  4. Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden
    6.7k
120 Beiträge 23 Kommentatoren 39.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • ___manalishi_ ___manalishi
    In OpenWB gibt es die Möglichkeit eine MQTT Bridge zu konfigurieren. Nach meinem Verständnis müsste die auf auf dem IOBroker Datenpunkte anlegen, was aber bisher nicht funktioniert. cba8f75c-70e9-4a58-9f3a-88320a5d2570-image.png
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @frank70 sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
    Okay. Wie gesagt, ich kenne diese Implementierung hier überhaupt nicht. Was mir auch noch seltsam vorkommt:
    Ein MQTT Client ohne eine einzige Subscription ist irgendwie ... sinnlos. Hast du die Einstellungen irgendwo her?
    ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      ___manalishi_ Offline
      ___manalishi
      schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
      @marc-berg du hast recht. da habe ich gestern genervt abgebrochen. stand vorher auf "#", die Standardeinstellung nachanlegen der Instanz. Ich erstelle die Instanz nochmal neu. Das hier wird von dem OpenWB Broker angeboten 685877ff-236a-412f-adc2-ee726d4a00b9-image.png
      /ioBoker auf PVE LXC
      ___manalishi_ Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        ___manalishi
        4f5b8e1d-c2a9-43ba-b41d-3076d5fb3e7d-image.png die neue instanz läft jetzt normal. Es scheint so, als ob ich bei meiner Fehleranalyse die Sache wohl selbst verbastelt habe. Fakt ist so einen Kampf hatte ich bisher noch nie erlebt bei MQTT.
        @Marc-Berg Vielen Dank für deine Unterstützung
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Ja, die Standardeinstellungen passen fast immer. Und wenn ich sehe, wie wenig Topics da publiziert werden: Daran liegt die Last auf keinen Fall, es sei denn, die Topics werden vom Gerät im Millisekundentakt neu publiziert.
          EDIT: Oh, läuft schon, freut mich.
          • L lesiflo
            @frank70 So ein Verhalten hatte ich nicht. Mittlerweile laufen auch schon 3 MQTT Instanzen bei mir. Eventuell ein anderes Script was dazwischen funkt.
            ___manalishi
            @lesiflo Mein MQTT Client läuft jetzt. Ich verstehe dennoch das Konzept der OpenWB nicht. Der Screenshot zeigt meinen MQTT Load Meter, den ich mit Daten per MQTT befüllen will:c479221e-4e73-4620-aa7b-ab95aff27b03-image.png Wenn ich den Datenpunkt in mein Blockly einbauen will wird er mir nicht angezeigt. Sind das read only Datenpunkte? Unter Objects sind alle Datenpunkte vorhanden. Kenne das Verhalten bei Auswahl so nicht. Refresh bringt auch keine neuen Datenpunktedf5833c1-a481-42bb-9c8e-a77cb153a9f6-image.png e40a9a9d-54b2-4ad5-80f1-d70af93d8d98-image.png
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              L Online
              L Online
              lesiflo
              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
              @frank70 Alle Objekte unterhalb von "set" sind zum setzen von Werten. Die werden über mqtt an openWB weitergegeben und danach wieder gelöscht. Die eingestellten Werte bzw. der Status steht direkt in den Ordnern unter dem Hauptordner "openWB" oder unter "get".
              Hier mal ein Link ins openWB Forum wo alle mqtt Werte beschrieben sind. -> mqtt-Werte
              • L lesiflo
                ___manalishi
                @lesiflo Vielen Dank. Der Link ist super. Wieso ist der mir bei all meinen Suchen nicht untergekommen.
                  ___manalishi
                  Bei mir sind die Topics, die im Bild rechts im MQTT Explorer mit Werten zu sehen sind im IOBroker mit "null" gelistet. Hat jemand eine Idee was hier die Ursache sein kann?
                    A Online
                    A Online
                    ag
                    @frank70
                    Hallo an Alle.
