  4. Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden
    6.7k
120 Beiträge 23 Kommentatoren 39.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    Moin,
    hier als kleine Ergänzung meine Lösung für eine Phasenumschaltung. Die Version V2 des go-eChargers kann dies noch nicht. Zu Umschaltung der Phasen habe ich einen Shelly 2.5 und zwei Schütze verbaut. Der Shelly schaltet die beiden Schütze ein bzw aus.
    • L lesiflo
      zum Thema Wallbox und PV geführtes Laden gibt es ja schon einige Beiträge hier. Ich wollte hier mal meine Lösung präsentieren. Bei mir läuft das ganze über openWB, welches ich dann über mqtt in iobroker eingebunden habe. OpenWB ist eigentlich ein Wallbox zusammen mit einer OpenSource Software welche aber auch mit anderen Wallboxen betrieben werden kann. Die Konfiguration und das Eintragen der Hardware Komponenten (Wallbox, Wechselrichter, Batterie) erfolgt komplett in openWB. Die Datenpunkte werden dann im iobroker angezeigt.
      Im openWB lassen sich diverse Wechselrichter wie Solaredge, Fronius, Kostal oder auch SMA einbinden. An Wallboxen gibt es z.B. go-eCharger, Keba oder auch Tesla.
      Installation openWB Software:
      https://github.com/snaptec/openWB/blob/master/README.md
      Hier ist eigentlich nur der Punkt "Installation" notwendig
      Ich habe dafür einen extra Raspi genommen, den ich noch rumliegen hatte. Man kann das aber auch wohl auf einen bestehenden zusätzlich installieren (korrigiert mich wenn ich falsch liege).
      Nachdem ihr alle Komponenten im openWB eintragen habt müsst ich dann im mqtt-Adapter (MQTT Broker/Client) eure Daten vom openWB Server eintragen.
      Danach sollten dann die Datenpunkte vom openWB im Objektbaum erscheinen.
      Hier mal ein Link in openWB Forum wo alle mqtt Werte beschrieben sind: mqtt
      Die Datenpunkte könnte ihr dann wie gewohnt in eure VIS einbinden.
      PV
      Wallbox-Anzeige
      Reichweite/SoC Diagramm
      openWB
      ___manalishi_ Offline
      ___manalishi
      @lesiflo Ich habe das genau so eingerichtet. Die Datenpunkte werden angelegt aber die MQTT Instanz killt meinen Broker mit 100% CPU Last. Hast du ähnliche Erfahrungen? Ich bin schon auf einen ESXi mit XEON CPU umgestiegen, weil das ein Haufen Werte sind, aber auch auf der Infrastruktur steht alles still
      /ioBoker auf PVE LXC
      L Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
      • ___manalishi_ ___manalishi
        L Online
        L Online
        lesiflo
        @frank70 So ein Verhalten hatte ich nicht. Mittlerweile laufen auch schon 3 MQTT Instanzen bei mir. Eventuell ein anderes Script was dazwischen funkt.
        ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @frank70
          Das sieht nach einer Schleife aus, zeige mal bitte die MQTT Instanzeinstellungen.
          • Marc BergM Marc Berg
            @frank70
            ___manalishi
            schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
            @marc-berg said in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
            2023-11-27 16_38_22-instances - IOBROKER.png 2023-11-27 16_38_51-instances - IOBROKER.png 2023-11-27 16_37_40-instances - IOBROKER.png2023-11-27 16_42_09-instances - IOBROKER.png
            Marc BergM ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @frank70
              Die Einstellung
              KÖNNTE Schleifen verursachen. Ich kenne aber diese Anwendung hier überhaupt nicht und weiß nicht, was erforderlich ist und was nicht. Einfach mal das Deaktivieren probieren.
                ___manalishi
                In OpenWB gibt es die Möglichkeit eine MQTT Bridge zu konfigurieren. Nach meinem Verständnis müsste die auf auf dem IOBroker Datenpunkte anlegen, was aber bisher nicht funktioniert. cba8f75c-70e9-4a58-9f3a-88320a5d2570-image.png
                  @frank70
                  Die Einstellung
                  ___manalishi
                  @marc-berg 165a70a4-7a7e-4078-80ad-3c0b3e60db9c-image.png danke für den Tip. leider immer noch das gleiche problem
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @frank70 sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
                    Okay. Wie gesagt, ich kenne diese Implementierung hier überhaupt nicht. Was mir auch noch seltsam vorkommt:
                    Ein MQTT Client ohne eine einzige Subscription ist irgendwie ... sinnlos. Hast du die Einstellungen irgendwo her?
