  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    apollon77A
2.5k Beiträge 164 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 150 Beobachtet
  • L
    L
    Linguistix
    #341
    Ah alles klar hab den Butten gefunden, welches Widget eignet sich hier am besten als Button? Meine Türen hab ich schon mal hinbekommen diese lassen sich jetzt bedienen. Mit welchen Widget kann ich die Statusabfrage ob offen oder geschlossen realisieren?
    Gruß René
    • IoBroker auf Windows 10 (Testsystem)
    • IoBroker auf Intel Nuc i3 (Produktivsystem)
    • Homematic IP
    • Rolladenaktor Broll
    • Tür Sensoren
    • Samsung TAB A als Anzeige
    • K klausiob
      @musashi Danke, für den weissen. Darf man wissen wo Du die herkriegst. Hintergrund sollte ja transparent sein. Bei den Reifenherstellern gibt es ja die Autos in 3D.
      Ansonsten habe ich ein paar Probleme:
      1. Im Editor steht vorne unter dem Bogen noch 0. in der visu dann aber immer 2. Hast Du Tipp?
      2. Das ganze interessiert mich ja hauptsächlich wegen der 12V-Batterie. Die verschwindet ja immer mal in der Bluelink-App und dann kommt sie plötzlich mal mit "Warnung". Aber irgendwie ändert sich der Wert seit einer Woche nicht mehr.
        Wie läuft das so bei Dir mit der 12V-Batterie?
      3. Hast Du zufällig irgendwo eine Icon-Sammlung gefunden für die ganzen Icons, die auch in der App verwendet werden, skalierbar möglichst? Worauf läuft Deine Visu? Handy und PC?
      M
      M
      Musashi
      #342
      @klausiob
      Den Weissen habe ich einfach aus dem Internet per Google Suche und dann mit Gimp nachbearbeitet.
      Bei mir wird er in der Vis auch korrekt dargestellt mit transparentem Hintergrund:
      Bildschirmfoto 2022-01-02 um 14.24.14.png .
      Zu deinen Fragen:
      1. Meinst du beim Bogen der die Reichweite anzeigen soll, da wo eigentlich eine "Null" stehen sollte?
      2. Bei mir war der Wert auch mal eine Weile verschwunden, dann wieder da, das selbe in der App auf dem Handy. Aber jetzt funktioniert es seit einer Weile schon ohne Probleme. Vermute mal das es am Bluelink Server liegt.
        Ich logge die Daten auch zusätzlich mit einem Bluetooth Batterie-Wächter...
      3. Nein eine solche Icon Sammlung habe ich leider nicht. Meine Visu läuft auf einem iPad das im Rahmen an der Wand hängt.. darüber bediene ich alle Smart-Home Funktionen.
      M U S A S H I
      Fibaro HC2 / iobroker raspian / iPad 2
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klausiob
        @linguistix sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        @klausiob nein leider gar nix mehr
        Ohh ich wollte @Musashi fragen. GIbt es hinter den neuen unteren Buttons noch Views?
        M
        M
        Musashi
        #343
        @klausiob
        Noch nicht, die kommen aber noch, aktuell wird dort nur der Sammelstatus angezeigt, liegt eine Warnung vor wird das Icon rot. Beim Reifenluftdruck z.B. gibt es ja einen Status für jeden Reifen, genauso bei der Überwachung der Leuchtmittel, für diese plane ich an dann auch noch weitere Views um den Status im Detail anzuzeigen.
        Soll dann mal so aussehen:
        M U S A S H I
        L K 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Musashi
          @klausiob
          L
          L
          Linguistix
          #344
          @musashi könnte ich die Button bekommen für die Türöffnung und vom Status der Tür?
          Gruß René
          • Homematic IP
          • Tür Sensoren
          • L Linguistix
            M
            M
            Musashi
            #345
            @linguistix
            Hier die exportierten Button Widgets. Hoffe das ist das was du wolltest.
            Door Buttons.rtf
            M U S A S H I
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Musashi
              @klausiob
              Zu deinen Fragen:
              K
              K
              klausiob
              schrieb am zuletzt editiert von klausiob
              #346
              @musashi Danke, dass Du Dir noch so viel Arbeit mit dem Weissen gemacht hast. In Deiner Vorlage sah es so aus als ob Du Deinen aus so einem 369°-Bild, wo man das Auto noch drehen kann, gemacht hattest. Das stand ja so schräg.
              zu 1: Ja ich meine den Bogen. Im Editor sieht es so aus wie bei Dir, eine 0 und auch gleiche Parameter. In der VIS sieht es so aber aus :
              zu 2: Server? Alle anderen Werte funktionieren aber aktuell. Bluetooth Batterie-Wächter habe ich auch schon gelesen, was hast Du da für ein Teil?
              Wollte nur wissen, ob Du noch da eine Detailview hast.
              Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
              node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
              • K klausiob
                M
                M
                Musashi
                #347
                @klausiob
                Also mit der 2 unten links am Bogen, keine Ahnung wo das herkommt.
                Als Batteriewächter nutze ich den JMP Batterie Monitor II.
