  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.7k
2.5k Beiträge 163 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 150 Beobachtet
  • T theGrinch
    Moin. Danke erstmal für diesen tollen Adapter.
    Hatte jetzt auch das 12V-leer Problem, Fahrzeug ist 6 Wochen alt.
    Habe gestern die 2.2 von GitHub installiert, heute morgen ging er zumindest auf und an.
    Wenn dann bei 50% die Abfragen gestoppt werden: Wie laufen sie wieder an?
    Für meinen Usecase könnte ich noch die Uhrzeit einschränken, d.h. Abfragen nur 6-23 Uhr z.B. Hat das schon jemand umgesetzt?
    Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich das in Blockly oder JavaScript realisieren kann.
    klausiob
    schrieb am zuletzt editiert von klausiob
    #381
    @thegrinch
    Ich glaube es werden nur die automatischen Abfragen, die man im Adapter konfigurieren kann, abgeschaltet. Du kannst die Abfrage dann nur manuell machen und wenn die 12V Batterie wieder über 50% aufgeladen ist, gehen wieder die automatischen Abfragen. Ich habe jetzt nur 3 eingestellt. Wenn man es wissen will, kann man ja manuell refreshen.
    Ich habe mir zwar auch eine schöne VIS gebastelt, aber außer der genaueren Info über die 12V Batterie ist zumindest in meinem Fall, da ich auch keine Wallbox habe und das Auto nicht aufwärmen muß, der Nutzen gering. Auch bei der Überwachung der 12V Batterie bin ich noch skeptisch. Der Wert batSoc wird nicht immer mit übertragen. Evtl. kann er nicht im Auto ausgelesen werden. Das korrespondiert vielleicht mit der APP, wo der 12V Batteriestatus auch oft nicht angezeigt wird. Dann habe ich das Gefühl, dass der Batteriewert nur ausgelesen wird, wenn das Auto eingeschaltet wurde. Bei mir steht es schonmal eine Woche und da sinkt der Wert nicht, erst wenn ich es starte hüpft er mehrere % runter. Dann kommt noch dazu, dass nach 7 Tagen ohne Fahrten der Remotezugriff vom Auto abgeschaltet wird (wegen der Entladung) und man die 12V Batterie auch nicht mehr überwachen kann, egal ob die über oder unter 50% war.
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    • K klausiob
      @thegrinch
      theGrinch
      #382
      @klausiob ich habe in meiner vis 'nur' den Füllstand Hauptbatterie, ob die Türen verschlossen sind und eine Kartendarstellung wo das Auto sich rum treibt.
      Der Adapter kriegt ja nicht mit, wenn die 12V wieder über 50 geht wenn er nicht mehr abfragt, daher meine Frage.
      Ich logge jetzt auch mal die 12V Werte und beobachte das, guter Hinweis, danke.
      • T theGrinch
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        #383
        @thegrinch sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Ich habe den Tipp iwo oben in diesem thread befolgt und aktualisiere nur, wenn das view aufgerufen wird.
        Wer es gebrauchen kann, hier der blockly code:
         <block type="on" id="K7lecf*u!%IFSJa5;].e" x="88" y="163">
           <field name="OID">vis.0.control.data</field>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="zWV}%qqZXV;m|.@|H}n@">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_operation" id="WfmE]+M([$*9x=)727%i" inline="false">
                   <field name="OP">OR</field>
                   <value name="A">
                     <block type="logic_compare" id="!2ZIDqQ8hAD:ca^^~IXC">
                       <field name="OP">EQ</field>
                       <value name="A">
                         <block type="on_source" id="RhYM(uRXW?;I#Aq^N{s1">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="text" id="s4gx_3pym3P^DpY+p^=h">
                           <field name="TEXT">projektx/960_Auto</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_compare" id="$i7!NTS0bi2b#u,M;lx5">
                       <value name="A">
                         <block type="on_source" id="*BY,oWLcMNP*Wa`oSX)o">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="text" id="=]RIkLms^hazzoyGkE,{">
                           <field name="TEXT">projektx_sp/960_Auto</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="control" id="gfIf:$c-(_g1LM%8#ho2">
                   <field name="OID">bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.force_refresh</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="logic_boolean" id="/$btwmtdvCY@{x~JhR(K">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        Im Adapter habe ich das Minimum 3 eingestellt.
