  4. TS0601 Zigbee
TS0601 Zigbee
75 Beiträge 16 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • D Dragon
    Eine Änderung der Temperatur wird sofort übermittelt und nicht wie bei DECT nur alle 15minuten oder?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @dragon Das hängt vom Thermostat ab. Die meisten senden die Änderungen direkt.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      Dragon
      @asgothian es ging speziell auf m das was @toki1973 oben verlinkt hat.
      • D Dragon
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @dragon
        Da wird @toki1973 etwas zu schreiben müssen.
        Allerdings gilt bei allen TuYa Geräten:
        • Was gleich aussieht ist nicht gleich. TuYa ist ein Dienstleister der anderen Firmen einen Baukasten zur Verfügung stellt eigene Zigbee Geräte anbieten zu können. Dabei können (und müssen ggf. sogar) die Hersteller an die Firmware ran. Daraus folgt das selbst Geräte die identisch aussehen sich ggf. unterschiedlich am Zigbee anmelden und auch unterschiedlich verhalten.
        • Was nicht gleich ist meldet sich gleich an. Unter der Bezeichnung TS0601 findest du auf zigbee2mqtt.io 28 Geräte. Dabei sind Dimmer, Schalter, Thermostate, Vorhangmotoren.. Alle melden als Gerät "TS0601" und müssen aufwändig durch weitere Informationen identifiziert werden.
        Daraus folgt das man bei den TuYa Geräten nicht sicher sein kann was man bekommt. Eine gewisse Sicherheit bietet nur wenn es sich wirklich um den Identischen Hersteller handelt. Das ist bei denen von Dir (Hersteller 'GiEx') und @toki1973 (Hersteller MoesHouse) nicht der Fall. Eine Garantie das es dann geht ist aber auch das nicht.
        Letztendlich gilt für das 10 Euro Schnäppchen ganz hart:
        Es geht oder es geht nicht. Du wirst es erst wissen wenn Du es in der Hand / am Heizkörper hast. Alles weitere ist Spekulation.
        A.
          Dragon
          Habe einfach mal ein Testgerät bestellt. Funktioniert einwandfrei! Wird anstandslos sofort erkannt und lässt sich problemlos steuern! Ich bin echt begeistert! Warte noch auf die zweit größere Lieferung, dann baue ich alle Thermostate um... Echt super, vielen Dank!
          • Paul SchellP Offline
            Paul Schell
            Hi @Asgothian,
            ich sehe du kennst dich mit der Materie hier aus und hast auch schon diesen TS0601_thermostat. Ich habe den jetzt auch und habe ein Problem, welches wohl mit dem ioBroker Zigbee-Adapter noch nicht angegangen wurde.
            Es geht darum, dass bei dem Thermostat das Datum und die Zeit gesetzt werden muss damit dieser richtig funktioniert. Das muss immer gemacht werden, wenn man die Batterien wechselt und auch so sollte man es täglich machen, weil scheinbar die interne Zeitberechnung nicht wirklich gut ist.
            Hierzu habe ich folgendes issue gefunden https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/5620 und auch eine Lösung, die in dem zigbee2mqtt existiert (siehe https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/a577b9a6d45d88c8c4a65d4561090cc5cdb0b74a/lib/tuya.js#L89).
            Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wie man das mit dem Zigbee-Adapter bewerkstelligen kann.
            Hast du dich vielleicht schon damit auseinander gesetzt und könntest du mir da weiterhelfen?
            Vielen Dank,
            LG Paul
            • Paul SchellP Paul Schell
              Hi @Asgothian,
              Vielen Dank,
              LG Paul
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @paul-schell Die Antwort wird dich überraschen. Du musst nur die aktuelle Version installieren und dann sollte der Adapter die Uhrzeit im Hintergrund auf die Uhrzeit deines ioBroker Rechners einstellen.
              A.
              Paul SchellP 1 Antwort Letzte Antwort
                A.
                Paul Schell
                Hi @asgothian,
                danke erstmal für die extrem schnelle Antwort :)
                Ich habe es tatsächlich vor meinem Post gemacht. Ich hab den master-Stand von dem Adapter installiert, aber die Zeit wurde auf dem Gerät nicht gesetzt. Zumindest kommt immer die Abfrage auf dem Gerät, dass ich die Zeit einstellen muss. TS0601_thermostat-clock.jpg
                Oder hat es damit nichts zutun?
                  Hi @asgothian,
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @paul-schell
                  Ich denke du musst etwas abwarten. Die Routine zum setzen der Zeit sollte in nach ca. einer Stunde laufen.
                  Dabei bitte das Log überwachen ob es Meldungen gibt.
                  A.
                  -1
                    @paul-schell
                    A.
                    Paul Schell
                    @asgothian alles klar, vielen Dank!