                    Ich habe seit 2020 ebenfalls eine OpenWB.
                    Ich steuere die Box über MQTT.
                    Nach anfänglichen Problemen mit dem MQTT-Broker Adapter habe ich nur für die Wallbox einen MQTT-Client Adapter installiert. Seitdem kommen alle Werte von der WB problemlos an. Bei der Konfiguration ist zu beachten:
                    freien Port, der nicht schon von anderen Apatern genutzt wird verwenden.
                    TLS Einstellungen in der WB und im Adapter müssen gleich sein.
                    Senden von Werten an die WB mache ich folgendermaßen.
                    Datenpunkt mit sinnigen Namen anlegen, dann auf Zahnrad hinter dem Datenpunkt klicken und im sich öffnenden Fenster unter MQTT das Topic wie aus der Liste welche die WB vorgibt eintragen.
                    Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                    /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                    js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A ag
                      @frank70
                      Hallo an Alle.
                      madingM Online
                      madingM Online
                      mading
                      @ag sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
                      @frank70
                      Könntest du ein paar Screenshots zeigen?
                      S
                      • madingM mading
                        @frank70
                        S
                        A Online
                        A Online
                        ag
                        @mading
                        Einstellungen des MQTT-Client
                        Beispiel Objekte zum steuern der WallBox
                        Einstellungen für Lademodus/ChargeMode
                        • A ag
                          @mading
                          A Online
                          A Online
                          ag
                          Hier noch die Einstellugen in der Wallbox
                          ein frohes Fest euch Allen
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wolfirr
                            #66
                            Hallo Forum,
                            ich versuche gerade meine recht komplexe Energielandschaft über ioBroker und die openWB zu konsolidieren. Da ich die Datenpunkte meiner Hausenergiespeicher nur über Telnet bekomme, was ja in der openWB nicht geht, wollte ich dies über den ioBroker machen. Da muss ich aber die getrennten Datenpunkte 'Einspeiseleistung' und 'Ausspeiseleistung' zusammenfassen und mit Vorzeichen versehen, damit sie als 'Speicherleistung' in die openWB per MQTT geschickt werden können.
                            Deshalb die Frage, hat schon jemand so ein Blockly erstellt, das dies vornimmt?
                            WolfiRR
                            • W Wolfirr
                              Hallo Forum,
                              WolfiRR
                              madingM Online
                              madingM Online
                              mading
                              schrieb am zuletzt editiert von mading
                              #67
                              @wolfirr ich habe für meinen fronius Wechselrichter Blockly geschreiben, die den Hausverbrauch, Netzbezug, Autarkie und Eigenverbrauch in eigene Datenpunkte raus schreiben.
                              Woran scheitert es? Du musst die entsprechenden Datenpunkte in 0.Userdata anlegen (am Besten mit Einheit). Dann erstellst du ein Blockly mit Trigger Wertänderung oder einem Cron (zb alle 3s) auf den Entsprechenden Wert den du zur Weiterberechnung benötigst. Der Rest ist simple Mathematik.
                              Meinst du sowas?
                              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="0Cp6~c)1g?,Ve]1GwJUO" x="263" y="-187">
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="variables_set" id="r(mDZAgW6Bl,wmg2![{W">
                                    <field name="VAR" id="vN$csYNld]Pb3aq2^Q;r">Ausgangsleistung</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="get_value" id="6njxLNiqNt~PIE[iR2:O">
                                        <field name="OID">ID auswählen</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="QY719@jweoZDuLdj5xr=">
                                        <field name="VAR" id=":Wc/S!2[*TD%:`^}B-FC">Addiert</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="_/Ef#s)pJ(-l)Yguv?Lz">
                                            <field name="OP">ADD</field>
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="ZetU#(;4?S@5/N+5g3Hv">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="YMZAAjH,H*UqB[-_XeC2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="2ORcyiH3}C1N^Tl4IYCb">
                                              </shadow>
                                              <block type="on_source" id="1OiK{r`_Mhd[%h@ar@74">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="[V0kRKflo2cUU,r/JvXp">
                                              <block type="math_arithmetic" id="0=u/]0vpk[C[uF$B34Sp">
                                                <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="B-o,=GhlSy(`Gi3#}}-]">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="}V]+[7QF-p#S@;hzCz=}">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="t9a}qdePM9S%V_m1+qTG">
                                                    <field name="NUM">-1</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="LsqyqLF-+[k(_SM+sS5?">
                                                  <block type="variables_get" id="O]q|iWc662}`n(xF2Dl0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • madingM mading
                                Meinst du sowas?