        Ich hatte bisher keine Probleme mit dem 12 V Speicher (habe das Kfz aber auch erst seit Oktober) 😀
        Proxmox und HA ...
        • T theGrinch
          THELOH
          #384
          @thegrinch ich nutze die letzte V 2.2.1 und heute war die Karre nach 2 Tagen Stillstand leer. Nachdem ich Starthilfe gegeben habe und das Auto einmal gestartet habe spran der Wert von 99% auf 34%.
          Der Letzte Wert von der Batterie wurde laut DB gestern gelesen. Offenbar scheint der 12V Wert nicht sonderlich häufig vom Auto gesendet zu werden. Denn normalerweise sollte bei 96 Auslesungen am Tag genug Zeit sein einen Trend, von bei mir 99% auf 34%, auch erstellen zu können.
          Zu deiner Frage. Du kannst die Auslesung wieder mit folgendem Datenpunkt anwerfen.
          bluelink.0.VIN.control.force_refresh
          T NewanN K 3 Antworten Letzte Antwort
          • T THELOH
            theGrinch
            #385
            @theloh Danke.
            Dann setzte ich das mal auf 0 (bzw. die 3 pro Tag für die Trips) und mache mir ein Blockly:
            Stündliches Auslesen von 6-23 Uhr
            Wenn Fahrzeug an alle 5min auslesen (wegen GPS)
            Wenn 12V unter 50 -> Warnung und stop
            • T THELOH
              NewanN Offline
              NewanN Offline
              Newan
              #386
              @theloh Ja das hebelt natürlich die Adapter Einstellung aus. Mit Force_refresh oder den Hacken im Adapter Einstellungen entfernen, sollte es lösen da der wieder regelmäßig abfragt.
              • NewanN Newan
                THELOH
                #387
                @newan Die Antwort war zu theGrinch, oder?
                Ich werde das wohl ähnlich handhaben. Sage mal. Könntest du einen Datenpunkt im Adapter ergänzen, der den Connect Zustand anzeigt? True wäre so etwas wie. Abfrage wäre laut dem Timing drann und war erfolgreich? False wäre bei einem Error oder eben wenn der Adapter nicht abfragen möchte wie z.B. letzter Ladestand unter 50%.
                Ärgerlich ist nur, dass die Abfrage vom Server nichts bringt, wenn der Server keine aktualisierten Ladezustand vom Auto bekommt.
                Gibt es evtl. die Möglichkeit vom Server abzufragen wann die letzten Werte vom Auto dort aktualisiert wurden?
                • T THELOH
                  klausiob
                  #388
                  @theloh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  Hatte ich ja schon bemerkt s.o. :
                  batSoc fehlt auch regelrecht in der JSON-Response oder ist immer der gleiche, wenn man das Auto nicht mal startet. Aber leer war meine Batterie seit Juli noch nie. Es kam nur einmal in der APP "Achtung".
                  @THELOH Ist das an einer Wallbox so passiert?
                  T T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K klausiob
                    theGrinch
                    #389
                    @klausiob meiner war an der Wallbox leer. Leider habe ich die 12V Spannung nicht mitgeloggt und daher keinen Graph.
                    Echt eine komische Funktion, dass die 12V nicht aus der Hauptbatterie nachgeladen wird. Was sich Kia/Hyundai da wohl gedacht hat.
