  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.6k
2.5k Beiträge 163 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 150 Beobachtet
  • M Musashi
    @klausiob
    Bei mir is auch die 2.1.2 installiert.
    Hast du das erweiterte Logging aktiviert? Vielleicht liegt es daran.
    Musashi
    #361
    Hier nochmal das komplette Vis von mir, aktueller Stand aber immer noch nicht fertig, inklusive aller verwendeten Bilder, Sub-Fenster und Blockly für den Refresh Button.
    bluelink vis.zip
    M U S A S H I
    Fibaro HC2 / iobroker raspian / iPad 2
    • M Musashi
      @klausiob
      klausiob
      #362
      @musashi sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      @klausiob
      Es gibt ja in git schon die 2.2.0 wo die automatischen Abfragen eingestellt werden, wenn die 12V Batterie kleiner 50% ist.
      Ja ich habe erweitertes Logging aktualisiert. Ich sehe diese Sachen auch, also die drivehistory, monthlyReport und tripinfo, wobei ich die Werte auch noch nicht so richtig interpretieren kann. Hatte sie mal nach Excel übertragen und bei einigen Werten keinen Zusammenhang zur Realität finden können.
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      • K klausiob
        @klausiob
        Musashi
        #363
        @klausiob
        Ja die Werte sind nicht plausibel, da hast du Recht.
        Sonst wäre ich ich extrem schockiert wenn der errechnete Verbrauch stimmen würde 🤔
        M U S A S H I
        • M Musashi
          @klausiob
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          #364
          Seit Admin 5.2.3 habe ich das Phänomen, dass bei einem Neustart des Adapters loglevel von error auf debug geändert wird. Bei mir ist es reproduzierbar.
          Kann noch jemand dieses Phänomen beobachten?
          Proxmox und HA ...
          • K klausiob
            @linguistix
            Bei mir liegen diese Datenpunkte hier (siehe Bild):
            Bei mir gibt es nur tirePressureLampAll. Welche Adapterversion hast Du? Ich habe 2.1.2.
            klausiob
            #365
            @klausiob sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            @linguistix
            @Newan @ilovegym Warum hat @Musashi die 4 einzelnen tirePressureLampXX Objekte und ich nur tirePressureLampAll? Im Code und im JSON finde ich die 4 aber auch nicht?
            "tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},
            NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
            • K klausiob
              @linguistix
              NewanN Offline
              NewanN Offline
              Newan
              #366
              @klausiob Alles was du unter RWA sieht ist quasi der 1:1 Ausdruck von den werten die wir aus der API bekommen. Wenn dort keine 4 sondern nur 1 Datenpunkt bei dir drin ist. Bekommen wir den einfach nicht vom Server zurück, sprich dein Auto wird das so nicht unterstützen.
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • NewanN Newan
                klausiob
                schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                #367
                @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                @Musashi Sollten wir da beim gleichen Autotyp solche Unterschiede haben? Ich habe einen P45 (sprich Vollausstattung 4WD LR mit Solardach) von Anfang Juli und hat 4 Reifendrucksensoren? Was hast Du für ein Modell und Kaufdatum?
                (16612) {"etc1":{"value":16,"unit":1},"etc2":{"value":370,"unit":1},"etc3":{"value":105,"unit":1},"atc":{"value":125,"unit":1}}
                (16612) Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:
                Weiss jemand was das bedeuten soll?
                • NewanN Newan
                  nachdem unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/403 ein Adapter Request gestellt wurde, habe ich mich der Sache einmal angenommen.
                  Ich selber besitze kein Auto von Hyundai oder Kia und ein User hat mir Zugangsdaten zur Verfügung gestellt hat. Somit müsstet ihr mehr testen ;-)
                  Pre-Alpha zum testen:
                  https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
                  Freue mich auf Feedback!
                  THELOH
                  #368
                  @newan Hallo, ganz lieben Dank für die Entwicklung des Adapters. Ich nutze den Adapter nun seit ein paar Tagen. Leider gibt es seit Gestern keine Daten mehr von der API.
                  Ich habe seit Dinstag einen IONIQ5 und wenn ich speziel mit dem Auto etwas testen oder ausprobieren soll, melde dich gerne.
                  bluelink.0
                  2022-01-09 15:05:00.804 error Error on API-Request GetFullStatus
                  S M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T THELOH
                    bluelink.0
                    Sonnenkind
                    #369
                    @theloh Hallo mal in die Runde, ich habe das Problem das mein ioniq in der Garage keinen LTE empfang hat oder nur sehr schlecht, was toll Bistum was zu steuern, hat jemand eineIdeewie man das in der Garage mit dem empfang verbessern kann, ich bin hier ländlich und mit D1 voll versorgt, aber der LTE des Ioniq geht wohl via Vodafone und das geht hier mega sehe... grad noch in derEinfahrt aber dann...ich zwar ot, aber ev. hat jemand dafür ne Lösung
                    • T THELOH
                      bluelink.0
                      Michaelnorge
                      #370
                      @theloh Wenn Du ein 500er Fehlermeldung bekommst, dann schau mal hier: KLICK
                      Die Begründung dort ist zwar für mich nicht befriedigend und nicht nachvollziehbar, aber es ist gut zu wissen daß ich nicht alleine mit diesem Problem kämpfe!
