  4. TS0601 Zigbee
TS0601 Zigbee
75 Beiträge 16 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Paul SchellP Paul Schell
    Hi @asgothian,
    danke erstmal für die extrem schnelle Antwort :)
    Ich habe es tatsächlich vor meinem Post gemacht. Ich hab den master-Stand von dem Adapter installiert, aber die Zeit wurde auf dem Gerät nicht gesetzt. Zumindest kommt immer die Abfrage auf dem Gerät, dass ich die Zeit einstellen muss. TS0601_thermostat-clock.jpg
    Oder hat es damit nichts zutun?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @paul-schell
    Ich denke du musst etwas abwarten. Die Routine zum setzen der Zeit sollte in nach ca. einer Stunde laufen.
    Dabei bitte das Log überwachen ob es Meldungen gibt.
    A.
    Paul SchellP 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
    • AsgothianA Asgothian
      @paul-schell
      A.
      Paul SchellP Offline
      Paul Schell
      @asgothian alles klar, vielen Dank!
      • Jörg H.J Offline
        Jörg H.J Offline
        Jörg H.
        ich habe hier noch eine Zigbee-Leuchte, die ich nicht eingebunden bekomme. Ich hatte versucht, das selbst über einen Test-Raspi mit Zigbee2mqtt zu erfassen und weiterzumelden, damit er beizeiten im ioBroker übernommen wird, aber das übersteigt dann doch meine Laienhaften Kenntnisse.
        Es handelt sich um eine Ledvance SMART+ TIBEA. Ich habe sie sogar irgendwie ans Laufen bekommen, aber dann verließen sie mich. Ich hatte folgenden Eintrag hinzugefügt:
        /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
        zigbeeModel: ['Tibea TW Z3'],
        model: 'AC12419',
        vendor: 'LEDVANCE',
        description: 'SMART+ Tibea Lamp E27 Tunable White',
        extend: preset.ledvance.light_onoff_brightness_colortemp(),
        ota: ota.ledvance,
        Aber am Prozedere zum "Veröffentlichen" ist es dann letztendlich aus diversen Gründen gescheitert.
        Die Daten, die im Zigbee-Adapter beim Anlernen angezeigt werden, sind:
        zigbee.0 2021-04-15 23:17:08.070 warn (1477) Device '0xf0d1b8000013cc5f' announced itself
        zigbee.0 2021-04-15 23:16:09.108 info (1477) Zigbee: stop joining
        zigbee.0 2021-04-15 23:16:05.591 error (1477) Device 0xf0d1b8000013cc5f "Tibea TW Z3" not described in statesMapping.
        zigbee.0 2021-04-15 23:16:05.546 info (1477) Successfully interviewed '0xf0d1b8000013cc5f', device has succesfully been paired
        zigbee.0 2021-04-15 23:16:04.395 info (1477) Starting interview of '0xf0d1b8000013cc5f'
        zigbee.0 2021-04-15 23:15:07.912 info (1477) Zigbee: allowing new devices to join.
        Kann ich die Infos aus dem devices.js des zigbee-herdsman-converters auch irgendwo in ähnlicher Form im ioBroker hinterlegen?
        Vielen Dank im Voraus 😉
        • Jörg H.J Jörg H.
          model: 'AC12419',
          vendor: 'LEDVANCE',
          ota: ota.ledvance,
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @jörg-h Unter der Bedingung das du die latest Version (1.5.1 oder neuer) installiert hast, solltest du im ioBroker nichts eintragen müssen damit die Leuchte geht.
          Wenn du ein update machst musst du allerdings deine Anpassung an der devices.js vom Herdsman ggf. wiederholen da auch dieser aktualisiert wird.
          Alternativ kannst du versuchen deine Anpassung nicht im Herdsman direkt zu machen, sondern lokal zu hinterlegen. Dazu musst du die Leuchte in einer Extra Datei implementieren (Details dazu siehe Hier - insbesondere auch die Beispiele dafür auf Github), diese Datei unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 ablegen und dann in der Adapterkonfiguration als "external converter" Screen Shot 2021-04-16 at 11.03.58 .png eintragen.
          Jörg H.J 1 Antwort Letzte Antwort
            Jörg H.J Offline
            Jörg H.J Offline
            Jörg H.
            @asgothian aktuell habe ich noch die stable 1.4.4, aber das werde ich dann morgen mal testen.
            Danke für die schnelle Antwort.
              michael_4358
              Hallo
              Ich habe auch einen TS601 (Air Tracker).
