  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    2.6k
    4.6k
    4.0k
2.4k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nimsoc
    #1721
    Hallo allerseits,
    Als Kia EV Fahrer und iobroker Nutzer finde ich diesen Adapter ebenfalls sehr nützlich und wichtig. Ein großes Dankeschön daher an den Entwickler samt Community!
    Ich habe es geschafft die Fahrzeugdaten zu lesen und visualisieren, allerdings kann ich nicht das Fahrzeug damit steuern - wie es sonst mit der Kia connect App möglich ist.
    Am wichtigsten ist mir zunächst die Fernklimatisierung, vor allem in der kalten Jahreszeit. In der App heisst es "Klimaanlage starten", im Adapter heißt der "Button" "control.clima.start".
    Hat jemand Erfahrung mit der Betätigung eines solchen Buttons?
    Der JS Code sieht bei mir so aus nur tut sich dabei leider nichts:
    on({id: '0_userdata.0.KIA.taster_klima', change: 'any'}, function(obj) {
    if (obj.state.val)
    setState('bluelink.0.KNA**************.control.clima.set.airTemp', 24);
    setState('bluelink.0.KNA**************.control.clima.set.defrost', true);
    setState('bluelink.0.KNA**************.control.clima.set.heating', true);
    setState('bluelink.0.KNA**************.control.clima.start', true);
    Der Auslöser ist ein Taster (hqwidget) in der Visualisierung. Derselbe Tastertyp funktioniert gut mit anderen Funktionen in einem anderen Adapter.
    Es scheint hier das richtige Bluelink-Befehl zu fehlen.
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Zur Not auch mit einer anderen Implementierung, sprich nicht mit Javascript.
    Die Systemkomponenten sind:
    Bluelink v3.1.0
    Kia Niro EV SG2
    iobroker auf RPi 5
    Vielen Dank erstmal!
    arteckA stolly82S 2 Antworten Letzte Antwort
    • N nimsoc
      Hallo allerseits,
      if (obj.state.val)
      Bluelink v3.1.0
      Kia Niro EV SG2
      iobroker auf RPi 5
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1722
      @nimsoc pack bitte code und LOG in code tag...
      und ja das sollte es tun... da ich nur eine PHEV habe kann ich nicht vorklimatisieren...
      kann das jemand checken ???
      @nimsoc sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Kia EV Fahrer
      welcher Kia ... Bj..
      • arteckA arteck
        Kia EV Fahrer
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        #1723
        @arteck
        Also bei meinem Niro EV '22 funktioniert das bestens.
        Hier der entsprechende Auszug aus meinem Blockly:
        setState('bluelink.0.KNAXXXXXXXXXXXXXX.control.clima.start' /* Start clima for the vehicle */, true, true);
        Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
        N Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
        • N nimsoc
          Hallo allerseits,
          if (obj.state.val)
          Bluelink v3.1.0
          Kia Niro EV SG2
          iobroker auf RPi 5
          stolly82S Online
          stolly82S Online
          stolly82
          #1724
          Bei unserem 2024er EV9 klappt das auch bestens
            marchusar
            schrieb am zuletzt editiert von marchusar
            #1725
            seit dem 08.11. bekomme ich keine Drive History Daten mehr, also 20241107 ist der letzte Eintrag.
            Haken in den Einstellungen ist gesetzt, die 3 Abfragen pro Tag ebenfalls - und bis 07.11. hat es ja auch funktioniert.
            Auch bluelink.0.KNACxxxx.control.force_checkDriveInfo bringt nichts.
            Version ist 3.1.0, Fahrzeug: Kia EV6
            Alle anderen Daten (Ladestand etc) funktionieren.
            Hat das noch jemand?
            Viele Grüße
            Marc
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • M marchusar
              Viele Grüße
              Marc
              #1726
              @marchusar
              das duerfte wohl der Tag gewesen sein, wo man den Servern ein groesseres Update gemacht hat.. da gabs auch ueber die Bluelink-App neue Commands.. die Drive History bekomme ich seit dem 5N sowieso nicht mehr, bzw. gibts da ganz andere Daten..
              Der Kia EV6 ist ja vom Infotainment aehnlich.. wieder neues Raetselraten, wie man an die Daten kommt... ;)
                @marchusar
                marchusar
                #1727
                @ilovegym Danke, ich bin gespannt, ob da irgendwann wieder was kommt. Fand die Daten eigentlich sehr angenehm zur Auswertung.