                    S K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T theGrinch
                      saladfinger
                      #390
                      @thegrinch
                      Ich habe derzeit das Problem mit dem ioBroker. Das wenn der Wagen (IONIQ 5) nicht ladend in der Garage steht. Funktioniert die Abfrage über den ioBroker nach ca. 30 bis 60 Minuten nicht mehr. Ich erhalte immer diese Fehlermeldung:
                      @EuropeVehicle.fullStatus: [503] Service Unavailable on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/f46c548a-f1f1-42f2-ab18-b51b6acb6fc0/location - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"170bcd01-5359-4e84-a928-0626cab646cc"}
                      Sobald ich den Wagen an mache und damit fahre aktualisieren sich die Werte wieder. Kann man dir jemand helfen?
                      Es liegt nicht an einem temporären Server Problem, weil ich dieses Problem reproduzieren kann. 12v Batterie ist auf 90%.
                      Viele Grüße
                      • S saladfinger
                        @thegrinch
                        Viele Grüße
                        saladfinger
                        #391
                        @saladfinger
                        Ich habe gerade gesehen das es ein Beta Release 2.2.1 gibt. Ich habe diese gerade installiert und werde berichten. Falls es bei mir geholfen hat.
                        Vielen Dank!
                        • S saladfinger
                          @saladfinger
                          Vielen Dank!
                          THELOH
                          #392
                          @saladfinger Die V.2.2.1 wurd genau wegen dem location Fehler gebaut und sollte damit helfen. Gib bitte mal Rückmeldung.
                          • T theGrinch
                            klausiob
                            #393
                            Ich habe in irgendeinem Forum gelesen, dass die Wallbox wenn das Laden fertig ist immer noch abfragt und damit die Elektronik wach hält, die sich aus der 12V-Batterie speist. Ob das jetzt nur bei bestimmten Wallboxen nur ist, weiss ich nicht, habe keine. Was hast Du für ein Typ?
                            • K klausiob
                              THELOH
                              #394
                              @klausiob Bei ist es so, dass der Wagen nicht an der Wallbox war. Der Server hat jedesmal die Batterie mit dem gleichen Wert übertragen. "batSoc":48,"batState":0,"
                              Das Auto selbst liefert erst aktuellere Werte wenn ich Starte, bzw bis Ready gehe.
                              Ich denke es könnte daran liegen, dass das Auto nichts mehr zum Server überträgt wenn es nicht an ist. Ich beobachte das Verhalten nocheinmal wenn die 12V Batterie wieder geladen ist.
                              • K klausiob
                                THELOH
                                #395
                                @klausiob Ich habe beobachtet dass das Auto nach dem Laden logischerweise 0kW aus der Wallbox zieht und wenn ich dann per Blue Link die Klima starte, wird der Strom aus der Wallbox gezogen. So ist es auch beschrieben und Sinnvoll. Ich habe einen go-echarger home V2.
                                Ob das Auto so schlai ist auch die 12V Batterie nachzuladen wenn die Klima nicht eingeschaltet worden wäre muss ich mal testen indem ich die Karre ein paar Tage angestöpselt lasse.
                                • K klausiob
                                  theGrinch
                                  #396
                                  @klausiob easee mit Kia e-Soul 2021.
                                  War sonst kein Problem, erst nach Aktivierung des bluelink Adapters in ioBroker.
                                  • M Musashi
                                    Hier nochmal das komplette Vis von mir, aktueller Stand aber immer noch nicht fertig, inklusive aller verwendeten Bilder, Sub-Fenster und Blockly für den Refresh Button.
                                    bluelink vis.zip
                                    Musashi
                                    #397
                                    Hier noch der Ioniq 5 in digital teal green, wurde einem anderen User gewünscht
                                    M U S A S H I
                                    Fibaro HC2 / iobroker raspian / iPad 2
                                    • T THELOH
                                      saladfinger
                                      #398
                                      @theloh Also ich habe das ganze jetzt im Betrieb seit einigen Tagen, soweit werden die Statusabfragen richtig ausgelesen und auch bei längerer Standzeit ( bloß die 12V Batterie nicht, aber das liegt ja anscheinend an Hyundai selbst)
                                      Jetzt hatte ich bloß in den letzten 3 Tagen. 2 mal den Fall das mein Bluelink Account mit meinem Auto getrennt wurde.
