  4. Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden
    6.7k
120 Beiträge 23 Kommentatoren 39.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @frank70
    Das sieht nach einer Schleife aus, zeige mal bitte die MQTT Instanzeinstellungen.
    ___manalishi_ Offline
    ___manalishi
    schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
    @marc-berg said in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
    2023-11-27 16_38_22-instances - IOBROKER.png 2023-11-27 16_38_51-instances - IOBROKER.png 2023-11-27 16_37_40-instances - IOBROKER.png2023-11-27 16_42_09-instances - IOBROKER.png
    /ioBoker auf PVE LXC
    Marc BergM ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
    • ___manalishi_ ___manalishi
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @frank70
      Die Einstellung
      KÖNNTE Schleifen verursachen. Ich kenne aber diese Anwendung hier überhaupt nicht und weiß nicht, was erforderlich ist und was nicht. Einfach mal das Deaktivieren probieren.
      ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
        ___manalishi
        In OpenWB gibt es die Möglichkeit eine MQTT Bridge zu konfigurieren. Nach meinem Verständnis müsste die auf auf dem IOBroker Datenpunkte anlegen, was aber bisher nicht funktioniert. cba8f75c-70e9-4a58-9f3a-88320a5d2570-image.png
          @frank70
          Die Einstellung
          ___manalishi
          @marc-berg 165a70a4-7a7e-4078-80ad-3c0b3e60db9c-image.png danke für den Tip. leider immer noch das gleiche problem
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @frank70 sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
            Okay. Wie gesagt, ich kenne diese Implementierung hier überhaupt nicht. Was mir auch noch seltsam vorkommt:
            Ein MQTT Client ohne eine einzige Subscription ist irgendwie ... sinnlos. Hast du die Einstellungen irgendwo her?
              ___manalishi
              @marc-berg du hast recht. da habe ich gestern genervt abgebrochen. stand vorher auf "#", die Standardeinstellung nachanlegen der Instanz. Ich erstelle die Instanz nochmal neu. Das hier wird von dem OpenWB Broker angeboten 685877ff-236a-412f-adc2-ee726d4a00b9-image.png
              ___manalishi_ Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                ___manalishi
                4f5b8e1d-c2a9-43ba-b41d-3076d5fb3e7d-image.png die neue instanz läft jetzt normal. Es scheint so, als ob ich bei meiner Fehleranalyse die Sache wohl selbst verbastelt habe. Fakt ist so einen Kampf hatte ich bisher noch nie erlebt bei MQTT.
                @Marc-Berg Vielen Dank für deine Unterstützung
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Ja, die Standardeinstellungen passen fast immer. Und wenn ich sehe, wie wenig Topics da publiziert werden: Daran liegt die Last auf keinen Fall, es sei denn, die Topics werden vom Gerät im Millisekundentakt neu publiziert.
                  EDIT: Oh, läuft schon, freut mich.
                  • L lesiflo
                    @frank70 So ein Verhalten hatte ich nicht. Mittlerweile laufen auch schon 3 MQTT Instanzen bei mir. Eventuell ein anderes Script was dazwischen funkt.
                    ___manalishi
                    @lesiflo Mein MQTT Client läuft jetzt. Ich verstehe dennoch das Konzept der OpenWB nicht. Der Screenshot zeigt meinen MQTT Load Meter, den ich mit Daten per MQTT befüllen will:c479221e-4e73-4620-aa7b-ab95aff27b03-image.png Wenn ich den Datenpunkt in mein Blockly einbauen will wird er mir nicht angezeigt. Sind das read only Datenpunkte? Unter Objects sind alle Datenpunkte vorhanden. Kenne das Verhalten bei Auswahl so nicht. Refresh bringt auch keine neuen Datenpunktedf5833c1-a481-42bb-9c8e-a77cb153a9f6-image.png e40a9a9d-54b2-4ad5-80f1-d70af93d8d98-image.png
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                      @frank70 Alle Objekte unterhalb von "set" sind zum setzen von Werten. Die werden über mqtt an openWB weitergegeben und danach wieder gelöscht. Die eingestellten Werte bzw. der Status steht direkt in den Ordnern unter dem Hauptordner "openWB" oder unter "get".
                      Hier mal ein Link ins openWB Forum wo alle mqtt Werte beschrieben sind. -> mqtt-Werte
                      • L lesiflo
                        ___manalishi
                        @lesiflo Vielen Dank. Der Link ist super. Wieso ist der mir bei all meinen Suchen nicht untergekommen.
                          ___manalishi
                          Bei mir sind die Topics, die im Bild rechts im MQTT Explorer mit Werten zu sehen sind im IOBroker mit "null" gelistet. Hat jemand eine Idee was hier die Ursache sein kann?
                            ag
                            @frank70
                            Hallo an Alle.
                            Ich habe seit 2020 ebenfalls eine OpenWB.
                            Ich steuere die Box über MQTT.
                            Nach anfänglichen Problemen mit dem MQTT-Broker Adapter habe ich nur für die Wallbox einen MQTT-Client Adapter installiert. Seitdem kommen alle Werte von der WB problemlos an. Bei der Konfiguration ist zu beachten:
                            freien Port, der nicht schon von anderen Apatern genutzt wird verwenden.