                Schade, dass die Hyundai/Kia API scheinbar nicht öffentlich bekannt ist ... selbst professionelle Anbieter wie Tronity funktionieren ja leider kaum bis gar nicht.
                  @arteck
                  N Offline
                  N Offline
                  nimsoc
                  #1728
                  @meister-mopper said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  @arteck
                  Besten Dank für diese Info. Es scheint nun zu klappen. Mir hat einfach ein zusätzliches 'true' im Befehl gefehlt.
                  Danke auch an @arteck und @stolly82 für die schnellen Antworten.
                  Ich bin etwas spät dran, die Notifications waren nicht aktiv.
                  Darf ich zusätzlich fragen womit Ihr den Fahrzeugstatus manuell aktualisiert? Es gibt mehrere refresh-Befehle und ich habe es noch nicht geschafft.
                  Danke nochmal!
                  • N nimsoc
                    @arteck
                    Danke nochmal!
                    Meister Mopper
                    #1729
                    Bei dieser Konstellation sind es die buttons force_refresh_from_car und force_refresh_from_server.
                    Allerdings bei mir nur sicher mit dem stable Adapter v2.3.6.
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                      N Offline
                      N Offline
                      nimsoc
                      #1730
                      Danke @meister-mopper!
                      Darf ich um die genauen Setstate Befehle wie vorhin bitten?
                      Ich weiß sonst nicht ob ich nur "true" oder "true, true" als Parameter eintragen soll. Ehrlich gesagt verstehe ich nach wie vor nicht was der zweite "true" bedeutet und warum man den unbedingt braucht.
                      Gut zu wissen dass v2.3.6 auf jeden Fall stabil ist.
                      Sobald ich das hinter mir habe verspreche dann erstmal nicht mehr zu stören.
                      • N nimsoc
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        #1731
                        @nimsoc
                        Ich bin kein Programmierer und ein Blockly-Dilettant.
                        Ich frage das nach festgelegten Zeiten in dieser Art ab:
                        Vom Kfz rufe ich es nur ab, wenn es geladen (transaction_active) wird.
                        Tatsächlich ist es so, dass die 12 V-Batterie schnell leergenuckelt wird, wenn stündlich vom Kfz abgefragt wird. Dann werden nämlich alle Steuergeräte aktiviert, das funktioniert leider (noch) nicht selektiv.
                          @nimsoc
                          N Offline
                          N Offline
                          nimsoc
                          #1732
                          @meister-mopper
                          Hervorragend, besten Dank nochmal, ich werde es demnächst so probieren!
                          Ich fing eigentlich auch mit Blockly an, was ich tatsächlich recht angenehm fand. Bei einem anderen Adapter bin ich aber bei solchen "Buttons" gestolpert und konnte es nur mit JS lösen.
                          Das mit dem 12V leersaugen habe ich es vor kurzem auf die harte Art erfahren - zum Glück war eine 12V Powerbank im Kofferraum. Ich kann es nicht nachvollziehen warum die Hersteller keinen manuellen Restart (per Knopfdruck) aus der HV-Batterie implementieren.
                          Den Status möchte ich erstmal nur manuell aktualisieren, daher sollte es ok sein.
                          Der Adapter selbst aktualisiert aber von alleine ein Mal die Stunde. Sollte ich das auch lieber lassen?
                          Bringt es was wenn man nur vom Server aktualisiert, sprich sind solche Werte sinnvoll?
                          Ich weiß nämlich nicht wie oft das Auto im Stillstand den Status an den Server schickt.
                          • N nimsoc
                            @meister-mopper
                            Meister Mopper
                            #1733
                            Das weiß ich auch nicht (es ist ein Geheimnis von Hyundai/Kia). Die Server sind auch nicht ständig erreichbar (ist auch ein Geheimnis von Hyundai/Kia).
                            @arteck hat es da als Entwickler nicht gerade leicht (vielen Dank an Dich 😉 )
                            Wie kommst du darauf? Dann hast du offenbar einen cron in der Instanz eingerichtet.
                              N Offline
                              N Offline
                              nimsoc
                              #1734
                              Ich weiß leider nicht was "cron" ist.
                              In der Instanz habe ich tatsächlich unter "Request max 400" "48" eingetragen. Es müssten daher 2 Aktualisierungen / Stunde sein. Es war gedacht um den Ladezustand immer im Blick zu haben.
                              Viellecht sollte ich das tatsächlich reduzieren und zeitlich beschränken.
                              Ich dachte am Anfang ich sei von der 10.5V Untergrenze geschützt, wenn es aber so weit kommt ist es wahrscheinlich zu spät.