                M U S A S H I
                • M Musashi
                  @linguistix
                  Door Buttons.rtf
                  L
                  L
                  Linguistix
                  #348
                  @musashi danke dir schon einmal für die Mühe, super Arbeit, die Buttons zeigt er mir leider nicht an muss ich vorher noch irgendetwas installieren?
                  Gruß René
                  • Homematic IP
                  • Tür Sensoren
                  • L Linguistix
                    L
                    L
                    Linguistix
                    #349
                    @Musashi die Buttons gehen jetzt hat doch noch etwas gefehlt bei den Installationen, jetzt bekomme ich das Schloss beim Status nicht angezeigt hier fehlt mir das Bild dazu kannst du mir das noch schicken?
                    Gruß René
                    • Homematic IP
                    • Tür Sensoren
                    • L Linguistix
                      M
                      M
                      Musashi
                      #350
                      @linguistix
                      Wenn du den Adapter “ Icon set - Flavour addictive icon set” installierst dann zeigt er auch das Schloss auf dem Button an 😉
                      M U S A S H I
                      • M Musashi
                        @klausiob
                        K
                        K
                        klausiob
                        #351
                        @musashi
                        Hast Du den Reifendruck für jedes Rad in den Objekten? Ich nicht, nur tirePressureLampAll.
                        • K klausiob
                          @musashi
                          M
                          M
                          Musashi
                          #352
                          @klausiob
                          Ja, findest du unter:
                          -vehicleStatusRaw
                          -vehicleStatus
                          -tirePressureLamp
                          M U S A S H I
                          • M Musashi
                            @klausiob
                            -vehicleStatusRaw
                            -vehicleStatus
                            -tirePressureLamp
                            K
                            K
                            klausiob
                            #353
                            @musashi
                            Da habe ich nur ein Objekt. 😕
                            • M Musashi
                              @linguistix
                              L
                              L
                              Linguistix
                              #354
                              @musashi wo finde ich diese? Im Menü Adapter habe ich sie nicht drinnen.
                              Gruß René
                              • Homematic IP
                              • Tür Sensoren
                                Hat jemand schon einen Weg gefunden, die täglich gefahrenen Kilometer und die täglich verbrauchte Energie zu visualisieren?
                                Das wird aktuell unter dem jeweiligen Tagesdatum abgelegt. Da sich das Datum aber ändert, kann ich nicht variabel darauf zugreifen.
                                Möchte mit den Daten Leistungsänderungen auf Langzeit beobachten.
                                K
                                K
                                klausiob
                                #355
                                @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                Nein, würde mich aber auch interessieren. Rohe JSON wäre denkbar oder den entsprechenden node im JSON (z.B. driveHistory) als String abspeichern, analog zum TR-064 Adapter bei den callists. Dann mit JS auswerten.
                                ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K klausiob
                                  #356
                                  @klausiob
                                  ich lass mir die taeglich gefahrenen Km in einen Datenpunkt schreiben:
                                  • L Linguistix
                                    M
                                    M
                                    Musashi
                                    #357
                                    @linguistix
                                    Bei mir liegen diese Datenpunkte hier (siehe Bild):
                                    M U S A S H I
                                    • M Musashi
                                      @linguistix
                                      K
                                      K
                                      klausiob
                                      #358
                                      @musashi sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      @linguistix
                                      Bei mir gibt es nur tirePressureLampAll. Welche Adapterversion hast Du? Ich habe 2.1.2.
                                      M K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K klausiob
                                        M
                                        M
                                        Musashi
                                        #359
                                        @klausiob
                                        Die km und Verbrauchshistorie findet sich auch direkt im Bluelinkadapter, bin auch gerade dabei das in der Vis einzubinden.
                                        Unter DriveHistory gibt es 3 Unterordner mit:
                                        -Cumulated01 = Letzter Monat
                                        -Cumulated02 = Letzte Woche
                                        -Cumulated03 = Letzter Tag
                                        Darunter dann jeweils die folgenden Datenpunkte:
                                        Meine Interpretation der Datenpunkte jeweils für die ausgewählte Periode:
                                        battery = keine Ahnung?
                                        climate = anteiliger Verbrauch der Klimaanlage
                                        devices = anteiliger Verbrauch andere elektr. Verbraucher
                                        engine = anteiliger Verbrauch Motor
                                        total = gesamter Verbrauch
                                        distance = zurückgelegte Strecke
                                        period = keine Ahnung, wahrscheinlich nur interne ID
                                        regen = keine Ahnung, könnte aber die Einspeisung der Rekuperation in die Batterie sein
                                        Um diese Werte zu bekommen muss das erweiterte Logging im Bluelink Adapter aktiviert werden:
                                        M U S A S H I
                                        • K klausiob
                                          @linguistix
                                          M
                                          M
                                          Musashi
                                          #360
                                          @klausiob
                                          Bei mir is auch die 2.1.2 installiert.
                                          Hast du das erweiterte Logging aktiviert? Vielleicht liegt es daran.
                                          M U S A S H I
                                          83.9k
                                          1.4m