              Adapter habe ich auf 1.5.5.
              bekomme den sensor nicht eingebunden....
              arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
              • M michael_4358
                Hallo
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @michael_4358 eingebunden ist der schon... nur gesteuert hat nicht hin.. hast den mal in die Ausschluss liste gepackt ?
                • arteckA arteck
                  michael_4358
                  @arteck
                  wo finde ich die liste?
                  • M michael_4358
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @michael_4358 im adapter
                      michael_4358
                      @arteck
                      • M michael_4358
                        Hallo
                        dimaiv
                        @michael_4358
                        Vielleicht ist der manufacturer anderes als im Konverter? Oder spielt es mittlerweile kein Rolle mehr?
                        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                        Zigbee LAN Gateway CC2652P
                        Zigbee Firmware 20250321
                        • D dimaiv
                          @michael_4358
                          michael_4358
                          @dimaiv
                          gute frage nächste....
                          https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2612
                          im converter steht der tracker schon drin...
                          • M michael_4358
                            @dimaiv
                            dimaiv
                            schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                            @michael_4358
                            Jetzt ist die Frage, ob du die neuesten Konverter schon bei dir installiert hast? Ich denke nein. Weil es ist erst seit 2 Tagen drin.
                            Du kannst es aber manuel die entsprechende Zeilen bei dir hinzufügen, oder abwarten.
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            • D dimaiv
                              @michael_4358
                              michael_4358
                              schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                              @dimaiv
                              Habe die Einzel Daten abgeglichen... sind passend...neustart und neues einbinden hat nicht geklappt...
                              EdiT:
                              die frage ist wenn ich einfach das ganze zip packet da stumpf reinbügel ob das so der richtige weg ist....
                              • M michael_4358
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @michael_4358 adapter neu gestartet ?
                                • arteckA arteck
                                  michael_4358
                                  @arteck
                                  Ja(den zigbee Adapter)
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M michael_4358
                                    @arteck
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    ninharp
                                    @michael_4358 Die Änderung mit der Smart Air Box sind ja im zigbee-herdsman-converters Repository geschehen, wird dies auch geupdated wenn der Adapter aktualisiert wird!?
                                    • N ninharp
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @ninharp
                                      generell ja, allerdings kann das die eine und/oder die andere Woche dauern bis das passiert ist.
                                      A.
                                        @ninharp
                                        A.
                                        peterfido
                                        @asgothian
                                        Ich habe jetzt zwei von diesen Thermometern mit Uhr gekauft: Amazon
                                        Die Daten, die ich so finden konnte:
                                        {"type":"commandMcuSyncTime","data":{"payloadSize":268},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":241,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                        ieee:0xa4c138b8b21c0b91
                                        nwk:9269 (0x2435)
                                        model:TS0601
                                        groups:
                                        modelZigbee:TS0601
                                        type:EndDevice
                                        nwk:9269
                                        manuf id:4417
                                        manufacturer:_TZE204_jygvp6fk
                                        power:Battery
                                        app version:73
                                        hard version:1
                                        zcl version:3
                                        stack version:0
                                        date code:
                                        interviewed:true
                                        configured:false
                                        endpoint:1
                                        profile:260
                                        input clusters:genGroups (4)
                                        genScenes (5)
                                        manuSpecificTuya (61184)
                                        genBasic (0)
                                        output clusters:genOta (25)
                                        genTime (10)
                                        Hat da schon jemand mit Erfolg gehabt?
                                        Peterfido
                                        • P peterfido
                                          @asgothian
                                          nwk:9269 (0x2435)
                                          model:TS0601
                                          groups:
                                          modelZigbee:TS0601
                                          type:EndDevice
                                          nwk:9269
                                          manuf id:4417
                                          power:Battery
                                          app version:73
                                          hard version:1
                                          zcl version:3
                                          stack version:0
                                          date code:
                                          interviewed:true
                                          configured:false
                                          endpoint:1
                                          profile:260
                                          genScenes (5)
                                          genBasic (0)
                                          genTime (10)
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @peterfido sagte in TS0601 Zigbee:
                                          Sicher nicht - die sind bisher in den zigbee-herdsman-convertern nicht drin.
                                          Da die neuen Konverter auf den Herdsman 3.0 angewiesen sind, wirst du warten müssen bis die 1.11 des zigbee Adapters fertig ist - ich rechne mit 2-3 Monaten.
                                          A
