  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    2.6k
    4.6k
    4.0k
2.4k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • N nimsoc
    @hansjochen said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    @nimsoc sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Ich glaube gelesen zu haben, dass u.a. Tesla dieses Problem nicht hat, sprich soll die 12v Batterie automatisch aus dem großen Akku nachgeladen werden, was ich wie gesagt sehr vernünftig und naheliegend finden würde.
    Ist bei den neueren Hyundai / Kia auch so und evtl. bei den älteren auch über ein Firmware Update behoben. Bei meinem Ioniq 6 hat das von Anfang an funktioniert. Allerdings frisst das 12V Netz, wenn man es alle paar Minuten aufweckt, ganz erheblich die HV Batterie leer. Ich habe das anfangs mal gemessen und meine, es waren so um die 2% pro Woche. Da finde ich es dann eigentlich gut, dass wir bei Hyundai die Wahl haben, ob wir die Werte vom Auto abrufen wollen oder nur vom Server. Mir reicht es auch, den Ladestand stündlich zu kennen.
    Danke, das ist eine ziemlich wichtige Info. Ich werde es nun bei Kia entsprechend anfragen. Vielleicht würde es die Werkstatt bei der ersten Wartung sogar von alleine tun.
    Obwohl ich nun sehr selten bzw. nur bei Bedarf sprich manuell vom Fahrzeug abfragen werde, finde ich diese Funktionalität bzw. Absicherung essentiell. Es ergibt m.E. generell keinen Sinn dass die 12V Batterie leer laufen kann solange noch Energie in der HV Batterie ist.
    HansJochen
    #1741
    Ja, frag das besser mal nach. Sicher weiß ich es ja nur beim Ioniq 6. Eine Einschränkung gibt es übrigens: Irgendwo (im Handbuch?) hatte ich gelesen, dass das Nachladen nur bis zu einem Mindestlevel der HV Batterie erfolgt. (10%? 20%?). Zum Schutz ist das sicher grundsätzlich sinnvoll. Eine tiefentladene 12V Batterie kann man im Zweifel wegwerfen. Bei der HV Batterie will man das eher nicht. Unterhalb von 20% stelle ich das Fahrzeug aber auch nicht längere Zeit ab.
    Ansonsten kannst Du Dir ja noch über IOBroker den 12V Stand anzeigen lassen. Ich lasse mir den in andere Grafana Diagramme einblenden, sobald er unterhalb von 70% kommt. Das ist so gut wie nie der Fall. Bei 50% würde es eine Email Benachrichtigung geben. Bisher nie aufgetreten, weil vorher das System schon selbst nachgeladen hat.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1742
      https://www.golem.de/news/hyundai-kia-und-genesis-hunderttausende-e-autos-muessen-in-die-werkstatt-2411-191144.html
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        #1743
        @arteck
        Golem ist da mal drueber gestolpert, der Rueckruf ist von Mai 23 :)
        Es wurden alle Betroffenen KFZ Halter angeschrieben und die ICCU getauscht.
        Neue Modelle von 24 sind davon nicht betroffen.
        Kann natuerlich trotzdem sein, dass was kaputt geht oder die Software mal haengen bleibt.. aber das ist bei allem so.. selbst das Pferd kann mal krank werden :)
        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
          @arteck
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          #1744
          @ilovegym leider ist das Problem nicht gelöst, auch nicht bei Autos Bj. 2024.
          Schau mal hier:
          https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=531&t=91515
          Und es gibt einen Verkaufsstopp in Kanda, sich nicht ohne Grund.
          https://rpmweb.ca/actualites-et-chroniques/actualites/nouvelles/un-probleme-forcerait-larrete-des-ventes-des-hyundai-ioniq-5
          Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
          • Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #1745
            @ilovegym
            Und auch hier scheint es doch sehr aktuell zu sein.
            Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
            • WinniW Winni
              Schau mal hier:
              #1746
              @winni
              bei meinem I5 ist das ganze 2x aufgetreten, am Anfang, Ladeklappe verzogen, und einmal ist die 12V gestorben, gab sofort ne neue. Leasing ende war Sept 24 nach 3 Jahren und 40000km keine Probleme.
              Mein Ioniq 5N macht gar keine zicken, und schon gar nicht mit der 12V Batterie. Seit Juni 24 und 8000km - Service aktion gibts auch keine.
              Aber der ist ja auch anders von der Technik und hat wieder andere Software.
              @Meister-Mopper
              die US Versionen haben sogar eine LED im Armaturenbrett, die leuchtet, wenn die 12V geladen wird..
              ausserdem eine andere Software.
              Aber klar, die Fehler sind da, egal wer se fabriziert ( ich les da auch immer viel von Home Assistent und iobroker) - wenn die Leute 100x am Tag ihr Fahrzeug aufwecken dann ist klar, dass das irgendwann mal in die Hose geht.
              Am Ende wird der Hersteller die App so verschluesseln, dass wir keinen Zugriff mehr haben..
                @winni
                @Meister-Mopper
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                #1747
                @ilovegym ich hatte leider nicht soviel Glück. Habe vor gut einem Jahr eine neue ICCU bekommen, auch mehrfach das Problem, dass ich nicht losfahren konnte, weil sich keine Fahrstufe einlegen ließ und eine tiefentlade 12v Batterie hatte ich auch. Aber das ist jetzt hier doch ot 😉
                • WinniW Winni
                  #1748
                  @winni
                  das ist natuerlich sehr Schade und schlecht, ein Auto muss verlaesslich sein.
                  Wenn der ADAC nur noch mit der Powerbank ganz viele Hyundais und Kias aufwecken muss, dann wird das natuerlich auch irgendwo aufstossen...
                  Andere Hersteller haben leider aehnliche Probleme.. ich weiss auch nicht, warum hier das Batterymanagement der 12V so schwer ist..
                  Dabei ist doch gerade vom E-Auto der Vorteil, dass man die 12V jederzeit im Stand nachladen kann, was bei Verbrennern nicht geht...
                  WinniW Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @winni
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    #1749
                    @ilovegym ich habe im Trunk einen 10er Gabelschüssel, um die 12v Batterie abzukemmen wenn sich keine Gangstufe einlegen lässt und einen Jump-Booster für den Fall, dass die 12v Batterie leer geht. In diesen Fällen habe ich aber die Hoffnung, dass durch die letzten Updates, diese Probleme behoben wurden. Bei der ICCU schaut es leider noch nicht so aus, aber vielleicht tut sich da ja auch noch was.
                      daOlli
                      #1750
                      bekommt noch jemand schon seit monaten diese Fehlermeldung?
                      @EuropeVehicle.status: [503] Service Unavailable on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3xxxxxx6-xxxx-xxxx-xxxx-5xxxxxxxxxx5/status - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"ea704280-xxxx-xxxx-xxxx-3a97cb6170a7"}
                      fg
                      Oliver
                      Meister MopperM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D daOlli
                        fg
                        Oliver
                        Meister Mopper
                        #1751
                        @daolli sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        fg
                        Oliver
                        Ja, das kommt, wenn der Server down ist (wird hier häufig erwähnt).
                        • D daOlli
                          fg
                          Oliver
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1752
                          fg
                          Oliver
                          ich bekomme Daten von Kia Server....
                          • arteckA arteck
                            fg
                            Oliver
                            daOlli
                            schrieb am zuletzt editiert von daOlli
                            #1753
                            @arteck ich hatte am 17.08.2024 das letzt mal eine Verbindung zum Server. Seit dem bekomme ich diese Fehlermeldung.
                            • D daOlli
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1754
                              @daolli selches Fahrzeug und sind die Stuergeräte auch aktuell .im August gabs ein Update??
                              dann noch welche Adapter version ??
                                @astrakid
                                ich glaube da wurde etwas bei den Servern geaendert, bei meinem hat es noch nie funktioniert, aber das ist bekannt, und bei den alten Modellen gabs wohl ne aenderung.. habe auf Github bei der Excel-Application da einiges gelesen..