                              • N nimsoc
                                Meister Mopper
                                #1735
                                Lies bitte diesen Thread mal quer, da wirst du etliche Beiträge lesen, die ein Sterben der 12 V Batterie beschreiben.
                                Ich muss nicht alle 30 Minuten wissen, wo das Kfz steht oder fährt, auch benötige ich nicht ständig den Ladezustand der Batterie.
                                Falls ich es wissen muss, reicht mir die App und die Abfrage über vis.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nimsoc
                                  #1736
                                  @meister-mopper
                                  Das stimmt, es ist eher ein Luxus-Problem, und hat eigentlich mit dem Adapter nichts zu tun, sondern mit dem Fahrzeug selbst.
                                  Ich glaube gelesen zu haben, dass u.a. Tesla dieses Problem nicht hat, sprich soll die 12v Batterie automatisch aus dem großen Akku nachgeladen werden, was ich wie gesagt sehr vernünftig und naheliegend finden würde.
                                  Ich werde irgendwie mit unserem use case und den Einschränkungen des Systems zurechtkommen. Den Adapter finde ich nach wie vor toll!
                                  Danke nochmal für die vielen Infos!
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • N nimsoc
                                    @meister-mopper
                                    HansJochen
                                    #1737
                                    Ist bei den neueren Hyundai / Kia auch so und evtl. bei den älteren auch über ein Firmware Update behoben. Bei meinem Ioniq 6 hat das von Anfang an funktioniert. Allerdings frisst das 12V Netz, wenn man es alle paar Minuten aufweckt, ganz erheblich die HV Batterie leer. Ich habe das anfangs mal gemessen und meine, es waren so um die 2% pro Woche. Da finde ich es dann eigentlich gut, dass wir bei Hyundai die Wahl haben, ob wir die Werte vom Auto abrufen wollen oder nur vom Server. Mir reicht es auch, den Ladestand stündlich zu kennen.
                                    arteckA N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H HansJochen
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1738
                                      @hansjochen das Problem ist User gemacht... der Wagen sendet ehh Daten an den Server ..
                                      also wozu dirket das Auto abfragen .. nur weil es geht. ich sehe da keinen Vorteil.. hut ok ausser die Server sind mal wieder offline
                                      • arteckA arteck
                                        HansJochen
                                        #1739
                                        @arteck
                                        Das sehe ich genauso. Ich hatte vor anderthalb Jahren ständig abgerufen und mache es, seit ich den Stromverbrauch dafür kenne, nicht mehr.
                                        Mir ging es darum, dass auch das Nachladen der 12V Batterie aus der HV Batterie nicht umsonst ist.
                                        Solange man nicht manuell vom Auto abruft, entlädt sich das HV System bei Hyundai kaum merklich. Als ich mich vor etwa einem Jahr intensiver mit dem Thema auseinander gesetzt hatte, war es so, dass man bei Tesla diese Wahl eben nicht hatte und auch dort mit einem Schlupf von um die 2% aus der HV Batterie pro Woche leben muss als Preis dafür, dass man immer aktuelle Zahlen hat. Ich vermute, das ist immer noch so.
                                        Da ist mir die Hyundai Lösung lieber: Wer unbedingt immer aktuelle Zahlen will, bekommt sie und wer das Auto auch mal gefahrlos einen Monat abstellen will, soll halt nicht ständig die Daten vom Fahrzeug abrufen. Die HV Batterie ist bei keinem Hersteller ein unbegrenzter Energiespeicher. Beim Ioniq 6 hatte ich nach einem 3wöchigen Urlaub (bei ständigem Abrufen der Daten vom Server, aber nicht vom Fahrzeug) keinen Verlust bei der HV Batterie. Ich überwache den Ladestand meiner 12V und HV Batterie und sehe, dass der Ioniq die 12V Batterie bei Bedarf nachlädt. Das passiert aber bei mir nur noch alle paar Monate mal.
                                        • H HansJochen
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nimsoc
                                          #1740
                                          @hansjochen said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          Danke, das ist eine ziemlich wichtige Info. Ich werde es nun bei Kia entsprechend anfragen. Vielleicht würde es die Werkstatt bei der ersten Wartung sogar von alleine tun.
                                          Obwohl ich nun sehr selten bzw. nur bei Bedarf sprich manuell vom Fahrzeug abfragen werde, finde ich diese Funktionalität bzw. Absicherung essentiell. Es ergibt m.E. generell keinen Sinn dass die 12V Batterie leer laufen kann solange noch Energie in der HV Batterie ist.