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolfirr
                                #68
                                Danke @mading!
                                Das mit dem Anlegen des lokalen Datenpunkts ist wohl der wichtige Punkt für mich. Da muss ich mich noch einmal etwas einlesen, hat aber geholfen.
                                Wolfirr
                                • W Wolfirr
                                  Danke @mading!
                                  Wolfirr
                                  madingM Online
                                  madingM Online
                                  mading
                                  #69
                                  @wolfirr du kannst auch Blockly dafür verwenden. Einmalig ausführen reicht. Am Besten legst du unter 0_userdata.0 einen Ordner je Bereich an, da noch einiges dazu kommen kann.
                                  Bei mir sieht es als Beispiel so aus:
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="create" id="@*7aXYReA;^u7ccg^?fc" x="-687" y="-135">
                                    <field name="NAME">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.MinimaleRaumtemperatur</field>
                                      <block type="text" id="D)q9N%ag2=-L1Cn2RJ|p">
                                        <field name="TEXT">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="COMMON">
                                      <block type="text" id="B,LYkW^q0HfMDRk.L/eb">
                                        <field name="TEXT">{ "type": "number", "min": 0, "max": 100, "unit": "°C" }</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                  • madingM mading
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfirr
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wolfirr
                                    #70
                                    @mading Danke!
                                    Nur noch die Frage, wenn ich den Ordner manuell anlege, ist es besser diese Userdatenordner und -punkte im Expertenmodus oder Usermodus anzulegen?
                                    Und wenn schon Datenpunkte ganz unten am Ende der Objekt ID Liste angelegt wurden, weil ich empfangene Daten in einer FHEM Telnet Integration für die InfluxDB aktiviert hatte, wie bekomme ich die dann in die angelegte Userdata Ordnerstruktur?
                                    Ich seh schon, da fehlt mir noch sehr viel Verständnis für die iobroker Tiefen. Nur wo fange ich an diese zu lernen?
                                    • W Wolfirr
                                      @mading Danke!
                                      madingM Online
                                      madingM Online
                                      mading
                                      #71
                                      @wolfirr du musst die Datenpunkte, die keine Ordner sind, im Expertenmodus anlegen. Alle Ordner , die du in meinem Screenshot siehst, habe ich mir angelegt. Es steht dir frei, das so zu strukturieren, wie du es brauchst
                                      @wolfirr sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
                                      Ich verstehe nicht, was du damit meinst. :(
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wolfirr
                                        #72
                                        @mading Danke sehr, das hilft schon mal. Denn den Unterschied ob im Expertenmodus oder nicht, habe ich in der Docu noch nicht gefunden oder bin noch nicht so weit vorgedrungen.
                                        In dem angehängten Bild sieht man und die Datenpunkte am Ende der Objektordner und ich weiß nicht, wie die entstanden sind und wie ich rausfinde, wo die erzeugt wurden? Ich finde nur eine 'Löschen' Funktion, wenn drauf gehe?![0_1704197272127_Bildschirmfoto von 2024-01-02 13-05-41.png](Uploading 100%)
                                        • W Wolfirr
                                          madingM Online
                                          madingM Online
                                          mading
                                          #73
                                          @wolfirr das Bild fehlt