                                dort wurden etliche Versionen erstellt, bis es mal ging...
                                astrakid
                                #1755
                                @ilovegym hi,
                                nochmal zu den trips: wenn ich das python-script von https://github.com/ZuinigeRijder/hyundai_kia_connect_monitor verwende, sehe ich auch die trip-daten. hier scheint also etwas im iobroker-bluelink-adapter nicht zu passen.
                                • A astrakid
                                  @ilovegym hi,
                                  #1756
                                  @astrakid
                                  Hi, ja, der Dev ZuinigeRijder hat die Aenderungen von Bluelink an seinem Connect Monitor angepasst.
                                  Leider hat der Entwickler von bluelinky, der Schnittstelle, auf der hier der Adapter beruht, seine Arbeit im Frühjahr eingestellt und dank @artek konnte man wenigstens die ccNC Modelle (ab 2024) grob einbinden.
                                  Das ganze ist ja wieder ein Katz- und Maus- Spiel, der Hersteller aendert seine Schnittstelle, und die Dev hier müssen mühselig wieder herausfinden, welche Adresse, welche Commands etc wie funktionieren um etwas abrufen zu können.
                                  Ich hatte mich da auch mal angefangen rein zu fuchsen, musste aber wegen anderen, für mich wichtigeren Projekte (Haus, Arbeit, Fam.) wieder stoppen. Die Trip Daten sind für mich in der App ausreichend, im iobroker kann ich damit nix anfangen.
                                  Kann man das Ergebnis vom connect_monitor vielleicht per Script/mqtt ? zu iobroker bringen? ---- sehe gerade, der connect Monitor hat ja mittlerweile mqtt drin, na, dann jag dir doch die Daten in den mqtt Adapter vom iobroker, dann haste doch alles. Ist sogar in der Docu ein Hinweis auf iobroker.
                                  Warum das Rad nochmal erfinden?
                                  Achte aber auf den Abruf-Intervall, sonst ziehts dir die 12V leer.. siehste dann aber auch in der Statistik :D
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @astrakid
                                    astrakid
                                    #1757
                                    @ilovegym ja, könnte ich per mqtt kriegen, aber dann habe ich im prinzip zwei adapter am start. gerade in hinsicht auf die requests ist das ungünstig. deshalb würde ich das gerne vermeiden.
                                    • A astrakid
                                      #1758
                                      @astrakid
                                      Die Statistik reicht doch einmal am Tag, oefter hat der iobroker-bluelink Adapter die auch nicht abgeholt, als das noch funktioniert hat.. :)
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1759
                                        wo stehen die ?? bei meinem PHEV hab ich die leider nicht
                                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          #1760
                                          @arteck
                                          beim alten Ioniq 5 Modelljahr 2021 gabs noch die Drivinghistory, die wurde einmal am Tag mit 3 requests extra abgeholt, seitdem ich den 5N habe, sehe ich das nicht mehr. (ccNC Model Baujahr 2024).
                                          Ist auch nicht in den Rohdaten vorhanden, und ob das Script da vonZuinigeRijder die Daten holen kann, hab ich noch nicht ausprobiert, gerade wenig Zeit zum testen. :( und das hat keine Prio bei mir, sorry..
                                          Wie gesagt, mir isses auch wurscht, wenn ich Energie sparen wollte, hätte ich keinen 5N kaufen sollen.. ob die Kiste 30 oder 50 kW auf 100 verbraucht, ist bei 285er Schlappen und 650 PS egal.. das Fahren macht Spass, das zaehlt.
                                          Interessant ist nur, wieviel ich an der Wallbox lade, da ich das aus dem Hausverbrauch raus rechne, aber das geht inzwischen automatisch und der Go-E ist da gesprächig genug. (wenn ich weiss, ich hab 300kW letzten Monat an Spassfaktor verfahren, ist das auch ok)
                                          :D