                            TLS Einstellungen in der WB und im Adapter müssen gleich sein.
                            Senden von Werten an die WB mache ich folgendermaßen.
                            Datenpunkt mit sinnigen Namen anlegen, dann auf Zahnrad hinter dem Datenpunkt klicken und im sich öffnenden Fenster unter MQTT das Topic wie aus der Liste welche die WB vorgibt eintragen.
                            Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                            /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                            js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                            madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A ag
                              @frank70
                              Hallo an Alle.
                              madingM Online
                              madingM Online
                              mading
                              @ag sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
                              @frank70
                              Könntest du ein paar Screenshots zeigen?
                              S
                              • madingM mading
                                @frank70
                                S
                                ag
                                @mading
                                Einstellungen des MQTT-Client
                                Beispiel Objekte zum steuern der WallBox
                                Einstellungen für Lademodus/ChargeMode
                                • A ag
                                  @mading
                                  ag
                                  Hier noch die Einstellugen in der Wallbox
                                  ein frohes Fest euch Allen
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfirr
                                    #66
                                    Hallo Forum,
                                    ich versuche gerade meine recht komplexe Energielandschaft über ioBroker und die openWB zu konsolidieren. Da ich die Datenpunkte meiner Hausenergiespeicher nur über Telnet bekomme, was ja in der openWB nicht geht, wollte ich dies über den ioBroker machen. Da muss ich aber die getrennten Datenpunkte 'Einspeiseleistung' und 'Ausspeiseleistung' zusammenfassen und mit Vorzeichen versehen, damit sie als 'Speicherleistung' in die openWB per MQTT geschickt werden können.
                                    Deshalb die Frage, hat schon jemand so ein Blockly erstellt, das dies vornimmt?
                                    WolfiRR
                                    • W Wolfirr
                                      Hallo Forum,
                                      WolfiRR
                                      madingM Online
                                      madingM Online
                                      mading
                                      schrieb am zuletzt editiert von mading
                                      #67
                                      @wolfirr ich habe für meinen fronius Wechselrichter Blockly geschreiben, die den Hausverbrauch, Netzbezug, Autarkie und Eigenverbrauch in eigene Datenpunkte raus schreiben.
                                      Woran scheitert es? Du musst die entsprechenden Datenpunkte in 0.Userdata anlegen (am Besten mit Einheit). Dann erstellst du ein Blockly mit Trigger Wertänderung oder einem Cron (zb alle 3s) auf den Entsprechenden Wert den du zur Weiterberechnung benötigst. Der Rest ist simple Mathematik.
                                      Meinst du sowas?
                                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="0Cp6~c)1g?,Ve]1GwJUO" x="263" y="-187">
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="variables_set" id="r(mDZAgW6Bl,wmg2![{W">
                                            <field name="VAR" id="vN$csYNld]Pb3aq2^Q;r">Ausgangsleistung</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="get_value" id="6njxLNiqNt~PIE[iR2:O">
                                                <field name="OID">ID auswählen</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="QY719@jweoZDuLdj5xr=">
                                                <field name="VAR" id=":Wc/S!2[*TD%:`^}B-FC">Addiert</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="_/Ef#s)pJ(-l)Yguv?Lz">
                                                    <field name="OP">ADD</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="ZetU#(;4?S@5/N+5g3Hv">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="YMZAAjH,H*UqB[-_XeC2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="2ORcyiH3}C1N^Tl4IYCb">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="on_source" id="1OiK{r`_Mhd[%h@ar@74">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="[V0kRKflo2cUU,r/JvXp">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="0=u/]0vpk[C[uF$B34Sp">
                                                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="B-o,=GhlSy(`Gi3#}}-]">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="}V]+[7QF-p#S@;hzCz=}">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="t9a}qdePM9S%V_m1+qTG">
                                                            <field name="NUM">-1</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="LsqyqLF-+[k(_SM+sS5?">
                                                          <block type="variables_get" id="O]q|iWc662}`n(xF2Dl0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • madingM mading
                                        Meinst du sowas?
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wolfirr
                                        #68
                                        Danke @mading!
                                        Das mit dem Anlegen des lokalen Datenpunkts ist wohl der wichtige Punkt für mich. Da muss ich mich noch einmal etwas einlesen, hat aber geholfen.
                                        Wolfirr
                                        • W Wolfirr
                                          Danke @mading!
                                          Wolfirr
                                          madingM Online
                                          madingM Online
                                          mading
                                          #69
                                          @wolfirr du kannst auch Blockly dafür verwenden. Einmalig ausführen reicht. Am Besten legst du unter 0_userdata.0 einen Ordner je Bereich an, da noch einiges dazu kommen kann.
                                          Bei mir sieht es als Beispiel so aus:
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="create" id="@*7aXYReA;^u7ccg^?fc" x="-687" y="-135">
                                            <field name="NAME">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.MinimaleRaumtemperatur</field>
                                              <block type="text" id="D)q9N%ag2=-L1Cn2RJ|p">
                                                <field name="TEXT">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="COMMON">
                                              <block type="text" id="B,LYkW^q0HfMDRk.L/eb">
                                                <field name="TEXT">{ "type": "number", "min": 0, "max": 100, "unit": "°C" }</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
