  5. Bewegungsmelder script
84 Beiträge 4 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @michael-schmitt sagte: das schaut dann so aus
    Dann muss doch ausgeschaltet werden, wenn der Code 2002 kommt (22:19:42).
    Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    @paul53 wenn ich mit dem Taster drücke ja, aber nicht nach Ablauf der Zeit
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      @michael-schmitt sagte aber nicht nach Ablauf der Zeit
      Der Timer wird durch den Taster-Wert 0 gestoppt. Packe "stop timeout2" vor "Ausführen timeout2".
      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
        Michael Schmitt
        @paul53 tadaaaaa es geht. Ich werde da mal so laufen lassen und schauen was passiert.
          Michael Schmitt
          schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
          mußte noch das linke "stop timeout" versetzen, auch da ging das Licht nicht aus.
          Vielen Dank an alle ;)
            @michael-schmitt sagte: mußte noch das linke "stop timeout" versetzen
            Aber dort besser in den mache-Zweig, damit der Ausschalt-Timer bei erneuter Bewegung gestoppt wird.
              Michael Schmitt
              @paul53 gesagt getan
                Michael Schmitt
                Hallo
                Soweit funktioniert alles. Ich habe nur eine Frage: ist es normal das im Log das Licht immer wieder und wieder ausgeschalten wird, auch wenn niemand da ist ?
                  Hallo
                  @michael-schmitt sagte: ist es normal das im Log das Licht immer wieder und wieder ausgeschalten wird
                  Nein. Anscheinend laufen noch gepufferte Timer. Starte mal die Javascript-Instanz neu und/oder poste den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                    Michael Schmitt
                    @paul53 hab mal javascript neu gestartet. Ich hoffe das ist es was du meinst (bin newbie)
                    paul53P Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @michael-schmitt sagte: Ich hoffe das ist es was du meinst
                      Nein, Code der Javascript-Ansicht (oben rechts) mit Copy & Paste in das Forum kopieren (Code tags: </>). Vielleicht ist noch ein Fehler enthalten, den man in Blockly nicht sieht?
                        Michael Schmitt
                        var timeout;
                        on({id: new RegExp('deconz\\.0\\.Sensors\\.10\\.presence' + "$|" + 'deconz\\.0\\.Sensors\\.12\\.presence' + "$"), change: "ne"}, async function (obj) {
                            if ((getState("deconz.0.Sensors.10.presence").val == true || getState("deconz.0.Sensors.12.presence").val == true) && compareTime('16:00', '09:00', "between", null)) {
                            setState("deconz.0.Lights.17.on"/*Flurlicht Telefon on*/, true);
                            setState("deconz.0.Lights.17.level"/*Flurlicht Telefon level*/, 85);
                            console.log('Bewegung im Flur erkannt und Licht ein');
                            (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                          } else {
                            timeout = setTimeout(async function () {
                              setState("deconz.0.Lights.17.on"/*Flurlicht Telefon on*/, false);
                              console.log('Keine Bewegung im Flur erkannt und Licht aus');
                            }, 180000);
                          var timeout;
                            } else {
                              }, 180000);
                          @michael-schmitt
                          Das sollte so funktionieren.
                            @michael-schmitt
                            Michael Schmitt
                            @paul53 seit dem Neustart kommen auch nur noch "normale" Meldungen. Kann/soll man einen einen Neustart des Javascriptadapters per Cronjob machen (täglich einmal) ?
                              @michael-schmitt sagte: Kann/soll man einen einen Neustart des Javascriptadapters per Cronjob machen (täglich einmal) ?
                              Nein!
                              Einen Instanz-Start sollte man machen, nachdem man ein fehlerhaftes Skript korrigiert hat, um evtl. vorhandene Timer-Puffer zu löschen.
                                Nein!
                                Michael Schmitt
                                @paul53 dann wird das der Fehler gewesen sein, hoffe ich. Glaube nicht das ich das gemacht habe.
                                  Nein!
                                  Michael Schmitt
                                  das Script läuft nun gut. Jetzt wollte ich noch daß die Lichter nicht an geschalten werden (zweite Lampe & Lüftung ist nicht Smart) wenn der Lux Wert über einen bestimmten Bereich ist, also wenn die Lampe&Lüftung schon an ist. Dann braucht man ja die anderen Lichter nicht.
                                  so läuft es jetzt
                                  und ich dachte mit Lux so (funktioniert aber nicht)
                                  Wo ist der Fehler ?
                                    so läuft es jetzt
                                    Wo ist der Fehler ?
                                    @michael-schmitt sagte: wenn der Lux Wert über einen bestimmten Bereich ist, also wenn die Lampe&Lüftung schon an ist.
                                    Ist der Lux-Wert über 30, wenn die nicht smarte Lampe leuchtet?
                                      Michael Schmitt
                                      @paul53 Ja der Wert ist auf über 80
                                        @michael-schmitt sagte: der Wert ist auf über 80
                                        Trotzdem schaltet die smarte Lampe bei Bewegung mit 60 % ein?
                                          Michael Schmitt
                                          @paul53 ja