                      ___manalishi
                      @marc-berg du hast recht. da habe ich gestern genervt abgebrochen. stand vorher auf "#", die Standardeinstellung nachanlegen der Instanz. Ich erstelle die Instanz nochmal neu. Das hier wird von dem OpenWB Broker angeboten 685877ff-236a-412f-adc2-ee726d4a00b9-image.png
                      ___manalishi_ Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        ___manalishi
                        4f5b8e1d-c2a9-43ba-b41d-3076d5fb3e7d-image.png die neue instanz läft jetzt normal. Es scheint so, als ob ich bei meiner Fehleranalyse die Sache wohl selbst verbastelt habe. Fakt ist so einen Kampf hatte ich bisher noch nie erlebt bei MQTT.
                        @Marc-Berg Vielen Dank für deine Unterstützung
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Ja, die Standardeinstellungen passen fast immer. Und wenn ich sehe, wie wenig Topics da publiziert werden: Daran liegt die Last auf keinen Fall, es sei denn, die Topics werden vom Gerät im Millisekundentakt neu publiziert.
                          EDIT: Oh, läuft schon, freut mich.
                          • L lesiflo
                            ___manalishi
                            @lesiflo Mein MQTT Client läuft jetzt. Ich verstehe dennoch das Konzept der OpenWB nicht. Der Screenshot zeigt meinen MQTT Load Meter, den ich mit Daten per MQTT befüllen will:c479221e-4e73-4620-aa7b-ab95aff27b03-image.png Wenn ich den Datenpunkt in mein Blockly einbauen will wird er mir nicht angezeigt. Sind das read only Datenpunkte? Unter Objects sind alle Datenpunkte vorhanden. Kenne das Verhalten bei Auswahl so nicht. Refresh bringt auch keine neuen Datenpunktedf5833c1-a481-42bb-9c8e-a77cb153a9f6-image.png e40a9a9d-54b2-4ad5-80f1-d70af93d8d98-image.png
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              @frank70 Alle Objekte unterhalb von "set" sind zum setzen von Werten. Die werden über mqtt an openWB weitergegeben und danach wieder gelöscht. Die eingestellten Werte bzw. der Status steht direkt in den Ordnern unter dem Hauptordner "openWB" oder unter "get".
                              Hier mal ein Link ins openWB Forum wo alle mqtt Werte beschrieben sind. -> mqtt-Werte
                              • L lesiflo
                                ___manalishi
                                @lesiflo Vielen Dank. Der Link ist super. Wieso ist der mir bei all meinen Suchen nicht untergekommen.
                                  ___manalishi
                                  Bei mir sind die Topics, die im Bild rechts im MQTT Explorer mit Werten zu sehen sind im IOBroker mit "null" gelistet. Hat jemand eine Idee was hier die Ursache sein kann?
                                    ag
                                    @frank70
                                    Hallo an Alle.
                                    Ich habe seit 2020 ebenfalls eine OpenWB.
                                    Ich steuere die Box über MQTT.
                                    Nach anfänglichen Problemen mit dem MQTT-Broker Adapter habe ich nur für die Wallbox einen MQTT-Client Adapter installiert. Seitdem kommen alle Werte von der WB problemlos an. Bei der Konfiguration ist zu beachten:
                                    freien Port, der nicht schon von anderen Apatern genutzt wird verwenden.
                                    TLS Einstellungen in der WB und im Adapter müssen gleich sein.
                                    Senden von Werten an die WB mache ich folgendermaßen.
                                    Datenpunkt mit sinnigen Namen anlegen, dann auf Zahnrad hinter dem Datenpunkt klicken und im sich öffnenden Fenster unter MQTT das Topic wie aus der Liste welche die WB vorgibt eintragen.
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                                    /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                                    js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                                    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A ag
                                      @frank70
                                      Hallo an Alle.
                                      madingM Online
                                      madingM Online
                                      mading
                                      @ag sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
                                      @frank70
                                      Könntest du ein paar Screenshots zeigen?
                                      S
                                      • madingM mading
                                        @frank70
                                        S
                                        ag
                                        @mading
                                        Einstellungen des MQTT-Client
                                        Beispiel Objekte zum steuern der WallBox
                                        Einstellungen für Lademodus/ChargeMode
                                        • A ag
                                          @mading
                                          ag
                                          Hier noch die Einstellugen in der Wallbox
                                          ein frohes Fest euch Allen