                    • Jörg H.J Offline
                      Jörg H.J Offline
                      Jörg H.
                      ich habe hier noch eine Zigbee-Leuchte, die ich nicht eingebunden bekomme. Ich hatte versucht, das selbst über einen Test-Raspi mit Zigbee2mqtt zu erfassen und weiterzumelden, damit er beizeiten im ioBroker übernommen wird, aber das übersteigt dann doch meine Laienhaften Kenntnisse.
                      Es handelt sich um eine Ledvance SMART+ TIBEA. Ich habe sie sogar irgendwie ans Laufen bekommen, aber dann verließen sie mich. Ich hatte folgenden Eintrag hinzugefügt:
                      /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
                      zigbeeModel: ['Tibea TW Z3'],
                      model: 'AC12419',
                      vendor: 'LEDVANCE',
                      description: 'SMART+ Tibea Lamp E27 Tunable White',
                      extend: preset.ledvance.light_onoff_brightness_colortemp(),
                      ota: ota.ledvance,
                      Aber am Prozedere zum "Veröffentlichen" ist es dann letztendlich aus diversen Gründen gescheitert.
                      Die Daten, die im Zigbee-Adapter beim Anlernen angezeigt werden, sind:
                      zigbee.0 2021-04-15 23:17:08.070 warn (1477) Device '0xf0d1b8000013cc5f' announced itself
                      zigbee.0 2021-04-15 23:16:09.108 info (1477) Zigbee: stop joining
                      zigbee.0 2021-04-15 23:16:05.591 error (1477) Device 0xf0d1b8000013cc5f "Tibea TW Z3" not described in statesMapping.
                      zigbee.0 2021-04-15 23:16:05.546 info (1477) Successfully interviewed '0xf0d1b8000013cc5f', device has succesfully been paired
                      zigbee.0 2021-04-15 23:16:04.395 info (1477) Starting interview of '0xf0d1b8000013cc5f'
                      zigbee.0 2021-04-15 23:15:07.912 info (1477) Zigbee: allowing new devices to join.
                      Kann ich die Infos aus dem devices.js des zigbee-herdsman-converters auch irgendwo in ähnlicher Form im ioBroker hinterlegen?
                      Vielen Dank im Voraus 😉
                      • Jörg H.J Jörg H.
                        model: 'AC12419',
                        vendor: 'LEDVANCE',
                        ota: ota.ledvance,
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @jörg-h Unter der Bedingung das du die latest Version (1.5.1 oder neuer) installiert hast, solltest du im ioBroker nichts eintragen müssen damit die Leuchte geht.
                        Wenn du ein update machst musst du allerdings deine Anpassung an der devices.js vom Herdsman ggf. wiederholen da auch dieser aktualisiert wird.
                        Alternativ kannst du versuchen deine Anpassung nicht im Herdsman direkt zu machen, sondern lokal zu hinterlegen. Dazu musst du die Leuchte in einer Extra Datei implementieren (Details dazu siehe Hier - insbesondere auch die Beispiele dafür auf Github), diese Datei unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 ablegen und dann in der Adapterkonfiguration als "external converter" Screen Shot 2021-04-16 at 11.03.58 .png eintragen.
                        Jörg H.J 1 Antwort Letzte Antwort
                          Jörg H.J Offline
                          Jörg H.J Offline
                          Jörg H.
                          @asgothian aktuell habe ich noch die stable 1.4.4, aber das werde ich dann morgen mal testen.
                          Danke für die schnelle Antwort.
                            michael_4358
                            Hallo
                            Ich habe auch einen TS601 (Air Tracker).
                            Adapter habe ich auf 1.5.5.
                            bekomme den sensor nicht eingebunden....
                            arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M michael_4358
                              Hallo
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @michael_4358 eingebunden ist der schon... nur gesteuert hat nicht hin.. hast den mal in die Ausschluss liste gepackt ?
                              • arteckA arteck
                                michael_4358
                                @arteck
                                wo finde ich die liste?
                                • M michael_4358
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @michael_4358 im adapter
                                    michael_4358
                                    @arteck
                                    • M michael_4358
                                      Hallo
                                      dimaiv
                                      @michael_4358
                                      Vielleicht ist der manufacturer anderes als im Konverter? Oder spielt es mittlerweile kein Rolle mehr?
                                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                      Zigbee Firmware 20250321
                                      • D dimaiv
                                        @michael_4358
                                        michael_4358
                                        @dimaiv
                                        gute frage nächste....
                                        https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2612
                                        im converter steht der tracker schon drin...
                                        • M michael_4358
                                          @dimaiv
                                          dimaiv
                                          schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                          @michael_4358
                                          Jetzt ist die Frage, ob du die neuesten Konverter schon bei dir installiert hast? Ich denke nein. Weil es ist erst seit 2 Tagen drin.
                                          Du kannst es aber manuel die entsprechende Zeilen bei dir hinzufügen, oder abwarten.
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
