Infrastruktur steht alles still
                /ioBoker auf PVE LXC
                L Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                • ___manalishi_ ___manalishi
                  lesiflo
                  #48
                  @frank70 So ein Verhalten hatte ich nicht. Mittlerweile laufen auch schon 3 MQTT Instanzen bei mir. Eventuell ein anderes Script was dazwischen funkt.
                  ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #49
                    @frank70
                    Das sieht nach einer Schleife aus, zeige mal bitte die MQTT Instanzeinstellungen.
                    • Marc BergM Marc Berg
                      @frank70
                      ___manalishi
                      schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
                      #50
                      @marc-berg said in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
                      2023-11-27 16_38_22-instances - IOBROKER.png 2023-11-27 16_38_51-instances - IOBROKER.png 2023-11-27 16_37_40-instances - IOBROKER.png2023-11-27 16_42_09-instances - IOBROKER.png
                      Marc BergM ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #51
                        @frank70
                        Die Einstellung
                        KÖNNTE Schleifen verursachen. Ich kenne aber diese Anwendung hier überhaupt nicht und weiß nicht, was erforderlich ist und was nicht. Einfach mal das Deaktivieren probieren.
                          ___manalishi
                          #52
                          In OpenWB gibt es die Möglichkeit eine MQTT Bridge zu konfigurieren. Nach meinem Verständnis müsste die auf auf dem IOBroker Datenpunkte anlegen, was aber bisher nicht funktioniert. cba8f75c-70e9-4a58-9f3a-88320a5d2570-image.png
                            @frank70
                            Die Einstellung
                            ___manalishi
                            #53
                            @marc-berg 165a70a4-7a7e-4078-80ad-3c0b3e60db9c-image.png danke für den Tip. leider immer noch das gleiche problem
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #54
                              @frank70 sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
                              Okay. Wie gesagt, ich kenne diese Implementierung hier überhaupt nicht. Was mir auch noch seltsam vorkommt:
                              Ein MQTT Client ohne eine einzige Subscription ist irgendwie ... sinnlos. Hast du die Einstellungen irgendwo her?
                                ___manalishi
                                #55
                                @marc-berg du hast recht. da habe ich gestern genervt abgebrochen. stand vorher auf "#", die Standardeinstellung nachanlegen der Instanz. Ich erstelle die Instanz nochmal neu. Das hier wird von dem OpenWB Broker angeboten 685877ff-236a-412f-adc2-ee726d4a00b9-image.png
                                ___manalishi_ Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ___manalishi
                                  #56
                                  4f5b8e1d-c2a9-43ba-b41d-3076d5fb3e7d-image.png die neue instanz läft jetzt normal. Es scheint so, als ob ich bei meiner Fehleranalyse die Sache wohl selbst verbastelt habe. Fakt ist so einen Kampf hatte ich bisher noch nie erlebt bei MQTT.
                                  @Marc-Berg Vielen Dank für deine Unterstützung
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #57
                                    Ja, die Standardeinstellungen passen fast immer. Und wenn ich sehe, wie wenig Topics da publiziert werden: Daran liegt die Last auf keinen Fall, es sei denn, die Topics werden vom Gerät im Millisekundentakt neu publiziert.
                                    EDIT: Oh, läuft schon, freut mich.
                                    • L lesiflo
                                      ___manalishi
                                      #58
                                      @lesiflo Mein MQTT Client läuft jetzt. Ich verstehe dennoch das Konzept der OpenWB nicht. Der Screenshot zeigt meinen MQTT Load Meter, den ich mit Daten per MQTT befüllen will:c479221e-4e73-4620-aa7b-ab95aff27b03-image.png Wenn ich den Datenpunkt in mein Blockly einbauen will wird er mir nicht angezeigt. Sind das read only Datenpunkte? Unter Objects sind alle Datenpunkte vorhanden. Kenne das Verhalten bei Auswahl so nicht. Refresh bringt auch keine neuen Datenpunktedf5833c1-a481-42bb-9c8e-a77cb153a9f6-image.png e40a9a9d-54b2-4ad5-80f1-d70af93d8d98-image.png
                                        lesiflo
                                        #59
                                        @frank70 Alle Objekte unterhalb von "set" sind zum setzen von Werten. Die werden über mqtt an openWB weitergegeben und danach wieder gelöscht. Die eingestellten Werte bzw. der Status steht direkt in den Ordnern unter dem Hauptordner "openWB" oder unter "get".
                                        Hier mal ein Link ins openWB Forum wo alle mqtt Werte beschrieben sind. -> mqtt-Werte
                                        • L lesiflo
                                          ___manalishi
                                          #60
                                          @lesiflo Vielen Dank. Der Link ist super. Wieso ist der mir bei all meinen Suchen nicht untergekommen.