                      • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                      NewanN T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Michaelnorge
                        NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        #371
                        @michaelnorge
                        Kann mir jemand mit dem 500er Fehler einen Account zukommen lassen um das nachzustellen. Dann schaue ich mir das an ob das wirklich mit der Position zu tun hat, dann könnten wir ggf noch was machen.
                        • M Michaelnorge
                          THELOH
                          #372
                          @michaelnorge Abgefahren :)
                          Alsi uch ich habe das letze Update auf dem IONIQ5 und die gleiche Fehlermeldung.
                          Nun dachte ich geh mal zum Auto und schaue welchePosition angezeigt ist und was sehe ich?
                          Eine Meldung von System, dass mein System von der App eine Anforderung zum zurücksetzten hat.
                          hahah
                          Alle Enstellungen für Fahrer 1 waren weg. Nachdem ich schnell das Setup durchlaufen habe und mein Auto wieder mit dem BlueLink Konto verbunden hatte, habe ich das Backup von Gestern zurückgespielt.
                          Nun ist die Karre wieder verbunden und der Adapter lauft durch unf empfängt Werte.
                          Hmmm, was da wohl einen Reset angefordert hat? Meine App wars nicht :)
                          • NewanN Newan
                            @michaelnorge
                            THELOH
                            #373
                            @newan Reicht dir mein Log von Gestern per Mail nicht?
                            Ich helfe gerne mit Logs oder Tests.
                            • T THELOH
                              NewanN Offline
                              NewanN Offline
                              Newan
                              #374
                              @theloh Habe einen Account zum testen bekommen. Schaue ich bei ob ich ggf. nicht den Fullstatus abfrage sondern den ohne Location. ggf. macht es weniger Probleme.
                              Die anderen könnten ja mal dein vorgehen prüfen ob deren System auch ein Reset bekommen hat.
                              • NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                #375
                                Testrelease für den 503er Fehler veröffentlicht. Hoffe auf Tester!
                                T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NewanN Newan
                                  THELOH
                                  #376
                                  @newan Auch wenn ich nun verbrannt werde. 2.2.0 läuft noch bei mir. Wie kann ich die Testversion von heute Testen?
                                  • NewanN Newan
                                    #377
                                    @newan Hi, ich hatte den 503er Error ja auch, war dann zwischenzeitlich wieder weg.. Hab jetzt mal von Git geladen, es treten keine Fehler zur Zeit auf.
                                    Node 14.18.2, NPM 6.14.15, js-controller 3.3.22, Debian Buster.
                                    • T THELOH
                                      NewanN Offline
                                      NewanN Offline
                                      Newan
                                      #378
                                      @theloh Einfach nochmal per Expertenmodus über git installieren. Müsste 2.2.1 sein
                                      • NewanN Newan
                                        THELOH
                                        schrieb am zuletzt editiert von THELOH
                                        #379
                                        @newan Erledigt: iobroker läuft bei mir im Docker Container.
                                        Wenn es Errors gibt sende ich dir das Log.
                                        Danke für das schnelle Update!
                                        Plattform
                                        linux
                                        Betriebssystem
                                        linux
                                        Architektur
                                        x64
                                        CPUs
                                        Geschwindigkeit
                                        2700 MHz
                                        Modell
                                        Intel(R) Core(TM) i7-8559U CPU @ 2.70GHz
                                        RAM
                                        15.5 GB
                                        System-Betriebszeit
                                        2 T. 12:14:49
                                        Node.js
                                        v14.18.3
                                        NPM
                                        6.14.15
                                        Datenträgergröße
                                        467.89 GB
                                        freier Festplattenspeicher
                                        411.09 GB
                                        Anzahl der Adapter
                                        362
                                        Betriebszeit
                                        14:09:17
                                        Aktive Instanzen
                                        29
                                        location
                                        /opt/iobroker/
                                        Hostname
                                        iobroker
                                          theGrinch
                                          #380
                                          Moin. Danke erstmal für diesen tollen Adapter.
                                          Hatte jetzt auch das 12V-leer Problem, Fahrzeug ist 6 Wochen alt.
                                          Habe gestern die 2.2 von GitHub installiert, heute morgen ging er zumindest auf und an.
                                          Wenn dann bei 50% die Abfragen gestoppt werden: Wie laufen sie wieder an?
                                          Für meinen Usecase könnte ich noch die Uhrzeit einschränken, d.h. Abfragen nur 6-23 Uhr z.B. Hat das schon jemand umgesetzt?
                                          Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich das in Blockly oder JavaScript realisieren kann.
                                          K Meister MopperM T 3 Antworten Letzte Antwort