                                      Mein Auto zeigte mir heute in der früh das:
                                      In der Bluelink App auf meinem Handy hat er als Driver 1 die Registierung raus gehaun und ich musste mich nochmal manuell Registrieren:
                                      Nach einem einspielen des Backups vom User Profil über die Bluelink App, sind zwar im großen und ganzen alle Einstellungen wieder da, aber es ist halt extrem nervig, weil ich dann für die fahrt bis zu meinem Zielort in dem Moment keine Einstellungen habe. (Backup Einspielen funktioniert anscheinend nur wenn das Auto aus ist)
                                      Noch zur Info, ich bekomme derzeit im ioBroker mit der neuen Version diese Info. ( ich weiß nicht ob das was damit zutun hat, ich denke aber nicht)
                                      2022-01-17 09:21:51.789 info State value to set for "bluelink.0.KMHKR8XXXXXXX.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "number" but received type "boolean"
                                      2022-01-17 09:21:51.781 info State value to set for "bluelink.0.KMHKR8XXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.backRight" has to be type "number" but received type "boolean"
                                      2022-01-17 09:21:51.777 info State value to set for "bluelink.0.KMHKR8XXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.backLeft" has to be type "number" but received type "boolean"
                                      2022-01-17 09:21:51.772 info State value to set for "bluelink.0.KMHKR8XXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.frontRight" has to be type "number" but received type "boolean"
                                      2022-01-17 09:21:51.726 info State value to set for "bluelink.0.KMHKR8XXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft" has to be type "number" but received type "boolean"
                                      2022-01-17 09:21:51.722 info false
                                      2022-01-17 09:21:51.722 info Door status
                                      2022-01-17 09:21:44.567 info Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                                      Ich hoffe das mir da jemand helfen kann.
                                      Meister MopperM T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S saladfinger
                                        Meister Mopper
                                        #399
                                        @saladfinger
                                        Kannst mal versuchen, den Adapter zu stoppen, den kompletten Objektbaum des Adapters in den Objekten zu löschen und den Adapter wieder zu starten.
                                        Möglich, dass dann die states sauber im richtigen type geschrieben werden.
                                        Proxmox und HA ...
                                        • S saladfinger
                                          THELOH
                                          schrieb am zuletzt editiert von THELOH
                                          #400
                                          @saladfinger Heyho, genau deinen ersteil Teil hatte ich oben bereits auch als Erfahrung gemacht. Bisher nur 1 mal passiert.
                                          Ab der V2.2.1 wird im Adapter geschaut ob eine volle Abfrage vom Server möglich ist und wenn dort ein Fehler (location etc.) passiert, wird auf eine kürzere Abfrage (GetNormalStatus) umgeschaltet. Diese Abfrage hat jedoch andere Namen und muss auf die vorhandenen Datenpunkte übersetzt werden.
                                          Solange das noch nicht im Adapter umgesetzt ist, werden einige Werte wie bei dir angemeckert und auch nicht angezeigt.
                                          Bei mir ist es so, dass ich nur wenige Datenpunkte anschaue, weil ich eigentlich nur den SOC benötige. der 12V Wert und die vorraussichtlichen km habe ich mit auf dem Trend und werden bei mir nicht mehr übertragen wenn der Wagen geparkt ist.
                                          Ich hänge mal einen Trend an, andem man gut sieht wie sich das Ganze verhällt, wenn geladen wird. 14-15.1, dann am 15.1. gefahren wurde und mit 41% soc abgestellt wurde. Die lange Pause bei dem soc ist hier kein Fehler sondern hier hatte ich kurzzeitig auf 8h Auslesung umgestellt. Davor und danach auf 1h. Wärend der Ladung polle ich alle 5min per Blockly.
                                          Aktuell hägt der Wagen an der Wallbox und wird geladen. Ich habe extra nichts eingeschaltet oder die Türen geöffnet. Mal schauen ob nach Beenden der ladung bei 80% der 12V Wert und die km übertragen werden, oder erst wenn ich das Auto einmal auf Ready/ON schalte.
